26 เมษายน 2024, 21:10:54 *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  data.zip สำหรับ Primo 2.4 + เสียงเตือน  (อ่าน 49176 ครั้ง)
iGO Man
ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2013, 22:34:44 »
เนื่องจาก Primo v.2.4 9.6.13.xxxxxx ไม่สามารถใช้ data.zip ร่วมกับ v ก่อนหน้านี้ได้ ผมจึงมีปัญหากับเสียงเตือนที่ทำไว้ใช้อีกแล้วครับ ทีแรกกะว่าจะใช้ v.2.0 ไปก่อน แต่กลัวจะล้าสมัย ประกอบกับลองแงะ data.zip ของ v.2.4 ดู ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสียงเตือนยังเหมือนๆ เดิม ไม่มีอะไรใหม่ จึงไม่เป็นการยากที่จะเอาของเดิมๆ ที่มีๆ อยู่ยัดใส่เข้าไป ก็ใช้เสียงเตือนที่ทำไว้ได้ล่ะ แต่จะว่าของเดิมๆ ทั้งหมดก็ไม่เชิงซะทีเดียว เพราะเห็นว่าไอคอนเสียงเตือนของเดิมยังไม่สวยเนียนสักเท่าไหร่ จึงได้ทำรูปไอคอนใหม่ เป็นไอคอนแบบของสกิน Dimka ผนวกเข้ากับไอคอนป้ายจราจรแบบกรมทางหลวง
ไอคอนเสียงเตือนใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
รายละเอียด
1.แก้ไขไฟล์ภาพ battery / ico_FuelConsumption / loading / sky / poi_mapclose เพื่อความสวยงาม
2.แก้ไขไฟล์ภาพ speedwarn สำหรับหน้าจอ 480x272 โดยแก้ไขเพิ่มเติมไอคอนเพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องตรงกับเสียงเตือนต่างๆ
3.เพิ่มไฟล์เสียง lpg ngv tunnel ฯลฯ เข้าไป เผื่อใครใช้เสียงไทยแบบอื่น ไม่ได้ใช้ นาริสา TTS จะได้มีเสียงเตือน
4.แก้ไขไฟล์ keyboard.ini ตัดคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ ออก คงเหลือไว้เฉพาะภาษาไทยกับอังกฤษเท่านั้น
5.แก้ไขไฟล์ variable_def.ui โดยเพิ่มเติม speedcam category สำหรับปั้มแก๊ส LPG NGV อุโมงค์ ทางด่วน และเตือนบ้านแฟน บ้านพ่อแม่ บ้านญาติพี่น้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2013, 07:07:35 โดย นักเดินทาง » บันทึกการเข้า
pansinchai
ID number: 28238
Send Money to pansinchai
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 10:32:11 »
ช่วยปล่อยของแบบนำไปได้เลย...ได้ไหม เนื่องจากเป็นมือใหม่หัดเล่น
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 12:48:08 »
ผมว่าปล่อยแบบนี้ก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วนะครับ  Shocked
ลองหัดค้นคว้า และอ่านกระทู้ให้มากหน่อยครับ ไม่มีใครไม่เคยเป็นมือใหม่ครับ  ถอนหายใจ ถอนหายใจ
แต่มือใหม่ที่ดี ก็ควรจะหัดค้นคว้า และหาข้อมูลเพิ่มเติม ติดขัดสงสัยตรงไหนถามมาได้
ผู้ที่ทราบก็จะมาช่วยให้คำตอบ แล้วเราก็จะก้าวพ้นคำว่ามือใหม่ครับ  เก็กหล่อ เก็กหล่อ
ไม่อย่างนั้นเอาแบบสำเร็จรูปตลอดกี่ปีผ่านไป ก็จะเรียกตัวเองว่ามือใหม่เหมือนเดิม ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะใช่มือใหม่แล้ว  ถอนหายใจ ถอนหายใจ
iGO Man
ID number: 606
กระทู้: 97
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2013, 14:13:14 »
 Smiley  ถอนหายใจ  Huh?  ร่าเริง
chaopraya
vip
ID number: 40362
กระทู้: 18
$50.00 credits
Send Money to chaopraya
-ได้ให้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 10:45:20 »
 Huh?  ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับกำลังลองศึกษาลองปรับดู เครื่องผมใช้ nandflash ผมแก้ที่ sys.txt เป็น
include_directories="PICTURE::%nandflash%/Picture,MUSIC::%nandflash%/Music
ลองใช้งานวิ่งทางธรรมดายังไม่เจอปัญหา แต่พอเข้าทางพิเศษ มันแจ้ง error ครับ
Navi:
Failed to open file:
exiting application
ขอคำแนะนำในการแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ  Roll Eyes
ขงเบ้ง กล่าวไว้ว่า..............
