29 มีนาคม 2024, 07:30:42 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  วิธีสร้าง POIs ให้ Sygic 11.2 Android  (อ่าน 46505 ครั้ง)
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 14:54:07 »
เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ Sygic ก็มี format สำหรับ POIs ของตนเอง
โดยเรียกว่า rupi format มีข้อกำหนดคร่าวๆ ดังนี้
1. ข้อมูล3 ช่องแรกจะต้องประกอบด้วย
longitude|latitude|ชื่อ POI
2. แต่ละช่องข้อมูลจะต้องคั่นด้วย "|" และมีสูงสุดได้ 10 ช่องข้อมูล เช่นช่องที่อยู่
โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องไหนไม่มีหรือไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ถ้ามีช่องท้ายสุดระหว่างกลางก็จะ
ต้องคั่นด้วย "|" จนครบทั้งสิบช่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วผมตัดออกหมดใช้แค่ 3 ช่องตามกำหนดเท่านั้น
3. บรรทัดแรกในไฟล์จะต้องมีคำว่า
delimiter=|
เพื่อบอกโปรแกรมแปลง แต่ผมใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันก็แปลงให้ครับ
โปรแกรมจำเป็นที่ผมใช้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าจะแปลงจาก POIs ชนิดไหนหรือ
ถ้าสร้างขี้นมาเองบางตัวก็ไม่ต้องใช้เลย ที่สำคัญจริงๆ คือ Notepad กับ sygic Rupi Converter
1. Notepad
2. Sygic POI converter V 1.1 สำหรับ Sygic รุ่น 7.7 ขึ้นไป  (ค่อนข้างจะหายากหน่อย)
4.  Extra_POI_Editor.exe เอาไว้ปรับแต่ง POIs และเพิ่มช่องข้อมูลให้ครบ 10 ช่องแบบง่ายๆ
5. CSVed.exe เอาไว้ดูข้อมูลในแต่ละช่อง ส่วนใหญ่ผมเอาไว้ใช้ตัดช่องที่ไม่จำเป็นให้เหลือ
เพียง 3 ช่องข้อมูล
6. gpsX.exe ของคุณสุรชาฯ เอาไว้แปลง *.csv, *gpi, *.gpx และ *kml กลับไปมา
7. โปรแกรม Sygic Rupi Convertor (http://www.sygic.com/poi)
8. POIs ของอาจารย์โก้ กรุณาทำไว้ให้ใช้ได้หลาย format หลายโปรแกรม
วิธีแรกแปลงจาก .UPI
ผมเลือกใช้ upi ของอาจารย์โก้สำหรับ Sygic รุ่น 7.7 เพราะจะได้ 3 ช่องข้อมูลแรก ตรงกับ
ที่ต้องการพอดี และมี icons ไว้ให้ด้วย แต่บางครั้งเอา .upi ไปวางไว้ให้ Sycig นำเข้า (export)
เองก็ใช้งานได้เลย แต่บางตัว export ได้แล้วนำมาใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องเอามาปรับแต่งอีกทีจึงจะ
ทำงานได้
1. ใช้โปรแกรม Sygic POI Converter แปลง .upi ให้เป็น unicode text ไฟล์ โดยใช้หัวข้อ
Create Unicode Textfile from UPI จะได้ไฟล์ xxxx.txt ออกมา
2. เปิดไฟล์ข้างต้นด้วย Notepad แล้วลบ comment liens (บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย ";") ทั้งหัวท้ายทิ้ง
ไปให้หมด แล้วใช้คำสั่ง Ctrl H เพื่อเปลี่ยน tab ที่คั่นระหว่าง fileds ให้เป็น "|" โดยใช้ Replace All
แล้วกด File เลือก save as เปลี่ยน Save as Type ให้เป็น *.* ก่อนแล้วเปลี่ยนชื่อให้เป็น
xxxx.csv แล้วกด Save
3. เปิดโปรแกรม  RUPI Convertor.exe โหลดไฟล์ .csv จากข้อ 2. แล้วกดแป้น Convert to RUPI
หากใช้งานได้จะแจ้งว่านำเข้า POIs ได้จำนวนเท่าไรและจะได้ไฟล์ xxxx.rupi ออกมา
4. นำไฟล์ xxxx.rupi นี้ไปวางไว้ใน \Aura\Maps\rupi\tha และนำ icons (*.bmp) ไปวางไว้ที่
