30 เมษายน 2024, 06:49:53 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาตามสัญญาครับ ยำแซ่บ สำหรับหน้าจอ WVGA 800X480  (อ่าน 159922 ครั้ง)
โดยได้เสียง TTS จากคุณ pigsan
keboard จากคุณ ∞EqUiNoX∞
ข้อมูลบางส่วนจาก คุณ hong2101
และพี่เร็กซ์ ใจดีของพวกเรา
เชิญชมก่อนชิมนะครับ
ภาพบูทสกรีน สวย ๆ ครับ
Thanks: ฝากรูป ประกันภัยกระจก
Thanks: gamethai  showpic
พาสเวิร์ด นะครับ
http://www.n...02#msg118502
ลิงค์ครับ
obiwan001
ID number: 1454
Send Money to obiwan001
« ตอบ #61 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 14:16:11 »
อ่า ทำไงดีหล่ะครับ ของผมมันขึ้น error
"failed to open file : ui_igo8/common/nightcar.spr"
exiting application
ครับ
ทำยังไงดี copy ไปทับหลายรอบแล้วครับ อ้อนวอน  ฮือ ๆ
ID number: 327
« ตอบ #62 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 14:54:12 »
exiting application
ครับ
ที่ควรรู้คือ Primo เป็น ui_igo9 ไม่ใช่ ui_igo8 ซึ่งไอ้ที่ฟ้องคุณคือ iGO8 ไม่ใช่ Primo ในชุด
ในการ์ดควรลบ หรือ Rename โฟลเดอร์ iGO8 ให้เป็นชื่ออื่นเสียก่อนไม่งั้นมันไปอ่านรวมกัน มันก็มั่วไปหมดแหละครับ
obiwan001
ID number: 1454
« ตอบ #63 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 15:08:34 »
เจอแล้วครับ นึกว่าลงตัวเก่าทิ้งไว้จะไม่เป็นไร เหอๆ เลย rename ซะ ขอบคุณครับ
ppccrazy
ID number: 2510
กระทู้: 45
Send Money to ppccrazy
-ได้ให้: 68
-ได้รับ: 42
« ตอบ #64 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 17:58:20 »
สรุปแล้ว data.zip ที่ใช้ในยำแซ่บตัวนี้ไม่ใช่ 800x480 ของแท้ใช่ไหมครับ เพราะผมเห็นเพื่อนสมาชิกบอกว่าเอาไปลงกับเครื่องเล่น DVD2Din ในรถภาพหยาบ
« ตอบ #65 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 20:07:34 »
ใช่ครับ ตัวนี้เอาตัวอื่นมาขยายให้ใช้กับหน้าจอนี้
ตอนที่ทำยังไม่มี data พอดี ๆ พร้อม keyboard เลยใช้แบบนี้ก่อน
ถ้าอยากได้ตัวแท้ ๆ เลย รอสักหน่อยนะครับ :newe4:
prince5502
LT Members
ID number: 8136
กระทู้: 34
Send Money to prince5502
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 48
« ตอบ #66 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 21:50:08 »
ติดตั้งบน Touch diamond2 ได้เรียบร้อย โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดเลยครับ  ชัยโย
แซ่บ... สมกับที่รอจริงๆ ขอไปทดสอบก่อนครับ  กำเสี่ย  กำเสี่ย
รายงานผลการทดสอบครับ...
