03 มิถุนายน 2024, 09:24:03 *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Primo ฉบับ speedcam ตามคำขอครับ  (อ่าน 58255 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 16:43:50 »
    เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จสักเท่าไร กับการตั้งค่า และการใช้งาน speedcam ผมจึงขออนุญาติ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ speedcam
โดยนำมารวมกันกับ Primo โดยทำเป็นแบบสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ
    สำหรับตัว Primo ตัวนี้คือ iGO primo + Skin GJmpp Version 1.11 Fix1 + Keyboard T/E V.3 + Big Icon31 ซึ่งปัจจุบันผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
    ขอแนะนำตัว และต้องขอออกตัวนิดนึง ถ้าสมาชิกท่านใดนำไปใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ gps มากนัก
    ทำงานเป็นช่างอีเลคทรอนิคส์ เปิดร้านซ่อมส่วนตัวอยู่บุรีรัมย์ อายุ 51 ปีครับ ความรู้ส่วนใหญ่ได้จากเว็ปนี้ครับ ค้นคว้าเองบ้างนิดหน่อยครับ
    1. เตือนกล้องจับความเร็ว
    2. เตือนกล้องสัญญาณไฟจราจร
    3. เตือนจุดตัดทางรถไฟ
    4. เตือนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
    5. เขตโรงเรียน
    6. เตือนด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
    7. เตือนทางแยก
    8. เตือนทางโค้งหักศอก
    9. เตือนปั๊ม LPG
   10. เตือนปั๊ม NGV
    ส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมได้เขียนเอาไว้หลายตอน หาอ่านได้ในเว็ปนี้ครับ
    ต้องขออภัยครับ ตกหล่นไป 1 แบบครับ จริงๆแล้วมี 10 แบบครับ
    เสียงเตือนทั้ง 10 แบบ ที่แสดงไว้ ผมได้ทำเสียงเตือนขึ้นมารองรับครบทั้ง 10 แบบแล้วครับ
    สำหรับ poi ใน user.upoi ส่วนที่ตัดออกไปก็เยอะครับ ส่วนที่เพิ่มเข้ามามีนิดหน่อยครับ เช่น ปั๊ม LPG เพิ่มเป็น 773 ปั๊ม  บิ๊กซีบุรีรัมย์ แมคโครบุรีรัมย์
แมคโครสระบุรี  โลตัสลำปลายมาศ เซ็นทรัลขอนแก่น จริงๆแล้วทำใช้ส่วนตัว แต่ก็ถือโอกาสแถมให้ครับ
    ส่วนเตือนทางแยก,  เตือนทางโค้งหักศอก และ เขตโรงเรียน คงต้องทำใส่กันเอาเองครับ
เมื่อตั้งค่าตามที่โปรแกรมถามจนหมดแล้ว และเปิดหน้าจอแผนที่เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเมนู โดยเลือกที่มุมซ้ายล่าง เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เลือก Extra Setting ดังรูป
เมือเข้าไปข้างในแล้ว ให้เลือกทำเครื่องหมาย ถูก ที่แถบเมนู  Add Alert  Point ดังรูป  แค่นี้เองครับ เราก็สามารถที่จะใช้ Primo กับเสียงเตือนต่างๆได้แล้วครับ
     สำหรับไฟล์ sys.txt
     -แบบที่สอง ถ้าต้องการเสียงเตือนและเสียงนำทางเป็น tts ล้วนๆ   แต่ก็ยังสามารถสลับไปใช้เสียงไทยใจดี ที่ใช้เสียงพูดเตือนจากเสียงที่บันทึกไว้ใน data.zip ได้เช่นกันครับ ก็โหลดไฟล์ sys.txt ไปแทนตัวเดิมครับ
      โปรแกรม Primo ไม่มี poi, map, dem ต้องหามาใส่เองนะครับ โหลดที่นี่เลยครับ   มีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับ
       มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความโปร่งใสของของตัวไอคอนเล็กน้อยในชุด speedcam คุณ ?EqUiNoX? ได้กรุณาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าสมาชิกท่านใดที่กำลังจะเริ่มโหลด รบกวนช่วยโหลดจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้นะครับ  ส่วนท่านใดที่โหลดไปแล้ว แนะนำว่าให้ทดลองใช้ดูก่อนครับ เพราะไม่มีผลกับตัวโปรแกรมครับ โหลดได้ทั้ง3ลิ๊งค์ครับ เฉพาะหน้าจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2010, 18:53:19 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 11:21:56 »
