เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 12:46:13 » |
ปกติผมจะเสียบอะแดปเตอร์ใว้ตลอดแล้ว เวลา เราดับเครื่อง ตัว โปรแกรม มันจะปิดอัตโนมัติ
พอผมมาเปิดสวิทย์กุญแจสตาทร์รถใหม่ เครื่องมันยังดับอยู่ ต้อง กดเปิดเครื่อง แล้วมันจะเข้า พรีโม่
ผมอยากให้ พอเราเปิดสวิทย์รถแล้ว ให้เครื่องมันเปิดมาเลย ได้ใหมครับ
ต้องตั้งค่ายังไงครับ
เครื่อง yf 4.3' แชลดำ พรีโม่ยำแซบ รันโดยปิด วายเอฟ
คาดว่าไม่น่ามีนะครับ ขอแนะนำเพิ่มเติมนิดหนอ่ย ไม่ควร เสียบสายชาร์จไว้ แล้วบิดกุญแจสตาร์ทนะครับ เคยเจอ ไฟมันกระชาก ฟิวส์ไม่ขาด บอร์ดดับมาแล้วนะครับ สตาร์ทรถให้เสร็จก่อน แล้วค่อย เสียบสายชาร์จ ใช้งานต่อดีที่สุดครับ
Pega
เพศ: รางวัล: ...ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 14:21:11 » |
ลักษณะที่ว่ามา มันเป็นความสามารถจากของตัวเครื่องเอง ตัวโปรแกรมไม่น่าจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็น igo, amigo หรือ primo ครับ ถ้าอยากได้อย่างที่ว่า คงต้องลงทุนหน่อยครับ เปลี่ยนเครื่องเป็นพวก holux จะมีลักษณะอย่างที่ว่าครับ ผมใช้ Gpsmile 62 พอมีไฟจ่ายเข้ามันจะเปิดเครื่องเองได้ครับ แต่ก็ควรระวังอย่างที่คุณเอกว่า เรื่องไฟกระชากขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ เสียเวลานิดนึง ดีกว่าเสียตังค์ซ่อมเครื่องครับ
Smile62+2Din All in one
-ได้รับ: 72130
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 14:26:08 » |
ผมใช้ PV GPNav 5504 มี ฟังก์ชั่นนี้ครับ บิดกุญแจแล้วเปิดเอง ปิดกุญแจแล้วปิดเอง
nomneow
เพศ: รางวัล: ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 16:07:34 » |
ขายอยู่ 2 รุ่น MTK เปิดเอง เวลาสตาร์ตเครื่อง ปิดเอง เวลาดับเครื่องรถ YF ปิดเอง แต่ตอนเปิดต้องกดปุ่ม power
ทั้ง 2 ตัวเวลาติดก็จะทำงานต่อ ครับ
แต่บางทีมันก็เอ๋อนะครับ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชอบ เอฟ.ซี - ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 11 พิกัด E100.63226, N13.80353, LINE ID : CHOBFC, FACEBOOK : CHOB.FC
ยินดีต้อนรับทุกท่าน ราคาก่อน 18.00น. 600 (มีหลังคา) 400 (กลางแจ้ง) หลัง 18.00น. 800 บาท เท่านั้น...
