กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« เมื่อ: 13 กันยายน 2009, 21:16:55 » |
ถามปัญหา และ ขอความช่วยเหลือกันมาหลายคนครับ ว่าเครื่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตอนนี้ boot ไม่ขึ้นจะทำอย่างไรดี วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับว่า ก่อน Advance กับเครื่อง PNA ตัวเก่งของเรานั้นจะต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้าง
ข้อแรก : หากคุณซื้อเครื่องมาจากผู้ขายชาวไทยให้ขอรอมเตรียมไว้เลย เพราะเครื่องจีนอย่างไรก็ต้องได้ใช้แน่ ๆ ไม่ช้าก็เร็ว
ข้อสอง : หากผู้ที่ขายให้คุณไม่มีรอมให้ถ่ายรูปหน้า bootscreen ของคุณไว้ เผื่อมีปัญหามาถามบนบอร์ดผู้ที่มีเครื่องแบบเดียวกันกับคุณ เห็น bootscreen จะได้จำได้และให้ความช่วยเหลือ วิธีนี้หาก boot แล้วค้าง 10+15% หารอมมา Flash คืนได้
ข้อสาม : ถ่ายรูปหรือ capture หน้าเมนูของคุณไว้ ถ้ามีรูปข้อ 2+ข้อสาม กู้เครื่องให้เป็นปรกติได้ 25-30%
ข้อสี่ : ถ่ายรูปหรือ Capture หน้า system infomation หรือ About เก็บไว้ หากมีเครื่องปัญหา และมีูรูปตามข้อ 2+3+4 เกิน 75% เครื่องฟื้นแน่นอนครับ
แต่ถ้ารอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วมาขอความช่วยเหลือ ต่อให้มีเครื่องอยู่ และถ่ายรูปเครื่องมาให้ดู โอกาสรอดน้อนมาก ๆ ครับ เพราะต่อให้ lnw ขนาดใหน ก็ยากและโอกาสรอดน้อยเต็มที เตรียมตัวไว้เนิ่น ๆ จะได้ไม่เสียใจภายหลังครับ ขอให้โชคดีจงมีแก่ทุก ๆ ท่านครับ
JKthelovers
เพศ: ID number: 5305
Send Money to JKthelovers
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2010, 23:44:42 » |
อยากทราบว่า แถวๆ บางนานี่มีที่ไหนขายบ้างอ่ะคะ พอดีเห็นร้านในเวปไปไกลตั้งรังสิต อยากซื้อที่อยู่ใกล้ๆ ละแวกบ้านอ่ะค่ะ เวลามีปัญหาจะได้ไม่ลำบากมากนัก ขอบคุณค่ะ
การ ได้รักเป็นเรื่องขี้ผง การถูกรักเป็น " บางอย่าง " ทีเดียว ส่วนการได้รักและการถูกรักเป็นทุกอย่าง
You may only be one person to the world but you may also be the world to one person.
เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2010, 03:28:50 » |
ไม่ต้องไปซื้อไกลที่ไหนหรอกค่ะ ลองเข้าไปในห้องซื้อขายดูซิคะ ในเว็บเรานี่ก็มีผู้ขายตั้งมากมาย ที่ทั้งเก่ง ใจดี บริการดี มีปัญหาถามได้ตลอดเวลา ดีกว่าที่ไหนๆ อีกค่ะ
bolona21
ออฟไลน์ID number: 5312
Send Money to bolona21
-ได้ให้: 102
-ได้รับ: 20
« ตอบ #43 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 13:39:44 » |
RomVersion: 82.AL.C20091123V Software Version: V3a01091125C ในเครื่องขึ้นแบบนี้อะค่ะ แล้วเวลาไปขอรอมจากร้านที่ซื้อมา จะบอกเค้าว่ายังไงบ้างคะ ต้องเอาตัวเครื่องไปให้ดูเลยหรือป่าวคะ กลัวสื่อสารกันผิด หยิบผิดตัวมากลายเป็นที่ทับกระดาษไป ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 327
« ตอบ #44 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 14:38:17 » |
RomVersion: 82.AL.C20091123V Software Version: V3a01091125C ในเครื่องขึ้นแบบนี้อะค่ะ แล้วเวลาไปขอรอมจากร้านที่ซื้อมา จะบอกเค้าว่ายังไงบ้างคะ ต้องเอาตัวเครื่องไปให้ดูเลยหรือป่าวคะ กลัวสื่อสารกันผิด หยิบผิดตัวมากลายเป็นที่ทับกระดาษไป ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หยิบเครื่องไปให้เขาดูง่ายที่สุดจะได้ไม่ผิดตัวผิด ROM ครับ (ถ้าเราได้มาผิดจะได้บอกได้ว่าเขาให้เรามาผิดด้วย )
