22 พฤษภาคม 2024, 17:57:15 *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS รวบรวม sys.txt สำหรับปรับแต่งพี่โม่ครับ  (อ่าน 98101 ครั้ง)
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:32:28 »
ใครมาข้อมูลใน sys.txt หรือการปรับแต่ง sys.txt รบกวนเอามาแปะไว้ที่กระทู้นี้นะครับ จะได้หาง่าย ๆ อ้อเขียนอธิบายด้วยก็ดีว่าใส่แล้วได้อะไร
ผมประเดิมก่อน
Out of memory.
Requested: 24117248
Cache: 0
She steals someone else's content
1 way.
Register in sys.txt
[Folders]
has_secondary_root = 0
2 way.
Delete or rename all recognition  located next to the folder iGO8 or Amigo.
Of course, they no longer work, but this is another problem?
3 way.
Set the path in sys.txt
[Folders]
sdcardpath = "/SD-Karte/ Primo "
substituting the name of your card. On the PNA may have to pick up the path
Your permit is not supported.
But if you really want to try:
[Rawdisplay]
Stretch = 1
class = "auto"
screen_x = 480; these parameters are not changed
screen_y = 272 ; bb2005
Slightly distorted hussars no hindrance ...muller66
GPS not working
Fill in sys.txt required values manually.
Who does not like the thick lines route
Fill in sys.txt:
[3d]
planned_route_contour_width = 1
planned_route_track_contour_width = 1
planned_route_track_width = 5
New in sys.txt
[Lua]
backlightdetails = 1; To be able to separate brightness control day / night, the battery / external power and with tunnel
[Map]
speedcam_visibility = 500; Specifies the zoom level at which the 2D map icons appear cameras.
To fight off with an external power outage
[Shutdown_time]
interface = 0; delay off, 0-stop
"Taming" of hardware buttons and use the built-in software without SCREENSHOT Button
[device]
;type="navon_N480" ; let primo find out
[camera]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=75
maxzoom=200
minangle=40
maxangle=55
defaultzoom3d=150
defaultangle=50
angleoffset=10
[camera1]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=100
maxzoom2d=400
defaultzoom2d=300
; 3D settings
minzoom=40
maxzoom=75
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=45
defaultangle=79
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=0
[camera11]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=600
defaultzoom2d=400
; 3D settings
minzoom=45
maxzoom=90
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=50
defaultangle=79
angleoffset=43
speedzoom=1
speedangle=0
[camera2]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=750
defaultzoom2d=500
; 3D settings
minzoom=70
maxzoom=120
minangle=45
maxangle=80
defaultzoom3d=75
defaultangle=70
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=1
[camera21]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=180
maxzoom2d=1000
defaultzoom2d=700
; 3D settings
minzoom=90
maxzoom=150
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=90
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=1
speedangle=1
[camera3]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=2500
defaultzoom2d=800
overview_zoom2d=6000
; 3D settings
minzoom=115
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=130
defaultangle=65
angleoffset=65
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_distance=5000
overview_zoom3d=2500
overview_angle=70
[camera31]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=3000
defaultzoom2d=1200
overview_zoom2d=7500
; 3D settings
minzoom=120
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=180
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_angle=70
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
[camera.intersection_zoom]
enabled=1
[other.fm_transmitter]
fmtx_enabled=0
;[modules]
;IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
;IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_IMP"
;[swid]