ข้อดีอย่างแรกคือ ไม่เคยพบปัญหาเกี่ยวกับ memoryไม่พอเลยสักครั้ง (ไม่ว่าจะเปิดใช้ช่วงไหน)  ชัยโย
อย่างที่สอง ภาพตอนเปิด-ปิด สวยดีครับ  Kiss  ...อย่างอื่นๆ ขอไปทดสอบต่อครับ  ค้นหา
prince5502@yahoo.com
HTC Diamond II,Samsung S3,Samsung Note3
obiwan001
ID number: 1454
« ตอบ #67 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 23:11:56 »
เง้อ ผมใช้กับ omnia แล้วรู้สึกมันอืดๆอ่ะครับ
พอจะมีวิธีไหนลดความอืดมันได้บ้างมั้ยครับเนี่ย (เช่น ใน data.zip ผมลองเอา folder 480*272 ออกแล้วแฮงก์เลยอ่ะครับ)
แต่เท่าที่ลองอย่างอื่นแจ่มมากครับ หาสัญญาณไวมากๆ อิอิ
kaew10
ID number: 5301
กระทู้: 100
Send Money to kaew10
-ได้ให้: 79
-ได้รับ: 433
« ตอบ #68 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 12:38:16 »
รบกวนถามนิดครับ พอดีพยายามค้นหาข้อมูลดูแล้ว แต่ไม่เข้าใจคือ ในบางชุดผมเห็นมี file " poi_visiblities.txt กับ user.upoi " แต่บางชุดก็ไม่มี ที่สำคัญคือบางชุด 2 files นี้อยู่ที่ " save" แต่บางชุดอยู่ที่ "default" เลยงง ถ้ามี 2 ที่จะเกิดอะไรขึ้น (พอดีผมจะ copy จากชุดเดิิมที่ใช้อยู่มาไว้ที่ชุดใหม่เพราะอยากได้ favorite ที่เคยเก็บไว้มาด้วย จะเอามาแปะเพิ่มในชุดใหม่น่ะครับ) จริงๆจะเอาเฉพาะที่ผมเพิ่มบ้านผมกับญาติๆเข้ามาเติมน่ะครับ แต่พอจะใส่เพิ่มเจอว่ามันไม่เท่ากันก็เลยกลัวว่าทำแล้วบางอย่างจะหายไป (เคยเปิดไล่อ่านเจอเรื่องโครงสร้างเหมือนกันแต่จำหัวข้อไม่ได้ครับเลยค้นหาไม่เจอซะที ก็เลยต้องรบกวนถามน่ะครับ หรือถ้าท่านใดจำหัวข้อได้ บอกหัวข้อก็ได้นะครับ)
« ตอบ #69 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 16:20:41 »
favourite จะถูกเก็บไว้ใน user.upoi ครับ Roll Eyes
ของผมที่ไม่ใส่ poi เพิ่ม ใน user.upoi เพราะปัญหานี่แหล่ะครับ
ที่ผมกลัวว่า มือใหม่ หรือคนที่ไม่ค่อยชำนาญจะมีปัญหากับ favourite เดิม
ที่ถ้า copy มาทับในชุดที่ผมทำ..ก็จะทำให้ poi บางส่วนไม่สมบูรณ์  สะใจจริง ๆ
จึงเอามาใส่เพิ่มในรูป kml เท่านั้น Smiley
แต่ชุดที่ผมทำ copy จาก primo ตัวที่เคยใช้อยู่มาได้เลยครับ  เก็กหล่อ
kaew10
ID number: 5301
กระทู้: 100
-ได้ให้: 79
-ได้รับ: 433
« ตอบ #70 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 20:56:08 »
ถ้าอย่างนั้น ผมน่าจะสรุปได้ว่า  favorite จะถูกเก็บเพิ่มเข้าไปใน user.upoi (อ้นนี้พอทราบบ้างเพราะเคยลองเก็บและหาเจอแล้ว และเคย copy ข้อมูลเพิ่มเข้าไปแล้ว)
แต่ที่เหลือไม่แน่ใจว่าเข้าใจได้ถูกหรือไม่คือ ถ้าเราทำชุดปรุงสำเร็จออกมาแล้วมี 2 files ดังกล่าวไว้ที่ default ด้วย เมื่อเริ่ม run program มันจะทำสำเนาไปไว้ที่ save ให้เรา (หรือเราต้องทำเองกันแน่)  แล้วเมื่อเราใช้งานไปและมีการเพิ่มก็จะไปเพิ่มให้ใน user.upoi ที่อยู่ที่ save ( อันนี้จะเหลือของดั้งเดิมอยู่ที่ default)  แต่ถ้าตอนเราทำขึ้นมาแล้วเอาไว้ที่ save เลยพอใช้งานก็มีโอกาสที่จะไม่เหลือสภาพเดิม
