-ได้รับ: 72113
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 » |
~monmagics~
เพศ: รางวัล: ID number: 7617
กระทู้: 192
Send Money to ~monmagics~
-ได้ให้: 501
-ได้รับ: 215
« ตอบ #241 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 16:58:54 » |
ผมใช้พริโม 9.2.1.178658/feb 9 2011 ผมมีปัญหาเรื่องรับสัญญาณจีพีเอสใด้ไม่นิ่งเลยรับตามหาจีพีเอสตลอดเลยครับ..ขอคำแนะนำด้วยครับผมใช้ hd1ครับ
ปัญหานี้ผมก็เจอครับ แต่เมื่อตะกี๊บังเอิญไปเจอวิธีแก้ไขในพันทิป ตามลิงค์นี้ครับ http://www.p...0728983.html ลองดูนะครับว่าจะแก้ไขได้ไหม ส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองเลยครับ อีกปัญหาที่ผมเจอก็คือ Primo 1.2 ไม่จำการตั้งค่าระดับเสียงการเตือน (ตั้งค่า --> เสียงและการเตือน --> ระดับเสียง --> เสียงเตือน) คือเมื่อเราตั้งระดับเสียงเตือนแล้ว มันจะกลับไปใช้ค่าเดิม (เสียงเบา) ทุกครั้งไปครับ แต่สำหรับเสียงนำทางและเสียงหลักไม่มีปัญหานี้ ไม่ทราบท่านใดพบปัญหาเดียวกันและมีวิธีแก้ไขบ้างไหมครับ
nangnual
เพศ: รางวัล: ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #242 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 21:06:16 » |
เพื่อนๆ ที่ใช้ pda windows mobile ลง primo 1.2 แล้วมีปัญหาสัญญาณ gps รีเซ็ทตัวเองบ่อยๆ ตอนนี้แก้ได้แล้วนะครับ ผมลองกับเครื่อง sony x1 ไม่มีปัญหาตรงนี้อีกเลยครับ วิธีก็อยู่ใกล้ๆตานี่แหละครับแต่เพิ่งมาเห็น คือต้องใช้ skin gj-ak ที่คุณ tryth นำมาให้ใช้ หน้านี้ http://www.n...topic=6083.0 แล้วไปเพิ่มเติมข้อความ [utility] calibratefix=1 ใน sys.txt ถ้ารู้กันก่อนแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ..... ครับขอบคุณครับลองทำตามแล้วฟิกสัญญาณใด้ดีมากครับแต่พอเปิดโปรแกรมมันจะให้เราคาลิเบรทเครื่องก่อนเลยครับ
Prapit
เพศ: รางวัล: ID number: 23027
กระทู้: 38
Send Money to Prapit
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 52
« ตอบ #243 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 00:45:57 » |
ลองไปโหลดสกินตัวใหม่ gj-ak ver 3.10 มาลองดูใหม่อีกทีครับ ของผมพอใช้แล้วมันขึ้นมาให้คาลิเบรทแต่มันก็ผ่านเข้าโปรแกรมไปเลยนะครับ มีบางครั้งเท่านั้นที่ให้กด ประมาณว่าถ้าเข้าโปรแกมสัก 10 ครั้งต้องคาลิเบรทสักครั้งหนึ่งครับ อ้อ แล้วต้องไปลบคีย์บอร์ดในสกินที่่โหลดมาใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวคีย์บอ์ดไทยไม่ขึ้น
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #244 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 10:19:11 » |
สอบถามเกี่ยวกับพรีโม่1.2ครับ ผมใช้สกินGJAทำไมเสียงเตือนต่างๆ เตือนแค่ประโยคแรก "มี.ปั๊ม.แอล.พี.จี.ข้างหน้า.."ในsys แค่ครั้งเดียว ไม่ยอมพูดในบรรทัดต่อไป ต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ และในdimkaสามารถให้พูดตาม ในsysได้หรือไม่
[speedcam_category:15] warn_distances="0:2000" approach_beep_distances="200,200" activated_spoken_type=speech activated_speech="มี.ปั๊ม.แอล.พี.จี.ข้างหน้า.." approach_beep_spoken_type=speech approach_beep_speech="จะเติม.แก๊ส.หรือ.ไม่.ค๊ะ.." overspeed_spoken_type=speech overspeed_speech="เติม.แก๊ส..กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="lpg" overspeed_sound="lpg_over"
