25 เมษายน 2024, 16:50:42
ยินดีต้อนรับคุณ,
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
หัวข้อนี้
บอร์ดนี้
ฟอรั่มทั้งหมด
Google
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ช่วยเหลือ
ซื้อขายสินค้า
Shop
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
GPS Softwares
Nav n' GO
(ผู้ดูแล:
sctn
iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion
หน้า:
1
10
11
12
13
14
ลงล่าง
ผู้เขียน
หัวข้อ: iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion (อ่าน 265021 ครั้ง)
เพศ:
เมื่อ:
26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
Send Money to ting1908
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
Re: iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion
ตอบ #221 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 08:08:22 »
ลองลบ โฟลเดอร์ Save ออกก่อน แล้วรีสตาร์ท เปิดดูใหม่ (อันนี้ ผมลองทำทุกครั้งที่ลงไฟล์เพิ่มเติมแล้วมีปัญหา ส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้)
ถ้ายังเป็นอีก ก็ลองลบ โฟลเดอร์ Primo ออกทั้งหมด รีสตาร์ท แล้วลงใหม่ ตามขั้นตอน อย่าเพิ่งใส่อย่างอื่นเพิ่มเติม
sahawat
ID number: 11483
กระทู้: 37
Send Money to sahawat
-ได้ให้: 58
ตอบ #222 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 09:49:38 »
อ้างจาก: ting1908 ที่ 10 มิถุนายน 2011, 08:08:22
สวัดดีครับ
[+++]ขอบคุณมากครับได้แล้ว ทําตามที่บอกครับ ลบ โฟลเดอร์ Save ออกก่อน แล้วรีสตาร์ท เปิดดูใหม่ ได้เลยเข้าโปรแกรมได้ลองจําลองที่ใช้ได้ดีแต่ไม่มีณูปตึกเลยครับ
มีแต่รูปโลโกกลมๆลอยอยู่ข้าถนนเต็มไปหมด ผมใช้แผนที่ แผนที่ประเทศไทย+POI Q22010 จําลองวิ่งดูตามจริงต้องกลับรถตรงสี่แยกแต่ไม่กลับๆเลี่ยวไปกลับอีกที่ออ่มไปไกรเลยครับ
ขอขอบคุณมากที่ช้วยมาตลอด
:newe1:
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
ตอบ #223 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 10:08:31 »
เรื่องการอ้อมไกล คงเป็นที่ แผนที่ไม่อัพเดต ผมว่าโปรแกรม ใช้สำหรับช่วยเหลือ แต่เราต้องสังเกตุจากสภาพจริง และพิจารณาเองครับ คงไปเชื่อทั้งหมดไม่ได้
ส่วนเรื่องรูปตึกต่างๆ ผมก็เคยถามในเวปฯนี้ ท่านทีเร็กซ์ก็ได้ให้คำตอบไว้ คือต้องอาศัย Branding
Branding บางอันใช้ไม่ได้นะครับ เพราะรายละเอียดจาก 1.1 (บางอัน) น่าจะไม่พอ แต่ก็มีที่ใช้ได้นะครับ
ผมเคยใช้ ตอนแรกก็ใช้ได้ปกติ แต่พอผ่าน สถานีขนส่ง มันขึ้น Fatal eror พอเปลี่ยน Branding ใหม่ ก็ใช้ได้
Branding ในเวปฯนี้ ที่ผมเคยใช้และไม่พบปัญหา แต่ต้องแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง ก็มีดังนี้
ของท่านทีเร็กซ์ (ทำไว้สำหรับ 1.2)
ของท่านnomneow (เป็นรูปคล้ายๆบอลลูน ไม่มีรูปตึก)
ของอีกท่าน ผมจำชื่อไม่ได้ แต่แบ่งเป็น Series A กับ SeriesB
ลองค้นหาเอานะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2011, 10:27:10 โดย ting1908
p24000
เพศ:
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
ตอบ #224 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 10:09:38 »
อ้างจาก: Legolas ที่ 03 มิถุนายน 2011, 10:15:09
ยินดีด้วยครับ ...วิธีนี้ใช้กับสกิน GJ ได้เกือบหมด แต่ถ้าเป็น dimKa โครงสร้างไฟล์ variable_def.ui จะไม่เหมือนกัน ต้องใช้อีกวิธีแทนครับ
อยากทำให้ใช้กับdimkaบ้างครับไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ ลองทำดูแล้ว ยังได้ไม่สมบูรณ์ รูปภาพไม่โชว์ขึ้นมาเมื่อเข้าใกล้จุดเตือนครับ ไอคอนบางจาก ปตท เรียกใช้จากdataโดยลบspeedcamที่อยู่ในสกินกลางคืนถูกต้องหรือไม่ครับ
sahawat
ID number: 11483
กระทู้: 37
-ได้ให้: 58
