27 เมษายน 2024, 22:06:17 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Android Discussion thread iGO Primo2 Android  (อ่าน 507901 ครั้ง)
-ได้รับ: 72125
 Grin
ตัวทดลอง :
http://www.n...627#msg83627
ตัวแบบ thin :
http://www.n...882#msg83882
ยาแก้ไอตัวแรก :
http://www.n...565#msg85565
DATA:
Data edit by Equinox :
Data 480x320  by arkoko :
Data 480x320
http://www.n...270#msg84270
Data 320x240 :
http://www.n...399#msg84399
http://www.n...480#msg84480
เสียง TTS :
http://www.n...065#msg84065
http://www.n...310#msg84310
http://www.n...796#msg84796
http://www.n...841#msg93841
« ตอบ #141 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 14:48:15 »
- ที่ลองยังไม่มีคีย์บอร์ดครับ (ผมดูแล้วน่ามีนะครับ แต่ผมหาเปิดไม่เจอ ไปดูก็มีไฟล์ keyboard.ini อยู่และมีไทยด้วย) เปิดยังไงอ่าครับ  ฮือ ๆ
วิธีทำให้ keyboard ใช้ได้ ก็แค่นำ keyboard.ini จาก data.zip ไปใส่ใน lang_thai.zip น่าจะใช้ได้ครับ
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #142 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 15:25:38 »
โอ้ยอิจฉาคนใช้ได้มีเสียงนำทางของผมใช้ได้แต่ไม่มีเสียงนำทางจะมีเสียงก็ต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้คงไม่มีใครบ้าทำแบบนั้นล่ะมั้งครับ
ใจเย็นๆครับ รอสมาชิกที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกันและผู้รู้มาช่วยแก้ไขให้ครับ
สำหรับใครที่อยากให้ GPS จับสัญญาณดีขึ้น ไวขึ้น แม่นขึ้น โหลดสองตัวนี้ไปลงนะครับ  เก็กหล่อ เก็กหล่อ เก็กหล่อ
http://www.m...j1xjjh9e4154
http://www.m...emqfz30n542b
ขอทราบวิธีลงหน่อยครับ
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #143 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 15:38:49 »
คือคีย์บอร์ดมันไม่ขึ้นเลยครับ ไปตั้งค่าที่ไหนก่อนครับ  Huh?
« ตอบ #144 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 15:53:44 »
ได้นำ keyboard.ini ที่มีคีย์ไทย ไปใส่ในไฟล์ภาษาที่เลือกใช้ยังครับ
ต้นทางที่เขาแจกก็ใช้วิธีนี้ เขาก็ใช้ keyboard ได้นะครับ
punkgalz
ID number: 29545
กระทู้: 64
Send Money to punkgalz
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 105
« ตอบ #145 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 19:17:00 »
แฟลชผ่าน CWM ครับ  ผมแก้ไขลิ้งนะครับผมลืมดูอัพผิดตัว สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
pali
ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #146 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 20:43:20 »
เหมือนกันครับ หาสัญญาณดาวเทียมนานมาก (ไม่ได้เปิดฟังค์ชั่น AGPS ช่วย งกค่าเน็ตนิดหน่อย) ผมใช้วิธีเปิดฝาหลัง วางกลางแจ้ง ให้หาสัญญาณได้ก่อน ครั้งต่อไปก็ไม่นานแล้วครับ  แต่ถ้ารถติดฟิล์มมืด สัญญาณจะอ่อนและหลุดบ่อยครับ  แต่ก็ต้องทำใจครับ มันเป็นแค่ฟังค์ชั่นเสริมไม่ใช่หน้าที่หลัก เอาไว้ใช้แก้ขัด หลัก ๆ ก็คงใช้ GPS มืออาชีพเหมือนเดิม
ขอปรึกษาเกจิต่อเลยครับ ....