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 11:50:34 »
ผมเดาว่าเครื่องของคุณ chaopraya  ซึ่งเป็นหน่วยจำแบบ  nandflash  อาจจะเป็นเครื่องที่มีความละเอียดจอ  800 x 480  ทำให้ขนาดของไอคอนไม่
match กัน  เพราะทางคุณ นักเดินทางบอกว่าทำมาสำหรับ  480 x 272 ครับ
chaopraya
vip
ID number: 40362
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:40:30 »
สำนึกผิด เครื่องผมใช้สเปคเป็น 480 x 272 ครับ วิ่งถนนธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่พอผมขึ้นทางด่วนเหมือนจะหาไฟล์บางไฟล์ไม่เจอ เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ Path อ้างถึงไฟล์ดังกล่าวหรือเปล่า
เพราะโดยปกติถ้าใช้ SDCARD คงไม่ต้องแก้ไขในไฟล์ sys.txt  ฮือ ๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 14:19:49 »
คิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับ  path
ลองเปิด  data.zip  ไล่หาไฟล์  poi_mapdistant.bmp  น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์  480 _ 272  แล้วลบออก  ทดลองใหม่ ครับ
sctn
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
x1VIP ตลอดชีพ
ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
sctn sctn sctn
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มีนาคม 2013, 21:21:45 »
ลองลงแล้วขึ้นว่า global error ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ
Dynax505
ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 14:29:11 »
ทำไมตัว Primo 2.4 นี้เวลาถอดสายชาร์ตออกมันถึงไม่ปิดเครื่องครับ มันขึ้นเตือน แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ แต่มันไม่ยอมเข้าโหมดนับถอยหลังปิดเครื่อง ตอน 2.0 ผมยังใช้ได้อยุ่เลยต้องเข้าไปแก้ตรงบรรทัดไหนใน sys.txt หรือเปล่าครับ  แล้วอีกอย่างเสียงนาริสาผมเลือกใช้ไม่ได้ครับ พอกดเลือกแล้วกดกลับออกมามันจะไปเลือกเสียงอื่นที่ไม่ใช่ TTS มาใช้แทน ไม่รู้เกี่ยวกับตัว vautov5.dll หรือเปล่าเพราะผมไปเอาของตัว 2.0 มาใช้  แต่ใช้ตัวที่ติดมากับ 2.4 เดิมๆ มันก็ใช้ไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
เดี่ยวผมไปถามในกระทู้ปักหมุดข้างบนดีกว่า ได้ตรงแหล่งข้อมูล  เก็กหล่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 15:08:34 โดย dynax505 » บันทึกการเข้า
tsainont
ID number: 926
กระทู้: 32
Send Money to tsainont
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 17:56:15 »
Navi:
exiting application
ตอนแรกผมก็ใช้ data.zip ตัวที่คุณนักเดินทางลิ๊งค์ให้ จะเกิดอาการเดียวกันนี้ครับ พอเปลี่ยนกลับไปใช้ data.zip เดิมที่มากับ Primo ไม่มีปัญหาครับ
ID number: 132
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 20:35:46 »
ไฟล์ poi_mapdistant.bmp นั้นไม่มีอยู่จริงๆ หรอกครับ หาอย่างไรก็ไม่เจอเพราะเป็นค่าตัวแปรตัวหนึ่ง
ถ้าใช้ branding.zip ลองเปิดไฟล์ poi.icons ที่อยู่ใน branding.zip\ui_igo9\icons ด้วย notepad ธรรมดาจะเห็น ดังนี้
[ A c c o m m o d a t i o n ]
$ p o i _ m a p d i s t a n t . b m p
p o i _ m a p c l o s e . s p r     3 0
p o i _ g r o u p . s p r         3 0
p o i _ d i s a b l e d . s p r     3 0
ที่อยู่ใน [    ] คือ ชื่อหมวดหมู่และหรือชื่อของรูปภาพที่จะเอาแสดงด้วย