;activation=device ;getsysentry card or device
[msnd]
enabled=0
[2d]
label_rendering_order="texts,shields,icons" ;(icons,shields,texts)
building_draw_outline=1 ;(0)
building_maxzoomlevel=500 ;(500)
draw_polygon_contours=0 ;(1)
drop_little_road_segments=1 ;(0)
show_planned_route_arrows=1 ;(1)
road_simplification_level=5 ;(5)
adaptive_2d=1 ;(1)
group_poi_icons=0 ;(1)
max_icons_shown=20 ;(30)
enable_icon_fight=1 ;(0)
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 ;(0)
traffic_lights=1 ;(0)
mincarsize=80 ;()
mincarsize_zoomlevel=2000
maxcarsize=150 ;()
maxcarsize_zoomlevel=200
min2dplannedroutewidth=5 ;(5)
[3d]
disable_car_normals=1 ; mdl surface normals discard
anti_alias_buildings=0 ;(0)
anti_alias_landmarks=0 ;(0)
anti_alias_shapes=0 ;(0)
landmark_min_brightness=300 ;(700)
max_pois=60 ;(97)
max_pois_on_horizont=12 ;(17)
use_all_building_textures=0 ;(1)
render_buildings_as_shapes=0 ;(0) buildinds (3dc) flat on the ground
roads_as_line_stripes=1 ;(1)
reduce_line_stripes=1 ;(0)
asymmetric_projection=0 ;(0)
planned_route_visible_behind_mountains=0 ;(1)
planned_route_track_width=10
planned_route_track_contour_width=2
planned_route_contour_width=4
car_antialias_mode=edgeblur ;(supersample) edgeblur
fade_around_cursor=1 ; when click on map buildings fade
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
tmcroadthickness="0.5" ;(0)
plannedroutethickness="0.3" ;(0)
[3d_config]
;are the bubbles only active in navigation mode (0) or also in drag mode(1)
roadsign_always_framed=0
[debug]
;### this creates detailed running logfile for tts etc
;log_1="\Storage Card\igo8_primo\_debug.log::5"
disablesmartdetour=0 ;getsysentry
tmc_provider_list_plus=1 ;getsysentry
skindebug=0 ;getsysentry
showsuspendmessage=0 ;getsysentry "Back from Suspend"
usenightmode_tunel=1 ;getsysentry
petza_enabled=0 ; somethings with recording/debug?
show_battery_percent=1 ; battery level text below bat icon
experimental_features=0 ; extra settings in extra menu
;leak_check=1 ;looks like primo leaks
skip_platformlock=1 ;(0) hmmm...
skip_wce6_deviceid=1 ;(0) hmmm...
tmc_all_stations=1 ;(0)
hnr=1 ;(1) use hnr, see [route] minimum_hnr_distance_km
skip_eula=1 ;skip end user lic aggr
show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_junction_view=1 ;0 see config\junctionview.ini
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_clipboard_path=1
show_arrows_on_route=1
show_lane_info=1
show_poi_areas=1 ;(0)
show_poi_boundingrects=1 ;(0)
plannedroutethickness="0.8"
farguidancestripthickness=2
tmcroadthickness="0.9"
; TTS settings
tts_min_ready_wav=1 ;(0)
tts_getaway_time=400 ;(0)
tts_expected_engine_delay=1200 ;(0)
reserve_memory=2097152 ;(0) default 4Mb, don't use less that 1Mb (1mb=1048576 2mb=2097152 3mb=3145728)
;memory_low_bound=1048576 ;(0) bits? kb?
;show_performance_memory=1
;show_performance=1
;monkeytest_highspeedsun=1 ;(0)
[feature]
signpost_nightshading=1 ;0
signpost_coloring=1 ;0
tmc_event_coloring=1 ;0
tmc_traffic_side=1 ;0
tmc_show_direction_arrows=1 ;0
tunnel_guidance=0 ;0 1 causes crash
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8_PRIMO" ; change this if applicable
data="/Storage Card/iGO8_PRIMO" ;
content="/Storage card/igo8/CONTENT"
kmlpoi="userdata\poi" ;"content\userdata\poi"
kmlroute="userdata\route" ;"content\userdata\route"
user_car="\Storage Card\iGO8_primo\3DCars"
tts_nua_v5="\Storage Card\igo8_primo\tts_nua_v5"
tts_loq="\Storage Card\IGO8\TTS_LOQ" ;needs loqmsx.dll LoqTTS6.dll LoqTTS6_util.dll LoqDutch6.5.dll
has_secondary_root=0 ; do not search for other igo8 distributions
[gps]
disable_advanced=0
default_latitude="XX.3737921"
default_longitude="YY.9059051"
read_total_timeout=50 ;(100)
read_buffer_size=128 ;(256)
store_demo=0 ;getsysentry
