13 พฤษภาคม 2024, 10:13:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ลอง IGO Primo กับ PDA  (อ่าน 21424 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 01:08:44 »
- PDA ที่ใช้ทดลอง SENSE80
- WindowsMobile 6.1
- แรม 64 M
พอดีเห็น Data 320x240 ออกแล้ว ทำ keyboard TE แล้วเลยเอามาลองซักหน่อย
ผลที่ได้ สามารถ run ได้ดีมาก พอเปิดเครื่องมาลองทิ้งไว้เฉย ๆ รอดูว่า Backlight ดับหรือเปล่าผลคือดับครับในใจนึกว่าเหมือน Amigo อีกแล้ว
จากนั้นก็ออกแล้วเข้าใหม่ครับ แล้วลองจำลองเส้นทางดู ก็ทำงานได้ดี มานั่งนึกอีกที ทำไม่ Backlight ไม่ดับหว่า เลยลองออกเข้าใหม่
ทิ้งไว้ตามเวลาปิด Backlight ที่ PDA ตั้งไว้ ผลคือไม่ดับ ในที่สุดก็ไม่ต้องนั่งเปิด Blacklight ก่อนใช้งานอีกแล้ว
แต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่ดับ เลยลองให้รู้ว่าเกิดจากการตั้งค่าครั้งแรกแล้ว Primo ยังไม่เรียก system.ini ที่ตั้งครั้งแรกมาใช้หรือเปล่า ผมเลยลบ Folder Save ออกแล้วเข้าใหม่
ผลคือตั้งไว้ซักพักก็ดับครับ  เลยออกแล้วเข้าใหม่อีกครั้ง พอเข้าครั้งที่ 2 primo คงใช้ค่าที่ตั้งไว้ในการเปิดครั้งแรก ทำให้ หน้าจอไม่ดับครับ
เลยอย่ากรู้ว่า Primo ไปทำอะไร Backlight ถึงไม่ดับ จึงลองเข้าไปดูในส่วน ควบคุม Backlight ของ PDA ผลคือ Primo ไปเอาเครื่องหมายถูกตรง Tun off backlight if device is not used for xx min ในส่วนของ External Power ( เสียงปลัก ) ผมก็มานั่งงง แล้วมันเกี่ยวอะไรหว่า ก็ไม่ได้เสียชาร์ตไว้ และที่งงไปกว่านั้น ใส่เครื่องหมายถูกกับเข้าไป แล้วเรียก Primo อีกทีก็ไม่ดับ ออกมาตรวจใหม่ เครื่องหมายถูกก็ยังอยู่เหมือนเดิม นึกไปนึกมาก็นึกไม่ออก เอาเป็นว่า จะชาร์ตไฟค่อยมาปิดก็ได้ถ้าถูกเอาเครื่องหมายออก  ใช้ igo Primo หน้าจอไม่ดับ ไม่ต้องมานั้งเปิด Backlight เองก็ OK แล้วครับ
ปล. ไม่รู้กับ PDA รุ่นอื่นจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับ  , และเห็น webboard เมืองนอกบอกว่า Data ตัวที่เอามาทำ 320x240 ตัวนี้ ทำจาก Data ของตัว Demo มีบาง menu ไม่เหมือน 480x272 นะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 13:14:57 »
-HTC Diamond [display vga 640x480]
-WindowsMobile 6.5.3
-Ram ที่เหลือก่อนใช้งาน 40MB
ใช้ชุด IGO Primo + Skin GJmpp Version 1.3 + Keyboard T/E V.2 ในการทดสอบ
moodaeng
ID number: 1346
Send Money to moodaeng
-ได้ให้: 24
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 14:24:51 »
รบกวนสอบถามคุณ ∞EqUiNoX∞ หน่อยครับ
ผมใช้ Sense80 เหมือนกัน ผมเอาตัว ออเดิร์ฟ igo Primo พร้อมทาน ของคุณ surayoot มาลอง เพราะคิดว่ามันเบาที่สุดแล้ว (กระท้อนลอยแก้ว คงไม่ไหว) แล้วก็เอา DATA.zip สำหรับ 320x240 ของคุณ keang-kt มาใส่ พร้อมกับ key Thai 320x240 ของคุณ keang-kt โดยเอาไปเพิ่มใน DATA.zip ตามที่ในกระทู้แนะนำ และแก้ sys.txt ตามนี้ครับ