บรรทัดถัดไป คือชื่อตัวแปร และที่มีเครื่องหมาย $ อยู่ข้างหน้าด้วยหมายถึง
ให้ไปค้นหารูปที่อยู่ในบรรทัดถัดๆ ไปที่ \common ถ้าไม่มี $ นำหน้า
หมายถึงให้ไปค้นที่โฟรเดอร์ของความละเอียดที่ใช้อยู่เช่น \480_270 แทน
บรรทัดถัดไปอีกสี่บรรทัดจึงจะเป็นรูปที่จะเอามาแสดงบนแผนที่ตามที่ต้องการ
โดยใช้รูปตามลำดับเลขที่ที่ปรากฏอยู่ด้านหลัง + 1 เพราะเริ่มต้นลำดับที่ 0
ตาม ตย คือไปเอารูปที่อยู่ใน poi_mapclose.bmp ลำดับที่ 31 มาแสดง
เช่นเดียวในเมื่อไม่มี $ นำหน้าก็ไปเอาออกมาจาก \480_270 แทนที่จะเอา
จาก \common บรรทัดอื่นๆ ก็จะเอารูปจากไฟล์ที่ระบุไว้มาแสดงใน pop-up
และ/หรือตอนกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดเท่านั้น
ถ้าไม่ใช้ branding.zip ก็ไปเปิดดูที่ data.zip\ui_igo9\icons
ที่ระบบแจ้งว่าไม่สามารถเปิด poi_mapdistant.bmp ได้อาจเป็นเพราะไม่สามารถ
หารูปที่แท้จริงมาแสดงได้หรืออา่จจะเป็นเพราะ ไม่มี \ui_igo9 เนื่องจากถ้าแปลงไป
ใช้กับ android แล้วจะเปลี่ยนเป็น \android แทน ถ้าเอามาผสมกันก็จะหาไฟล์ไม่เจอ
รวมไปถึงการใช้ skin ด้วยครับ ต้องดูว่าเป็น \ui_igo9 หรือ \android ให้ตรงกัน
ทั้งหมด
tivadca
ID number: 3517
กระทู้: 36
Send Money to tivadca
-ได้ให้: 140
-ได้รับ: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 21:42:25 »
ผมก็มีปัญหาเดียวกับคุณ chaopraya และได้อ่านรายละเอียดที่คุณ chaiyanp เขียนไว้ เลยลองหา file poi.icons ในเครื่องมาศึกษาดู พบว่ามันมีอยู่ 2 แห่ง คือใน Branding.zip และ Data.zip
รายละเอียดของไฟล์ที่อยู่ใน  branding.zip ถูกต้องสอดคล้องกับ icon ที่มีใน โฟลเดอร์ Common แต่ที่มีอยู่ใน data.zip ไม่ใช่ จึงเชื่อว่า สาเหตุของปัญหาน่าจะมาจาก ไฟล์ poi.icons ที่มีอยู่ใน data.zip
ตอนแรกก็รีรอว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาดี ทดลองอยู่หลายอย่างจนครั้งสุดท้ายก็ลบไฟล์ poi.icons ที่มีอยู่ใน data.zip ออก แล้ว primo ก็ยังเปิดได้เหมือนปกติ ทดลองนำไปวิ่งดูจากสำโรงถึงพระราม 3 ก็ไม่เกิด error ที่เคยอีก
ถ้าใครจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ อย่าลืม backup ไฟล์ data.zip และ branding.zip ไว้ก่อนนะครับ เพราะไฟล์ต่างๆ ที่พูดถึงมันอยู่ใน zip การแก้ไขอะไรบางทีก็ขลุกขลักอยู่เหมือนกัน
ID number: 132
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 22:08:01 »
ยินดีด้วยครับที่แก้ไขได้ รู้สึกว่าสมาชิกในเวปนี้เก่งขึ้นกันทุกๆ คนเลย
ต้องลงมือทำเองครับจึงจะรู้และสนุกกับมัน ผมจึงไม่ค่อยจะได้แจกอะไร
นอกจากคำแนะนำต่างๆ ที่พอจะค้นหามาได้
chaopraya
vip
ID number: 40362
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 21:02:18 »
ยินดีด้วยครับท่าน tivadca ที่แก้ไขสำเร็จ สำหรับผมลองทำแบบท่านแล้ว ลบไฟล์ poi.icons ที่มีอยู่ใน data.zip ออก พอขับจากนนท์มาสำโรง ขึ้นทางด่วนก็ Error
เหมือนเดิมครับ
แต่พอลงทางด่วนเปิดก็วิ่งได้ไม่มีปัญหาอะไร เลยขอไปใช้ data.zip ตัวเดิมก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเหนือครับ กลับมาจะมาลองใหม่ Embarrassed
ID number: 132
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 21:24:08 »
ต้องดูว่าตอนเริ่ม error นั้น โปรแกรมมันจะแสดงรูปอะไร อาจจะไม่มีรูปนั้นอยู่ใน
data.zip ก็ได้ ลองดูว่ารูปที่อยู่ \common และ/หรือ \ui_igo9 ใน data.zip