อีกอย่าง ถ้าเราลบ
[folders]
app="SDMMC/Primo"
content="SDMMC/Primo/content"
has_secondary_root=0
จะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
ถ้ามีโปรแกรม Primo ตัวเดียวบน sd card ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้ามีโฟลเดอร์ชื่อ igo หรือ igo8 อยู่ด้วย   ตัวPrimo มันจะไปเอาข้อมูลของโฟลเดอร์ igo หรือ igo8 มาใช้ครับ
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 12:59:09 »
  สอบถามครับของผมโหลดมาแล้วสำหรับเครื่องตัวram64m ไม่มีปัญหาใช้ได้ดีไม่มีปัญหา  แต่เครื่องตัวram128m ก็โหลดไฟล์ sys.txt มาใส่แทน ใช้tts น้องนาริสาลองทดสอบดู ทำไมเสียงเตือนจึงเป็นvoiceในdata.zipไม่อ่านจากในsys.txtไม่ทราบ ไม่รู้ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 13:54:19 »
เมื่อสักครู่ผมได้ทดสอบดูในแบบ tts แล้ว น้องนาริสาก็เตือนปกติดีครับ แนะนำว่าให้ลบไฟล์ sys.txt ทิ้งก่อน แล้วค่อยก็อปมาลงใหม่
ถ้ายังไม่ได้ รบกวนบอกนิดนึงว่าใช้เตือนในหมวดไหนครับ จะได้ช่วยทดสอบให้ครับ
ขอเพิ่มอีกนิดนึงครับ เสียงทั้งสองแบบ อาจจะคล้ายกันมาก เพราะเป็นเสียงของคุณนาริสาทั้งคู่ และข้อความที่พูดก็คล้ายกันครับ
คุณp24000ลองเปลี่ยนข้อความคำพูดใน sys.txt  เช่น
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.หน้า..
ให้เป็นคำพูดแบบอื่นที่มันแตกต่างจากคำพูดใน data.zip แล้วลองทดสอบดูใหม่นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2010, 14:42:56 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 16:01:33 »
ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าเสียงพูดในdata.zipกับคำสั่งเสียงพูดในsys.txtในบรรทัดแรกอาจคล้ายกัน แต่ที่แน่ๆคือมันไม่ยอมพูดในประโยคที่สอง(approach-beep-speech)  แต่จะไปพูดซ้ำในประโยคแรกเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับระยะทางด้วยหรือเปล่าเพราะมีปั๊มอยู่ใกล้ๆกัน2ปั๊ม  เส้นทางอื่นที่มีปั๊มเดี่ยวๆยังไม่ได้ลองไปวิ่งดู เลยยังไม่ทราบ รบกวนด้วยครับ.
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #25 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 21:30:33 »
 ทดลองง่ายๆแบบนี้ครับ ให้กำหนดพิกัดขึ้นมาใหม่เอาเป็นปั๊ม lpg ก็ได้ ด้วยวิธีใดก็ได้ครับ เอาใกล้ๆบ้านจะได้สะดวกดี ระยะห่างจากบ้านประมาณ30-50เมตร แต่ต้องเป็นทิศทางที่รถวิ่งไปด้วยครับ และเป็นตำแหน่งที่รับสํญญานได้ด้วย เราก็จะเห็นไอคอนปั๊ม lpg ปรากฏขึ้น ต่อจากนั้นให้จับสํญญานได้ก่อน เมื่อจับสัญญานได้แล้ว ให้ปิดโปรแกรมออกไป แล้วเปิดเข้ามาใหม่ รอจนโปรแกรมโหลดเสร็จ จะต้องได้ยินเสียงข้อความใน sys.txt พร้อมทั้งไอคอนบอกระยะทางที่เหลือปรากฎขึ้น ข้อความใน sys.txt ไม่ควรเป็นคำพูดเดียวกันกับใน data.zip
ถ้ายังไม่ได้อีก ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวโปรแกรมมากกว่า แนะนำให้ลบทิ้งแล้วลงใหม่ครับ ทดลองลงเดี่ยวๆนะครับ
SnoopyZ
ID number: 654
กระทู้: 77
$380.07 credits
Send Money to SnoopyZ
-ได้ให้: 162
-ได้รับ: 76
« ตอบ #26 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 13:29:21 »
ลองใช้ดูแล้ว โอเคเลยครับ
แต่ขอสอบถามนิดนึงครับ