\Aura\Res\icons\rupi
5. เมื่อเปิดโปรแกรม Sygic ก็จะเห็น POIs ชุดที่ทำใหม่นี้ทันทีโดยจะอยู่ในหมวด POI ที่กำหนดเองก่อน
แต่ถ้าอยากให้แยกออกไปอยู่ข้างนอกก็ต้องไปติ๊กถูกที่ หมวดหลัก และในการตั้งค่าตอนนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้
icons ตามที่เราเอามาวางไว้ด้วยเมื่อเลือกแล้วจะได้ไฟล์ icons ใหม่ขึ้นต้นด้วย "_" ตามด้วยชื่อของ POIs
แต่ละไฟล์ และสามารถลบไฟล์ icons ที่นำมาวางไว้ไปได้เลยเพื่อประหยัดเนื้อที่
xxxx ข้างต้นคือชื่อของหมวด POI ต่างๆ และจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Express Ways, Foods
วิธีแปลงจากไฟล์ .GPX, .GPI, .KML
1. ใช้โปรแกรม gpsX.exe เพื่อเปลี่ยนไฟล์ .GPX, GPI และ .KML ไปเป็น .CSV โปรแกรมนี้ใช้ง่ายเมื่อ
เปิดขึ้นมาตอบ OK กับคำแนะนำไปทีหนึ่งก่อนก็จะมีเนื้อที่ว่างๆ สามารถลากไฟล์ POIs นามสกุลข้างต้นไปวางได้เลย
หากอ่านได้ก็จะแจ้งจำนวน POIs และรายละเอียดขึ้นมาให้เห็นทันที แต่ถ้าใช้เวลานานเกิน 2 นาทียังไม่่แสดงขึ้นมา
แสดงว่าไฟล์ที่นำมาวางมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะมีช่องข้อมูลมากเกินไป หรือใส่คำแนะนำลงในแต่ละ POI ยาวเกินไป
หรือแต่ละ POI มีขนาดช่องข้อมูลไม่เท่ากัน ถ้าอ่านได้ให้กดแป้น Save as แล้วเลือก Save as Type:
เป็น CSV (*.csv) ดูชื่อให้ถูกต้องแล้วกด Save จะได้ไฟล์ xxxx.csv แต่ยังนำเอาไปแปลงเป็น .rupi ไม่ได้เพราะ
format ไม่ถูกต้อง
2. เปิดโปรแกรม CSVed.exe ตั้งค่า Set Separator ใน Start and It.... tab ให้เป็น , Comma แล้วเปิด
ไฟล์ xxxx.csv ที่ได้จากข้อ 1. จะแสดงช่องข้อมูลทั้งหมดขึ้นมา
3. เข้าไปใน Column Edit tab เพื่อลบ Column อื่นๆ ออกไปให้เหลือเพียง Column 1, 2 และ 3 เท่านั้น
4. กลับไปที่ Start and It... tab เลือก | Pipe แล้วกด File, Save จะได้ xxxx.csv ที่มี 3 column และ
delimiter เป็น "|" นำไป convert เป็น rupi format เหมือนกันขั้นตอนจากข้อ 3. ในการแปลงจาก .upi ข้างต้น
5. หากวางไฟล์ .csv ตามข้อ 1. ไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรม gpi2CSV.exe (ของคุณสุรชาฯ เช่นกัน) มาแปลงให้เป็น .csv
ใช้ Notepad สร้าง POIs ขั้นมาเอง
โดยแต่ละบรรทัดมี 3 ช่องข้อมูล
แต่ละช่องคั่นด้วย "|" แล้ว save เป็น xxxx.csv แล้วนำไปแปลงเป็น rupi format ได้เลย
ตอนนี้ผมก็เอา .kml ของ iGO ที่ใช้ๆ อยู่มาแปลงใส่ได้หมดแล้วครับ
***เพิ่มเติม***
ชื่อที่ต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลงให้เป็นภาษาไทยได้โดยเข้าไปประกาศใน thai.lang เช่น
<lang id="TollWays" text="ด่านทางด่วน"/>
โดย TollWays คือชื่อ POI ที่ใส่เข้าไปใหม่
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 07:25:28 »
มาเติมครับ
รูปแบบเต็มๆ สำหรับไฟล์ csv ที่นำมา convert
longitude | latitude | name | address | phone | fax | web | email | short description | long description
3 ช่องแรกต้องมีข้อมูลนะครับ อย่างที่ จขกท. บอกไว้
(longitude, latitude, name)
eos350kit
ID number: 14274
