30 เมษายน 2024, 08:43:04 *
หน้า: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 27   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Android Discussion thread iGO Primo2 Android  (อ่าน 508168 ครั้ง)
 Grin
ตัวทดลอง :
http://www.n...627#msg83627
ตัวแบบ thin :
http://www.n...882#msg83882
ยาแก้ไอตัวแรก :
http://www.n...565#msg85565
DATA:
Data edit by Equinox :
Data 480x320  by arkoko :
Data 480x320
http://www.n...270#msg84270
Data 320x240 :
http://www.n...399#msg84399
http://www.n...480#msg84480
เสียง TTS :
http://www.n...065#msg84065
http://www.n...310#msg84310
http://www.n...796#msg84796
http://www.n...841#msg93841
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #221 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2012, 22:06:25 »
ถ้าใช้ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง Vaja เสียงคุณนก เสียงจะเบามาก แม้จะเข้าไปใน App Vaja เร่งเสียงสุดแล้วก็ตาม
แต่ถ้าใช้น้อง กัลยา จาก SVOX Classic TTS ซึ่งสามารถเพิ่ม-ลด TTS volume ได้ ข้อเสียคือเสียตังค์
มีทางทำให้ Vaja TTS เสียงดังขึ้นบ้างไม๊ครับ  ฮือ ๆ
-แปลกดีครับผมใช้ samsung cooper เสีย vaja ดังนะครับ ลำโพงแทบแตกถ้าเปิดสุด
-Svox kanya ลอง หา LuckyPatcher_2.1.5 มาติดตั้งดูนะครับเห็นบอกว่า patch kanya ได้ ( ผมไม่ได้ลองนะครับเพราะใช้ Vaja )
LuckyPatcher_2.1.5 คือ โปรแกรมที่ patch โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อ เอา โฆษาณาออก หรือ เอาส่วนการตรวจสอบ license ออก โดยโปรแกรมจะตรวจสอบ Data ของโปรแกรมเป้าหมาย ว่าสามารถ patch ได้หรือไม่ และ แสดงผลให้ผู้ใช้ทราบ
Mirror LuckyPatcher_2.1.5
Very Thank wwe.coolapk.com for software
ร้านของผม
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
Send Money to tamagong
-ได้ให้: 73
« ตอบ #222 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:06:47 »
แก้ sys.txt ให้ค้นหาสัญญาณ อัตโนมัติ ที่ผมแก้แล้วได้ผลตามนี้เลยครับ
[gps]
port="auto"
baud="auto"
พวก sys.txt นี่อยู่ตรงไหนน่ะครับ  Huh?
« ตอบ #223 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 01:18:01 »
อยู่ในโปรแกรม primo เลยค่ะ  ใช้ notepad เปิดและแก้ไขได้ค่ะ
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #224 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 09:44:57 »
มีใครลองทำแล้วได้บ้าง ชี้แนะหน่อย ผมลองดูไม่ผ่านครับ  ฮือ ๆ
tamagong
ID number: 5382
กระทู้: 18
-ได้ให้: 73
« ตอบ #225 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 09:58:26 »
ใน iGO 8.4.3.179971 ผมก็เห็นอยู่นะครับ แต่ใน iGO Primo 2 for android ผมพยายามหาแล้วแต่ไม่เจอเลยครับ  ถอนหายใจ
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #226 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 10:50:42 »
ถ้าลงตัว thin_v0.5.apk จะอยู่ใน SDCARD/IGO/sys.txt
ถ้าลงตัวธรรมดา (ต้อง ROOT เครื่องก่อนถึงจะเห็น) ผมใช้โปรแกรม root exploer จะอยู่ใน data/data/com.navngo.igo.javaclient
 Grin
pika
ID number: 19121
Send Money to pika
-ได้ให้: 16
« ตอบ #227 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 10:52:19 »
ถ้าใช้ตัว Thin ของที่นี้ ตัว sys.txt จะอยู่ใน Folder iGO ที่อยู่ใน SD Card ครับ
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #228 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 11:07:56 »
ทำให้แสดง ปั็มน้ำมัน bank (poi icon ให้แสดง ปตท Esso) ยังไม่ได้  ท่านใดทำได้รบกวนแนะนำด้วยครับ
อีกเสียงหนึ่งครับ ยังทำไม่ได้เหมือนกันครับพยายาม ยำแล้วก็ไม่เป็นผล สงสัยจะต้องรอ skin  ร้อน ร้อน ร้อน