show_musicplayer=1 ;getsysentry
show_pictureviewer=1 ;getsysentry
lmg_all_days=1 ;getsysentry
shutdown_time=30 ;getsysentry
show_minimize=1 ;getsysentry
show_exit=1 ;getsysentry
start_navigation_time=5 ;(10) GetSysEntry
show_tutorial=1 ;getsysentry
small_build=1 ;getsysentry
extra_settings=1 ;getsysentry
;start_state="st_MainMenu" ;getsysentry
vfont_enabled=0 ;.vfont files
font_quality=lcd ;normal lcd lcd_v light mono
align_style=ascender ;ascender full capheight legacy
enable_stateanim=0 ;0
uieffect_enabled=1 ;1
;show_bugreport=1 ;0
;bugreport_audio=0
unreachable_viapoint_as_target=1 ;0
max_distance_for_route_to_poi=3000 ;0x2700
;screen_snap_distance=20 ;20
;mapfontscale=100 ;100 set to 130 in skincfg.ini
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
;mapfontscale3dframed= ;
;highlighted_cityname_first=1 ;0
night_mode_altitude=1 ;0
;make_up_exonym=1 ;1
showexitnum=1 ;1
;builtin_themes= ; skin *.gro *.zip
;theme_day=
;theme_night=
use_separated_daynight_list=0 ;0
minzoom2d=100 ;100
;maxzoom2d= ;calculated
3d_min_zoomlevel=30 ;30
3d_max_zoomlevel=600 ;600
3d_max_tiltlevel=120 ;120
minzoomglobe=100000 ;() 100km 2d zoom before switching to globe view
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
;cleanup_config="config/cleanup.ini"
;laneinfo_signpost_enabled=1 ;1
show_detailed_posinfo=1 ;0
show_tmc_config=1 ;(0)
show_gps_config=1 ;(0)
show_orientation=1 ;(0)
show_calibration=1 ;(0)
[map]
set_max_bubble_labels=8 ;(5) overrides set_max_bubble_labels in mapstates.ini
; should now be in content\userdata\mapstates.ini [default], these dont work here, just for defaults
;3d_scale_carmodel="1"
;3dcarsizemulwithfov="0"
;3dcarsizemin="10000"
;3dcarsizemax="28000"
;3dcarsizemul="40000"
;3d_max_tiltlevel="7800"
;3d_default_tiltlevel="7800"
;zoomlimitedtilt="1"
;3d_min_zoomlevel="30"
;3d_max_zoomlevel="600"
;max_road_segment_count="2000"
[map_update_checker]
enabled=0
[mydata.smart_history]
max_smart_items=6 ;getsysentry
[navigation]
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if < 300 mtr?
waypoint_radius_multiplicator=1 ;(1)
track_simulation_speed=5 ;(3)
;onlyguidancetime=5 ;(0) skip to secs before next maneuvre
;onlyguidancedist=500 ;(100) when simulate skip to distance before next maneuvre
autoreplan_action=AUTO ;(AUTO)
pedestrian_pos_filter_enabled=1 ;(1)
slowspeed_time=5 ;(5)
slowspeed_limit=5 ;(5)
show_city_in_next_street=1 ;(1)
show_city_in_next_street_distance=1000 ;(1000)
junction_view_at_maneuver=1 ;(1)
junction_view_on_highways_only=1 ;(1)
junction_view_distance=200 ;(200)
junction_view_distance_ramp=200 ;(400)
junction_view_distance_highway=400 ;(800)
simple_crossborder_warning=0 ;(0)
crossborder_warning=real ;(off) siple real smart
turn_direction_ding=1 ;(0) config/turndir.csv
max_exit_number=9 ;(9)
[oasis]
exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/"
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Pictures/"
[other]
demo_enabled=0 ;1
[poi]
use_multi_poi_icon=0 ;1
;### poi_grouping_disctance etc in mapstates.ini [default]
userpoi_has_mypoi=1 ;0
; Airport, Business, Car_Dealer_Repair, Communication, Community, Finance Leisure
; Medical, Nature, Parking, Petrol_Station, Rent_A_Car, Restaurant, Shopping, Sport
; Tourist_Attractions, Transportation
sort_order="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
priority="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
sort_by_config=1 ;(0)
picturepoi_show_all_containers=1
picturepoi_has_mypicturepoi=1
[power]
;skip_suspend_process_all=1 ;getsysentry
powermgm_state=1
driver=GX ;GLES GX GDI
;see multimode.ini
;stretch=1
;stretch_x=1
;stretch_y=1
[route]
planned_route_weight=9 ;7
correctness=90 ;88
speed_profile_weight=80 ;100
fixed_correctness=90 ;?
