29 เมษายน 2024, 16:33:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  รูปแบบการตั้งค่าไฟล์ SPEEDCAM ใน Primo  (อ่าน 20429 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 24 มิถุนายน 2010, 21:40:07 »
สืบเนื่องจากกระทู้ " เสียงเตือนปั๊มแก๊ส LPG+NGV +วิธีทำ "    http://www.n...topic=2998.0       มีเพื่อนสมาชิกอยากได้ข้อมูลระเอียดกว่านี้ ก็เลยต้องขออณุญาติตั้งกระทู้ใหม่อีกครั้ง เผื่อว่าอาจจะได้แรกเปลี่ยนความรู้สำหรับหัวข้อนี้ ขอเริ่มเลยนะครับ
ในตัว Primo ที่มีแจกอยู่ในเว็ป navthai.com ของเรานั้น ในเมนูการเตือน จะมีรูปแบของการเตือนอยู่16แบบ ผมเคยเข้าไปดู
Primo ของต่างปรเทศ รูปแบบการเตือนบางตัวจะไม่เหมือนกับของในเว็ปเรา ก็ขอเอาของเว็ปเราเป็นมาตรฐานนะครับ ผมขอเรียงลำดับตามเมนูในเครื่องดังนี้ครับ
1.  กล้องตรวจจับความเร็ว  TYPE=1    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 0
2.  กล้องตรวจจับแบบเคลื่อนที่  TYPE=5    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 1
3.  กล้องตรวจจับแบบติดตั้งถาวร  TYPE=2    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 2
4.  กล้องตรวจจับความเร็วเฉลี่ย  TYPE=4    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 3
5.  กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  TYPE=3    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 4
6.  กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟและความเร็ว  TYPE=11    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 11
7.  กล้องตรวจจับช่องเดินรถประจำทาง  TYPE=7    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 7
8.  ข้ามทางรถไฟ  TYPE=6    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 6
9.  พื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  TYPE=8    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 8
10. เขตโรงเรียน  TYPE=9    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 9
11. จุดตรวจก่อนเข้าเมือง  TYPE=10    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 10
12. ด่านเก็บเงิน  TYPE=12    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 12
13. โรงพยาบาล,สถานที่ทำการปฐมพยาบาล  TYPE=13    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 13
14. สถานีดับเพลิง  TYPE=14    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 14
15. พื้นที่ต้องจ่ายค่าเข้า  TYPE=15    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 15
16. พื้นที่อันตราย  TYPE=31    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 31
สำหรับรายระเอียดของแคตตาล็อค จะอยู่ในไฟล์ data.zip\project_config\igo9.ini  เราสามารถเข้าไปแก้ไขค่าต่างๆได้เลยครับ
หรือจะแก้ใน sys.txt ก็ได้เหมือนกัน
 มีข้อสังเกตนิดนึงครับ อย่างเช่น ในแคตตาล็อคที่15 จะมีคำสั่ง "activated_spoken_type=speech" อยู่ในตัวมันแล้ว เราก็เพียงใส่คำสั่ง
activated_speech="ข้อความที่จะใส่ให้พูด"    ในsys.txt อันเดียวก็พอ
หรือในแค็ตตาล็อคที่6 จะไม่มีคำสั่ง
activated_spoken_type=speech     เราจะต้องเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปด้วย มันถึงจะพูดได้ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 18:12:23 »
4.  กล้องตรวจจับความเร็วเฉลี่ย  TYPE=4    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 35.  กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  TYPE=3    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 46.  กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟและความเร็ว  TYPE=11    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 11
ตรง TYPE=4    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 3 และ  TYPE=3    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 4 ตรงนี้พิมพ์ผิดหรือว่า  Format  มันเป็นอย่างนี้ครับ
ไม่ผิดครับ มันเป็นอย่างนี้เองครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 19:04:22 »
สอบถามนิดครับ
สงสัยว่าค่าใน sys.txt ของผมมันเป็นแบบนี้ครับ
[speedcam_category:0]
activated_speech="ระวัง. กล้องตรวจจับความเร็ว"
approach_beep_sound="SpeedCam1"
approach_beep_distances="400,400"
min_frc=-1
สงสัยว่าเจ้า min_frc=-1
มันหมายความว่าอย่างไรครับ?