ใช้เวอร์ชั่นนี้ครับ IGO Primo 1.2 Ver.9.2.0.191493 (May 11 2011) รับรองอ่านออกทั้งสามข้อความเลยครับ
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #245 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 11:18:50 » |
ยืนยันครับ IGO Primo 1.2 Ver.9.2.0.191493 ดีกว่าจริง ๆ
yanon33
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 23675
กระทู้: 33
Send Money to yanon33
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 44
« ตอบ #246 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 22:08:29 » |
ผมใช้ primo 1.2 โหลดจากเวบนอกนะครับ ชอบทุกอย่างยกเว้น กรอบของชื่อถนนที่อยู่ด้านบนจอครับมันใหญ่เกิน อยากจะยกเลิกกรอบถนนทำยังไงครับ
pps
VIP เมื่อ 24-12-2009
ออฟไลน์ID number: 1843
กระทู้: 22
Send Money to pps
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 17
« ตอบ #247 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 16:11:07 » |
โปรแกรมเล่นเพลงเสียงเบามากครับ ตั้งให้ดังที่สุดในหน้าเมนูแล้วก็ยังเบามาก เมื่อเทียบกับเสียงนำทาง ที่ตั้งไว้เบากว่า มีวิธีเพิ่มระดับเสียงให้กับโปรแกรมเล่นเพลงไหมครับ
MK_tim99
ความคิดลิขิต ชีวิตตน
เพศ: ID number: 13070
กระทู้: 60
$100.48 credits
Send Money to MK_tim99
-ได้ให้: 110
-ได้รับ: 224
« ตอบ #248 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 15:35:49 » |
ลองใช้แล้วนะครับ พี่โม่ นำทางดีครับไม่เจอปัญหาอะไรแต่ นาริสา ไม่บอกชื่อถนน ครับ กลับบอกหมายเลขถนนแทน
เช่น ถนนเพชรเกษม(4) น้องนาริสา คนสวย จะบอกว่า ถนนสี่ ไม่ ยอมอ่านชื่อ เพชรเกษม ครับ
อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบัน
numnoi11
ออฟไลน์ID number: 16119
Send Money to numnoi11
« ตอบ #249 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 14:15:08 » |
พอดีใช้เครื่องจาก gps-faith.com เป็นจอ 7 นิ้ว ram 128 ครับ พอลง 1.2 9.2.0.191493 may 11 2011 ไปแล้วมันชอบขึ้น ข้อความนี้ครับ ไม่รู้ปิดยังไงครับ
An unhandled exception occurred at $00015728 EInOutError : File not found $00015728
ziro
ออฟไลน์ID number: 18429
Send Money to ziro
« ตอบ #250 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 15:39:10 » |
อยากทำ mini junction ครับ อ่านในกระทู้แล้วพอเข้าใจ แต่พอจะทำ primo ของผมกลับเป็นแบบนี้ครับ โค๊ด <layer ui_NavigateMapJunctionView z=20 visible=(%navigation.want_junctionview && %navigation.has_junctionview && !%lua.JunctionViewHiddenByUser) onshow=sc_JunctionViewOnshow onhide=sc_JunctionViewOnhide> <SPRITE sprJunctionView x=0 y=0 w=800 h=480 z=1 align="LEFT" OVERMAPLAYER onclick=sc_HideJunctionView> </layer> จะต้องแก้ยังไงครับ มันต่างตรง ตำแหน่งของผมเป็น x กับ y ไม่ใช่ left กับ top และไซส์ของผม ก็ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ แถมคำสั่ง <DIV> ของผมก็ไม่มีด้วยครับ ตกลงผมต้องแก้ยังไงครับรบกวนด้วย
saints
ออฟไลน์ID number: 27853
Send Money to saints
« ตอบ #251 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 21:20:44 » |
