29 เมษายน 2024, 13:44:29
ยินดีต้อนรับคุณ,
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
หัวข้อนี้
บอร์ดนี้
ฟอรั่มทั้งหมด
Google
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ช่วยเหลือ
ซื้อขายสินค้า
Shop
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
หมวดหมู่ทั่วไป
Navthai - Motor
(ผู้ดูแล:
hondajazz
suthep.das
peemy
จะถ่ายน้ำมันเครื่อง Dmax ขอความรู้ครับ
หน้า: [
1
ลงล่าง
ผู้เขียน
หัวข้อ: จะถ่ายน้ำมันเครื่อง Dmax ขอความรู้ครับ (อ่าน 72083 ครั้ง)
nttphol
ID number: 20452
Send Money to nttphol
เมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2011, 10:50:04 »
( TT )สวัสดีครับผมสมาชิกใหม่ ครับ พอดีผมซื้อรถมือ2มาเรื่องเครื่อง เบรค คลัช ไม่มีความรู้เลยแม้กระทั่งน้ำมันเครื่อง(แต่จะรู้ครับว่ารถผมเติมน้ำมันอะไร) :Dคือผมใช้รถ ISUZU DMAX เครื่อง2500 ตอนนี้ผมกำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ครับ อยากทราบข้อมูลที่แน่นอนครับ ว่าใช้น้ำมันอะไรบ้างครับ แล้วรบกวนพี่ๆเพื่อนๆขอความกรุณาช่วยหน่อยครับ
พอดีผมมาเจอเว็บนี้ดีใจมากเลยครับ ขอบคุณจากใจให้ทุกๆท่านครับ
Pega
เพศ:
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
Re: จะถ่ายน้ำมันเครื่อง Dmax ขอความรู้ครับ
ตอบ #1 เมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2011, 11:26:59 »
มาช่วยตอบไปพลาง ๆ ก่อนนะครับ เดี๋ยวคงมี GURU มาตอบเพิ่มเติมให้อีก
น้ำมันเครื่อง จะมีประมาณ 3 เกรดหลัก ๆ ได้แก่ Base Oil เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดา ราคาประมาณ 400-500 กว่าบาท เกรดสูงขึ้นมานิดเป็น Semi-Synthetic เป็นแบบกึ่งสังเคราะห์ ราคาก็ขึ้นมาประมาณ 700-800 กว่า ๆ แล้วก็ เกรดสูงสุด เป็น Synthetic 100% อันนี้ก็คง พันกว่าขึ้นไปต่อแกลลอน อยู่ที่เราจะเลือกใช้อันไหน อายุการใช้งานก็จะต่างกัน ประมาณที่ 5000 - 7000 - 10000 กม. ตามเกรดครับ ส่วนค่าความหนืดก็คงประมาณ ที่ 10W30 ถึง 15W40 อะไรทำนองนี้
ปริมาณก็ ดูเอาจากคู่มือรถ Dmax น่าจะ 6-7 ลิตร ก็คงจะแกลลอนเดียวไม่พอ ต้องมีขวดลิตรเพิ่มตามจำนวนที่ใช้ ใส้กรองน้ำมันเครื่องก็ควรเปลี่ยน ปกติจะประมาณ เปลี่ยนน้ำมันสองครั้ง เปลี่ยนใส้กรองหนึ่งครั้ง แต่จะเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องไปทุกครั้ง ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด เพียงแต่เสียตังค์เพิ่มเท่านั้น จริง ๆ ก็ดีซะอีก สะอาดดีครับ
น้ำมันเกียร์ของ อีซุซุ ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น ๆ เพราะจะใช้น้ำมันเดียวกับน้ำมันเครื่องคือ เบอร์ 40 เติม ย้ำว่า เป็นน้ำมันเดียวกับน้ำมันเครื่องนะครับ อย่างเอาน้ำมันเกียร์พวก GL5 ไปเติมเด็ดขาด เพราะเฟืองละเอียดกว่าเกียร์ยี่ห้ออื่น ๆ น้ำมันที่หนืดเกินไปจะวิดไม่เข้าในร่องเฟืองเกียร์ พังกันมานักต่อนักแล้ว น่าจะประมาณ 2-3 ลิตร อาจใช้พวก Base oil ก็ได้มั้งครับ เพราะความร้อนน้อยกว่าในเครื่องยนต์อาจไม่จำเป็นต้องไปใช้พวก Semi หรือ Syn ให้เปลืองตังค์ เปลี่ยนถ่ายที่ ทุก 30000-40000 กม. ได้ก็จะดีครับ