shutdown_time=0
show_exit=1
resolution_dir="320_240"
[3d_config]
screen_x=320
screen_y=240
[gps]
Port=6
Baud=4800
ก็สามารถเปิดโปรแกรมได้นะครับ แต่ run ไปสักพักก็นิ่งไปเลยครับ ยังไม่ทันจับสัญญาณได้เลยครับ บางครั้งเข้าไปเล่นเมนูสักพักก็นิ่งไป
ไม่ทราบว่าคุณ ∞EqUiNoX∞ พอจะบอกได้ไหมครับว่าคุณ ∞EqUiNoX∞ ทำยังไงบ้าง หรือใช้อะไรที่แตกต่างจากผมบ้าง โดยเฉพาะ sys.txt มีอะไรที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ  RAM ผมตอนที่ run มีประมาณ 24 Mb ครับ
ถ้าเหลือ แรม 24 คงไม่ไหวมังครับ เพราะของผมเหลือแรม 29-30 ยังใช้ได้แค่ระบะใกล้ ๆ เท่านั้นเองครับ (แต่ก็ยังยืนยันว่าใช้ได้ดี แค่หน่วยความจำของเครื่องไม่อำนวน)
- ถ้าวิ่งระยะยาว ๆ หรือ มีการคำนวนเส้นทางใหม่เนื่อจากออกนอกเส้นทางบ่อย ๆ จนหน่วยความจำหมดจะมีอาการค้าง
- ส่วนเปิดไว้แล้วค้างอันนี้ผมยังไม่พบนะครับ อาจเป็นเพราะเหลือ 24 M ก็เป็นไปได้
- ถ้าค้นหาสถานที่หลายๆ รอบจะมีอาการหลุดแล้วแจ้ง error ( หน่วยความจำหมด)
- ส่วนการจับสัญญาณ ผมไม่ได้ใช้ GPS ของเครื่องครับ ผมใช้ GPS ภายนอกผ่าน Bluetooth
- แรมที่ผมเหลือ 29-30 เพราะผมไม่ได้ใช้ shell ของ sense80 ครับผมเอาออกหมด เพราะกินหน่วยความจำเกินเหตุครับ
ถ้าให้แน่นำนะครับ ถ้า PDA มีหน่วยความจำ 64M  ผมว่าไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานจริงครับ ยกเว้นคุณจะทำให้เหลือหน่วยความจำรวมได้ถึง 32M ก็น่าที่จะพอใช้งานได้
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ เครื่องผมก็เอา shell กับ sense screen ออกครับ
สงสัยคงต้องใช้ iGo8 ต่อไปครับ เพราะก็ยังใช้งานได้ดี แม้จะเหลือ RAM แค่ 24 Mb
niceball
ID number: 4541
กระทู้: 127
Send Money to niceball
-ได้ให้: 203
-ได้รับ: 147
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 21:19:43 »
เครื่องผม omnia รันตัว data 400x240 แบบ คีย์ไทย (ขอบคุณทุกๆท่านๆสำหรับ key/ data สำหรับ 400x240 ด้วยครับ) ก็สามารถรันได้แบบหน้าจอไม่ดับเช่นกันครับ ไม่ได้ set อะไรที่ sys.txt ยกเว้นสั่งให้หา port เท่านั้นเอง
อย่างที่ท่าน ∞EqUiNoX∞ ว่าไว้ครับรันระยะทางไกลๆ มีผลนิดๆครับ
ชอบใจที่ setting ครับมีให้เลือกเหมือนมีskin มาเลยที่เดียว อย่างที่ท่าน trex in บอกไว้แต่แรกเลย ส่วนที่เหลือยังไม่ได้เล่นมากมาย เนื่องจากมัวแต่งมตั้งนานกว่าจะใช้งานได้ครับ
ขอบคุณทุกๆท่านใน navthai ที่มีน้ำใจอันดีงามเรื่อยๆมาครับ  กำเสี่ย กำเสี่ย
เรียนถาม คุณ niceball ครับ ของผม omnia lite ลงโปรแกรมได้ รันได้
แต่พอ fix ดาวเทียม  error
Fatal error occurred in main thread
address: 0x0063a0c8
Exception: 0xc0000005
อยากทราบว่า คุน niceball ทำอย่างไรครับ