slow_car_speed=60 ;(80) eta, route time calc?
slow_car_multiplactor=80 ;(80)
fast_car_speed=100 ;(130)
fast_car_multiplactor=100 ;(100)
motorcycle_speed=120 ;(130)
motorcycle_multiplactor=100 ;(100)
offroad_speed=20 ;(30)
continue_with_ferry=1 ;(0)
handle_freeway_as_highway=1 ;(0)
allow_offroad_waypoints=1 ;(0)
permit_penalty=1000 ;(0)see [truck]
charge_penalty=1000 ;(0)
toll_penalty=0 ;(0)
bridge_penalty=100 ;(0) in meters?
tunnel_penalty=200 ;(0)
low_speed_zone_penalty=100 ;(0)
uturn_penalty=2000 ;(1000)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip > 100 km
auto_enable_crossborder=1 ;(0)
guidance_at_highway_entry=1 ;(0)
[route.histspeed]
enabled=0 ;(1)
show=0 ;(0)
use_timeslice=1 ;(0)
[route.histspeed.timeslice]
day=0 ;(0)
hour=0 ;(8)
minute=30 ;(0)
[scheduler]
disable_smooth_anim=1 ;(0)
[screen]
daymode_until_no_time_sync=1 ;(0)
;preferred_orientation=0
orientation_lock=0 ;(0)
[sound]
;ding=0 ;no annoying announcement ding
maneuver_chimes=0 ;no annoying announcement ding
wheelsound=1
[strapon]
discard_state_timeout=60000 ;(30000) 30 secs
max_position_distance=800 ;(300)
min_gps_precision=50 ;(0) gps.accuracy
max_gps_precision=100 ;(0) gps.accuracy
;min_discard_prob= 0.0 ;(????)
min_distance_for_move_at_low_speed=50 ;(20)
max_speed_for_stop=2 ;(0)
min_distance_for_switch_off_stopping=50 ;(100)
min_speed_for_release_stopping_off=5 ;(10)
offroad_handling=1 ;(0)
debug_offroad_alert=0 ;(0)
disable_heading=0 ;(0)
[tmc]
enable_flow_icons=1 ;(0) need $traffic_speed.spr
enable_flow_events=1 ;(0) haven't seen any flowing
flow_stripe_blinking_time=1000 ;(0) in msecs
show_all_provider_list=1 ;(0)
near_provider_distance_km=100 ;(30)
auto_band_search_up=0 ;(0)
[traffic.settings]
load_default_traffic_settings=1 ;config/tmcsettings.ini
traffic_enabled=1
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_speed_color_codes=1
;flow_speed_coloring=4
announce_recalc_on_auto_only=1
detour_acceptance_mode=2
detour_spare_time_threshold=900 ; detour if 15 minutes lost due to traffic
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[tts]
automatic_direction_conversion=1 ;(1)
tts_buffer=32786 ;(10240=10k) 32786=32k
announce_exit_directions=1 ;(0)
priority="HIGH" ; CRITICAL VERY_HIGH HIGH NORMAL LOW VERY_LOW
always_say_road_names=3 ;(0) 1 or 2 or 3
skip_exit_numbers=0 ;(0) 1 or 2
[warning]
speedcam_enabled=1 ;(0)
speedcam_visualtype=1 ;(1)
speedcam_soundtype=1 ;(1) 1=warn if overspeed 2=approach
speedcam_soundtype_4=2 ;
speedcam_warning=1 ;(0)
;speedcam_check_frc=1
speak_tts_only=1
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(0)
speedwarn_alt_limit=1 ;(0)
speedwarn_alt_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_alt_toltype=1 ;(0) alternative tolerance type
