-ได้รับ: 72112
« เมื่อ: 13 กันยายน 2009, 21:16:55 » |
ถามปัญหา และ ขอความช่วยเหลือกันมาหลายคนครับ ว่าเครื่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตอนนี้ boot ไม่ขึ้นจะทำอย่างไรดี วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับว่า ก่อน Advance กับเครื่อง PNA ตัวเก่งของเรานั้นจะต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้าง
ข้อแรก : หากคุณซื้อเครื่องมาจากผู้ขายชาวไทยให้ขอรอมเตรียมไว้เลย เพราะเครื่องจีนอย่างไรก็ต้องได้ใช้แน่ ๆ ไม่ช้าก็เร็ว
ข้อสอง : หากผู้ที่ขายให้คุณไม่มีรอมให้ถ่ายรูปหน้า bootscreen ของคุณไว้ เผื่อมีปัญหามาถามบนบอร์ดผู้ที่มีเครื่องแบบเดียวกันกับคุณ เห็น bootscreen จะได้จำได้และให้ความช่วยเหลือ วิธีนี้หาก boot แล้วค้าง 10+15% หารอมมา Flash คืนได้
ข้อสาม : ถ่ายรูปหรือ capture หน้าเมนูของคุณไว้ ถ้ามีรูปข้อ 2+ข้อสาม กู้เครื่องให้เป็นปรกติได้ 25-30%
ข้อสี่ : ถ่ายรูปหรือ Capture หน้า system infomation หรือ About เก็บไว้ หากมีเครื่องปัญหา และมีูรูปตามข้อ 2+3+4 เกิน 75% เครื่องฟื้นแน่นอนครับ
แต่ถ้ารอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วมาขอความช่วยเหลือ ต่อให้มีเครื่องอยู่ และถ่ายรูปเครื่องมาให้ดู โอกาสรอดน้อนมาก ๆ ครับ เพราะต่อให้ lnw ขนาดใหน ก็ยากและโอกาสรอดน้อยเต็มที เตรียมตัวไว้เนิ่น ๆ จะได้ไม่เสียใจภายหลังครับ ขอให้โชคดีจงมีแก่ทุก ๆ ท่านครับ
naigee
ออฟไลน์ID number: 11042
Send Money to naigee
« ตอบ #61 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 12:48:41 » |
ตอนนี้ก็เข้ามาศึกษาอยู่ครับ
คาดว่าคงได้อุดหนุนคนกันเองในนี้อย่างแน่นอน...
kengx
ออฟไลน์ID number: 12003
Send Money to kengx
-ได้ให้: 13
« ตอบ #62 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 09:58:42 » |
ผมก็ซื้อกับคุณเล็กครับ บริการดีครับ
pitsanu
ออฟไลน์ID number: 12389
Send Money to pitsanu
« ตอบ #63 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 15:45:59 » |
ของผม เครื่องคลองถม ไม่มีปัญหาครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #64 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 16:18:54 » |
อ่านกระทู้นี้กันเยอะๆ หน่อยนะครับ สองสามวันนี้สมาชิก มาถามว่า เครื่องดับ จอ ดำ จอขาว ไม่มีใคร ช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับ ถ้าไม่ได้ save หน้า system info ที่บอกรายละเอียดรอมของท่านเอาไว้
hunterp
ออฟไลน์ID number: 14088
Send Money to hunterp
« ตอบ #65 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 23:25:24 » |
คือขอโทษนะครับผมมือใหม่..อะไรคือรอมครับ?? คือตอนนี้คนขายรอยแพแล้วT_T
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 327
« ตอบ #66 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 23:34:36 » |
รอมเป็นชุดไฟล์ที่รวบรวมเอาการตั้งค่าต่างๆรวมถึงระบบ Window CE, หน้าตาเมนู ค่า Registry ของ GPS แต่ละรุ่น รวบรวมเป็นไฟล์ชุดหนึ่ง
ไฟล์ชุดนี้ใช้สำหรับลงเครื่อง GPS ใหม่ในกรณีที่เครื่อง GPS มีปัญหาที่ระบบภายใน อาทิเช่น เครื่องค้างที่หน้าจอ Boot Screen, Calibration มีปัญหา, เครื่องดับเปิดไม่ติด ฯลฯ
surong
กระทู้: 158
$109.00 credits
Send Money to surong
-ได้ให้: 192
-ได้รับ: 145
« ตอบ #67 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 13:14:07 » |
แล้วรุ่นนี้จะหาได้เปล่า ROM:2.2.0-100603-OSTA-.128M App Version:YECON-Vi.1ABF-UI6-SD-TA
jek
ออฟไลน์ID number: 16030
Send Money to jek
« ตอบ #68 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 16:22:36 » |
ต้องเตรียมไว้บ้างแล้วล่ะครับ เผื่อวันข้างหน้าไม่มีโอกาสใช้
tom8842
ออฟไลน์ID number: 17641
กระทู้: 18
Send Money to tom8842
-ได้รับ: 19
« ตอบ #69 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 15:45:42 » |
ม่ายรู้เรื่องเลยเครื่องก็จับดาวเทียมไม่ค่อยได้
เพศ: รางวัล: ID number: 2205