น้องกัญญาของผมเสียงดังมาก จนเครื่อง และลำโพงรับไม่ไหว ต้องลดโวลลุ่ม TTS ลงให้เหลือแค่ 25 แต่เสียงก็ยังแตก และตะกุกตะกัก  แบบนี้ต้องแก้ยังไงบ้างครับ
แล้วก็เครื่องผมจอ 480x320 ใช้ชุด Data ของคุณEqUiNoX ปรุง icon poi ของคุณหญ้าคาเพิ่มไป
อยากให้แถบที่ลูกศรชี้มันเล็กลงกว่านี้หน่อย แล้วก็ให้โปร่งใสไปเลย ต้องแก้ยังไงครับ เพราะหน้าจอเล็ก แถบใหญ่ บังแผนที่หมดเลย
ขอรบกวนท่านเกจิด้วยนะครับ
อ้างจาก: punkgalz link=top ic=11218.msg84449#msg84449 date=1343391420
โอ้ว.....ผมกำลังลอง ลง app gps fix อยู่ครับ แต่ยังไม่ได้ลองวิ่งดู (ไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริงไหม)
มันน่าจะตั้งค่า sys ในการจับสัญญาณได้เนิอะ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #147 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 21:02:16 »
ในส่วนที่ถามมานั้น
- ในกระทู้ที่ผมแจก Data ได้บอกถึงไฟล์รูปเหล่านั้นแล้ว และ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการแก้ไขรูปแล้ว ถ้าท่านพอที่จะมีความสามารถในการแต่ภาพ และ หรือใช้โปรแกรมแต่ภาพได้ ก็สามารถแก้ไขภาพที่ผมบอกไว้ ให้โปรงใส่ได้ตามที่ท่านต้องการ ส่วนทำอย่างไร แก้ไขอย่างไร นั้นอันนี้แนะนำให้ลองโปรแกรมแต่ภาพที่ผมแนะนำไว้นะครับ ผมขอไม่อธิบาย เอาเป็นว่าลองแล้วติดปัญหาจากการทดลองแก้ไขสอบถามมาอีกทีนะครับถ้าตอบได้ตอบให้แน่นอน
- ส่วนจะให้ขนาดเล็กลงนั้นก็สามารถย่อรูปได้ โดยใช้โปรแกรมที่ใส่ทำภาพโปรงแสงเช่นกัน  แต่ปัญหาคือ คุณต้องไปแก้ไข script ที่บอกถึงตำแหน่ง ที่ปุ่ม และ ตัวอักษรที่อยู่บนปุ่มนั้นอยู่ด้วย เพราะเมื่อคุณลดขนาดปุ่ม ตัวอักษร และ ภาพอื่น ๆ ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งแสดง มันคงอยู่ที่เดิม ถ้าปุ่มเล็กลง ตัวเลขที่อยู่บนปุ่มอาจหลุดปุ่ม ฯลฯ  ซึ่งในส่วนนี้ผมของผ่านโดยคุณสามารถหา script ไฟล์เหล่านั้นมาศึกษาได้จากใน Data.zip : \ui_android\common\ui\ ส่วนไฟล์ไหนทำอะไร คงต้องลองศึกษาดูนะครับ ผมได้บอกไว้แล้วว่างานช้าง (แต่ถ้าต้องการจริง ๆ คงไม่เกินความสามารถของท่าน)
ตัวอย่าง ui เช่น
<BUTTON r2l_invert=0 class="drag_corner right" left=undef top=0 z=50 resize_bmp=1 bmp="mapbutton_rounded_tr_tr.bmp#3"  onrelease=sc_OnMapInfo>
บรรทัดหนึ่งใน ui_android\common\ui\navigatemap.ui ที่พูดถึง ภาพ mapbutton_rounded_tr_tr.bmp
ซึ่ง กำหนดให้ ภาพอยู่ที่ตำแหน่ง left=undef top=0 z=50  (ส่วนพวกนี้หมายความว่าอะไรคงต้องลองเองนะครับเพราะบางครั้ง ค่ากำหนดกับตัวแปลมันใช้หลายความหมาย
สรุปง่าย ๆ ลองเปลี่ยนตัวเลขดูแล้ว load ดูว่าภาพเปลี่ยนไปอย่างไร)
ขอให้สนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ครับ ส่วนผมขอแชร์ ผลงานเท่าที่ผมแก้ไขซึ่งเป็นที่พอใจในการใช้งานของผมแล้ว  Smiley
ร้านของผม
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #148 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 23:17:59 »
ผมลองคิดเล่นๆนะครับ ในเมื่อเอาจอขนาด 800_480 มาปรับเป็นหน้าจอ 480_320 แล้วถ้าเอา skin ของ 320_240 มาใช้กับ 480_320 จะได้ไหม เพื่อใช้ปุ่มต่างๆ ที่เล็กลง มันจะแตกไหม ใครมีเครื่อง 480_320  น่าลองดู
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #149 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 00:02:24 »
ถ้ามี Data ตัวจริงของ 320x240 ก็หน้าที่จะใช้งานได้ดีกับ 480x320 ครับ แต่ Data ที่ออกมาสำหรับ 320x240 ตอนนี้เป็นรูปแบบ skin ครับ เท่าที่ผมทดสอบ ไม่สามารถนำมาใช้กับ 480x320 ได้ครับ เหมือน ๆ กัน Data ที่ทำออกมาให้ 800x480 ที่ใช้ skin Dimka ได้ครับ คือจะใช้กับ 800x480 ได้เท่านั้น
ร้านของผม
tick11
ID number: 8230
Send Money to tick11