ว่า หากผมจะเอาไปใส่ใน Primo1.1 ผมต้องเอาอะไรไปปรุงบ้างครับ Kiss
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 13:40:14 »
คุณ wcspp ได้ปรุง primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่ ให้ทดลองใช้แล้วครับที่
http://www.n...topic=3629.0
ลองนำไปทดลองดูนะครับ
Prapan
ID number: 5076
กระทู้: 82
Send Money to Prapan
-ได้ให้: 179
-ได้รับ: 213
« ตอบ #28 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 00:14:10 »
ไม่ทราบว่าพวก icon ที่โชว์อย่างพวก LPG, NGV, หรือรูปกล้องต่าง ๆ มันอยู่ที่ไหนครับ ผม extract ไฟล์ data.zip ออกมาก็ยังหาไม่เจอ ที่ถามเพราะผมใส่เตือน Type 12 คือจุดขึ้นทางด่วน แต่มันไม่ขึ้นนะครับ ไม่ทราบต้องใส่ยังไง และไฟล์ใน content/speedcam มันต้องเป็นแค่ไฟล์เดียวไม่ใช่หรือเครับ ถ้าแยกออกมาแล้วเป็นหมวด ๆ แล้วมันจะสามารถเห็นได้หรือครับ ผมเคยลองแยกกัน แต่มันก็ไม่เห็น ต้องเอามารวมเป็นไฟล์เดียวกันแต่แบ่งด้วย Type
อีกอย่างผมไม่สามารถดูไฟล์ .bmp ได้ (มีเพียงบางไฟล์ที่เปิดได้) ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ   หรือต้องใช้โปรแกรมพิเศษสำหรับดูไฟล์ .bmp บน windows CE.
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #29 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 15:30:07 »
ไอคอน speedcam สำหรับกระทู้นี้อยู่ใน data\ui_igo9\common ชื่อไฟล์ speedwarn.bmp ครับ
ส่วนรายละเอียดและโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .bmp หาดูได้จากกระทูนี้ครับ
http://www.n...topic=3119.0
ไฟล์ speedcam ที่มีนามสกุล .txt ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์เดี่ยวครับ สามารถมีได้หลายไฟล์ครับ และการที่แยกเป็นหลายไฟล์
ทำให้การแก้ไขทำได้สะดวก โดยเฉพาะบางท่านที่ไม่ต้องการให้เตือนในหมวดไหน ก็สามารถลบเฉพาะหมวดที่ไม่ต้องการออกได้ครับ
magnic
ID number: 10609
Send Money to magnic
-ได้ให้: 18
-ได้รับ: 21
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 11:02:10 »
การตั้ง speedcam ของผมมันไม่โชว์เป็นภาพครับ
เพิ่มเปิด add alert point แล้ว
เพิ่ม ให้เตือนเฉพาะ ภาพ
เวลาผ่านจุดต่างๆที่เปิดไว้(ผมเปิดทุกจุดเช่น ไฟแดง ทางรถไฟ ทางโค้งอันตราย)
แต่ไม่มีภาพเตือนเลย ว๊าก
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 11:45:11 »
ถ้าใช้ sys.txt ที่ติดมากับโปรแกรม  ก็ตั้งค่าตามปกติตามที่แนะนำครับ   ถ้าคุณไม่ต้องการเสียง
ให้เข้าไปที่ ตั้งค่า>  เสียงและการเตือน>  ระดับเสียง  ให้คุณคลิ๊กที่รูปลำโพงของแถบเมนูที่เขียนว่า "เตือน" เพื่อปิดเสียงเตือน
ที่ว่าไม่มีภาพ ไม่ทราบว่าเป็นภาพไอคอน หรือภาพบอกระยะทาง ถ้าเป็นภาพไอคอนไม่โชว์ จะไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าใดๆ
แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ speedcam ครับ แนะนำให้ลบโปรแกรมทิ้ง แล้วลงใหม่ครับ
magnic
ID number: 10609
-ได้ให้: 18
-ได้รับ: 21
« ตอบ #32 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 13:02:16 »
ไม่โชว์เลย ทั้ง สองอย่างครับ(ภาพไอคอน และภาพบอกระยะทาง )
ลองลงใหม่ นี่ทั้งโปรแกรม หรือเฉพาะ speedcam
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #33 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 13:24:29 »
ลงใหม่ทั้งโปรแกรมเลยครับ เมื่อลงใหม่แล้วให้เข้าโปรแกรมตามปกติ ตั้งค่าจนเสร็จหมดแล้ว ให้ปิดโปรแกรม