Send Money to eos350kit
-ได้ให้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 05:58:31 »
13.777101 | 100.519774 | สำนักงานเขตดุสิต | ดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 | - | - | - | - | - | -
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ แล้วต้องมีพวก Header หรือ footer อะไรไหมครับ หรือเริ่มแบบนี้เลย แล้วพวก Icon เราต้องอ้างถึงใน .CSV ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 09:00:48 »
ที่ผมทำแบบนี้ครับ
13.777101|100.519774|สำนักงานเขตดุสิต|ดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300||||||
ถ้าอยากจะทำให้เต็มที่นับดูจะมี 10 ช่องข้อมูลและมี | ตั่นอยู่ระหว่างข้อมูลรวม 9 อัน
ช่องไหนไม่มีข้อมูลก็ ไม่ต้องมีเว้นวรรค พิมพ์ตัวตั่น | ลงไปเลย
สำหรับรูปนั้นผมใช้วิธีตั้งชื่อไฟล์รูปให้ตรงกับไฟล์ POI ที่แปลงเป็น .rupi แล้วทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ให้ตรงกันเช่น MyPOIs.rupi กับ MyPOIs.bpm แต่เอาไปวางไว้คนละที่กันนะครับ เมื่อเปิด
โปรแกรม POI นั้นก็จะมองเห็นรูปที่กำหนดไว้ทันที แต่เราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นได้ภายหลัง
ใน การตั้งค่า ครับ
header ก็อย่างที่บอกคือ delimiter=| ครับ แต่ลองไม่ใส่มันก็ compile ให้เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2011, 10:35:52 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
eos350kit
ID number: 14274
-ได้ให้: 113
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 18:59:40 »
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ ใส่ส่วนของ Icon ต้องมีขนาดเท่าไหร่ถึงถูกต้องเหมาะสมครับ เช่น 50x50 pixels ครับ และจำเป็นไหมต้องเป็น 32bit หรือ 8bit แบบ POI ของ IGO ครับ ขอบคุณมากครับ
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 19:44:52 »
ลองดูใน http://www.s...c.com/en/poi แต่รายละเอียดก็ไม่ได้บอกว่า แค่ให้เป็นสี่เหลี่ยม
100 x 100 px ถ้าใหญ่หรือเล็กกว่าก็จะปรับเอง และใช้ได้ทั้ง 8 และ 32 bit bmp format
ผมก็เลยหาเอาจากของเก่าๆ ที่มีคนทำไว้เช่นของอาจารย์โก้ หรือใน iGO เอามาเปลี่ยนชื่อก็ใช้
ได้หมดครับ หรือจะเอาจากที่ในกระทู้นี้ http://www.n...topic=8483.0
ก็ได้ครับ
eos350kit
ID number: 14274
-ได้ให้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 20:53:22 »
ได้ความรู้มากๆเลย ถ้าทำแล้วติดตรงไหน ขอรบกวนปรึกษาด้วยนะครับ มือใหม่มากๆครับ ขอบคุณมากๆครับ
eos350kit
ID number: 14274
-ได้ให้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 11:48:37 »
จากที่ได้ทดลองสร้าง POI เองมีปัญหาเกี่ยวกับ Icon รบกวนปรึกษาครับ ผมใช้ไฟล์ x.BMP ขนาด 100x100 Pixel 8bit มันไม่เห็นใน Maps หรือ ถ้าเราเข้าไปที่ ค้นหามันก็จะว่างๆไม่มี Icon โชว์ แต่ที่สังเกตุใน Map มันเป็นรูปดาว ผมเลยไป download POI ของคุณnomneow  ที่ทำไว้ให้อีกกระทู้ มันขึ้น Icon ที่ค้นหา แต่ใน Map ยังเป็นรูปดาวเหมือนกัน เลยไม่แน่ใจว่าผมทำผิดตรงไหน
