« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 02:01:09 » |
Igo Primo 1.1 ออกแล้ว Very Thanks : Sylar & the MP teamRequirements: 64 MB RAM (128 recommended), 400+ MHz ARM 9/11 CPU, WQVGA (480x272) resolution Operating System: WinCE 4.2/5.0/6.0 OS tested Overview: The current version 1.1 of iGO primo™ follows the intuitiveness and appealing visual design of the previous successful products. The extended and advanced features are smartly separated from the main functions, so even inexperienced users will find basic navigation straightforward and easy to handle More Info:Download Links/Instructions: NOTE1: Additional SYS.TXT modifications might be needed to get your specific hardware (GPS/TMC receiver) recognized by the software. NOTE2: At the moment only standard PNA resolution of 480x272 is supported. This software wont work on devices with other resolutions until a compatible skin is provided for your device specific resolution. NOTE3: There has been reports of HNR files not being recognized (No matching map). To workaround this, make sure you have the full set of maps for the give region in your CONTENT\MAP folder.Enjoy the summer with another fine 0-day release from Sylar & the MP team
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 09:31:56 » |
ผมลองโหลดมาใช้ดูแล้วรุ้สึกไม่ลื่นเลย สู้ตัวก่อนไม่ได้ แถมพอใส่ skin เข้าไปแล้วเลือกใช้ พอเข้าโปรแกรมเข้าไม่ได้ซะงั้น error ตลอดเลย แต่พอเอา skin ออกก็เข้าโปรแกรมได้ปรกติ ตอนนี้เลยกลับมาใช้ตัวเดิมก่อน
Tar_NAVTEC
เพศ: รางวัล: ...ID number: 5063
กระทู้: 391
$370.02 credits
Send Money to Tar_NAVTEC
-ได้ให้: 615
-ได้รับ: 680
เครื่อง: NT516
โปรแกรม: iGOPrimo2.4
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 12:58:46 » |
ลองยำเล่นๆ ดูก็พอได้หนะครับ แต่ยังสู่ตัวก่อนไม่ได้ครับ
Prapan
ออฟไลน์ID number: 5076
กระทู้: 82
Send Money to Prapan
-ได้ให้: 179
-ได้รับ: 213
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 15:04:55 » |
เท่าที่ดู เหมือนว่าตัวนี้ไม่ต่างจากตัวแรกเท่าไร ที่แตกต่างก็คือ Green Routing เอง ซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้โดนใจอะไรเท่าไร และยิ่งถ้าใช้ในเมืองไทยที่แผนที่น่าจะไม่มีข้อมูลอะไรมาก อีกอย่าง รถติดเกิดขึ้นได้อย่างไร้สาเหตุก็มีบ่อย บางทีทางด่วนยังติดกว่าวิ่งปรกติก็ได้ หรือไม่ขึ้นทางด่วนก็เร็วกว่า เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย Green routing นี้ไม่โดนใจผม แต่ถ้ามันสามารถค้นหาคำกลางได้ ก็น่าลองใช้อย่างยิ่งเลย
ปล. ความเห็นส่วนตัวนะครับ แต่ก็ขอบคุณที่เอาข่าวมาบอกให้เราได้รับรู้กัน
tont
เพศ: ID number: 8264
กระทู้: 29
$180.00 credits
Send Money to tont
-ได้ให้: 233
-ได้รับ: 30
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 15:07:15 » |