speedwarn_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_toltype=1 ;(0) absolute or percentage
;speedcam sounds (tts and non tts] are in data.zip:project_config\igo9.ini [speedcam_category:X]
max_display_count=3 ;(3)
show_timeout=10 ;(3)
show_vehicle_pictograms=1 ;(1)
preactivate_distance=100 ;(100)
;truck_policy=0 ;(0)
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
komturbo
ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2010, 06:38:48 »
ลองไปดูตามนี้ http://w3.pd...=1&TPN=3 ไม่แน่ใจว่าใช่ที่ต้องการหรือเปล่า
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 10:58:26 »
ขอถามครับว่า  disable_roadsign_navigation_mode="0"   ค่า ตรงนี้ เป็นหรือเป็น 1 ครับแล้วหมายถึงอะไรครับ
[3d_config]
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 11:31:35 »
[3d_config]
เป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะ จะ "0" หรือ "1"  ก็ได้ค่ะ  แล้วแต่ความชอบ   Roll Eyes
0  หมายถึง  ชื่อถนนจะอยู่ในระนาบหรือแนวเดียวกับถนน   แต่
1  หมายถึง  ชื่อถนนจะอยู้ในกล่องมีปลายชี้ เหนือถนนค่ะ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2010, 13:27:59 »
เอาคำสั่งฯมาให้ทดลองกันครับ
 1.Power off Sleep mode (เมื่อเอาสาย charge ออก) สำหรับท่านที่ต้องการกำหนดเวลาใหม่หรือไม่ต้องการใช้งาน
      ตัวอย่าง: ปิดภายใน 30 sec ,ถ้า 0 ไม่ใช้งาน
[shutdown_time]
interface=30   ;(10) navngo mistake? 0 is disable
shutdown_time=30   ;getsysentry->Fault [shutdown_time] interface=10
2.คำสั่งของ speedcam warning
[speedcam_category:x]
activated_min_speech_repeat_delay=5000   ;msecs?
[warning]
approach_beep_distances="8,16,24"       ;("8,16,24")
warn_distances="120:1000,100:800,80:500,50:300" ;("110:1000,80:800,60:500,40:300") เจอแล้วความหมาย "speed:distance"
[warning] อีกแบบ
approach_beep_distances=300,200,100
warn_distances=200,100
  ว่าก็ว่าเหอะเริ่มงงกับคำสั่งนี้แล้วแต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันสงสัยออกไปข้างนอกต้องเอาคอมไปแก้กันแบบ realtime ชะแล้วถ้า mode นี้มันน่าทดสอบจำลองได้คงดี
ได้ผลอย่างไรแชร์ๆกันด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2010, 19:41:24 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
touch
ID number: 5496
กระทู้: 24
Send Money to touch
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 91
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 16:34:29 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ บรรทัดนี้ แปลว่าเราควรจะแก้ skincfg.ini ด้วยเหรอครับ
@car
_/_/_/ @ _/_/_/
ID number: 397
กระทู้: 54
$0.07 credits
Send Money to @car
-ได้ให้: 105
-ได้รับ: 877
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 11:27:57 »
speedcam_enabled=1
speedcam_enabled="1"
ด้วยควมไม่รู้command format นะครับ
 ถามนิดนึงครับ  "" กับไม่มี
ตัวไหน ถูกครับ เห็นมีทั้งสองแบบ
...หลงประจำ...