ตอบ #225 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 11:08:24 »
อ้างจาก: ting1908 ที่ 10 มิถุนายน 2011, 10:08:31
ลองค้นหาเอานะครับ
สวัดดีครับ
พี่ครับแล้วปุ่มกดที่เราจะตั้งชือถนนครับมันไม่มีภาษาไทยครับ ผมลองเอา data ของ1.1มาใช้ไม่ได้ครับ เลยตอ้งใช้ตัวเก่าแต่ คีย์บอร์ด ไทยไม่มีครับติดอยู่ที่เดียวครับลองหาดูไนเว็บแล้วไม่มีครับมีแต่
มาทำ mini JCV และเอาคีย์บอร์ดในสกินออก หรือไม่ก็ ไฟล์นี้ถูกลบไปแล้ว
ติดอยู่ที่เดียว
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2011, 12:18:34 โดย sahawat
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
ตอบ #226 เมื่อ:
10 มิถุนายน 2011, 14:13:38 »
เรื่อง keyboard ไทย ลองอ่านศึกษาจากกระทู้นี้
http://www.n...topic=2758.0
ที่ผมเคยทำนะครับ
หา Skin สำหรับ 1.2 ที่ท่าน tryth หรือของท่านอื่น ที่ลงไว้ แบบ Modify ที่มีไฟล์ Keyboard.ini และ Keyboard.ui
เอา Data 1.1 ที่มี keyboard ภาษาไทย มาแตกไฟล์
หาไฟล์ Keyboard.ini และ Keyboard.ui รวมทั้งไฟล์ที่ขึ้นคำว่า Keyxxxx.bmp ทุกไฟล์(ห้ามเอาออกมาจากโฟลเดอร์ คือให้มันอยู่ในโฟลเดอร์นั้น) ถ้าจำไม่ผิด มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ ui_igo9 และ config
แล้วลบไฟล์อื่นออกทั้งหมดรวมทั้งโฟลเดอร์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
จากนั้นลบไฟล Keyboard.ini และ Keyboard.ui ของ 1.1 ออก (ทุกโฟลเดอร์) แทนที่ด้วย 1.2 ที่ได้มาใส่ในโฟลเดอร์เดิม (อันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นไฟล์เดียวกันรึเปล่า แต่เพื่อความชัวร์ เอาของ 1.2 มาใส่ดีกว่า)
มันอยู่ในโฟลเดอร์ไหน ของใหม่ก็ให้มันอยู่ในโฟลเดอร์นั้น รู้สึกว่า อยู่ใน config และ ui_igo9/480_272 และ common
จากนั้น เราจะได้ โฟลเดอร์ config และ ui_igo9 ที่มีไฟล์ keyboard ไทย อยู่ข้างใน
แล้ว add ด้วยโปรแกรม winzip ไปไว้ใน data.zip ของ 1.2 ทั้งโฟลเดอร์
อย่าลืมเก็บไฟล์เดิมทั้งหมดไว้ก่อน โดยเฉพาะ data.zip ของ1.2 ดั้งเดิม เผื่อใช้ไม่ได้
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในเวปฯนี้ด้วยครับ (ผมรวบรวมวิธีการมาจากหลายๆท่านในเวปแห่งนี้)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2011, 14:27:54 โดย ting1908
Legolas
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
ตอบ #227 เมื่อ:
11 มิถุนายน 2011, 15:11:27 »
อ้างจาก: p24000 ที่ 10 มิถุนายน 2011, 10:09:38
dimKa จะมีการเตือนอยู่ทั้งหมด 24 แบบ ดูได้จากไฟล์ที่ตัวสกิน ...ui_igo9\common\ui\variable_def.ui
<row name="Speed Camera" tts="Speed camera," type=0 firstphrase=L"Fixed_Camera" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Mobile Speed Camera" tts="Mobile speed camera," type=1 firstphrase=L"Mobile_Camera" overspeedvalid=true>
<row name="Built-in Speed Camera" tts="Built-in speed camera," type=2 firstphrase=L"Redlight_Camera" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Average Speed Camera" tts="Average speed camera," type=3 firstphrase=L"Section_Start" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Red Light Camera" tts="Red light camera," type=4 firstphrase=L"Redlight_Camera2">
<row name="Railroad Crossing" tts="Railroad crossing," type=6 firstphrase=L"Railroad" editdirection=false defdirection=2>
<row name="Give Way" tts="Give way," type=16 firstphrase=L"Give_Way">
<row name="Mobile Speed Camera(fixed)" tts="Mobile speed camera(fixed)," type=17 firstphrase=L"FixMobil" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Speed Breaker" tts="Speed breaker," type=18 firstphrase=L"Speed_Breaker" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Children" tts="Children," type=19 firstphrase=L"Children" editdirection=false defdirection=3>