รอกูรูใจดี พัฒนาสำหรับหน้าจอ 2.8 นิ้วบ้างนะครับจะได้มีโอกาสใช้เวอร์ชั่นใหม่บ้างน่ะ
phakboong
เพศ: ID number: 13
กระทู้: 293
$5005.03 credits
Send Money to phakboong
-ได้รับ: 418
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 16:09:35 » |
ใช้ตัวเดิมๆ แหละครับ 1.1 เองก้ไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่ ไอ้ที่เขาพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเราก้ไม่ได้ใช้ ตัวไหนที่ใช้แล้วดีที่สุดก็ใช้ไปครับ
supote
เพศ: รางวัล: ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 16:38:23 » |
ผมลองโหลดมาใช้ดูแล้วรุ้สึกไม่ลื่นเลย สู้ตัวก่อนไม่ได้ แถมพอใส่ skin เข้าไปแล้วเลือกใช้ พอเข้าโปรแกรมเข้าไม่ได้ซะงั้น error ตลอดเลย แต่พอเอา skin ออกก็เข้าโปรแกรมได้ปรกติ ตอนนี้เลยกลับมาใช้ตัวเดิมก่อน ผมลองโหลดตัวของคุณฮง เวปเพื่อนบ้าน มาลองใส่ skin ใช้ดู ลื่นใช้ได้ ไม่มีปัญหา รอแต่เพียงคีบอร์ดเท่านั้น
Tar_NAVTEC
กระทู้: 391
$370.02 credits
-ได้ให้: 615
-ได้รับ: 680
เครื่อง: NT516
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 16:49:14 » |
คีย์บอร์ดไทย มาแล้วหนิครับ
B-BACK
VIP เมื่อ 21-01-10
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 2817
กระทู้: 70
Send Money to B-BACK
-ได้ให้: 222
-ได้รับ: 71
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 16:51:41 » |
ลองโหลด จากที่แจกใน WEB เรานี้แหละ เอามารวมๆกัน ทั้ง คีย์บอด tts ใช้งานได้ ยังไม่เจอปัญหา
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 16:54:17 » |
พยายมใส่อยู่ครับ แต่ใส่แล้วขึ้นตัวสระสีดำๆพิมพ์ไม่ได้ และตัวโปรแกรม icon poi เปลี่ยนไป icon poi ใน Branding zip ไม่ขึ้นสักตัว ยังงมๆหาทางอยู่ครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:08:08 » |
พยายมใส่อยู่ครับ แต่ใส่แล้วขึ้นตัวสระสีดำๆพิมพ์ไม่ได้ และตัวโปรแกรม icon poi เปลี่ยนไป icon poi ใน Branding zip ไม่ขึ้นสักตัว ยังงมๆหาทางอยู่ครับ อันนี้ชุดเดิ่ม ๆ เลยครับแต่ใส่ keyboard ไทยแบบใหม่เท่านั้นครับ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3589.msg34765#msg34765
wcspp
เพศ: รางวัล: ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #31 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:12:50 » |
พยายมใส่อยู่ครับ แต่ใส่แล้วขึ้นตัวสระสีดำๆพิมพ์ไม่ได้ และตัวโปรแกรม icon poi เปลี่ยนไป icon poi ใน Branding zip ไม่ขึ้นสักตัว ยังงมๆหาทางอยู่ครับ ของผมขึ้นครบทุกอย่าง รวมทั้ง speedcam ด้วย เดี๋ยค่ำๆเลิกงานแล้วจะเอาไปลองสักหน่อย ถ้าใช้ได้ดี สงสัยจะได้ออกเวอร์ชั่น speedcam แน่นอนเลย
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:31:32 » |
B-BACK
VIP เมื่อ 21-01-10
กระทู้: 70
-ได้ให้: 222
-ได้รับ: 71
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:38:16 » |
ผมโหลด ได้ 42.4 M ไม่มีข้อมูลใน branding มี ไฟล์ ini ตัวเดียว เลยเอาตัวเก่ามาใช้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2010, 17:40:30 โดย ฺฺBB-act. »