แล้วถ้าขนาด file ดังกล่าวที่มีอยู่ทั้ง 2 ที่ไม่เท่ากันมันก็ยังทำงานได้โดยสนใจที่ save มากกว่า หรือถ้ามีอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็ยังทำงานได้และหาเจอ (แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีเลย มันสร้างตัวเองมาจากอะไร อัตโนมัติหรือไม่)
และควรสร้าง userdata/poi ไว้ใช้กรณีที่มี poi เพิ่มขึ้นมาต่างหากเพื่อไม่ให้สับสนกับชุดสำเร็จ ที่พยายามทำความเข้าใจเพราะไม่อยากให้มีข้อมูลซ้ำซ้อนหรือขาดหายน่ะครับ (อยากให้ทุกท่านมีวิธีเพิ่มหรือลดได้ง่ายๆและตรงจุดประสงค์ในการใช้ด้วยครับ เพราะนี่ยังไม่นับเรื่องจุดที่เราใช้กับ speedcam เรื่องเตือนปั๊มต่างๆด้วยว่าจะเท่ากันหรือไม่) ขอโทษหลายๆท่านด้วยครับถ้าไม่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
yon7782
lifetime membervip
ID number: 10492
กระทู้: 23
$10.05 credits
Send Money to yon7782
-ได้ให้: 83
« ตอบ #71 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 19:02:45 »
ขอโทษนะครับ ตอนกลางวันใช้ได้ปกติดีครับ ใช้งานดีมากเลย พอตกกลางคืนมาลองใช้มันขึ้นว่า
"Failed to open file:skin_night/small_flags.spr exiting application นะครับ มีวิธีแก้บ้างไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2010, 21:22:27 โดย yon7782 » บันทึกการเข้า
tontal619
ID number: 9636
Send Money to tontal619
-ได้ให้: 97
« ตอบ #72 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 22:26:20 »
ผม download ไม่ได้ครับมี link อีกเปล่าครับท่าน คือว่าผม download ไปทีแต่ไม่เสร็จไฟดับเสียก่อนพอจะมา load ใหม่มันไม่ได้เลย แนะนำด้วยครับ
Load ได้แล้วครับท่าน surayoot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2010, 17:55:55 โดย tontal619 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #73 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 03:51:16 »
ขอบคุณมากครับ
ของผมก็ปรกติดีนะครับ ไม่ทราบว่าพึ่งเป็นหรือว่าเป็นมาตั้งแต่แรกเลย :newe4:
yon7782
lifetime membervip
ID number: 10492
กระทู้: 23
$10.05 credits
-ได้ให้: 83
« ตอบ #74 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 07:44:57 »
คือผมเลือก ตั้งค่าแผนที่ สี เป็นอัตโนมัติน่ะครับ พอกลางคืนโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแผนที่ตอนกลางคืน อาการที่ว่าจะเป็นครับ หรือผมลองเลือกตั้งค่าสีเป็นสีกลางคืน อย่างนี้ก็เป็น ผมเลยแก้โดยใช้วิธีเลือกเป็นสีกลางวันไปเลย ก็จะใช้ได้เวลากลางคืนครับ แต่เวลาใช้แสงมันสว่างน่ะครับ ถ้าใช้เลือกอัตโนมัติได้ผมว่าสมบูรณ์เลยครับเวอร์ชั่นนี้ ยังไงก็ขอขอบคุณ คุณ surayoot มากนะครับที่ได้เอาสิ่งดีๆมาให้กับชุมชนได้ใช้ของดีๆครับ
« ตอบ #75 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 07:47:57 »
ที่ผมใช้อยู่ก็ตัวนี้ครับ ใช้แบบ Auto ในการปรับสีกลางวัน กลางคืนได้ ไม่มีปัญหา
ได้แก้ไข หรือเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่าครับ?