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 19:55:17 »
speedcam_enabled=1
ใช้ได้ทั้ง 2 แบบเลือกอย่างใดอย่างนึงครับคำสั่งข้างหน้าและค่ามีความหมายเดียวกัน
speedcam_enabled=1 > จากการกำหนดคำสั่งเองใน sys.txt
speedcam_enabled="1" > ส่วนมากจะเป็นรูปแบบคำสั่งใน system.ini ที่มาจากการตั้งค่าในเมนูต่างๆซึ่งจะนำมาเขียนเป็นคำสั่งที่นี่ครับ
elf341
ID number: 8238
กระทู้: 14
Send Money to elf341
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 26
« ตอบ #28 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 17:38:33 »
[Interface]
show_exit=1           --------------> โชว์เมนู ออก หรือ Exit
show_minimize=1    --------------> โชว์เมนู ย่อขนาด หรือ Minimize
Mapfontscale="175" --------------> ปรับขนาดตัวหนังสือชื่อถนนหรือซอยในแผนที่ โดยเปลี่ยนตัวเลขตามขนาดที่ต้องการครับ
ลองดูนะครับ  ร่าเริง
« ตอบ #29 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 01:53:05 »
Update ใหม่ล่าสุดครับ
[device]
[camera]
; common settings
maxdistance=100000
maxdistance=100000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=30
maxzoom=150
defaultzoom3d=50
minangle=10
maxangle=85
defaultangle=70
angleoffset=40
;### test
overview_enabled=1
overview_zoom2d=2000
overview_zoom3d=500
overview_angle=30
;### test
speedzoom=1
speedzoom_use_minmax=1
speedangle=1
speedangle_use_minmax=1
lowspeed=-50
highspeed=50
;### test
zoom_tilt_percentage=70
;close smartzoom
;[camera1]
;normal smartzoom
;[camera2]
;far smartzoom
;[camera3]
;close smartzoom - signpost
;[camera11]
;normal smartzoom - signpost
;[camera12]
;far smartzoom - signpost
;[camera13]
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
enabled=1
fmtx_enabled=0
[modules]
;IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_I MP"
[swid]
[msnd]
enabled=0
[2d]
carcenter_y=35
adaptive_2d=1 ;(1)
mincarsize=80 ;()
maxcarsize=150 ;()
render_during_animation=1 ;(0)
;loading_screen_text_color=0xFFFFFF ;(0)
;loading_screen_color=0xFFFF ;(0xFFFF)
[3d]
max_pois=60 ;(97)
;planned_route_track_width=8 ;(10)
;planned_route_track_contour_width=1 ;(2)
;planned_route_contour_width=2 ;(4)
;plannedroutethickness="0.2" ;(0)
;guidancestrip_thickness="0.2" ;(?)
;elevate_guidance_strip=1 ;(1)
;guidancestrip_elevation=0.1 ;(0.1?)
;guidance_strip_switch_distance_meter=300
;guidancestrip_startscaledist=300
;guidancestrip_stretch=25
min_camera_height=20 ;(0)
;global_ambient=0x7AE147AE ;(0x7AE147AE)
;forced_fov=50
;poi_min_lod=12 ;(11)
;use_vertex_color_triangles=1 ;(1)
cell_road_density=300 ;(400)
;road_polytrack_switch_pixelwidth=10 ;(12)
minimum_flag_distance=5000 ;(50000)
min_task_processing = 5
[3d_config]
;roadsign_always_framed=0
;roadsign_frame_space_size=4 ;(4)
;roadsign_font_size=12 ;(0)
;disable_roadsign_navigation_mode=0 ;(0)
navi_mode_roadsign_dist_limit=800 ;(0)
navi_mode_roadsign_zoomdist_limit=1500 ;(1500)
;roadsign_max_refresh_time=400 ;(400)
;rotated_roadsigns=1 ;(1)
;hide_tmc_on_road=0 ;(0)
;default_label_colors=0 ;(0)
[debug]
;show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_junction_view=1 ;0 see config\junctionviewXXX.ini
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_lane_info=1
;plannedroutethickness="0.8"
;farguidancestripthickness=2
;tmcroadthickness="0.9"
;render_without_focus=0 ;(0)
; TTS settings
;show_performance=1
monkeytest_highspeedsun=0 ;(0)
;fov=48 ;(45) affects angle/zoom bigger makes 3d car smaller
[feature]
signpost_nightshading=1 ;(0)
signpost_coloring=1 ;(0)
tmc_event_coloring=1 ;(0)
tmc_traffic_side=1 ;(0)
tmc_show_direction_arrows=1 ;(0)
tunnel_guidance=0 ;(0) 1 causes crash
[folders]
;user_car="mycars"
[gps]
disable_advanced=0
default_longitude="XX.9059051"
discard_dop_level=49.0 ;?
