19 เมษายน 2024, 19:12:49 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาดูผมทำที่ยึด GPS บนมอเตอร์ไซด์กันครับ งบ 180 บาท (ไม่รวมที่ชาร์จไฟครับ)  (อ่าน 30565 ครั้ง)
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 13:49:33 »
มอเตอร์ไซด์มีพื้นจำกัดมากในการติดตั้ง GPS ที่มีขายหรือ DIY ที่คนอื่นทำไม่มีแบบไหนถูกใจผมเลย ทีนี้มาดู DIY ของผมบ้างครับ รับรองได้ไม่ได้ก็อปใครมา
พื้นที่มีเท่านี้ ผมจะวางบนตัวยึดแฮนด์ครับ ที่เห็นมีน๊อตหกเหลี่ยมอยู่ 4 ตัว วัดดุหัวน๊อตเส้นผ่านศูนย์กลาง 12mm
พระเอกของเราก็คือแม่เหล็กแรงสูง neodymium 12mm เท่าหัวน๊อตหนา 1mm ราคาประมาณ 180 บาท 20 แผ่นก็ตกแผ่นละ 9 บาท (ซื้อจาก eBay ครับ search หาได้มีเพียบ)
แบ่งแม่เหล็กออกเป็น 5 ส่วน เอาไปวางบนหัวน๊อตหัวละ 4 แผ่น ทีแรกตั้งใจจะวางแค่แผ่นเดียวไม่อยากจะให้มันสูงเลยเลือกซื้อแบบบาง 1mm แต่ปรากฎว่าแรงดูดน้อยไปเลยต้องใช้ 4 แผ่นซ้อนกัน ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ก้อนเดียวหนา 4-5mm แรงดูดจะมากหรือน้อยกว่าเอาแผ่นบางๆมาเรียงซ้อนกัน
ส่วน GPS ผมใช้ smart phone ครับเพราะพกหลายๆเครื่องไม่สดวกแน่ๆถ้าใช้มอเตอร์ไซด์ และต้องคำนึงถึงน้ำหนักด้วย เครื่องผมจะอยู่ในซองซิลิโคนครับ ถอดเอาซองออกไปวางบนที่ยึดแฮนด์แล้วเอาแม่เหล็กที่เหลือ 4 ตัวไปวางตามรูปทั้ง 4 มุม แค่เอาแม่เหล็กไปวางใกล้มันก็ดูดเข้าไปเองครับ
แล้วเอาโทรศัพท์ใส่ตามเข้าไป
เสร็จแล้วครับ ไม่ใช้ก็ดึงออกจะใช้ก็แค่ไปวางใกล้มันจะดูดเข้าไปตรงตำแหน่งเอง
หงายดูด้านหลัง (ขออภัยเล็บไม่สวย)
ที่นี้มาดูไอเดียของ charger บ้าง ผมใช้เป็นสเตอริโอคอนเนคเตอร์ 3.5mm มัดไว้กับสายครัชแล้วเอาฝายางครอบไว้ ส่วนวงจรแปลงจาก 12v เป็น 5v ก็แล้วแต่จะชอบครับมีให้เลือกกันมากมาย ทำง่ายๆใส่กล่องเล็กๆแอบติดไว้ที่ไหนก็ได้ที่น้ำเข้าไม่ถึง
กล่องแปลงไฟแปะไว้หน้ากากที่ครอบไฟหน้า
แล้วทำสายแปลงจาก สเตอริโอคอนเนคเตอร์ 3.5mm เป็น USB
เวลาจะชาร์จก็เสียบเข้าไป
เสร็จแล้วดูเรียบร้อยสวยงามไม่รกรุงรัง พร้อมนำทาง (GPS ผมเป็น Android เลยต้องใช้ Amigo)
หรือใช้เป็นไมล์แบบตัวเลข
แต่ควรต้องมีอะไรผูกไว้หน่อยเผื่อหลุดครับไม่งั้นเดี๋ยวมีเฮ ผมใช้ห่วงแบบปลดออกได้ผูกกับตรงจุดสายคล้องมือกับพวงกุญแจ
นอกจากนี้โทรศัพท์ยังเอาไปแปะได้ทุกที่ๆเป็นเหล็กครับ ตู้เย็น เคสคอมพิวเตอร์
บทสรุป
หลังติดตั้งลองเอาทดสอบดู ที่สภาพถนนต่างๆ ความเร็วสูงสุดที่ใช้ก็ประมาณ 110 km/h ไม่มีทีท่าว่าจะหลุด แน่นหนึบดี ข้อดีอีกอันที่ใช้แม่เหล็กเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันดูเหมือนมันจะขยับให้ตัวได้ เวลาหน้ารถสะเทือนมากๆ คล้ายๆว่าจะกระจายแรงได้ดีกว่าแบบก้อนเดียว (อันนี้สันนิษฐานเอาครับ)...
