28 เมษายน 2024, 22:27:05 *
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Android Discussion thread iGO Primo2 Android  (อ่าน 507954 ครั้ง)
 Grin
ตัวทดลอง :
http://www.n...627#msg83627
ตัวแบบ thin :
http://www.n...882#msg83882
ยาแก้ไอตัวแรก :
http://www.n...565#msg85565
DATA:
Data edit by Equinox :
Data 480x320  by arkoko :
Data 480x320
http://www.n...270#msg84270
Data 320x240 :
http://www.n...399#msg84399
http://www.n...480#msg84480
เสียง TTS :
http://www.n...065#msg84065
http://www.n...310#msg84310
http://www.n...796#msg84796
http://www.n...841#msg93841
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #181 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 22:39:34 »
รบกวนสอบถามหน่อยสิครับ เรื่องเสียง TTS
คือผมได้ลง SVOX แล้ว โหลดเสียง Kanya แล้ว เข้าไปตั้งค่าในระบบของ Android แล้ว แต่พอจะเข้าไป set ใน iGO มันมองไม่เห็นไฟล์ TTS น่ะครับ และที่ปุ่ม TTS Pro ก็ไม่สามารถกดได้ด้วย
ไม่ทราบว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ ผมเป็น android ICS ครับ  Huh?
ในรูปเห็นว่ายังเลือกใช้เสียงน้องพิวอยู่เลยครับ น่าจะต้องเลือกเป็นน้องกันยาก่อน TTSPro ถึงจะกดเข้าไปได้ครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #182 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 22:39:46 »
ใส่หมดแล้วครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าทำอะไรพลาดไปหรือเปล่า เพราะมันก็ยังมองไม่เห็น รบกวนผู้รู้ทั้งหลายด้วยครับ
แล้วอีกคำถามหนึ่งนะครับ เวอร์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้การนำทางด้วยภาพถ่ายได้ใช่ไหมครับ ผมเห็นมันมีอยู่ลางๆ แต่กดไม่ได้  ถอนหายใจ
ใส่ใน folder แล้ว เลือกใช้งานหรือยังครับ ในภาพแรก เห็นยังใช้ เสียงน้องฟิว อยู่เลยครับ
ถ้า copy ลงไปแล้ว ให้กดปุ่มเลือก ด้วยนะครับ  ถ้าใน list ให้เลือก ไม่มี ลอง ใส่เสียง แค่ 4-5 เสียงที่จะใช้งานนะครับ
เพราะบางครั้งใส่มากไปมันจะแสดงเสียงให้เลือกไม่ครบทุกไฟล์นะครับ
ร้านของผม
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
Send Money to tamagong
-ได้ให้: 73
« ตอบ #183 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 23:20:00 »
คือเข้าไปที่เลือกภาษาแล้วมันมองไม่เห็นไฟล์ที่เป็น TTS เลยครับ ผมเลยไม่รู้จะเลือกอย่างไร
อย่างภาพแถวแรกคือไฟล์ที่อยู่ในโฟล์เดอร์ และไฟล์ที่มองเห็นในโปรแกรม
แถวที่สอง ผมลองลบไฟล์ออกไป 2 ไฟล์ พอเปิดในโปรแกรมก็ยังมองไม่เห็นไฟล์ TTS อยู่ดีครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #184 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 23:35:09 »
- ลองเอา ไฟล์เสียงออก หมด เหลือแค่ TTS ตัวที่จะใช้ตัวเดียว นะครับ ดูว่าเห็นหรือเปล่า เพราะอาจเกิดจาก ไฟล์มี voicekey ซ้ำ ( แต่ไม่น่าจะซ้ำ)
- ถ้าเหลือไฟล์เดียวแล้วยังไม่แสดง ลอง Download ใหม่แล้วทดสอบอีกทีนะครับ
- ตรวจสอบดูด้วยนะครับว่ามี  igo Version  อื่น ๆ ที่มี Folder voice อยู่ใน SD เดียวกันหรือเปล่า  ถ้ามีให้ทำการเอาออก แล้วทดสอบอีกที เพราะ IGO อาจหาไฟล์จาก Folder อื่น ๆ ที่มี content ของ igo Version อื่น ๆ มาใช้ทำให้มั่วได้
ร้านของผม
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
-ได้ให้: 73
« ตอบ #185 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 00:31:45 »
สงสัยต้องยอมแล้วล่ะครับ 555 ทำทุกทางแล้วก็ยังมองไม่เห็น ใช้น้องพิวเตือนคุณพ่อต่อไปก็น่ารักดีครับ  สำนึกผิด
punkgalz
ID number: 29545
กระทู้: 64
Send Money to punkgalz
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 105
« ตอบ #186 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:18:14 »
ยังดีที่มีเสียงน้องพิวผมนี่สิไม่มีสักเสียงปรับไงก็ไม่มีเสียงจะยอมแพ้แล้วเหมือนกัน
jikkosoi2
ID number: 19755
Send Money to jikkosoi2
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 21
« ตอบ #187 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 08:59:16 »
...ของผมก็ไม่มีครับ...