yon7782
lifetime membervip
ID number: 10492
กระทู้: 23
$10.05 credits
-ได้ให้: 83
« ตอบ #76 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 12:11:20 »
คือผมใช้ไฟล์ที่คุณ Surayoot ให้มาแตกไฟล์ แล้ว copy ใส่ sd card ซึ่ง format ใหม่เลย เมื่อเปิดเครื่องแล้ว run โปรแกรม จะตั้งค่าไม่ได้ จึงทำตามคำแนะนำ
ลองเอา data สำหรับหน้าจอ 800x480 ในนี้ลงดูก่อนครับ
http://www.n...topic=3276.0
โดย copy data.zip ไปใส่แทนของเดิม
และทำการเปลี่ยน sys.txt เป็น
show_exit=1
extra_settings=1
resolution_dir="800_480"
vga=0
[Rawdisplay]
HighRes=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=1
class="landscape"
save แล้วลองเปิดใช้งาน สมารถใช้ได้ครับ แต่ทดลองเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืน ก็จะขึ้นข้อความ
"Failed to open file:skin_night/small_flags.spr exiting application น่ะครับ
พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ
« ตอบ #77 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 12:41:50 »
show_exit=1
extra_settings=1
vga=0
[Rawdisplay]
HighRes=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=1
class="landscape"
นี่แหล่ะสาเหตุครับ เพราะ data คนละตัวกัน
ตัวที่ผมลงไว้ ตอนนั้นยังไม่ได้ data800X480 พร้อมคีย์บอร์ด
เลยใช้ data อื่น  แนะนำให้ใช้ data ตัวเดิมดีกว่า
จะได้ไม่มีปัญหา
ส่วน data 800X480 วันหลังผมจะทำให้ใหม่ครับ
รอรวบรวมอีกสักหน่อย Roll Eyes
nott
ID number: 5602
Send Money to nott
-ได้ให้: 40
« ตอบ #78 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 14:43:22 »
ขอลิงค์อื่นหน่อยคับ โหลดไม่ได้ ฮือ ๆ
« ตอบ #79 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 17:54:17 »
ยังโหลดได้อยู่นะครับ
ลองโหลดใหม่นะครับ บางทีเวบอาจล่มบ้าง ใจเย็นๆครับ
nasithai
ID number: 10592
Send Money to nasithai
-ได้ให้: 62
-ได้รับ: 30
« ตอบ #80 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 08:31:03 »
show_exit=1
extra_settings=1
vga=0
[Rawdisplay]
HighRes=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=1
class="landscape"
ผมก็เป็นเหมือนกัน...
แก้ไขชั่วคราวก็ทำตาม ท่าน sosplk บอกไว้ก็ได้แล้วครับ ตามกระทู้นี้ http://www.n...opic=3621.15
" เป็นเหมือนกันครับตัว data มันขาดไฟล์ skin ที่ใช้กลางคืนครับใช้นำทางกลางวันได้แต่กลางคืนจะerrorครับ
ถ้าไม่เปลี่ยน data.zip ตัวใหม่ ก็ ลองเอาไฟล์ ที่อยู่ใน data.zip ตัวอื่นที่เป็น 800x480 มาใส่ได้ครับ
ผมเอามาทั้งสองไฟล์ครับ อยู่ใน ui_igo9\800_480\skin_night\small_flag.scr และ ui_igo9\800_480\skin_night\small_flag.bmp
เอามาใส่ไว้ตามที่อยู่เดิมก็ใช้ได้แล้วครับ "
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   ขึ้นบน
keang-kt 43 37385 กระทู้ล่าสุด 27 มกราคม 2012, 19:59:40
โดย The_kop
keang-kt 265 206705 กระทู้ล่าสุด 05 กรกฎาคม 2012, 15:50:33
โดย keang-kt
sengseri 0 1641 กระทู้ล่าสุด 24 มีนาคม 2016, 21:55:39
โดย sengseri
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.266 วินาที กับ 75 คำสั่ง
