23 เมษายน 2024, 17:53:43 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  วิธีสร้าง POIs ให้ Sygic 11.2 Android  (อ่าน 47102 ครั้ง)
ID number: 132
« เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 14:54:07 »
เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ Sygic ก็มี format สำหรับ POIs ของตนเอง
โดยเรียกว่า rupi format มีข้อกำหนดคร่าวๆ ดังนี้
1. ข้อมูล3 ช่องแรกจะต้องประกอบด้วย
longitude|latitude|ชื่อ POI
2. แต่ละช่องข้อมูลจะต้องคั่นด้วย "|" และมีสูงสุดได้ 10 ช่องข้อมูล เช่นช่องที่อยู่
โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องไหนไม่มีหรือไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ถ้ามีช่องท้ายสุดระหว่างกลางก็จะ
ต้องคั่นด้วย "|" จนครบทั้งสิบช่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วผมตัดออกหมดใช้แค่ 3 ช่องตามกำหนดเท่านั้น
3. บรรทัดแรกในไฟล์จะต้องมีคำว่า
delimiter=|
เพื่อบอกโปรแกรมแปลง แต่ผมใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันก็แปลงให้ครับ
โปรแกรมจำเป็นที่ผมใช้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าจะแปลงจาก POIs ชนิดไหนหรือ
ถ้าสร้างขี้นมาเองบางตัวก็ไม่ต้องใช้เลย ที่สำคัญจริงๆ คือ Notepad กับ sygic Rupi Converter
1. Notepad
2. Sygic POI converter V 1.1 สำหรับ Sygic รุ่น 7.7 ขึ้นไป  (ค่อนข้างจะหายากหน่อย)
4.  Extra_POI_Editor.exe เอาไว้ปรับแต่ง POIs และเพิ่มช่องข้อมูลให้ครบ 10 ช่องแบบง่ายๆ
5. CSVed.exe เอาไว้ดูข้อมูลในแต่ละช่อง ส่วนใหญ่ผมเอาไว้ใช้ตัดช่องที่ไม่จำเป็นให้เหลือ
เพียง 3 ช่องข้อมูล
6. gpsX.exe ของคุณสุรชาฯ เอาไว้แปลง *.csv, *gpi, *.gpx และ *kml กลับไปมา
7. โปรแกรม Sygic Rupi Convertor (http://www.sygic.com/poi)
8. POIs ของอาจารย์โก้ กรุณาทำไว้ให้ใช้ได้หลาย format หลายโปรแกรม
วิธีแรกแปลงจาก .UPI
ผมเลือกใช้ upi ของอาจารย์โก้สำหรับ Sygic รุ่น 7.7 เพราะจะได้ 3 ช่องข้อมูลแรก ตรงกับ
ที่ต้องการพอดี และมี icons ไว้ให้ด้วย แต่บางครั้งเอา .upi ไปวางไว้ให้ Sycig นำเข้า (export)
เองก็ใช้งานได้เลย แต่บางตัว export ได้แล้วนำมาใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องเอามาปรับแต่งอีกทีจึงจะ
ทำงานได้
1. ใช้โปรแกรม Sygic POI Converter แปลง .upi ให้เป็น unicode text ไฟล์ โดยใช้หัวข้อ
Create Unicode Textfile from UPI จะได้ไฟล์ xxxx.txt ออกมา
2. เปิดไฟล์ข้างต้นด้วย Notepad แล้วลบ comment liens (บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย ";") ทั้งหัวท้ายทิ้ง
ไปให้หมด แล้วใช้คำสั่ง Ctrl H เพื่อเปลี่ยน tab ที่คั่นระหว่าง fileds ให้เป็น "|" โดยใช้ Replace All
แล้วกด File เลือก save as เปลี่ยน Save as Type ให้เป็น *.* ก่อนแล้วเปลี่ยนชื่อให้เป็น
xxxx.csv แล้วกด Save
3. เปิดโปรแกรม  RUPI Convertor.exe โหลดไฟล์ .csv จากข้อ 2. แล้วกดแป้น Convert to RUPI
หากใช้งานได้จะแจ้งว่านำเข้า POIs ได้จำนวนเท่าไรและจะได้ไฟล์ xxxx.rupi ออกมา
4. นำไฟล์ xxxx.rupi นี้ไปวางไว้ใน \Aura\Maps\rupi\tha และนำ icons (*.bmp) ไปวางไว้ที่
\Aura\Res\icons\rupi
5. เมื่อเปิดโปรแกรม Sygic ก็จะเห็น POIs ชุดที่ทำใหม่นี้ทันทีโดยจะอยู่ในหมวด POI ที่กำหนดเองก่อน