ส่วนเฟืองท้าย ใช้พวก GL-5 เบอร์ 90 หรือ 140 ถ้าของเดิมรู้สึกว่าจะมาเป็น 140 แต่บางท่านบอกว่ามันหนืดไปหน่อย เปลี่ยนเป็น 90 ก็จะลื่นเบาแรงกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าครับ ถ้าใช้งานหนักต่อเนื่องกันนาน ๆ 140 จะรักษาความหนืดได้ดีกว่า 90 แต่ถ้าไม่ได้วิ่งบรรทุกอะไรหนักมาก ๆ และวิ่งยาว ๆ มาก ๆ ก็เล่น 90 ก็ได้บางคนเค้าว่าประหยัดน้ำมันกว่าครับ
ส่วนพวกเบรค คลัช ลองเข้าไปเช็คตามร้านทำเบรคดูซักที ครับ เพื่อดูสภาพเดิมว่าเป็นไงมั่ง มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ น้ำมันเบรค น้ำมันคลัชท์ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ให้เปลี่ยนใหม่เลยก็ดี รถที่ซื้อต่อมา ควรเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด เพื่อเริ่มสตาร์ทกับเรา จะได้รู้ว่ามีอะไรดี ไม่ดีอย่างไร และกำหนดอายุในการเปลี่ยนถ่ายในครั้งต่อไปได้ น้ำมันเบรคส่วนใหญ่ เดี่ยวนี้ ก็ใช้ประมาณ dot3 กันแล้วมั้งครับ น้ำมันครัช ก็ใช้ตัวเดียวกัน
อีกตัวที่แนะนำให้ดูด้วย คือน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ มีรั่วซึมหรือไม่ แล้วสีสรรเป็นไง ถ้าดำมาก ๆ ก็ให้เปลี่ยนถ่ายของใหม่เลย ใช้น้ำมันที่เป็น ATF ที่ใช้กับเกียร์ออโต สีออกแดง ๆ ครับ ทำซะให้พร้อมสรรพ เวลาวิ่งใช้งานจะได้สบายใจครับ และน้ำในหม้อน้ำด้วยครับ ถ้าสีสรรไม่ค่อยน่าไว้ใจ ดูไม่งามแล้ว ก็ถ่ายน้ำหม้อน้ำซะเลย พร้อมเติมน้ำยาพวก coolant ไปด้วยซะเลย
สุดท้าย เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ คือ เรื่องเบรค คลัช แนะนำให้เข้าร้านที่ทำเบรคจริง ๆ ไม่แนะนำตามศูนย์บริการที่ เปิดตามศูนย์การค้า ตามห้างต่าง ๆ ที่ขายยาง ขายโช๊ค ไม่ว่ายี่ห้อไหน ๆ ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยชำนาญจริง เท่าไหร่ มีแต่เด็ก ๆ ทำ แถมยังแนะนำโน่นนี่ ไอ้นั่นของพี่ก็เสื่อม ไอ้นี่ของพี่ก็ใกล้เสีย จะให้เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ สุดท้ายฟันไปหลายเงิน ทั้งที่จริงของเดิมยังไม่เสียซักหน่อย แถมของที่เปลี่ยนมาบางทีแย่กว่าของเดิมซะอีก ผมเจอด้วยตัวเองมาหลายรอบ จนหมดศรัทธาครับ แต่ขอย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อาจมีดีก็ได้ แต่ยังไงทำกับร้านที่ ทำเบรคเป็นหลักเลย เค้าจะชำนาญกว่า และราคาก็ไม่หนีกันครับ
ขอให้ใช้รถด้วยความสุขครับ ;)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:37:48 โดย Pega
Smile62+2Din All in one
The_kop
เพศ:
ID number: 19015
กระทู้: 109
Send Money to The_kop
-ได้ให้: 453
-ได้รับ: 159