...แล้วก็ขอให้ท่านครับด้วยครับที่ช่วยเหลือผมจนลงได้ โดยเฉพาะท่าน punkgalz และ q471000 ขอให้รวยๆ เฮงๆ ทุกท่านครับ ^_^...
punkgalz
ID number: 29545
กระทู้: 64
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 105
« ตอบ #188 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 12:22:53 »
3 เสียงที่ไม่มีเสียงนำทางแล้ว สรุปได้วาเป็นเพราะ อัพ OS เป็น 4.1.1 แล้วแอพนำทางมันไม่ซัพพอท รอเวอร์ชั่นต่อไปปป สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #189 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 12:43:24 »
ถ้าเป็นผมยอมลดเฟิร์มแวร์ลงเพื่อให้ใช้ได้ อิอิ เพราะอัพเดทเฟิร์มแวร์บางทีก็ไม่ได้ทำให้โปรแกรมอะไรที่เราใช้อยู่ทุกวันมันดีขึ้นมากมาย (แค่ ตัวเลขมันเยอะขึ้น 55+ เอาไว้โชว์) เช่นของผม mini gt5570 ตอนซื้อมา 2.2.1 แล้วก็อัพ 2.2.3 ไป 2.3.4 ไป 2.3.6 ไป 2.3.7 อัพไปอัพมา รีเครื่องบ้าง ดับบ้าง ลงโปรแกรมได้บ้างไม่ได้บ้าง โมแรงไป กลับมาใช้รอมศูนย์ 2.3.6 ดีกว่า (ผมว่ารอมศูนย์ดีสุดครับ ไม่แรงมากแต่เสถียร) แต่ถ้าเลือกรอก็ไม่เป็นไรครับ Grin
jikkosoi2
ID number: 19755
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 21
« ตอบ #190 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 16:45:25 »
...แต่ JB มันลื่นหัวแตกเลยนะ ดีกว่า ICS เห็นๆเลย อันนี้เทียบๆ OTA ที่ออกมาจาก google โดยตรงนะครับ ไม่ใช่รอมโม ส่วนรอมโม มีของหลายเจ้านะครับที่ทำเสถียร อิอิ ผมเลยยอมไม่มีเสียงอะครับ 555+...
so_ang
ID number: 4925
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #191 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 21:03:30 »
ตอนนี้ Tab7.7 ผมมีแต่ GPS Apps ลบเกมส์ทิ้งเกือบหมดเพราะอยากลอง ....  สะใจจริง ๆ
ตอนนี้รอขมิ้นอีกยี่ห้อเดียว ถ้ามาเมื่อไหร่ล่ะแหล่มเลย ...  ร่าเริง
Android รุ่นใหม่ๆนี่ก็แปลก ... เวอร์ชั่น 2.x.x ลงโปรแกรมใน SD ได้
พอไป 3.x.x ก็โละทิ้ง แล้วบอกว่า 4.x.x จะทำให้ใช้ได้ จนป่านนี้ก็ยังหาวิธีไม่ได้ ... บ่นๆๆๆ  ใบเหลือง
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #192 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 08:26:48 »
Primo 2 Android ทำภาพนำทางเป็น 3D ได้ แต่ปัญหาคือใครจะใส่แว่น 3D ขับรถ  สะใจจริง ๆ
วิธีทำ ให้เพิ่มคำสั่งใน Sys.txt ดังนี้
[3d]
stereo_projection=1
Thanks 4pda.ru for news
ร้านของผม
ponsaku
ID number: 5697
กระทู้: 71
$0.04 credits
Send Money to ponsaku
-ได้ให้: 74
-ได้รับ: 572
« ตอบ #193 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 09:24:22 »
[3d]
stereo_projection=1
เขาก็อุตส่าห์คิดทำออกมาได้ 555+ สะใจจริง ๆ
Function บางอย่างเราๆ ท่านๆ ก็ไม่เคยใช้เลย
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
-ได้ให้: 73
« ตอบ #194 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 11:32:14 »
ขออนุญาติถามซ้ำหน่อยนะครับ...