min_distance_timestamp=3000 ;(20000)
;background_navigation=1 ;(0)
;bugreport_audio=0
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
showexitnum=1 ;1
;theme_day=
;theme_night=
minzoom2d=100 ;100
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
traffic_voice_recalc=1 ;(1)
traffic_voice_trafficjam=1 ;(1)
max_flag_distance_3d = 5000 ;(-1) always show dest flag in 3d
capture_to_jpeg=1 ;(0)
[map]
3d_scale_carmodel=1 ;(1)
;3dcarsizemulwithfov=0 ;(0)
3dcarsizemin=6000 ;(10000)
3dcarsizemax=18000 ;(28000)
3dcarsizemul=30000 ;(40000)
3d_max_tiltlevel=8000 ;(7800)
3d_default_tiltlevel=7800 ;(7800)
zoomlimitedtilt=0 ;(0)
3d_min_zoomlevel=20 ;(30)
3d_max_zoomlevel=200 ;(600)
3d_max_zfar=64 ; still used?
minimum_3d_zoom_percent=100 ;(100)
tiltfactor=50 ;(150)
zoomfactor=1.05 ;(?)
rotfactor=20 ;(10)
max_road_segment_count=1200 ;(2000)
sieve_mode=1 ;(1)
housenr_corner_offset=0 ;(0)
shade_factor_min=0.5
shade_factor_max=1.3
3d_brunnel_tunnel_shutdown=5
;poi_iconid_near=1 ;(1)
;poi_iconid_distant=0 ;(0)
;poi_distant_distance=2000 ;(3000)
;poi_grouping_distance=
;speedcam_visibility=2500 ;(2500)
;car2wp_as_route=1 ;(1)
;speedwarn_icon="$speedwarn.spr" ;("$speedwarn.spr")
;tmczoommin=3000 ;(3000)
;tmczoommax=60000 ;(?)
;tmczoommini=30000 ;(30000)
;tmczoomsmall=8000 ;(8000)
;3d_tmc_road_extra_width=0 ;(0)
;auto_nightmode=1 ;(1)
;nightmode_dependent_backlight=1 ;(1)
raster_in_2d=0 ;(1)
raster_in_3d=0 ;(0)
raster_2d_high_quality=1 ;(1)
shapes_in_2d=1 ;(1)
show_oneway=1 ;(1)
follow_gps=1
auto_set_2d_on_map=0 ;(0)
auto_set_3d_on_cockpit=0 ;(0)
poi_labels=1 ;(1)
;no_road_rotate_speed_min=10 ;(10)
enable_rotated_move=1 ;(0)
;move_zoom_divider=15 ;(15)
enable_move_cursor_on_move=1 ;(0)
;center_animation=1 ;(1)
;3d_snap_distance=50 ;(50)
;2d_snap_distance=50 ;(50)
;3d_jump_distance=500 ;(500)
;2d_jump_distance=50000 ;(50000)
;grayscale=0 ;(0)
enabled=0
[mydata]
cityhistory_size=1000 ;(300)
max_quicklist=250
max_smart_items=4 ;getsysentry
[navigation]
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if<  300 mtr?
junction_view_distance=150 ;(200)
junction_view_distance_ramp=300 ;(400)
crossborder_warning=real ;(off) simple real smart
[oasis]
[oasis.pictures]
slideshow_time=3
slideshow_effect=1
slideshow_loop=1
loadhq=0
large_pict_size=1024
[other]
demo_enabled=0 ;1 No demo button in navigate
[poi]
use_multi_poi_icon=0 ;(1)
userpoi_has_mypoi=1 ;(0)
use_lastknowngps=1 ;(0)
sort_order="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parkin g, Medical")
priority="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parkin g, Medical")
[power]
powermgm_state=1
allow_battery_full=0
;see multimode.ini
;stretch=1
;stretch_x=1
;stretch_y=1
[route]
planned_route_weight=0 ;(7) 0 is less nervous recalc
correctness=100 ;88
;speed_profile_weight=100 ;100
;fixed_correctness=1 ;?
toll_penalty=0 ;(0)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip>  100 km
[route.histspeed]
enabled=0 ;(1)
show=0 ;(0)
use_timeslice=1 ;(0) start.lua switches it off anyway
day=0 ;(0)
hour=0 ;(8)
minute=30 ;(0)
[scheduler]
[screen]
[sound]
wheelsound=1
dynamic_volume_type=0
queue_length=200
[sound.announcer]
gps_signal_lost=1
gps_disconnected=1
[speedcam_category:0]
activated_speech="U nadert Flitser!"