แล้วให้เข้าไปตรวจสอบใน content\speedcam  ดูไฟล์ชื่อ speedcam.spdb ควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 22k
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #34 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 00:28:31 »
ไฟล์speedcam"จุดอันตราย.txt" จุดที่เป็นทางโค้งอันตราย เสียงttsเตือนเป็นcat8 "ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง" ทำยังไงจะให้เตือน
เป็นcat14 "ระวังทางโค้งหักศอกข้่างหน้า" ครับผม
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #35 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 06:06:32 »
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
100.43379,13.690967,8,0,0,0
ในไฟล์ จุดอันตราย.txt เปลี่ยน type (ตัวเลขสีแดง) สำหรับพิกัดที่ต้องการเปลี่ยนเป็น  14
และใน sys.txt ต้องเพิ่ม config [speedcam_category:14] และรายละเอียดการเตือน
ผมตอบรวมๆนะครับ คิดว่าใน sys.txt คงมีอยู่แล้วครับ
และอย่าลืมหลังจากเปลี่ยนรายละเอียดในไฟล์ Speedcam (.txt) ทั้งหลายต้องลบไฟล์ speedcam.spdb กับ SpeedcamUpdates.spud นะครับ
 Roll Eyes
Billy J.
ID number: 1678
กระทู้: 117
Send Money to Billy J.
-ได้ให้: 569
-ได้รับ: 140
tipapol.d
« ตอบ #36 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 21:58:41 »
ใน Extra Setting ของผม ไม่มี Add Alert Point ครับ สงสัยเป็นเพราผม ใช้หน้าจอ 320x240 แน่เลยใช่ไหมครับเนี่ย อวกเป็นเลือด
The long and winding road
ธเนศ
VIP เมื่อ 11-12-2009
life time vipvipผู้สนับสนุน
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 21:17:02 »
ลองมาหลายเวอร์ชั่น.ตกลงชอบตัวนี้มากครับ.คือจากมหาชัยไปบางปลาม้า.มันไม่พาไปถนน346มันเข้า340เลยไม่ต้องอ้อม.primo ตั้งแต่มี1.1มันพาอ้อมทุกๆท่านที่ปรุงครับ.ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดแต่เวอร์ชั่นนี้ไม่เป็น..
อริยสัจจ์
ID number: 13648
กระทู้: 55
Send Money to อริยสัจจ์
-ได้ให้: 66
-ได้รับ: 129
« ตอบ #38 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 00:20:17 »
พี่wcspp ...
Primo ฉบับ speedcam ชุดนี้สามารถใช้SKIN GJA 2.16 ได้ไหมครับ? Huh?
big998
ID number: 5203
กระทู้: 47
Send Money to big998
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 76
« ตอบ #39 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 19:48:44 »
ผมต้องการเอา logo ของ NGV ออก ต้องทำอย่างไรครับ เพราะผมไม่ได้ใช้เลยไม่อยากให้รกจอครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #40 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 07:58:11 »
พี่wcspp ...
ไม่ได้ครับ
ถ้าไม่ต้องการใช้ตัวไหน ให้ไปลบไฟล์ Speedcam ที่อยู่ใน content\speedcam
และลบไฟล์ชื่อ speedcam.spdb ออกด้วยครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
wcspp 24 20983 กระทู้ล่าสุด 08 กรกฎาคม 2010, 09:29:30
โดย wcspp
Universal data สำหรับ IGO Primo + TTS Narisa speedcam fix [android platform] « 1 2 3 »
thonau101 42 61578 กระทู้ล่าสุด 01 มิถุนายน 2014, 10:29:42
โดย thonau101
icetea864 10 8338 กระทู้ล่าสุด 21 ตุลาคม 2014, 23:50:15
โดย fortune
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.073 วินาที กับ 78 คำสั่ง