Folder ที่ใส่ POI : Aura\maps\rupi\tha\  ส่วนของ POI มองเห็น
Folder ที่ใส่ Icon : Aura\res\icons\       Icon ไม่โชว์
รบกวนด้วยนะครับ  ว๊าก
ขอบคุณมากครับ  กำเสี่ย
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 12:20:02 »
ลองเข้าไปที่ การตั้งค่า และ แก้ไข POI ของฉัน ไปเปลี่ยนรูป icons ให้เป็นตามต้องการได้ครับ
ในนั้นก็จะมีรูป icons ต่างๆ ที่คุณใส่ไว้ใน \aura\res\icons\rupi
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2011, 16:38:03 โดย chaiyanp » บันทึกการเข้า
eos350kit
ID number: 14274
-ได้ให้: 113
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 19:01:47 »
 ไม่เอา จากที่ได้คำแนะนำ ผมลองทำแล้ว Icon จะขึ้นเฉพาะในส่วนของค้นหา ที่เราใช้หาปลายทางครับ แต่ในแผนที่ไม่ขึ้นจะขึ้นเป็นรูปดาว ดังรูปที่แสดงให้เห็นครับ เลยไม่แน่ใจว่าผมผิดพลาดตรงไหน รบกวนช่วยชี้แนะด้วย ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2011, 19:06:52 โดย eos350kit » บันทึกการเข้า
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 19:19:42 »
เคยเจอเหมือนกันครับ แต่จำไม่ได้หมดว่าแก้ไขอะไรบ้าง ประการแรกให้ดูที่ชื่อของ POI อย่าให้มีอักษรคล้ายกันมากๆ
เช่น Kbank KKbank มันก็ออกมาเพี้ยนๆ ครับ ผมต้องแก้เป็น Kbang Kiatbank อีกอย่างก็คือข้อมูลในแต่ละแถว
ไม่ควรมีมากเกินไปหรือไม่ต้องใส่เลย และลองเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปอื่นๆ ดูแทนแล้วสังเกตุดูว่าแสดงถูกต้องทั้งสองแห่่ง
หรือไม่ ถ้ามันแสดงได้ถูกต้องหรือเอารูปมา link กันได้ poi ตัวนั้นจะเปลี่ยนนามสกุลจาก rupi เป้น rupix ครับ
ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ลองทำใหม่ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป (ใช้เพียง 3 ช่องข้อมูล) convert ใหม่ก็น่าจะใช้ได้นะครับ
ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 12:12:24 »
POIs ที่ท่านทำขึ้นมานั้น สามารถใส่เสียงเตือนเป็นภาษาไทยได้ โดยหาไฟล์เสียงนามสกุล .ogg
เช่น danger, lpg, ngv, redlight, speedcam, tollbooth และ train.ogg รวม 7 เสียงแล้ว
นำมาใส่ไว้ที่ aura\res\sounds จากนั้นเข้าที่ การตั้งค่า เสียงเตือน แจ้งเตือน จะเห็นรายการ POIs
ต่างๆ กดที่ POIs นั้นๆ เพื่อเข้าไปเปลี่ยนเสียงให้เป็นภาษาไทยที่เราเอาเข้ามาใส่ไว้ได้ สำหรับไฟล์นั้น
หา d/l ได้ในเว็ปนี้แหละครับ
thenengx
ID number: 24620
Send Money to thenengx
-ได้รับ: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 14:11:33 »
lpg/ngv icon ครับ
http://file....IEMEIIIDIEWM
mictalc
ID number: 17754
Send Money to mictalc
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 15:25:40 »
ผมลองแบบนี้แล้วใช้ได้ครับ
ให้เปลี่ยนชื่อไอคอนครับ อย่าง poi ชื่อ lpg.rupi ก็เปลี่ยนชื่อไอคอนที่จะให้แสดงในตรงหน้าค้นหาเป็น _lpg.bmp ส่วนไอคอนที่จะให้แสดงผลตรงแผนที่เป็น _lpg.bmp.3d.bmp ครับ
eos350kit
ID number: 14274
-ได้ให้: 113
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 15:47:40 »