-ได้ให้: 23
« ตอบ #150 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 02:20:11 »
อยากได้วิธีทำให้ icon โชว์บนแผนที่จัง  ฮือ ๆ
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #151 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 03:42:41 »
สำหรับรุ่นน้องเล็ก 320x240
 สะใจจริง ๆ
data.zip สำหรับน้องเล็กโดยเฉพาะ ไม่มีขนาดอื่น
Lang_Thai.zip ฝังคีย์บอร์ดไว้ให้แล้ว
ตัวติดตั้ง เฉพาะ 320x240 เท่านั้น
ไม่ใช่ตัว thin sys.txt อยู่ใน Device ดังนั้น Folder SDCard/iGO ต้องไม่มี sys.txt ไม่งั๊นโปรแกรมทำงานไม่สมบูรณ์
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #152 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 03:57:40 »
ทำให้ค้น online ได้แล้ว หุ ๆ ๆ
 สะใจจริง ๆ
DIGITALMAN
ID number: 17259
กระทู้: 23
Send Money to DIGITALMAN
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 19
« ตอบ #153 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 10:33:36 »
ของผม MINI น้องเล็ก 320x240 คุณกันยาบอกหมดอายุ ก็เลยรันโปรแกรมไม่ได้ unsupported voice , novoice files were found สังสัยจะอด...รอผู้มาโปรด  ฮือ ๆ
pekookja
ID number: 35403
กระทู้: 58
Send Money to pekookja
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 86
« ตอบ #154 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:20:22 »
ถามคำเดียวครับ สามารถค้นหาสถานที่ได้แม่นยำไหมครับ
เช่น สถานที่วัด พิมพ์ชื่อวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นตลาดน้ำคลองสระบัว อะไรแบบเนี้ย
ผมยังไม่เห็นตัวไหนค้นหาดีเท่า speed navi เลย แต่ผมไม่ชอบ เวลามันนำทาง ชอบเลี้ยวผิดทุกที
vchadon
ID number: 84
กระทู้: 51
Send Money to vchadon
-ได้ให้: 109
-ได้รับ: 41
« ตอบ #155 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 12:44:34 »
ถ้ามีเวลานะครับ มาร่วมฟื้นความจำกะผม ที่นี่ครับ http://www.n...opic=10091.0 เผื่อได้ ไอเดีย ผมก็เริ่มมาตั้งต้นศึกษาใหม่หมดเลย สมองมีปัญหา ???ลืมวิธีหมดเลย
tick11
ID number: 8230
-ได้ให้: 23
« ตอบ #156 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 17:29:05 »
ขอบคุณมากครับ ลง skin ไปทำได้ละ  สำนึกผิด
-ได้รับ: 72125
« ตอบ #157 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 21:31:10 »
ใช้เสียงใจดีสิครับ
ID number: 15436
« ตอบ #158 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 23:37:37 »
 สะใจจริง ๆ
ทำอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2012, 01:59:53 โดย boyz_1412 » บันทึกการเข้า
aplk2004
ID number: 508
กระทู้: 45
Send Money to aplk2004
-ได้ให้: 173
-ได้รับ: 68
« ตอบ #159 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 07:53:26 »
skin diMka linkโหลดไม่ได้แล้วครับ ใครอนุเคราะห์ให้ที ฮือ ๆ
jikkosoi2
ID number: 19755
Send Money to jikkosoi2
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 21
« ตอบ #160 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 14:27:25 »
...ด้วยความโง่เขลาครับ...
...ผมใช้ Galaxy Nexus ครับ root แล้ว JB4.1.1 ลงไปสองรอบแล้วครับ...
...รอบแรกเอาตัวที่ 1280*720 ลง มันบอก please insert your iGO sd card ซักอย่าง มานั่งอ่านกระทู้ก็ไม่มีเคสแบบเรา...
...อ่านจากในกระทู้ ลองเพิ่ม folder iGO ใน /sdcard ก็ขึ้นแบบนี้...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2012, 15:03:09 โดย jikkosoi2 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 27   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.241 วินาที กับ 81 คำสั่ง