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #229 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:28:59 »
หลักการมีดังนี้ครับ
พื้นฐานการจัดไฟล์ icon ที่ต้องจัดการนำไปใช้แสดงใน แผนที่
1.ui_android\icons\poi\poi.icons
2.ภาพ icon ที่ต้องการให้แสดง เก็บไว้ที่\ui_android\common\
3. defaults\poi_visiblities.txt
1. โดยขั้นตอนแรกให้ทำการเพิ่ม หัว หรือ หมวดหมู่ชื่อ icon ที่จะนำมาประกาศใช้ใน poi.icons
ในที่นี้ผมจะเพิ่ม Icon PTT เข้าไปในระบบ ( ไฟล์ poi.icons อยู่ใน Data.zip หรือ branding.zip ก็ได้แต่ต้องประกาศให้ครบ โดยระบบจะเลือกส่วนต่างมาใช้ พูด ง่าย ๆ ถ้าติดใน branding.zip ให้ copy ของ Data.zip มาเพิ่ม )
การเพิ่มนั้นทำได้โดยการเปิด ไฟล์ ด้วย Text Edit ที่คุณถนัน (แนะนำ notepad ) จากนั้นเพิ่ม บรรทัดตามนี้ลงไป
[PTT]
$PTT.spr
$PTT.spr
เมื่อใส่เสร็จแล้ว เท่ากับว่าตอนนี้เราเปิดพื้นที่ในการเก็บ รูป icon PTT ให้ระบบรู้จักแล้ว
2. ต่อจากนั้นก็ให้ทำภาพ  PTT.bmp ตาที่คุณต้องการ ไปเก็บไว้ใน \ui_android\common\
จากนั้นให้คุณสร้างไฟล์ spr ด้วย notepad  โดยรายละเอียดไฟล์ spr มีดังนี้
BmpFlags = 0
DefFlags = ALPHA_PIXEL | ALPHA_LAYER
DefPhase = 1
Stripes = xx
xx คือขนาดความสูงของ รูป icon ที่คุณจะนำมาใช้   สร้างเสร็จ เก็บไว้ที่เดียวกับ .bmp (ในที่นี้คือ  ptt.bmp , ptt.spr)
3. จัดการกำหนดการเปิดแสดง icon poi ในแผนที่ โดยแก้ไขในไฟล์  poi_visiblities.txt
ไฟล์ poi_visiblities.txt นำมาจาก folder save\profiles\01\ นะครับ แต่เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราจะต้องนำไปเก็บไว้ใน Folder  defaults\  เพราะ primo จะมีการ checksum ไฟล์ ถ้าแก้ไขเอง แล้วเปิดใช้งาน ไฟล์จะถูกลบทิ้ง  เพราะ checksum ผิดนั้นเอง  ดังนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จ ต้องทำการ save ใน defaults\  และทำการลบ save ทิ้งหมด แล้วเข้าโปรแกรมใหม่ ระบบจะนำ poi_visiblities.txt ใน Folder defaults ไปใช้และเก็บใน save อีกที ครับ   หรือ สามารถปิด ไม่ให้ primo checksum ได้ โดยเพิ่มคำสั่ง ในไปใน
sys.txt
save_checksum=0
แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมีอาการแปลก ๆ (ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ) ถ้าเพิ่มแล้วท่านก็สามารถแก้ไข poi_visiblities.txt ตรง ๆ จาก Folder save ได้เลยครับ
การแก้ไข เพื่อ จัดการกำหนดการเปิดแสดง icon poi PTT ในแผนที่
ให้เพิ่ม บรรทัด นี้ลงไปใน poi_visiblities.txt
Petrol_Stationptt|PTT|5000
Petrol_Stationptt คือ ชื่อหมวดหมู่ในไฟล์ Thailand.poi
PTT                    คือ ชื่อหมวดหมู่ icon ที่คุณประกาศเพิ่มใน poi.icons
5000                  คือ  ระยะที่ให้แสดง icon poi
คงมีคำถามว่าแล้ว ชื่อหมวดหมู่ใน Thailand.poi จะดูได้จากไหน อันนี้ ง่ายมากครับ ให้คุณเข้าไปในส่วนการจัดการ poi ของ primo จากนั้นถ้าท่านต้องการให้แสดง poi ตัวไหน (เพิ่มเติม -> ตั้งต่าแผนที่ -> ทำเครื่องหมายสถานที่) ใส่เครื่องหมายถูกไว็ด้านหลัง ระบบก็จะทำการ save ลง poi_visiblities.txt ให้ครับ จากนั้นก็นำไฟล์ที่ได้นี้มาแก้ไขอีกที
หมายเหตุ
- คำถามว่า รูป poi ทำยังไง หาอ่านได้ใน web
- การจัดการที่นำเสนอนี้เป็นแบบ 1 ภาพ 1 icon  ( 1ภาพหลาย icon หาอ่านเพิ่มได้ใน web)
- หวังว่าคงพอนำไปใช้แก้ขัดได้บ้าง ก่อน skin จะออกให้ใช้งานนะครับ
ร้านของผม
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #230 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 12:37:51 »
ลงในtap10.1 ไม่มีเมณูและเสียงไทยครับ
PorNu
LT Members
ID number: 6103
กระทู้: 126
$500.00 credits
Send Money to PorNu
-ได้ให้: 374
-ได้รับ: 155
« ตอบ #231 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 14:11:58 »
ของผมแสดง poi ทุกอย่างเหมือนใน PNA ครับ แต่ผมใช้ icon poi ของคุณหญ้าคา ตามกระทู้