เห็นมีต่อท้ายทุก category เลย
ต้องลบออกหรือเปล่าครับ?
อีกนิดครับ รบกวนดู warning ให้ผมหน่อยของผมอันเก่า
กับเขียนเพิ่มใหม่เป็นแบบนี้ ถูกหรือเปล่าครับ?
[warning]
speedcam_warning="1"
speedcam_soundtype_0="2"
preshow_distance_cat0="207"
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ กำเสี่ย
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 20:35:25 »
สอบถามนิดครับ
min_frc=-1
[warning]
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
ขอออกตัวนิดนึงครับ คือบางอย่างก็ไม่ทราบความหมายครับ ข้อมูลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดผมก็พยายามงัดแงะ
จากตัวโปรแกรมที่ทางเ็ว็ปเราทำแจก ผมพยายามหาข้อมูลจากหลายๆที่ ก็ไม่มีครับ จึงได้ทดลองด้วยตัวเอง
มันก็ได้ไม่ครบ ไ้ด้แค่พอใช้งานได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็จะพยายามต่อไปครับ ขอตอบเท่าที่รู้นะครับ
activated_spoken_type=speech ->อันนี้สั่งให้ TTS ทำงาน และสั่งให้พูดข้อความในบรรทัดถัดไป
approach_beep_sound="SpeedCam1" ->เป็นการเรียกใช้ไฟล์เสียงใน ui_igo9\audio
min_frc=-1 ->อันนี้ไม่ทราบครับ ปรกติผมก็ไม่เคยใส่ครับ
ตัวอย่างที่ให้มา คุณกำลังสั่งให้พูดทั้งสองอย่างพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปไม่ไ้ด้ คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าคุณจะไม่ให้ TTS ทำงานจะต้องสั่งแบบนี้ครับ
activated_spoken_type=none  (หรือคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงไทยใจดีเลยก็ได้ มันก็จะไม่สนใจคำสั่งของ TTS ครับ)
มันก็จะข้ามไปเรียกไฟล์เสียงใน ui_igo9\audio ให้ทำงานในบรรทัดต่อไปคือ
สำหรับคำสั่งด้านล่างมีดังนี้ครับ
[warning]
speedcam_warning="1" ->เป็นการสั่งให้เสียงเตือนทั้ง32แบบทำงาน(แคทตาล็อค 0-31)แต่จะต้องเปิดฟังชั่นspeedcamก่อน
speedcam_soundtype_0="2" -> ค่า2=เตือนเมื่อเข้าใกล้   ค่า1=เตือนเมื่อความเร็วเกิน
[warning.driveralert.settings] -> อันนี้ไม่ทราบครับ ของผมก็ไม่ได้ใส่ครับ
[warning]
speedcam_enabled=1 ->เป็นการเปิดฟังชั่น speedcam ให้ทำงาน ถ้าไม่มีคำสั่งนี้ "speedcam_warning=1"ก็จะไม่ทำงาน
speedcam_warning=1 ->บรรทัดนี้ซ้ำกับข้างบน จะใส่ก็ได้ แต่มันจะทำให้รกเปล่าๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2010, 07:54:03 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2010, 08:51:20 »
ตอนนี้ผมทดลองใช้ หัวข้อ  10. เขตโรงเรียน  TYPE=9    รูปแบบเสียงเตือนอยู่ใน แคตตาล็อคที่ 9  ใส่พิกัดโรงเรียนลูกไป  พอไกล้ถึงปรากฏว่า มันขึ้นแต่รูป เสียงไม่ยอมพูด ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2010, 09:29:30 »
ตามนี้ครับ
[speedcam_category:9]
activated_speech="เขตโรงเรียน"
Primo ฉบับ speedcam ตามคำขอครับ « 1 2 3 4 »
wcspp 62 57203 กระทู้ล่าสุด 15 กรกฎาคม 2011, 09:29:45
โดย pomsema
Universal data สำหรับ IGO Primo + TTS Narisa speedcam fix [android platform] « 1 2 3 »
thonau101 42 60955 กระทู้ล่าสุด 01 มิถุนายน 2014, 10:29:42
โดย thonau101
icetea864 10 7906 กระทู้ล่าสุด 21 ตุลาคม 2014, 23:50:15
โดย fortune
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.136 วินาที กับ 46 คำสั่ง