<row name="Dangerous turn" tts="Dangerous turn," type=20 firstphrase=L"Dangerous_turn">
<row name="Tunnel" tts="Tunnel," type=21 firstphrase=L"Tunnel" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Dangerous Area" tts="Dangerous area," type=31 firstphrase=L"Dangerous_way" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="POI" tts="POI," type=22 firstphrase=L"POI" editdirection=false defdirection=3>
<row name="RPS Post" tts="RPS post,"
type=23
firstphrase=L"RPS_Post" editspeed=true overspeedvalid=true>
<row name="Red Light and Speed Camera" tts="Red light and speed camera," type=11 firstphrase=L"Redlight_Camera3" editspeed=true overspeedvalid=true visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Bus Lane Camera" tts="Bus lane camera," type=7 firstphrase=L"BusLane_Camera" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="High Accident Zone" tts="High accident zone," type=8 firstphrase=L"Accident_Zone" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="School Zone" tts="School zone," type=9 firstphrase=L"School_Zone" editspeed=true overspeedvalid=true visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Town Entry Point" tts="Town entry point," type=10 firstphrase=L"Town_Entry" editspeed=true overspeedvalid=true visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Toll Booth" tts="Toll booth," type=12 firstphrase=L"Toll_Booth" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Hospital, Ambulance" tts="Hospital, Ambulance," type=13 firstphrase=L"Hospital" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Fire Station" tts="Fire station," type=14 firstphrase=L"Fire_Station" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
<row name="Congestion Charge Zone" tts="Congestion charge zone," type=15 firstphrase=L"Charge_Zone" visible=(!%lua.wSCOnly83)>
ทำได้ดังนี้ครับ
1. ต.ย. เลือก type ที่ไม่ได้ใช้มาซักอันครับ เช่น type 23 จากนั้นก็เปลี่ยนรูปในไฟล์ใน data.zip ico_speedcams.bmp,speedwarnxxx.bmp,speedwarnxxx_list.bmp ใน type ที่ 23 ให้เป็นรูปที่เราต้องการ
2. แก้ไขรูปในสกิน dimKa ...ui_igo9\480_272\camerakSM_xx.bmp,camerakSMSS_xx.bmp โดย xx คือ type ต่างๆ ในที่นี้คือแก้ไขรูป camerakSM_23.bmp และ camerakSMSS_23.bmp
3. ไฟล์ ico_speedcams.bmp,speedwarnxxx.bmp,speedwarnxxx_list.bmp ถ้าพบใน skin หรือ branding.zip ไม่ว่าที่ใด ลบทิ้งให้หมดครับ โปรแกรมจะเรียกจาก data.zip ที่เดียว
p24000
เพศ:
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
ตอบ #228 เมื่อ:
12 มิถุนายน 2011, 21:18:22 »
อ้างจาก: Legolas ที่ 11 มิถุนายน 2011, 15:11:27
type=23
ทำได้ดังนี้ครับ
ผมลองทำดูโดยเพิ่มtypeที่28,30(ใช้28,30เพราะว่าเป็นบางจากกับปตท.ที่มีทำไว้ให้อยู่แล้ว)เข้ามาแล้วลบtypeที่20,21ออกไปแล้วทำรูปใหม่ขึ้นมา(camerakSM_28,30.bmp และ camerakSMSS_28,30.bmp )ผลคือในadd alert point มีรูป ปตท.,บางจากที่ทำไว้แล้วขึ้นมาครับ แต่ในเมนูตั้งค่าจุดเตือน (เตือนเมื่อเข้าใกล้,เตือนด้วยภาพ..)ไมีมีรูป ปตท.,บางจาก ขึ้นมา ทั้งที่ได้ลบรูปcamerakSM_20,21.bmp และ camerakSMSS_20,21.bmpออกไปแล้วแต่ทำไมยังมีรูป20,21อยู่ ไม่ทราบต้องแก้ไขอย่างไรครับ
Legolas