jokerr
เพศ: ID number: 10006
กระทู้: 42
Send Money to jokerr
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 06:59:00 » |
ผมคิดว่าไม่ควรเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นะครับ เพราะไฟมันอาจกระชากได้ ถ้าจะให้เดาคุณคงจะทิ้ง เครื่องไว้ในรถด้วยแน่นอนโปรดระวังความร้อนในรถด้วยนะครับ หากเราจอดรถทิ้งไว้ตากแดด น้อง GPS อาจจะฟังเร็วคิดนะครับ บางรายอาจแบตบวมหรือระเบิดได้ ไม่อยากให้พี่น้อง Navthai เป็นข่าวครับ
Gopz
ออฟไลน์ID number: 5905
Send Money to Gopz
-ได้ให้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 14:45:14 » |
อยากทราบเหมือนกันครับ เพราะบ้างทีลืมปิดเปิดไวทั้งคืนก็มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2010, 15:04:04 โดย tin_43257 »
ggps
ออฟไลน์ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 19:28:20 » |
ของผมเคยลง skin ตัวไหนไม่รู้ ดับเครื่องแล้วตัวโปรแกรมมันปิดเอง แล้วกลับมาสตาร์ทใหม่ก็มาที่ primo เลย แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไร ตอนนี้อยากไปใช้ตัวนั้นอีก มันสะดวกดีแต่ก็หาไม่เจอซะแล้ว
ตอนนี้เวลาใช้งาน เมื่อจะลงรถผมใช้วิธี กดปุ่มปิดเครื่องแล้วเลือก พักหน้าจอ แล้วก็ดึงสายชาร์ตออก พอจะใช้รถก็เสียบสายชาร์ตใช้งานต่อได้เลย ก็สะดวกในระดับนึง
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
เพศ: รางวัล: ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 21:56:23 » |
ผมให้แง่คิดไว้สักนิด
เวลาเราขับรถ เราเปิดแอร์ก่อนดับเครื่องหรือเปล่า และเราดับเครื่องโดยไม่ปิดแอร์หรือเปล่า หรือ เราไม่เคยปิดแอร์ในรถเลย
ความทนทานต่อแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ของเครื่อง GPS ทนทานกว่า แอร์หรือเปล่า
สิ่งนี้จะตอบได้ว่า สมควรเปิด gps โดยวิธีการ start รถยนตร์หรือไม่
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 05:06:37 » |
ผมใช้สกินตัวนี้ครับ dafunk_480_272_v2.22_XL_INTL แต่ผมมีสวิทช์ปิดเปิดที่สายชาร์ตอีกทีครับ(เครื่อง MTK)
sangan
ออฟไลน์ID number: 10661
Send Money to sangan
-ได้ให้: 49
-ได้รับ: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 12:55:01 » |
ผมต่อตรง3Vเข้าที่ถ่าน โดยเอาถ่านชาร์ออกแล้วต่อ3vเข้าUSB เวลาปิดกุญแจรถโปรแกรมปิดเอง เวลาเปิดก็ขึ้นมาเองไม่มีปัญาหาใช้มา1ปีแล้ว
iaq@gps
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 7995
Send Money to iaq@gps
-ได้ให้: 144
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 22:58:37 » |
เพิ่ม code
[shutdown_time] interface=0 delay =0
เข้าไปที sys.txt ดูครับจะได้ตามที่ต้องการครับ
Legolas
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 09:32:00 » |
ใช้สกิน GJA จะมีอ๊อพชั่นเพิ่มตรงหน้าตั้งค่าครับ ของผมเคยลง skin ตัวไหนไม่รู้ ดับเครื่องแล้วตัวโปรแกรมมันปิดเอง แล้วกลับมาสตาร์ทใหม่ก็มาที่ primo เลย แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไร ตอนนี้อยากไปใช้ตัวนั้นอีก มันสะดวกดีแต่ก็หาไม่เจอซะแล้ว
ggps
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 17:15:08 » |
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มค้วยครับ ข้าน้อยขอคารวะ 1 จอก
Legolas
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 10:48:37 » |