ใช้ primo ตัวไหนครับ ผมใช้ตัวไม่มีสกิน แบบ หน้าจอ 400x240 ครับ เป็นไปได้ว่าอาจเป็นเรื่องแรมไม่พอ ต้องเคลียร์แรมก่อนหรือปล่าว ผมไม่แน่ใจว่า omnia lite มันมีแรมมาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอนะครับ
ลองใช้งานมาสองสามวัน ไม่เคยค้างครับนำทางจากพระราม9 ไปพระราม2 ได้อย่างดี
som456
ID number: 7003
กระทู้: 46
$4384.00 credits
Send Money to som456
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 53
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 18:30:19 »
address: 0x0063a0c8
ได้แล้วครับ ผมเอา keyไทย เข้า data.zip โดย winrar รุ่น Trial ครั้งแรกไม่ได้ เปลี่ยน winrar
แล้วเอา folder ui_igo9 เข้าไปใน data.zip แล้วใช้ได้เลย
{suchat}
ID number: 3005
$0.04 credits
Send Money to {suchat}
-ได้ให้: 159
-ได้รับ: 197
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 23:11:32 »
ผมใช้ hp hx2490 จอ 240x320 แก้ให้จอแสดงแนวนอนใช้ได้ดีครับ แต่ยังไม่ได้ลองระยะไกล เคยลองใช้แบบมี skin run แล้วนิ่งครับ ที่นิ่งน่ะเครื่อง PDA ครับ
ไม่แสดงอะไรเลยครับต้อง รีเซตใหม่  เลยใช้ตัวแบบเบาที่สุด ครับ Tongue Tongue Tongue Tongue
และผมก็เอา   poi_visiblities  ของพี่ narong9000 ไปวางที่ save แล้วเปิด poi ขึ้นเต็มเลยครับ ไม่แฮงค์ด้วย :newe1: :newe1:
และสุดท้ายอันนี้ผมลองของ  เปลี่ยน font ใน data เอาfontของ igo8.3.4 มาใส่ ผลที่ได้ภาษาไทยหายหมดเลยครับ  :newe3: :newe3:
tobtob
ID number: 5982
Send Money to tobtob
-ได้ให้: 90
« ตอบ #26 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 10:11:50 »
ลองกับใช้ asus p750 แรม 64 สามารถใช้งานได้ครับ สวยงามน่าใช้ไฮโซมากแฟนชอบเลยแหละ แต่ก็มีหน่วง ๆ อยู่เหมือนกันตอนโหมดแผนที่ ยิ่งถ้าคำนวนทางออกตอนอยู่ในซอยซับซ้อน ๆ หน่อยเครื่องค้างมีให้เหมือนกันครับ โดยสรุปแรม 64 สามารถใช้งานได้ดีแต่ไม่เหมาะกับการใช้งานจริงครับ
Nathan
ID number: 15223
Send Money to Nathan
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 22:30:46 »
รบกวนคุณ EqUiNoX ครับ
ผมใช้ HTC touch 2 2.5 G
ใช้ GPS receiver Holux เชื่อมต่อด้วย Bluetooth
เข้าโปรแกรม แล้วจับสัญญาณไม่ได้
ไม่ทราบต้องตั้งค่าตรงไหนครับ ปกติใช้กับ Amigo ได้ครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 01:09:32 »
ลองเช็คดูใน sys.txt ว่าตั้งค่า port gps ถูกต้องหรือยัง (ไปเทียบดูกับ sys.txt ของ amigo)
mnirun 5 13415 กระทู้ล่าสุด 14 เมษายน 2012, 21:35:14
โดย panomit
How to use
equinox 0 10794 กระทู้ล่าสุด 28 สิงหาคม 2010, 00:00:15
โดย equinox
'EqUiNoX, 4 12743 กระทู้ล่าสุด 19 มกราคม 2012, 22:53:52
โดย 'EqUiNoX,
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.06 วินาที กับ 57 คำสั่ง