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
ตอบ #229 เมื่อ:
13 มิถุนายน 2011, 16:12:40 »
น่าจะต้องใช้ type ที่มีอยู่จริงในไฟล์ ui_igo9\common\ui\variable_def.ui ของสกิน dimKa ครับ ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่มี type 28,30 หรือเปล่าครับ ลองตรวจสอบดูอีกทีนะครับ
อ้างจาก: p24000 ที่ 12 มิถุนายน 2011, 21:18:22
p24000
เพศ:
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
ตอบ #230 เมื่อ:
13 มิถุนายน 2011, 19:42:57 »
อ้างจาก: Legolas ที่ 13 มิถุนายน 2011, 16:12:40
ใช่ครับไม่มีtype 28,30แสดงว่าต้องนำรูปของtypeที่ไม่ได้ใช้มาแก้ไข ผมลองทำหมดแล้วแต่ติดขัดตรงที่จะแก้ไขรูปในspeedwarm_list.bmp(ที่ป็นแถวยาว) ต้องใช้โปรแกรมอะไรแก้ เพราะลำดับที่ในรูปไม่ตรงต้องแก้ไขรูปใหม่ รบกวนผู้ที่รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
ตอบ #231 เมื่อ:
13 มิถุนายน 2011, 19:57:53 »
ที่ผมใช้ คือ iPAQ3x เพื่อทำไฟล์ speedwarnxxx.bmp เป็น jpeg
ใช้ Photoshop เอารูปที่ต้องการใช้ มาใส่แทนที่ที่ต้องการเปลี่ยน แล้ว save เป็น .bmp อีกครั้ง
จากนั้นก็ใช้ iPAQ3x save ไฟล์ .bmp ที่แก้ไขแล้ว ให้เป็น.bmp แบบ iPAQ3x/iGO
สำหรับลำดับการนับ ให้เริ่มต้นนับจาก ศูนย์(0)แล้วไป 1 2 3
ถ้านับแบบปกติเริ่มต้นจาก1 อันที่ 29= 28 ที่คุณต้องการเปลี่ยน
Legolas
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
ตอบ #232 เมื่อ:
14 มิถุนายน 2011, 13:20:47 »
ใช้ pixel former ครับ... หรือจะส่งภาพพร้อมระบุ Type ที่ต้องการมาให้ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมทำให้... ขั้นตอนตามที่คุณ ting1908 บอก เพียงแต่ผมไม่ได้ใช้ Photoshop ครับ
ป.ล. รถผมไม่ได้ใช้แก๊ส จึงเอา Type 15 เตือนปั๊ม Esso และ Type 31 เตือนปั๊มเชลล์
อ้างจาก: p24000 ที่ 13 มิถุนายน 2011, 19:42:57
josave08
ID number: 12094
Send Money to josave08
ตอบ #233 เมื่อ:
16 มิถุนายน 2011, 20:06:34 »
very good
ความคิดเห็น Admin
ไม่อ่านกติกา จำกัดการโพสต์เหลือวันละโพสต์
เพศ:
ID number: 15436
ตอบ #234 เมื่อ:
17 มิถุนายน 2011, 01:49:30 »
ของผมใช้แบบนี้นะครับ
ใช้ของเดิมหมดไปเพิ่มที่ Cat.16-25
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
ID number: 23516
กระทู้: 67
Send Money to audiic
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
ตอบ #235 เมื่อ:
17 มิถุนายน 2011, 20:26:07 »
ผมเอามาผสมกันไทยเทศ มั่วหมด เลยอดได้ใช้ 1.2 กับเขาเลย
p24000
เพศ:
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
ตอบ #236 เมื่อ:
18 มิถุนายน 2011, 22:37:30 »
สอบถามเกี่ยวกับพรีโม่1.2ครับ ผมใช้สกินGJAทำไมเสียงเตือนต่างๆ เตือนแค่ประโยคแรก "มี.ปั๊ม.แอล.พี.จี.ข้างหน้า.."ในsys แค่ครั้งเดียว ไม่ยอมพูดในบรรทัดต่อไป ต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ และในdimkaสามารถให้พูดตาม ในsysได้หรือไม่
[speedcam_category:15]
warn_distances="0:2000"
approach_beep_distances="200,200"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="มี.ปั๊ม.แอล.พี.จี.ข้างหน้า.."
approach_beep_speech="จะเติม.แก๊ส.หรือ.ไม่.ค๊ะ.."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="เติม.แก๊ส..กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="lpg"
overspeed_sound="lpg_over"
naiyang
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
ตอบ #237 เมื่อ:
23 มิถุนายน 2011, 21:20:53 »
อ้างจาก: p24000 ที่ 18 มิถุนายน 2011, 22:37:30
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ผมตั้งค่า systex แบบนี้ครับ
[speedcam_category:4]
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟแดง.ข้าง.น่า.."