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 19:05:11 » |
ไม่ทราบว่าใช้ branding ของตัวไหนครับ ผมลองหาใส่ 2-3 ตัว icon poi สวยๆใน branding ก็ไม่ขึ้น
B-BACK
VIP เมื่อ 21-01-10
กระทู้: 70
-ได้ให้: 222
-ได้รับ: 71
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 19:20:20 » |
ไม่ทราบว่าใช้ branding ของตัวไหนครับ ผมลองหาใส่ 2-3 ตัว icon poi สวยๆใน branding ก็ไม่ขึ้น branding ของท่าน ∞EqUiNoX∞ BIC ICON 36 นี่แหละครับ poi_visiblities.txt จากที่เดียวกัน เอามาปรับนิดหน่อย จริงๆไม่ต้องปรับก็สวยอยู่แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2010, 19:23:38 โดย ฺฺBB-act. »
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 21:50:02 » |
- ไม่แสดง icon poi ไม่ทราบว่าพี่ ใส่ poi_visiblities.txt เพือระบุ icon ตัวที่แสดงแล้วหรือยังครับ - สระ ที่เป็นสีดำ เพราะ ว่า primo 1.1 ไม่สามารถแสดง ตัวสระได้โดยปกติครับ จึงต้องจัดทำ keyborad อีกแบบโดยสร้างปุ่มที่มีภาพตัวอักษรอยู่บนปุ่มเลย และสระจะเป็นสีดำ และ ขาว ตาม กลางวัน กลางคืน ครับ อ่านรายละเอียดได้จากกระทู้ที่ download ครับผมได้อธิบายขั้นตั้นไว้แล้วครับ - ปุ่มใหม่ที่ทำขึ้นจะไม่มี action ในการสลับภาพตัวอักษรบนปุ่ม ครับ ต้องทำความเข้าใจด้วยตัวผู้ใช้เองว่า ตัวบนคือ ยกแคร่ ตัวล่างคือปกติ เหมือนการพิมพ์ดีดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2010, 22:55:30 โดย ∞EqUiNoX∞ »
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #37 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 11:31:01 » |
ได้แล้วครับ ผมสับสนไปเอง โหลดมาทีแรกในโปรแกรมยังไม่มีไฟล์ Save ติดมาด้วย ผมรันโปรแกรมเสร็จ เห็นว่าตัว icon poi ไม่โชว์ตามใน branding ก็เลยเข้าไปดูข้างไหน เช็คดูก็พบมีไฟล์ poi_visiblities.txt นี้อยู่ ในไฟล์แล้ว ???เลยคิดว่าติดมาให้ตอนโหลด ตอนนี้เอาไฟล์ใหม่เข้าไปเปลี่ยนเรียบร้อย ปกติแล้วครับ ส่วนคีบอร์ดก็เพราะความรีบร้อน ไปกดตัวสระก่อนที่จะกดตัวพยัญชนะ ก็เลยกดไม่ขึ้น มึนเองครับ ขอบคุณมากครับ
ongez
ออฟไลน์ID number: 1172
Send Money to ongez
-ได้ให้: 46
« ตอบ #38 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 18:54:02 » |
โหลดไม่ได้แล้วอะครับ เหมือนว่าไฟล์โดนลบไปแล้ว รบกวนอัพไฟล์อีกครั้ง ขอบคุณครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 18:57:23 » |
ที่หน้าแรกก็ยังมีลิงค์อยุ่นี่ครับ ดูดี ๆ ก่อนซิครับ :newe4: แต่ที่จริงชุดนี้มีปรุงเสร็จพร้อมใช้แล้วนะครับ ลองหามาชิมก็ได้นะครับ ง่ายกว่านะครับ
prapan21
ออฟไลน์ID number: 10196
Send Money to prapan21
-ได้ให้: 144
-ได้รับ: 28
« ตอบ #40 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 08:22:51 » |
ทำไมผมเอาไปลองกับ PDA ไม่ผ่านครับ งง มากๆ มันค้างที่หน้าจอเลือก ภาษา ครับ มันเลือกได้แต่ กดต่อไม่ได้ครับเหมือนปุ่มมันไม่ตรงตำแหน่งครับ ตามท่าน momo2004 อีกเสียงครับ ผมลองแล้ว ติดตรงเปิดมาตอนเลือกภาษา ก็กดต่อไม่ได้เลยครับ ปล.เครื่องจีน 5 นิ้ว windows ce 5.0 แรม 64 ครับ
