01 พฤษภาคม 2024, 00:26:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาดูผมทำที่ยึด GPS บนมอเตอร์ไซด์กันครับ งบ 180 บาท (ไม่รวมที่ชาร์จไฟครับ)  (อ่าน 30762 ครั้ง)
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 13:49:33 »
มอเตอร์ไซด์มีพื้นจำกัดมากในการติดตั้ง GPS ที่มีขายหรือ DIY ที่คนอื่นทำไม่มีแบบไหนถูกใจผมเลย ทีนี้มาดู DIY ของผมบ้างครับ รับรองได้ไม่ได้ก็อปใครมา
พื้นที่มีเท่านี้ ผมจะวางบนตัวยึดแฮนด์ครับ ที่เห็นมีน๊อตหกเหลี่ยมอยู่ 4 ตัว วัดดุหัวน๊อตเส้นผ่านศูนย์กลาง 12mm
พระเอกของเราก็คือแม่เหล็กแรงสูง neodymium 12mm เท่าหัวน๊อตหนา 1mm ราคาประมาณ 180 บาท 20 แผ่นก็ตกแผ่นละ 9 บาท (ซื้อจาก eBay ครับ search หาได้มีเพียบ)
แบ่งแม่เหล็กออกเป็น 5 ส่วน เอาไปวางบนหัวน๊อตหัวละ 4 แผ่น ทีแรกตั้งใจจะวางแค่แผ่นเดียวไม่อยากจะให้มันสูงเลยเลือกซื้อแบบบาง 1mm แต่ปรากฎว่าแรงดูดน้อยไปเลยต้องใช้ 4 แผ่นซ้อนกัน ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ก้อนเดียวหนา 4-5mm แรงดูดจะมากหรือน้อยกว่าเอาแผ่นบางๆมาเรียงซ้อนกัน
ส่วน GPS ผมใช้ smart phone ครับเพราะพกหลายๆเครื่องไม่สดวกแน่ๆถ้าใช้มอเตอร์ไซด์ และต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วย เครื่องผมจะอยู่ในซองซิลิโคนครับ ถอดเอาซองออกไปวางบนที่ยึดแฮนด์แล้วเอาแม่เหล็กที่เหลือ 4 ตัวไปวางตามรูปทั้ง 4 มุม แค่เอาแม่เหล็กไปวางใกล้มันก็ดูดเข้าไปเองครับ
แล้วเอาโทรศัพท์ใส่ตามเข้าไป
เสร็จแล้วครับ ไม่ใช้ก็ดึงออกจะใช้ก็แค่ไปวางใกล้มันจะดูดเข้าไปตรงตำแหน่งเอง
หงายดูด้านหลัง (ขออภัยเล็บไม่สวย)
ที่นี้มาดูไอเดียของ charger บ้าง ผมใช้เป็นสเตอริโอคอนเนคเตอร์ 3.5mm มัดไว้กับสายครัชแล้วเอาฝายางครอบไว้ ส่วนวงจรแปลงจาก 12v เป็น 5v ก็แล้วแต่จะชอบครับมีให้เลือกกันมากมาย ทำง่ายๆใส่กล่องเล็กๆแอบติดไว้ที่ไหนก็ได้ที่น้ำเข้าไม่ถึง
กล่องแปลงไฟแปะไว้หน้ากากที่ครอบไฟหน้า
แล้วทำสายแปลงจาก สเตอริโอคอนเนคเตอร์ 3.5mm เป็น USB
เวลาจะชาร์จก็เสียบเข้าไป
เสร็จแล้วดูเรียบร้อยสวยงามไม่รกรุงรัง พร้อมนำทาง (GPS ผมเป็น Android เลยต้องใช้ Amigo)
หรือใช้เป็นไมล์แบบตัวเลข
แต่ควรต้องมีอะไรผูกไว้หน่อยเผื่อหลุดครับไม่งั้นเดี๋ยวมีเฮ ผมใช้ห่วงแบบปลดออกได้ผูกกับตรงจุดสายคล้องมือกับพวงกุญแจ
นอกจากนี้โทรศัพท์ยังเอาไปแปะได้ทุกที่ๆเป็นเหล็กครับ ตู้เย็น เคสคอมพิวเตอร์
บทสรุป
หลังติดตั้งลองเอาทดสอบดู ที่สภาพถนนต่างๆ ความเร็วสูงสุดที่ใช้ก็ประมาณ 110 km/h ไม่มีทีท่าว่าจะหลุด แน่นหนึบดี ข้อดีอีกอันที่ใช้แม่เหล็กเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันดูเหมือนมันจะขยับให้ตัวได้ เวลาหน้ารถสะเทือนมากๆ คล้ายๆว่าจะกระจายแรงได้ดีกว่าแบบก้อนเดียว (อันนี้สันนิษฐานเอาครับ)...
การใช้งาน GPS กับรถมอเตอร์ไซด์มีข้อจำกัดและค่อนข้างอันตรายมาก เรื่องแสงถ้าใช้ตอนกลางวันจะมองไม่เห็น กลางคืนไม่มีปัญหา ส่วนเสียงใช้ไม่ได้แน่ๆไม่ได้ยิน นอกจากซื้อ bluetooth แบบใช้กับหมวกกันน๊อคมาใช้ ราคาก็ไม่แรงมากมีของจีนขายอยู่ใน eBay สักพันกลางๆ ข้อดีอีกข้อของ bluetooth ในหมวกกันน๊อคก็คือสามารถทำเป็น hand free รับโทรศัพท์ได้ด้วย ถ้าจะใช้เป็นงานเป็นการจริงคงต้องหาซื้อไว้ครับ เพราะเวลาใช้งานจริงๆคงต้องพึ่งเสียงนำทางเป็นหลักเพราะการขี่มอเตอร์ไซด์ไปดูจอ GPS ไปค่อนข้างจะอันตราย...
ส่วนเรื่องน้ำจะเป็นปัญหาใหญ่ตอนฝนตกต้องเก็บหมดใช้งานไม่ได้ หรือต้องจอดรถเลย ส่วนแม่เหล็กไม่แน่ใจว่ากันสนิมหรือไม่ต้องดูระยะยาว...
ที่ตัวโทรศัพท์ถ้ามีฟังก์ชั่นเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Compass จะใช้ไม่ได้ ส่วนลำโพงกับไมค์โครโฟนอาจมีผลข้างเคียงจากแรงแม่เหล็ก แล้วก็ต้องระวังอย่าเอาโทรศัพท์ไปอยู่ใกล้กับพวกบัตรที่ใช้แถบแม่เหล็กอาจทำให้บัตรเสียได้...
ลองดูแล้วไปประยุกต์ดัดแปลงต่อยอดกันต่อไปครับ สนุกกับ DIY วันหยุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2011, 21:18:53 โดย P-S-N » บันทึกการเข้า
เสา GPS คลิ๊ก
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2011, 22:39:10 »
ได้ของเล่นใหม่อีกแล้ว LM2596 DC Step Down Converter Adjustable Power Module Smiley
ซื้อ eBay เหมือนเดิม 160 บาทรวมส่งจ้า
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260742867959#ht_2786wt_1139
น่าสั่งมาจำหน่ายบ้างนะครับคุณ P-S-N
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2011, 23:40:54 »
จะขายได้ถึง 5 อันหรือเปล่า  ฮือ ๆ
เสา GPS คลิ๊ก
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.052 วินาที กับ 39 คำสั่ง