พี่ครับ โค๊ดkeyboardชอง พี่khomsn 1. ถ้าผมต้องการเปลี่ยนให้ปุ่ม123เป็นลูกศรชี้ขึ้น ต้องแก้ตงไหนครับ(ตอนนี้ปุ่ม123เป็นยกแคร่อยูครับ 2.ปุ่มaAใช้ไม่ได้ครับ ต้องไปแก้ที่ไหนครับ(ผมอยากให้มันเป็นตัวเปลี่ยนT/Eครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2011, 10:08:32 โดย saints »
g24
ออฟไลน์ID number: 3581
Send Money to g24
« ตอบ #252 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 01:34:51 » |
เครื่องผม 2 Din จีนติดรถยนต์
มีปัญหาเสียงไม่ออกอะไรเลยครับ ตอนเลือกเสียง และทุกๆเสียงก็ไม่ออก เงียบสนิท sys.txt แก้เป็น save as เป็นแบบ ANSI แล้วก็ไม่ออก
แก้ไขอย่างไรครับ
Legolas
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #253 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 08:33:18 » |
ทั้งไทยใจดีและนาริสาหรือเปล่าครับ... งั้นลองลบ sys.txt ทิ้ง แล้วลองใหม่ครับ เครื่องผม 2 Din จีนติดรถยนต์
แก้ไขอย่างไรครับ
g24
Send Money to g24
« ตอบ #254 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 00:30:53 » |
เสียงทุกเสียงเลยครับ ไม่ออกอะไรเลย
เพศ: รางวัล: ID number: 2205
« ตอบ #255 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 09:22:19 » |
ลืมปิดเสียงไว้หรือเปล่าครับ หากยังไม่ดัง ก็ลอง ลงใหม่ดูครับ ลบตัวเดิมทิ้งไปซะ (สำรองข้อมูลเก็บไว้ด้วย)
iGO Man
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #256 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 11:53:30 » |
ทำอย่างไรให้ v1.2 ให้ถนนมันมีเส้นใหญ่ๆ เท่ากับตัวรถเหมือนกับ v1.1 เพราะมีความรู้สึกว่ารถมันวิ่งบนเชือกไมใช่ถนนอ่ะครับ จะ set ตรงไหนได้บ้าง?
artemis
ออฟไลน์ID number: 5960
Send Money to artemis
-ได้ให้: 30
« ตอบ #257 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2011, 22:47:28 » |
ผมแก้โดย copy *.dll ใน root ของ primo 1.1 ตัวเก่ามาใส่ครับ
jobjab007
ออฟไลน์ID number: 31123
Send Money to jobjab007
« ตอบ #258 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 06:30:43 » |
ผมค้างอยู่ตรงกดเลือกภาษานะครับ คือกดตัวถัดไปไม่ได้ เหมือนตำแหน่งบนหน้าจอจะไม่ตรง ผมโหลดตัว 800*480 มาคับ ส่วนตัว GPS ผมเป็นของจีน เครื่อง MT560 นะครับ ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ มือใหม่มาก
เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« ตอบ #259 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 08:54:10 » |
ขอแนะนำดังนี้ 1. ควรแจ้งด้วยว่าโหลดตัวไหนจากที่ไหน ที่เกิดปัญหาค้างดังที่แจ้งมา เผื่อมีคนโหลดจากที่นั้นแล้วเกิดปัญหาเดียวกันและแก้ไขได้จะได้แนะนำท่านได้ถูกต้อง 2. ถ้าเครื่องคุณหน้าจอขาด 800*480 แต่แสดงผลไม่ถูกต้อง ลองไปดูใน sys.txt ว่ามีการกำหนดค่าหน้าจออื่นไว้หรือไม่ (กรณีแน่ใจแล้วว่า data คุณมี 800x480) 3. อันนี้อาจเกิดขึ้นได้ใบบางเครื่อง คือ ถ้า igo.exe ที่คุณนำมาใช้มีการบีบอัดไฟล์แบบ upx ถ้าเปิดใช้ครั้งแรกแล้วมีการตั้งค่า จะติดตรงเลือกภาษา (แต่ไมุ่ทุกเครื่องที่เป็น) 4. ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้สอบถามในกระทู้ที่คุณได้ไฟล์มาอาจได้คำตอบตรงมากกว่านะครับ
Devilot
ออฟไลน์ID number: 4881
กระทู้: 23
Send Money to Devilot
-ได้ให้: 20
« ตอบ #260 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 09:54:20 » |
ใครพอจะใจดีทางพีเอ็มบ้างบั้ยครับผมหาไม่เจอเลย ขอบคุณมากครับ