[speedcam_category:1]
[speedcam_category:2]
[speedcam_category:3]
[speedcam_category:4]
activated_speech="U nadert Stoplicht Flitser!"
[speedcam_category:10]
[speedcam_category:11]
[speedcam_category:15]
activated_speech="U nadert betaalde zone!"
[speedcam_category:31]
activated_speech="U nadert geveerlijk punt!"
[strapon]
discard_state_timeout=60000 ;(30000) 60 secs
[tmc]
auto_tuning=1
;use_new_standard=1
ignore_sid=1
[traffic.settings]
traffic_enabled=1
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[truck]
vtr=519 ;default truck VTR
max_restriction_level=0
[tts]
[warning]
speak_tts_only=1
;speedcam sounds (tts and non tts] are in data.ziproject_config\igo9.ini [speedcam_category:X]
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
asoon
ID number: 6259
Send Money to asoon
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 27
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 14:09:06 »
Out of memory.
Requested: 24117248
Cache: 0
แล้วไอ้ตัวนี้....มันใช้ทำอะไรครับ???  Huh? Huh? Huh? Huh?
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 04:19:34 »
Out of memory.
Requested: 24117248
Cache: 0
ไม่ได้ใช้ทำอะไรค่ะ  แต่เป็นข้อความที่เตือนว่าเครื่องแรมไม่พอค่ะ
kmathee
ID number: 6245
กระทู้: 29
Send Money to kmathee
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 40
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 08:52:49 »
ไม่ทราบว่าถ้าจะแก้ให้ถนนมันใหญ่ขึ้นต้องไปแก้ตรงไหนครับ รู้สึกว่าถนนมันเล็กไปหน่อยน่ะครับ มันมองยากอ่ะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 09:37:38 »
ถ้าถนนมันเล็ก ก็ zoom in เข้าไปสิครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 09:38:44 »
ผมใช้ Real Scheme odytsak v3
http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3800.0
แล้ว เพิ่ม ข้อความนี้ลงใน sys.txt
[3d]
planned_route_contour_width=10
ค่า default คือ 2 ครับ ก็จะได้ ขอบถนนกว้างขึ้นมาอีกครับ ไม่ทราบว่าตรงใจหรือเปล่า ประมาณนี้ครับ
kmathee
ID number: 6245
กระทู้: 29
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 40
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 12:42:14 »
เหอๆๆๆ ซูมแล้ว พอคลิกกลับมามันก็เท่าเดิมอ่ะ Undecided
kmathee
ID number: 6245
กระทู้: 29
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 40
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 13:02:42 »
[3d]
แล้วจะลองดูนะครับ ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ  Kiss
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 13:07:52 »
ต้องตั้งค่าใน setting ให้จำกัดการ zoom out ครับ
nrong
ID number: 12212
กระทู้: 24
$110.00 credits
Send Money to nrong
-ได้ให้: 143
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 15:10:07 »
program memory is very low you must select one task to close, or increase the amount
of program memory, if availabe.
convert some starage memory to program memory (yot can use the system control panel
to adjest memory later
ผมใช้ของจีน  sirf atlas iv
480*272
64mb
ขอความช่วยเหลือ...ครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #39 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 15:19:40 »
480*272
64mb
ลองดูที่นี่ครับ แล้วเลือกว่าเครื่องของท่านเป็นแบบไหน
http://www.n...topic=2875.0
kmathee
ID number: 6245
กระทู้: 29
-ได้ให้: 85
-ได้รับ: 40
« ตอบ #40 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 17:29:13 »
ไม่ทราบว่าต้องไปตั้งที่หัวข้อไหนครับ ขอบคุณครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.127 วินาที กับ 81 คำสั่ง