ใหม่มีรูปอะไรขาดหายไปบ้าง ก็ copy เอาจากของเก่ามาใส่ได้ครับ อีกอย่างลอง
เปลี่ยนชื่อ \save ไปเป็นชื่ออื่นก่อน แล้วเปิดโปรแกรมใหม่ดูด้วยถ้าใช้ได้ค่อย
copy ของเก่าที่จำเป็นเช่น user.upoi กลับมา
lovebeer
ID number: 28931
Send Money to lovebeer
-ได้ให้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 14:07:06 »
ผมเหมือนจะใช้ได้ พอโหลดเข้าไปครั้งแรก มันให้ตั้งค่า พอ กดถัดไป เครื่องมันก็รีสตาร์ท เอง ไม่เข้าใจ เลย
tompisut
ID number: 40249
กระทู้: 32
Send Money to tompisut
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 14:53:50 »
 สกิน ใช้ตัวไหนได้บ้างครับ
ผมได้ใช้  เสียงนาริสา Thai TTS Lua (Pro) ของท่าน Pizza_p จาก http://www.n...topic=9982.0
แล้ว เลือกก็กลับมาเป้นค่าเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2013, 14:56:27 โดย tompisut » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 19:57:14 »
ช่วงหลังใช้แต่ gps android เพลิน  พึ่งลองเอาตัว win ce 6  แรม 64  มาลองลงครับ
ยำแบบผมเองครับ  data.zip เดิมจากเวปนอก ไม่มีแก้อะไร branding.zip ของผมเอง    ตอนลองวิ่งแล้วเจอค้้าง ขึ้นข้อความแบบหลายท่านเจอ
fail to open  poi_mapdistant.bmp  เลยลบเอา icon บางตัวที่สงสัยออกไป  แล้วลองวิ่งใหม่ยังไม่ค้างน่าจะผ่าน
1.ทดลองวิ่งแบบไม่ใช้ skin ใช้ดี ไม่มีค้าง
2.ลองใช้ skin  diMkaWA_P170.zip  ก็ไม่ค้าง
3.แต่ลองใช้  skin  gjak_1.08_P24.zip  อาจจะค้างได้ง่าย
แรม 64 ไม่ควรใช้ skin ถึงไม่ค้างจากข้อความ poi_mapdistant.bmp  ก็ขึ้นแรมไม่พอใช้
แรม 128  น่าจะใช้ได้ดี  ไม่มีข้อจำกัด ครับ
ลองยำๆ
เพิ่มเติมล่าสุดอีกรอบ
แก้ไขลิ้งค์ใหม่แล้วครับ  ปัญหาที่ผมเจอน่าจะมาจาก data.zip ได้ลองเปลี่ยน  data ใหม่ ใช้ได้ดี  ไม่ค้างแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2013, 23:38:28 โดย fortune » บันทึกการเข้า
chaopraya
vip
ID number: 40362
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 13:37:25 »
 Smiley ผมขอสรุปการใช้งานของผมบ้างครับ เผื่อเปรียนเทียบกับท่านอื่นๆ
ทดลองใช้ที่ท่านนักเดินทางแจกทั้งหมดขึ้น Eroor
Navi:
exiting application
ทดลองใช้ Data.zip ของท่านนักเดินทาง แต่ใช้  branding.zip ของท่านอื่นๆที่แจกก็ยัง error
ใช้ Data.zip ของที่ติดมา แต่ใช้  branding.zip ของท่านนักเดินทางไม่ eroor ครับ แต่ไม่เก่งไม่รู้จะแก้ไข data.zip ของท่านนักเดินทางอย่างไรเลยต้องใช้แบบนี้
ลองสกิน dimka_tomsoft152(b)MOD ใช้งานได้ปกติครับ
ผมอยากทราบจริงๆเลยครับ มีท่านใดนอกจากท่านนักเดินทางใช้แล้วไม่เจอปัญหาบ้างหรือเปล่าครับ
หรือถ้าเจอแล้วแก้ไขได้ ช่วยลงรายละเอียดการแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ  ฮือ ๆ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
data.zip สำหรับ Primo 2.0 + เสียงเตือน
iGO Man 3 5657 กระทู้ล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2013, 23:10:18
โดย iGO Man
iGO Primo Data.zip 1920x1080
ที-เร็กซ์ 5 48565 กระทู้ล่าสุด 02 กรกฎาคม 2014, 20:59:36
โดย aonzvoey
วิธีการแก้ไข data.zip ของ iGO Primo ให้รองรับหน้าจอตามที่เราต้องการ « 1 2 »
ที-เร็กซ์ 29 10307 กระทู้ล่าสุด 11 มีนาคม 2020, 17:23:55
โดย so_ang
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.122 วินาที กับ 80 คำสั่ง