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
เพศ: รางวัล: ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #45 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 14:48:39 » |
RomVersion: 82.AL.C20091123V Software Version: V3a01091125C ในเครื่องขึ้นแบบนี้อะค่ะ แล้วเวลาไปขอรอมจากร้านที่ซื้อมา จะบอกเค้าว่ายังไงบ้างคะ ต้องเอาตัวเครื่องไปให้ดูเลยหรือป่าวคะ กลัวสื่อสารกันผิด หยิบผิดตัวมากลายเป็นที่ทับกระดาษไป ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หากใจเย็น ไม่รีบร้อน รอนิดครับ Rom พวกตระกูล AL กำลังขอทางผู้ผลิตให้ครับ
nineyod
ออฟไลน์ID number: 5199
Send Money to nineyod
-ได้ให้: 22
« ตอบ #46 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 15:13:24 » |
ผมฝากเพื่อนซื้อมาจากร้านที่คลองถมครับ ใช้งานได้ดี แต่สัญญาณหลุดบ่อยมากมีวิธีแก้ไขไม๊ครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #47 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 18:52:02 » |
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด . JTD มาจากชื่อโรงงาน อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Ji Tai Da ( พี่หนุ่มกระซิบถามมาว่า แปลว่าอะไร แอบไปเปิดดิกชันนารี มา แปลว่า บรรลุถึงความสงบสันติ ครับ ) ยังหาความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงงาน jtd กับ yf ไม่เจอครับ ว่าทำไมใช้ shell ที่หน้าตาคล้ายกัน ขอแนะนำอีกทีนะครับ ว่าให้ใจเย็นๆ รอก่อน อย่าใส่ rom ข้ามรุ่น อย่าคิดว่า น่าจะได้ ก็เลยลองดู ผลที่ได้ตามมาอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 19:13:38 โดย eak_1v »
LuZiFer
ออฟไลน์ID number: 6456
Send Money to LuZiFer
-ได้ให้: 20
« ตอบ #48 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 13:53:27 » |
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #49 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 14:11:01 » |
ใช้ Rom ของ PV ครับ. Backup ไม่ได้ครับ แต่น่าจะมีครับ ในบอร์ดเรานี่แหล่ะ
keanos49
ออฟไลน์ID number: 6630
Send Money to keanos49
-ได้ให้: 57
« ตอบ #50 เมื่อ: 20 เมษายน 2010, 12:06:54 » |
ดีมากเลยครับสำหรับกระทู้นี้ ผมเป็นมือใหม่ ฝากเพื่อนซื้อเครื่องจีนแต่ซื้อที่บ้านราแถวบ้านแถวคลองอะไรนั่นแหละ ซื้อมา 2 เครื่อง เครื่องนึงบอกว่าไม่พบเครื่องรับGPS อีกเครื่องรับสัญญาณ GPS ได้ครับ แค่ลองเล่นดูก็แฮ๊งค์แล้วครับ พอเล่นได้ลองใช้ดูก็วิ่งไปได้แค่ 2 ก.ม ก็แฮ๊งค์แล้วครับ ให้ร้านแก้ให้ก็ยังไม่ได้ นี่ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ เฮ้อ! (รับประกัน 1 ปี ) อยู่ต่างจังหวัด ไปกลับกรุงเทพทุกอาทิตย์เลย ถ้าเอาค่าน้ำมันไปซื้อเครื่องดีๆ ป่านนี้คงได้ใช้งานแล้วหละ สมน้ำหน้าตัวเองนิ ช่วยเม้นท์ด้วยครับไม่มีทางออก
mangpong
ออฟไลน์ID number: 6852
Send Money to mangpong
-ได้ให้: 134
« ตอบ #51 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2010, 21:08:36 » |
สวัสดีครับผมน้องใหม่ครับเพิ่งใช้แค่ครั้งเดียวเอง รบกวนอยากถามท่านผู้รู้หน่อยครับว่าจะเข้าไปดูข้อมูลระบบได้จากตรงไหนครับพยามหาแล้วไม่เจอครับ