« ตอบ #70 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 16:03:51 » |
ม่ายรู้เรื่องเลยเครื่องก็จับดาวเทียมไม่ค่อยได้ ใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ เยอะครับ เดี๋ยวก็รู้เอง :newe1:
dada
ออฟไลน์ID number: 15918
กระทู้: 65
Send Money to dada
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 211
« ตอบ #71 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 17:00:39 » |
ม่ายรู้เรื่องเลยเครื่องก็จับดาวเทียมไม่ค่อยได้ ถ้าพึ่งซื้อมาใช้แล้วจับไม่ค่อยได้ ลองดูตัวรถเราด้วยนะครับ ใช้ในรถกับยืนนอกรถ บางทีรถติดฟล์มดีมาก แถมฝ้าเพดานติดฉนนชั้นดีเท่ากับมันกั้นคลื่นต่างๆหมดเลย เป็นกับรถผมด้วย ต้องซื้อตัวกระจาสัญญานมาแก้ปัญหา แต่ต้องเช็คก่อนว่าสาเหตุจากอะไรครับ
GenieMod
ออฟไลน์ID number: 23496
Send Money to GenieMod
« ตอบ #72 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 01:05:10 » |
เพิ่งจะเจอเวปนี้เอาวันนี้ แต่ซื้อเครื่องมาแล้วเมื่อสองวันก่อน เสียดายมากๆเลยค่ะ ไม่ทันซะแล้ว ไม่งั๊นซื้อเครื่องจากเวปนี้คงดีกว่า มีข้อสงสัยหลายอย่าง จะทำอะรัยตอนนี้ก้อไม่ได้ซักอย่าง ซื้อมาตั้งเกือบหมื่น แต่มานั่งเครียด ( ) ทำไมไม่เจอเวปนี้ให้เร็วกว่านี้นะ แง๊~~~~ ว่าแต่ว่า ส่วนมากที่อยู่ในเวปนี้คือหมายถึง GPS ที่อยู่ในมือถือเหรอคะ พอดีที่ซื้อมาคือรุ่นที่เปนของรถยนต์ ซื้อ Techline มาน่ะค่ะ ตอนนี้เลยเครียดมากเลย
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #73 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 01:50:00 » |
ส่วนมากที่อยู่ในเวปนี้คือหมายถึง GPS ที่อยู่ในมือถือเหรอคะ ที่นี่เล่น GPS หลายประเภทครับ แต่ตอนนี้มือถือ (Android) มาแรงครับ. ทำให้ GPS ในแบบอื่น ๆ โดนกระแสมือถือกลบไปครับ
tysknav
ออฟไลน์ID number: 23941
Send Money to tysknav
« ตอบ #74 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 15:52:19 » |
เพิ่งได้เครื่อง 7" มาได้ประมาณ 2 อาทิตย์ ตอนนี้ยังทำอะไรไม่เป็น นอกจากใช้อย่างเดียว โชคดีที่นั่งอ่านจนมาเจอกระทู้นี้ คงต้องไปจัดการถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตามคำแนะนำ
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
เพศ: รางวัล: ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #75 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 15:55:00 » |
แล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับ คุณ lysknay ถ้าจะปรุง หรือ ตกแต่งอะไร copy/backup ไว้ด้วย มิฉะนั้น จะเสียใจภายหลังครับ
ยินดีต้อนรับมือใหม่ หัดเล่นครับ ขอให้สนุกกับ Gps ตัุวใหม่นะครับ
maxgyver
ออฟไลน์ID number: 13869
Send Money to maxgyver
« ตอบ #76 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 21:01:36 » |
อืมตรงนี้ผมลืมไปเลยอ่ะครับ ตอนไปซื้อเครื่อง Navigator จีนมา ก็เป็นแบบบังเอิญเดินผ่าน เห็นว่าราคาถูกก็เลยซื้อมา
ส่วนเรื่อง Rom คนขายไม่ยอมให้ แต่ดันบอกวิธีเข้า Windows CE มาให้
พอกลับมาก็ลองนั่งลงโปรแกรมดู มานั่งเพิ่ม Font Thai, ลง Keyboard Thai และก็ Mo Registry อีกหลายจุดเลย
- Mo ย้ายที่อยู่ Link ของ Program ใน Start Menu
- Mo Script สำหรับเรียกโปรแกรมตอน Start Up
- Mo Registry เพื่อติดตั้ง Resco Keyboard เพื่อให้พิมพ์ภาษาไทยได้
ลืมคิดไปซะสนิทเลยว่าถ้ามันเดี้ยงแล้ว boot ไม่ขึ้น แล้วจะแก้มันยังไง
ตอนนี้ก็คิดว่าลงตัวแล้ว ใน Windows CE ก็มีเกมเล่นได้อยู่หลายเกม มี Word, Excel, PDF แล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเพิ่มแล้วด้วยครับ
boynoy
ออฟไลน์ID number: 22045
Send Money to boynoy
« ตอบ #77 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 15:29:29 » |
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆ
kairoyal
ออฟไลน์ID number: 32633
Send Money to kairoyal
« ตอบ #78 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 23:22:33 » |
ต้องดูดีดีแล้วอย่างนี้