แต่ถ้าอยากให้แยกออกไปอยู่ข้างนอกก็ต้องไปติ๊กถูกที่ หมวดหลัก และในการตั้งค่าตอนนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้
icons ตามที่เราเอามาวางไว้ด้วยเมื่อเลือกแล้วจะได้ไฟล์ icons ใหม่ขึ้นต้นด้วย "_" ตามด้วยชื่อของ POIs
แต่ละไฟล์ และสามารถลบไฟล์ icons ที่นำมาวางไว้ไปได้เลยเพื่อประหยัดเนื้อที่
xxxx ข้างต้นคือชื่อของหมวด POI ต่างๆ และจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Express Ways, Foods
วิธีแปลงจากไฟล์ .GPX, .GPI, .KML
1. ใช้โปรแกรม gpsX.exe เพื่อเปลี่ยนไฟล์ .GPX, GPI และ .KML ไปเป็น .CSV โปรแกรมนี้ใช้ง่ายเมื่อ
เปิดขึ้นมาตอบ OK กับคำแนะนำไปทีหนึ่งก่อนก็จะมีเนื้อที่ว่างๆ สามารถลากไฟล์ POIs นามสกุลข้างต้นไปวางได้เลย
หากอ่านได้ก็จะแจ้งจำนวน POIs และรายละเอียดขึ้นมาให้เห็นทันที แต่ถ้าใช้เวลานานเกิน 2 นาทียังไม่่แสดงขึ้นมา
แสดงว่าไฟล์ที่นำมาวางมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะมีช่องข้อมูลมากเกินไป หรือใส่คำแนะนำลงในแต่ละ POI ยาวเกินไป
หรือแต่ละ POI มีขนาดช่องข้อมูลไม่เท่ากัน ถ้าอ่านได้ให้กดแป้น Save as แล้วเลือก Save as Type:
เป็น CSV (*.csv) ดูชื่อให้ถูกต้องแล้วกด Save จะได้ไฟล์ xxxx.csv แต่ยังนำเอาไปแปลงเป็น .rupi ไม่ได้เพราะ
format ไม่ถูกต้อง
2. เปิดโปรแกรม CSVed.exe ตั้งค่า Set Separator ใน Start and It.... tab ให้เป็น , Comma แล้วเปิด
ไฟล์ xxxx.csv ที่ได้จากข้อ 1. จะแสดงช่องข้อมูลทั้งหมดขึ้นมา
3. เข้าไปใน Column Edit tab เพื่อลบ Column อื่นๆ ออกไปให้เหลือเพียง Column 1, 2 และ 3 เท่านั้น
4. กลับไปที่ Start and It... tab เลือก | Pipe แล้วกด File, Save จะได้ xxxx.csv ที่มี 3 column และ
delimiter เป็น "|" นำไป convert เป็น rupi format เหมือนกันขั้นตอนจากข้อ 3. ในการแปลงจาก .upi ข้างต้น
5. หากวางไฟล์ .csv ตามข้อ 1. ไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรม gpi2CSV.exe (ของคุณสุรชาฯ เช่นกัน) มาแปลงให้เป็น .csv
ใช้ Notepad สร้าง POIs ขั้นมาเอง
โดยแต่ละบรรทัดมี 3 ช่องข้อมูล
แต่ละช่องคั่นด้วย "|" แล้ว save เป็น xxxx.csv แล้วนำไปแปลงเป็น rupi format ได้เลย
ตอนนี้ผมก็เอา .kml ของ iGO ที่ใช้ๆ อยู่มาแปลงใส่ได้หมดแล้วครับ
***เพิ่มเติม***
ชื่อที่ต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลงให้เป็นภาษาไทยได้โดยเข้าไปประกาศใน thai.lang เช่น
<lang id="TollWays" text="ด่านทางด่วน"/>
โดย TollWays คือชื่อ POI ที่ใส่เข้าไปใหม่
kook_kai
ID number: 34995
Send Money to kook_kai
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 01:13:58 »
ขอสอบถามนิดนึงคะ ถ้าเรามีไฟล์ .kml อยากจะแปลงเป็น .rupi ต้องทำยังไง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
UPDATE ADDPOI.KML เป็น Version 2 ครับ เพิ่ม 326 pois
Custom POI
nomneow 4 7891 กระทู้ล่าสุด 27 ตุลาคม 2009, 23:11:07
โดย mrkitti
iGO 8.3.x - AMIGO - PRIMO MAPS/POIs/BUILDINGS « 1 2 »
ที-เร็กซ์ 34 51069 กระทู้ล่าสุด 11 ธันวาคม 2011, 15:14:49
โดย jrpk
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.03 วินาที กับ 39 คำสั่ง