http://www.n...topic=9218.0
แต่การปรุงของผมออกจะเถื่อน ๆ ดิบ ๆ หน่อย คือลากไฟล์ poi.icons จาก branding.zip\ui_igo9\icons\poi ในกระทู้ข้างบน มาวางใน data.zip\ui_android\icons\poi ของแอนดรอยด์
และลากไฟล์ทั้งหมดใน branding.zip\ui_igo9\common ตามกระทู้ของคุณหญ้าคา มาวางในดาต้าของแอนดรอยน์ตามนี้  data.zip\ui_android\common
อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการนัก  แต่ใช้ได้และตรงหมวดหมู่ โดยที่ไม่ต้องอาศัยสกินปรับแต่งเลยครับ
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #232 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 17:28:07 »
ขอเสียงไทยและเมนูไทยใส่่ TAP10.1 ด้วยครับ
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #233 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 20:57:21 »
1 ลง  .APK vaja https://dl.d...s.vaja_6.apk
2 ลง   data vaja ใน sdcard https://dl.d...aja-data.zip
3 แตกไฟล์แล้วให้ได้เหมือนในรูปนี้
สุดท้าย เข้าไป setting แค่นั้นเอง
รบกวนถามสักนิดครับ เดิมผมใช้เสียง คุณกันยา พอดีหมดอายุเลยมาลงเสียงคุณนก เลยอยากทราบสักนิดว่าผมจำเป็นต้องลบโปรแกรม SVOX classic ออกหรือไม
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #234 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2012, 22:39:46 »
ลงได้แล้วใน TAP 10.1 ใช้ apk  1280x800 มันล้นจอครับทำตามในเว็ปแล้วก็ไม่หายแต่ถ้าใข้ตัวอื่นใช้ได้ไม่ล้นจอครับ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #235 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 13:27:04 »
หลักการมีดังนี้ครับ
[PTT]
$PTT.spr
$PTT.spr
BmpFlags = 0
DefPhase = 1
Stripes = xx
sys.txt
save_checksum=0
หมายเหตุ
รบกวนถามคือผมหา  Folder  defaults\ ไม่เจอครับมันอยู่ตรงไหนครับ
« ตอบ #236 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 14:00:10 »
มันอยู่ตรงนี้ครับ "sdcard\iGO\defaults"  ค้นหา
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #237 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 14:19:13 »
ในชุดที่ผมใช้ไม่มี Folder defaults อยู่ครับ อย่างนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเลยได้หรือเปล่าครับ
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #238 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 14:47:47 »
ถ้าไม่มีลองเอา Folder defaults ของคุณ fortune ไปลงดูครับ
http://www.n...opic=10091.0
« ตอบ #239 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 14:53:46 »
สร้างเองได้เลยครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #240 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 09:41:17 »
ตัว Thin v1.1.7
http://4pda....p;p=14937629
iGO Primo v9.6.7.235654
Build: Thin v1.1.7 by luboz
Platform: Android 1.6 or higher
Builded (yyyy-mm-dd): 2012-08-09
Source:
NavGear v9.6.7.235654 for Android - 16 May 2012
Thanks to all who make this release possible (cra**ing, releasing)
About:
This is rebuild from original NavGear.apk
When you use Thin, no need to have rooted device to access sys.txt file or save, ui_android, ux, ... folders
Changes:
Thin 1.1
- APK changed to be able move it to sdcard (app2sd)
- Added support for ui_igo9 folder (link in internal storage), but you must create this folder in sdcard/iGO/ manually if you need it
- Changes in sys.txt (updated linked_root_list, added a lot of screen_xy lines with exact values & comments,
ร้านของผม
หน้า: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 27   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.115 วินาที กับ 80 คำสั่ง