approach_beep_speech="รอ.ไฟเขียวก่อน.น๊ะค๊ะ.."
overspeed_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟแดง.ข้าง.น่า........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
ผมลองวิ่งรถจนเหนื่อยแล้วครับก็ไม่เคยได้ยินประโยคที่ว่า รอไฟเขียนก่อนนะค่ะ หรือ มีกล้องจับผ่าไฟแดงข้างหน้า ลดความเร็วลงด้วยค่ะ ส่วน ใน dimka ผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน แต่ผมแก้โดย อัดเสียงที่ต้องการไปใช้เลยครับ แต่มันก็ไม่น่าจะถูกวิธีเท่าใหร่ครับ
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
ID number: 23516
กระทู้: 67
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
ตอบ #238 เมื่อ:
26 มิถุนายน 2011, 18:02:53 »
ตอนนี้ผมได้ใช้ primo 1.2 กับ dvd 2 din ใช้งานได้ดีครับ แต่มีปัญหาตรงที่หลังจากออกโปรแกรมแล้ว เครื่องจะเข้าโปรแกรมแผนที่โดยอัตโนมัติ ครับ ไม่ทราบต้องแก้ไข sys อย่างไงครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
nangnual
เพศ:
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
ตอบ #239 เมื่อ:
26 มิถุนายน 2011, 23:02:13 »
ผมใช้พริโม 9.2.1.178658/feb 9 2011 ผมมีปัญหาเรื่องรับสัญญาณจีพีเอสใด้ไม่นิ่งเลยรับตามหาจีพีเอสตลอดเลยครับ..ขอคำแนะนำด้วยครับผมใช้ hd1ครับ
https://t.me/pump_upp
Prapit
เพศ:
ID number: 23027
กระทู้: 38
Send Money to Prapit
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 52
ตอบ #240 เมื่อ:
27 มิถุนายน 2011, 12:48:04 »
เพิ่มเติมสำหรับคนที่ใช้ มือถือ pda นำทางครับ เวลาเราใช้นำทางแล้วมีสายโทรศัพท์เข้ามา พอรับแล้ววางสายหน้าจอจะค้างไป
ให้เติมข้อความใน sys.txt
[device]
sdcard_dsk_num=2
ป้องกันหน้าจอค้างหลังจากเข้า และออกจาก Sleep Mod. ที่คุณทีเร็กซ์โพสไว้ นำมาใช้กับ pda ได้ครับ....
หน้า:
1
10
11
12
13
14
ขึ้นบน
เลือกหัวข้อ:
หมวดหมู่ทั่วไป
=> ห้องโพลล์
=> GPS-News!!
=> IT & Gadget News!!
=> Travel Place
=> DIY
=> ห้องนั่งเล่น
=> Soft Request
=> Newbie.!!
=> ห้อง HI-Def
=> รวมพลชาวสองล้อ
=> Navthai - Motor
=> Car Stereo
=> Navthai - Sports
=> Hobby Clubs
=> navthai classifieds
ห้องซื้อขายสินค้าพิเศษ
=> P.A.NAVIGATOR
ห้องซื้อขายสินค้า
=> คลองถม - Navthai
===> คลังกระทู้ซื้อขายเก่า
=> Navthai - พลาซ่า
GPS Softwares
=> Nav n' GO
===> iGO Discussion
===> iGO for iOS
===> iGO for Android
===> iGO for Win-CE, PDA
=> Sygic
===> Sygic Discussion
===> Sygic for iOS
===> Sygic for Android
===> Sygic for Win-CE, PDA
=> Garmin
===> Garmin Discussion
===> Garmin for iOS
===> Garmin for Android
===> Garmin Mobile XT
=> TOMTOM
=> Route 66
=> M3 Tech.
=> Custom POI
=> How to use
=> Others
Gps Hardwares
=> OBU ติดรถยนต์
=> PNA, PND, Handhelds
===> ห้องรอม
===> Games
=> PDA
=> Firmware Arcade
=> Android Device
Handhelds ,Mobile Phones
=> Windows-CE Applications
=> Pocket PC
=> iPhone, iPad
=> Android
===> Android : Apps
===> Android : Games
=> Blackberry
=> Palm OS
=> Smartphone
=> Nokia
=> Sony Ericsson
=> Other phones
PC Zone
=> GPS Software (PC)
=> Other Software (PC)
Fun Zone
=> Ebooks
=> Jokes & Funny photo
General
=> Helpdesk
กำลังโหลด...