การใช้งาน GPS กับรถมอเตอร์ไซด์มีข้อจำกัดและค่อนข้างอันตรายมาก เรื่องแสงถ้าใช้ตอนกลางวันจะมองไม่เห็น กลางคืนไม่มีปัญหา ส่วนเสียงใช้ไม่ได้แน่ๆไม่ได้ยิน นอกจากซื้อ bluetooth แบบใช้กับหมวกกันน๊อคมาใช้ ราคาก็ไม่แรงมากมีของจีนขายอยู่ใน eBay สักพันกลางๆ ข้อดีอีกข้อของ bluetooth ในหมวกกันน๊อคก็คือสามารถทำเป็น hand free รับโทรศัพท์ได้ด้วย ถ้าจะใช้เป็นงานเป็นการจริงคงต้องหาซื้อไว้ครับ เพราะเวลาใช้งานจริงๆคงต้องพึ่งเสียงนำทางเป็นหลักเพราะการขี่มอเตอร์ไซด์ไปดูจอ GPS ไปค่อนข้างจะอันตราย...
ส่วนเรื่องน้ำจะเป็นปัญหาใหญ่ตอนฝนตกต้องเก็บหมดใช้งานไม่ได้ หรือต้องจอดรถเลย ส่วนแม่เหล็กไม่แน่ใจว่ากันสนิมหรือไม่ต้องดูระยะยาว...
ที่ตัวโทรศัพท์ถ้ามีฟังก์ชั่นเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Compass จะใช้ไม่ได้ ส่วนลำโพงกับไมค์โครโฟนอาจมีผลข้างเคียงจากแรงแม่เหล็ก แล้วก็ต้องระวังอย่าเอาโทรศัพท์ไปอยู่ใกล้กับพวกบัตรที่ใช้แถบแม่เหล็กอาจทำให้บัตรเสียได้...
ลองดูแล้วไปประยุกต์ดัดแปลงต่อยอดกันต่อไปครับ สนุกกับ DIY วันหยุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2011, 21:18:53 โดย P-S-N » บันทึกการเข้า
เสา GPS คลิ๊ก
vigo4g4d
ID number: 3456
Send Money to vigo4g4d
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 23:54:34 »
แล้วแม่เหล็กมันไม่ทำให้ โทรศัพท์พังเหรอครับ
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 07:50:28 »
พังแล้วจะมาบอกครับ ตอนนี้ยังดูดีอยู่  ร่าเริง
เสา GPS คลิ๊ก
xssssssx
ID number: 8269
Send Money to xssssssx
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 00:21:52 »
ขี่ ER6n เหมือนกันเลยครับ
อย่างนี้ต้องลองทำบ้างแล้ว
 กำเสี่ย
liverpoolfc
ID number: 9978
กระทู้: 16
Send Money to liverpoolfc
-ได้ให้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 06:18:32 »
เข้าท่าดีครับท่าน
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 15:02:03 »
 กำเสี่ย
ลองดูครับ สนุกๆ ขำๆ ชอบที่มันสดวกดี 140-150 ไม่มีหลุดแน่นหนึบ แต่กันเหนียวหาอะไรผูกไว้ด้วย พอแน่ใจว่าไม่หลุดแล้วก็ไม่ต้องผูก
เสา GPS คลิ๊ก
squall12
ID number: 19955
Send Money to squall12
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 15:00:35 »
ที่ชาร์จนี้ทำเองหรือว่าซื้อมาครับ
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 12:24:58 »
ทำเองครับ  ร่าเริง
เสา GPS คลิ๊ก
surong
ID number: 13265
กระทู้: 158
$109.00 credits
Send Money to surong
-ได้ให้: 192
-ได้รับ: 145
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 14:37:58 »
ไม่เลวเลยไอเดียนี้ จะลองดูมั่ง ยากก็ตอนฟังเสียงนี่แหละ ชิมิชิมิ  ร้อน ร้อน
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 18:10:56 »
ฟังเสียงจากตัว GPS ต้องใช้ Headset Stereo Bluetooth แบบใส่ในหมวกกันน็อคช่วยครับ อันนี้กำลังคิดว่าจะ DIY หรือซื้อชุดสำเร็จมาใช้
เสา GPS คลิ๊ก
squall12
ID number: 19955
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 20:47:03 »
ทำเองครับ  ร่าเริง
ใช้ IC7805 หรือเปล่าครับ
พอจะมีวงจรไหมครับ อยากทำมั้ง
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 22:15:50 »
Google เลยครับเพียบ เอามาให้ดู 1 อัน http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.html
ต้องใส่ heat sink ด้วยนะครับ
เสา GPS คลิ๊ก
squall12
ID number: 19955
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:08:25 »
วงจรนี้ผมลองทำละครับ ตัว7805ร้อนมากๆๆ ขนาดใส่ sink เเล้วเลยไม่แน่ใจว่าถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดไกลๆ
เสียบชาร์จตลอดกลัวตัว7805มันจะไหม้สะก่อน หรือว่าต้องใส่ sink ตัวใหญ่ๆ
แล้วถ้าแบตมันเต็มเเล้วมันจะตัดไฟไหมครับ
ขอบคุณมากครับ เดียวลองหาดู
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 00:03:51 »