hs5mwm
เพศ: ID number: 7592
Send Money to hs5mwm
-ได้ให้: 63
« ตอบ #52 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 18:06:57 » |
ได้รับทราบข้อที่ควรปฏิบัติ ทำให้สามารถเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดีครับ หลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากครับ ติดขัดปัญหาอะไรคงโพสให้เพื่อน ๆ ได้ช่วยเหลือได้ครับ
จรัญ กันตา 27/2 ถ.ท่าต้นเกี่ยง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 081-5957712, 086-5551166
joeslp
ออฟไลน์ID number: 8165
Send Money to joeslp
-ได้ให้: 13
« ตอบ #53 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2010, 15:27:20 » |
ได้บทเรียนที่ 1 แล้วครับ ซื้อเครื่องมาแล้วต้องแบคอัพข้อมูลของเครื่องก่อน
« ตอบ #54 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 09:10:16 » |
ตอนนี้ สมาชิกใหม่ๆ เครื่องดับกันรายวัน หารอมกันทุกวัน
บางคนถึงกะ แกะดูข้อมูลสติกเกอร์ที่บอร์ด จนเครื่องหมดประกัน
อ่านกระทู้นี้กันด้วยนะครับ ก่อนที่จะเกิดปัญหา
ถ้า ไม่เก็บข้อมูล system info ไว้ก่อน ถ้าดับไป โอกาส ฟี้น ยาก นะครับ
อีกกรณี ที่อยากให้จำกันด้วย คือ ก่อนที่จะดับไป มีไปแก้ไข ข้อมูลอะไร หรือ ทำอะไรกับเครื่องไปบ้าง เพราะบางกรณี flashrom ใหม่ อาจจะไม่ฟี้นนะครับ
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
เพศ: รางวัล: ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #55 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 10:56:37 » |
ตอนนี้ สมาชิกใหม่ๆ เครื่องดับกันรายวัน หารอมกันทุกวัน ..... นี่ถ้าผมตกงาน ไม่มีงานประจำทำ คงจะเปิดร้านรับ Flash รอม คงจะดีกว่าขายเครื่องนะครับ ฮ่าๆๆ
appendixson
ออฟไลน์ID number: 12061
Send Money to appendixson
-ได้ให้: 20
« ตอบ #56 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 16:33:30 » |
โห พลาดแล้วครับ ถึงว่าทำไมถูกจัง เดี๋ยวลองดูซักพัก ถ้าไม่เวอร์ค แล้วจะเล่นของดีๆ
P-S-N
เพศ: รางวัล: ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #57 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 08:22:54 » |
สำหรับมือใหม่ GPS จะเป็นเรื่องที่จุกจิกพอสมควรดังนั้นถ้าท่านจะตัดสินใจซื้อใช้ sense ดูคนขายสักนิดว่ามีความรู้เรื่อง GPS มากน้อยแค่ไหน แล้วบริการหลังขายเป็นอย่างไร >>>และอย่าลืมก็ขอเบอร์โทรติดต่อเวลามีปัญหากับคนขายด้วยครับ<<<
yodfifa
ออฟไลน์ID number: 12231
Send Money to yodfifa
« ตอบ #58 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 10:00:27 » |
ถ้าผมจะชื้อ ก็คงจะซื้อในนี้แหละครับ
panyak
ออฟไลน์ID number: 11797
Send Money to panyak
« ตอบ #59 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:02:30 » |
มือใหม่เห็นด้วย ซื้อของถูกในนี้ละ วางใจได้
suthep.das
เพศ: รางวัล: ID number: 61
กระทู้: 378
$31.01 credits
Send Money to suthep.das
-ได้ให้: 1297
-ได้รับ: 578
« ตอบ #60 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 08:20:57 » |
เครื่อง import มาจากทางแม่สาย สุดยอดเลยครับเปืดติดบ้างไม่ติดบ้าง รอมหายากดีครับ ตัวอย่างเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 08:26:00 โดย suthep.das »