เดี๋ยวขอค้นก่อนนะครับ... ขอทราบรายละเอียดเพิ่มค้วยครับ ข้าน้อยขอคารวะ 1 จอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2011, 10:55:31 โดย Legolas »
Legolas
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 14:25:59 » |
ไปทดลองให้แล้วครับ... ที่ตัวสกินเอง ตั้งได้ว่านำทางเสร็จแล้วให้ ปิดโปรแกรม,ออกหรือ suspend ครับ... เครื่องผมเป็นบอร์ด PV พอดับเครื่องปุ๊บ เครื่อง GPS ก็ปิดตาม.. เมื่อสตาร์ทเครื่องหรือเอาสายเพาเวอร์มาเสียบ GPS ก็จะเปิดเอง แต่ไม่เข้าพรีโม่ให้ครับ ป.ล. เดี๋ยวว่างๆ จะลอง option suspend ให้นะครับ ว่าเป็นยังไง ปกติผมจะเสียบอะแดปเตอร์ใว้ตลอดแล้ว เวลา เราดับเครื่อง ตัว โปรแกรม มันจะปิดอัตโนมัติ
kaitong
ออฟไลน์ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 15:05:03 » |
ผมใช้ PV GPNav 5504 มี ฟังก์ชั่นนี้ครับ บิดกุญแจแล้วเปิดเอง ปิดกุญแจแล้วปิดเอง พี่เร็กครับปิดกุญแจแล้วปิดเองต้องตั้งค่าตรงไหนครับของผมไม่ปิดเองแต่เปิดเองครับ
Legolas
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 15:52:38 » |
เช็คค่าใน sys.txt ถ้าไม่มี ให้เพิ่มหรือแก้ไขตามนี้ [interface] shutdown_time=3 ... การทำงานคือ เครื่องจะพัก(suspend)ตัวเอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟถูกตัด เช่นดับเครื่องยนต์หรือถอดหม้อแปลง... โดยหน่วงเวลาเป็นวินาที แต่ถ้าตั้งเป็น 0 เครื่องจะไม่ปิด และขึ้นว่า "แหล่งจ่ายไฟภายนอกถูกตัด กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่" แทน... ... ผมทดสอบโดยเปิดพรีโม่ทิ้งไว้ แล้วตัดไฟ โปรแกรมจะนับถอยหลัง ก่อนปิด หลังจากนั้นเมื่อเสียบไฟ ก็จะกลับเข้าสู้พรีโม่ตามเดิม ... ในเครื่องบางรุ่นจะแสดงไฟเป็นสีน้ำเงินหรือเขียว เมื่ออยู่ในสถานะนี้ให้เห็นด้วย... ... ลองดูนะครับ ไม่รู้จะใช่อย่างที่ต้องการหรือเปล่า... ป.ล. เครื่องผมเป็นบอร์ด PV และใช้สกินทั่วๆ ไป ปกติผมจะเสียบอะแดปเตอร์ใว้ตลอดแล้ว เวลา เราดับเครื่อง ตัว โปรแกรม มันจะปิดอัตโนมัติ
kaitong
กระทู้: 104
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 16:44:28 » |
ของผมลองใช้แล้วมีปัญหาคือหลังจากเสียบไฟโปรแกรม กลับเข้าสู้พรีโม่ตามเดิมแต่หน้าจอไม่สามารถกดอะไรได้เลยไม่ตอบสนองเลยครับแต่ตัวโปรแกรมยังทำงานอยู่ ต้องresetเครื่องอย่างเดียวเลย ไม่รู้ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรอีกหรือเป่ลา เครื่องผมเป็นบอร์ด PV สกิน GJA
Legolas
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 08:53:30 » |
เมื่อเช้าผมทดลองดู เป็นเหมือนกันครับ ของผมก็ PV และ GJA... จากการดูเครื่องผมเอง อาการค้างอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้... 1. เปิดมาแล้วเครื่องหาสัญญาณดาวเทียมไม่เจอแล้วพยายามหาจนค้าง 2. ในโฟลเดอร์เซฟมีค่าใดๆ ที่ผิดปกติค้างอยู่ 3. เป็นที่สกิน GJA เอง ... เดี๋ยวว่างแล้วลองให้ต่อครับ ... คุณ kaitong ลองเปลี่ยนสกินเป็น dimKa ตัวล่าสุดดูครับ แล้วดูว่าเป็นยังไง... ของผมลองใช้แล้วมีปัญหาคือหลังจากเสียบไฟโปรแกรม กลับเข้าสู้พรีโม่ตามเดิมแต่หน้าจอไม่สามารถกดอะไรได้เลยไม่ตอบสนองเลยครับแต่ตัวโปรแกรมยังทำงานอยู่ ต้องresetเครื่องอย่างเดียวเลย ไม่รู้ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรอีกหรือเป่ลา เครื่องผมเป็นบอร์ด PV สกิน GJA