ร้อนครับ ไฟตกคร่อมตัวมันก็ประมาณ 13.8-5 = 8.8V ถ้าจ่ายกระแสที่ 500mA ก็ตก 4.4W ถ้ากลัวมันร้อนก็ใช้ 7809 ลดมา 9V ก่อนไปเข้า 7805 แต่กล่องใส่ต้องใหญ่ขึ้น
ถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กอย่างของผมตอนชาร์จกินไฟไม่มาก แต่ถ้าเป็นเครื่อง GPS 4.3" ขึ้นไปอาจไม่ไหวต้องเปลี่ยนเบอร์ IC ที่จ่ายวัตต์ได้สูงกว่า
7805 ถ้ามันร้อนหรือจ่ายไฟไม่ไหวมันจะลดไฟเอาท์พุทลง ส่วนเมื่อแบตเต็มแล้วตัดไหม มันจะไปตัดที่โทรศัพท์หรือเครื่อง GPS ครับจะไม่มีไฟไหลเข้าไปชาร์จแบต
เสา GPS คลิ๊ก
squall12
ID number: 19955
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 18:51:11 »
จะเอาไฟชาร์จ A99 นะครับ เดียวลองหา sink ตัวใหญ่ๆใส่ดูครับอาจจะช่วยได้ เรื่องแบตผมนึกว่ามันอยู่ที่ตัวชาร์จไฟ กลัวว่าถ้าชาร์จแบตเต็มเเล้วมันไม่ตัดไฟ กลัวแบตจะเสื่อม
ตัวตัดไฟมันอยู่ที่ตัวโทรศัพท์หรอครับงั้นจะได้ไม่กังวลเรื่องไฟตัดละ
ขอบคุณ คุณP-S-N link มากเลยครับให้ความรู้เยอะเลย
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 00:04:37 »
แล้วถ่ายรูปมาอวดกันบ้างน้า  ร่าเริง
เสา GPS คลิ๊ก
ss400
ID number: 21923
Send Money to ss400
-ได้ให้: 144
-ได้รับ: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:31:21 »
ผมใส่ 7805 สองตัวขนานกัน ช่วยกันทำงาน แต่ไม่รู้ว่าวงจร ที่เค้าออกแบบกันจริงๆมันจะมีมั้ย Cheesy
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 20:35:40 »
ต่อขนานไม่ได้ครับ จริงๆแล้วโวลต์มันออกไม่เท่ากันเป๊ะครับ มันจะไม่ช่วยกันทำงานตัวที่โวลต์มากจะเป็นตัวจ่ายตัวที่โวลต์น้อยกว่ากลับกลายเป็นโหลดแทน
เสา GPS คลิ๊ก
champ_p5
ID number: 23636
Send Money to champ_p5
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 22:28:21 »
 เก็กหล่อ เก่งจังเลยครับ แต่คนไม่คุ้นเคย ebayอย่างผมคงหาซื้อยากแน่เลยอ่ะ
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2011, 21:18:06 »
ได้ของเล่นใหม่อีกแล้ว LM2596 DC Step Down Converter Adjustable Power Module Smiley
เอามาแทน 7805 เป็น switching ครับ efficiency สูงมาก 92% (หมายถึง loss ไปเป็นพลังงานรูปอื่นแค่ 8%)
ตัวเล็กมาก Voltage Input กว้าง Output ปรับได้ Test ดูแล้วที่ Vin 13.8 Vout 5V จ่ายกระแส 1 Amp ต่อเนื่องไม่มี heat sink ไม่ร้อนเลยนิ้วแตะได้อุ่นๆ ถูกใจๆ  Roll Eyes
เอาไปใส่มอเตอร์ไซด์ลองบิดๆดู Vin จะแกว่งแต่ Vout นิ่งดี(ไม่รู้จะดีนานหรือเปล่า)  Grin
Specifications:
Dimension:                            43 (L) * 20.5 (W) * 14 (H) mm (with potentiometer)
Input voltage:                        4.5-40V
Output Voltage:                     1.5-35V (adjustable)
Output current:                     Rated current 2A, maximum 3A (Additional heat sink is required),
Conversion efficiency:          Up to 92% (O/P voltage higher, the higher the efficiency)
Potentiomenter adjustment direction: Clockwise (increase), Anti-clockwise (decrease)
Switching Frequency:          150KHz
Rectifier:                                Non-Synchronous Rectification
Module Properties:              Non-isolated step-down module (buck)
Short circuit protection:      Current limiting, since the recovery
Operating temperature:       Industrial grade (-40 ℃ to +85 ℃) (output power 10W or less)
Full load temperature rise:  40 ℃
Load regulation:                    ± 0.5%
Voltage regulation:                ± 0.5%
Dynamic response speed:    5% 200uS
Connection mode:                 Welded, plus pin can be directly soldered PCB.
ซื้อ eBay เหมือนเดิม 160 บาทรวมส่งจ้า
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260742867959#ht_2786wt_1139
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2011, 23:34:28 โดย P-S-N » บันทึกการเข้า
เสา GPS คลิ๊ก
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.053 วินาที กับ 67 คำสั่ง