 ค้นหา ขอ Update นิดหน่อยนะครับจากที่คุณchaiyanp และคุณnomneow กรุณาให้คำแนะนำ ผมสามารถทำให้ Icon ได้แล้วครับ แต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อไฟล์เหมือนกับ POI ก็ได้สามารถไปเลือกเอาใน การกำหนดค่าให้ POI ได้เลย แต่ที่สำคัญมากๆคือ Format ของไฟล์ Icon ที่เรานำมาใช้ต้องถูกต้อง ไม่งันไม่ขึ้นหรือขึ้นแบบผิดปกติ ตอนนี้สนุกกับการทำ Icon แต่ละ POI ได้อย่างใจเลย ขอบคุณทุกท่านมากครับ   Kiss
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 15:49:34 »
ทำเสร็จแล้ว นำมาแบ่งให้เพื่อนๆ สมาชิกได้รับชมด้วยนะครับ  เพื่อเป็นการจุดประกายให้กับผู้ที่สนใจ จะได้มี icon poi ในแบบที่ตนเองชอบกัน
fenf
ID number: 2172
Send Money to fenf
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 34
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 16:10:38 »
สำหรับคนที่ program converter ใช้ไม่ได้ หรีอ convertไม่ได้ ลองลง 2 ตัวนี้ดูครับ
http://www.m...spx?id=14431
http://www.m...spx?id=26347
แล้วก็ text files ใช้ได้หลายแแบบนะครับ
-You can import text files (files with .txt extension)
-The convertor supports ASCII, UTF8 and UNICODE format
-The delimiter specified in the first line of the TXT file should be "|"
thenengx
ID number: 24620
-ได้รับ: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 19:24:39 »
เพิ่มจุดที่ชื่นชอบยังไงครับ หาไม่เจอ ไม่เหมือนของเก่าครับ
ggon
ID number: 29028
Send Money to ggon
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2011, 01:46:49 »
ตัวอย่าง text file encoding utf-8
102.291121|11.950374|กาสะลองโฮมสเตย์
102.230744|12.376766|ขลุง ริเวอร์วิวรีสอร์ท
99.872290|12.004500|ครัวชมวาฬโฮมสเตย์
99.637180|11.524100|ทอฝันโฮมสเตย์
102.291121|11.950374|แหลมสิงห์บริวเฮ้าท์
102.291121|11.950374|ฮะโลฮา โฮมสเตย์
ปัญหาที่ convert เป็น rupi แล้ว import เข้า sygic ไม่ได้เนื่องจากสลับตำแหน่งผิดของ ลองติจูดกับละติจูด
ให้ลองสลับตำแหน่งดูโดยให้เลขมากกว่าอยู่ก่อนแล้วตามด้วยเลขน้อยกว่าดังตัวอย่างด้านบน
kook_kai
ID number: 34995
Send Money to kook_kai
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 เมษายน 2012, 14:55:02 »
อ่านแล้วยังงงอยู่เลยค่ะ หมดปัญญา แต่ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ
ขอสอบถามหน่อยนึงค่ะ ถ้ามีไฟล์ .kml แล้วอยากจะแปลงเป็น .rupi ต้องทำยังไงคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2012, 01:03:28 โดย kook_kai » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
UPDATE ADDPOI.KML เป็น Version 2 ครับ เพิ่ม 326 pois
Custom POI
nomneow 4 7444 กระทู้ล่าสุด 27 ตุลาคม 2009, 23:11:07
โดย mrkitti
iGO 8.3.x - AMIGO - PRIMO MAPS/POIs/BUILDINGS « 1 2 »
ที-เร็กซ์ 34 50420 กระทู้ล่าสุด 11 ธันวาคม 2011, 15:14:49
โดย jrpk
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.067 วินาที กับ 70 คำสั่ง