คือมันไม่สามารถใช้ function นำทางด้วยภาพถ่ายได้ใช่ไหมครับ หรือต้องลง skin เพิ่มครับ  ฮือ ๆ
ID number: 132
« ตอบ #195 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 12:21:09 »
ใช้ได้ครับ ตรงหัวข้อค้นหา กด แป้นพิ่มเติม จะมีหัวข้อ ภาพ ก็เลือกภาพจากที่นั้นได้เลย
แต่คุณต้องกำหนดให้ดีว่าจะไปค้นหาภาพที่ตรงไหน ไดเรคตอรี่อะไร
ปล. ผมก็กำลังค้นหา skin อยู่เหมือนกัน หามาหลายเวปแล้ว ขอถามท่านกูรูหน่อยว่า
ตอนนี้มี adndroid skin สำหรับ 480x800 ออกมาอย่างเป็นทางการหรือยัง ลอง
เอามาใช้หลายตัวแล้วไม่ได้เลย ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2012, 12:25:29 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
-ได้ให้: 73
« ตอบ #196 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 13:27:11 »
คือของผมกดขึ้นมาแล้วมันเป็นปุ่มแบบจางๆ ไม่ให้กดน่ะครับ  ถอนหายใจ
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #197 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 15:04:56 »
ผมเข้าที่ (ต้องมีภาพที่ผังค่า GPS ด้วยนะครับ)
= เพิ่มเติม/ดูภาพ/ (รอ scan แปบ จะมีภาพที่มีลูกโลกเขียวๆ ) เลือกเข้าไปที่ภาพเลือก เพิ่มเติม/นำทางที่นี้
หรือตามไปอ่านที่นี้
http://www.n...topic=2773.0
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #198 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 19:19:42 »
หรือตามไปอ่านที่นี้
คุณ q471000 ใช้ Data 800x480 ตัวที่โมจาก wince ที่หนุมจอได้หรือเปล่าครับ (ดูได้จากdata.zip folder เก็บ script UI จะชื่อว่า \ui_igo9\ )
เพราะ ถ้าใช้ data.zip ตัวที่มากับ android Version ใน เมนูเพิ่มเติม จะมีแค่  ตั้งค่า , รายการอัพเดด... , Prepaid code , พระอาทิตย์ตก..... , หน้าจอเดิมทาง , ข้อมูลประเทศ , วิธีใช้  เพียงเท่านั้นนะครับ ไม่มีส่วนการ ดูภาพเหมือน winCE ครับ    ส่วนถ้าเป็น Data ของ android folder ที่ใช้เก็บ script ui จะมีชื่อว่า \ui_android\
และเท่าที่ผมใช้งาน Primo android  โดยในเครื่องผมมีภาพแบบที่เก็บพิกัดไว้ในตัวภาพ  อยู่ในเครื่องของผม ซึ่ง Primo android จะค้นหาแล้วนำไปไว้ในส่วนของ ค้นหาสถานที่ (POI) โดยระบบจะสร้างเป็นหมวด ภาพของฉัน  และเมื่อคลิกเข้าไปจะเห็น list ภาพแบบที่เก็บพิกัดไว้ (แต่ไม่เห็นเป็นภาพเป็นแค่ list ชื่อภาพ)  เมือเลือกภาพใดภาพหนึ่งเป็นปลายทางแล้ว  เมื่อเข้า เมนูค้นหา --> เพิ่มเติม รูปกล้องก็จะสามารถใช้งานได้ แต่เมื่อกดใช้งาน หน้า list ก็จะแสดงเป็นเพียง ชื่อภาพ เท่านั้นไม่แสดงเป็นภาพ
ร้านของผม
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
-ได้ให้: 73
« ตอบ #199 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 20:01:52 »
ใช้นำทางด้วยภาพได้แล้วครับ...
สรุปว่าต้องเอาภาพที่ฝังพิกัด GPS เซฟใส่ไว้ในเมมของโทรศัพท์เท่านั้นครับ iGO ถึงจะมองเห็น ไม่สามารถเก็บไว้ในการ์ดได้  เก็กหล่อ
sageworm
ID number: 9358
กระทู้: 18
Send Money to sageworm
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 65
« ตอบ #200 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 22:33:28 »
 Huh?
สงสัยมากเลยครับ ผมทำ TTS มันทำงานได้แล้ว แต่ทำยังไงให้มันอ่านแต่ชื่อถนน น่ะครับ
สังเกตว่า ถ้า ถนนนั้น มีชื่อ และ หมายเลขทางหลวง  มันจะอ่านชื่อทางหลวง แล้วจบเลย  เช่น มิตรภาพ [2]  มันจะอ่านว่า "เข้าทางหลวงหมายเลขสอง"
มีวิธี ให้มันอ่านชื่อ ก่อน อ่าน หมายเลขถนนมั้ยครับ
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 27   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.101 วินาที กับ 77 คำสั่ง