ตอบ #2 เมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2011, 17:02:23 »
เข้ามาศึกษาหาความรู้ครับ
สุดยอดเลยครับ คุณ Pega ละเอียดมากเลยครับ ขอบคุณครับ
sejaru
ID number: 5910
กระทู้: 29
Send Money to sejaru
-ได้ให้: 164
-ได้รับ: 30
ตอบ #3 เมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2011, 18:09:59 »
อันนี้เข้ามาเก็บความรู้เหมือนกันครับ ตัวเองใช้แต่ โตโยต้า ครับ เลยแนะนำไม่ค่อยถูก แต่เห็นด้วยอย่างนึง เรื่องร้านที่จะเข้าไปเช็คพวก เบรก ครัชท์ แนะนำร้านที่ทำเกี่ยวกับพวกช่วงล่าง โดยเฉพาะ ดีกว่า ส่วนหากว่าเพิ่งรับรถมาใหม่ๆ ลงทุนหนักซักรอบครับ แนะนำเปลี่ยนพวกของเหลวทั้งหมดใหม่จะเข้าท่ากว่าเพราะก่อนมาถึงมือเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนล่าสุดเมื่่อไหร่ ครับ
PaTiPaRn
S8 - Exp 3-10-2010
เพศ:
ID number: 3246
กระทู้: 74
Send Money to PaTiPaRn
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 102
ตอบ #4 เมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2011, 18:29:23 »
รถปีไหนครับ แล้วไมล์วิ่งกี่กิโลแล้วครับ จะได้เป็นแนวทางให้ครับ แต่ที่แน่ๆของเหลวทุกชนิดควรเปลี่ยนครับ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำมันเบรค น้ำมันคลัทช์ น้ำยาหม้อน้ำ กรองเครื่อง กรองอากาศ(ถ้าไม่สกปรกมากก็แค้เป่าทำความสะอาด) ตามที่หลายๆท่านได้แนะนำ
หน้า: [
1
ขึ้นบน
เลือกหัวข้อ:
หมวดหมู่ทั่วไป
=> ห้องโพลล์
=> GPS-News!!
=> IT & Gadget News!!
=> Travel Place
=> DIY
=> ห้องนั่งเล่น
=> Soft Request
=> Newbie.!!
=> ห้อง HI-Def
=> รวมพลชาวสองล้อ
=> Navthai - Motor
=> Car Stereo
=> Navthai - Sports
=> Hobby Clubs
=> navthai classifieds
ห้องซื้อขายสินค้าพิเศษ
=> P.A.NAVIGATOR
ห้องซื้อขายสินค้า
=> คลองถม - Navthai
===> คลังกระทู้ซื้อขายเก่า
=> Navthai - พลาซ่า
GPS Softwares
=> Nav n' GO
===> iGO Discussion
===> iGO for iOS
===> iGO for Android
===> iGO for Win-CE, PDA
=> Sygic
===> Sygic Discussion
===> Sygic for iOS
===> Sygic for Android
===> Sygic for Win-CE, PDA
=> Garmin
===> Garmin Discussion
===> Garmin for iOS
===> Garmin for Android
===> Garmin Mobile XT
=> TOMTOM
=> Route 66
=> M3 Tech.
=> Custom POI
=> How to use
=> Others
Gps Hardwares
=> OBU ติดรถยนต์
=> PNA, PND, Handhelds
===> ห้องรอม
===> Games
=> PDA
=> Firmware Arcade
=> Android Device
Handhelds ,Mobile Phones
=> Windows-CE Applications
=> Pocket PC
=> iPhone, iPad
=> Android
===> Android : Apps
===> Android : Games
=> Blackberry
=> Palm OS
=> Smartphone
=> Nokia
=> Sony Ericsson
=> Other phones
PC Zone
=> GPS Software (PC)
=> Other Software (PC)
Fun Zone
=> Ebooks
=> Jokes & Funny photo
General
=> Helpdesk
กำลังโหลด...
