26 เมษายน 2024, 06:26:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS รวมมิตร speedcam จานใหญ่ ครบทุกรส หลากหลายเมนูให้เลือกชิมครับ  (อ่าน 30450 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 19:57:33 »
ตั้งกระทู้มาหลายตอน โดยเน้นแต่เรื่องปั๊มแก๊สเป็นส่วนใหญ่ หลายท่านเริ่มจะเบื่อแล้ว ก็เลยขออณุญาตเปลี่ยนเครื่องปรุงใหม่
ในตอนนี้ขอเสนอเมนูใหม่ โดยเน้นเรื่อง speedcam ทุกตัวที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีเรื่องของ ปั๊มแก๊ส LPG และ NGV
ผสมอยู่ด้วย จะได้ครบเครื่อง ครบทุกรส ขอเริ่มเลยนะครับ
 ในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการตั้งค่าต่างๆ  การกำหนดระยะการเตือน ระยะการเตือนซ้ำ ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควร
   http://www.n...topic=3323.0
  ในคราวนี้จะมีเพิ่มเรื่องของการเตือนความเร็วเข้ามาอีก เพื่อให้ไฟล์ speedcam สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่มีการตรวจจับความเร็ว และเราได้กำหนดระยะทางที่จะให้เริ่มเตือนไว้ที่ 1000 เมตร เมื่อเราเข้ามาในระยะ 1000 เมตรแล้ว ก็จะมีเสียงเตือน
เป็นคำพูดที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้ว เช่น  "มี กล้อง จับ ความ เร็ว ข้าง หน้า"  เราก็จะทราบว่าข้างหน้ามีด่านตรวจจับอยู่ ในกรณีนี้ถ้าเราใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 100 กม/ชม เราก็ไม่จำเป็นต้องเตือนเป็นอย่างอื่นอีกนอกจากให้เตือนซ้ำ   แต่ถ้าเราใช้ความเร็วเกิน 100 กม/ชม  แล้วให้มันเตือนว่า
 "มี กล้อง จับ ความ เร็ว ข้าง หน้า .... กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ"  เราก็จะรู้ว่า เราใช้ความเร็วเกิน และมันก็จะเตือนซ้ำข้อความนี้เรื่อยๆ
จนกว่าคุณจะลดความเร็วลงต่ำกว่า 100 กม/ชม มันก็จะหยุดเตือนข้อความนี้  แล้วกลับไปเตือนในข้อความในแบบแรกแทน
   สำหรับในกระทู้นี้จะมีไฟล์ speedcam อยู่ทั้งหมด 7 แบบคือ
1. เตือนกล้องจับความเร็ว
2. เตือนกล้องสัญญาณไฟจราจร
3. เตือนจุดตัดทางรถไฟ
4. เตือนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
5. เตือนด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
6. เตือนปั๊ม LPG
7. เตือนปั๊ม NGV
  สิ่งที่เราต้องทำคือ
  1. เพิ่มข้อความลงใน sys.txt ในทุกแคตตาล็อกที่ใช้งาน  สำหรับท่านที่ต้องการใช้ทั้งเสียง TTS  และเสียงไทยใจดี คุณสามารถสลับ
ไปใช้ได้ทั้งสองแบบ ถ้าเป็นเสียง TTS ก็จะพูดตามข้อความใน sys.txt แต่ถ้าเป็นเสียงไทยใจดี ก็จะใช้เสียงพูดจากที่ผมได้บันทึกเสียง
ไว้ในไฟล์ data.zip\audio ซึ่งก็เป็นเสียงของคุณนาริสสาเหมือนกันครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:2000"
approach_beep_distances="200,200"
activated_spoken_type=speech   ;กรณีใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม\ชม สำหรับเสียง TTS
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.หน้า.."
approach_beep_spoken_type=speech   ;กรณีใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม\ชม สำหรับเสียง TTS
approach_beep_speech="มี.กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.หน้า.."
overspeed_spoken_type=speech   ;กรณีใช้ความเร็วเกิน 100 กม\ชม สำหรับเสียง TTS
overspeed_speech="มี.กล้อง.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.หน้า.......กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="speedcam"   ;เรียกใช้ไฟล์เสียงใน data.zip กรณีใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม\ชม สำหรับเสียงไทยใจดี
overspeed_sound="speedcam_over"   ;เรียกใช้ไฟล์เสียงใน data.zip กรณีใช้ความเร็วเกิน 100 กม\ชม  สำหรับเสียงไทยใจดี
[speedcam_category:4]
activated_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟแดง.ข้าง.หน้า.."
approach_beep_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟแดง.ข้าง.หน้า.."
overspeed_speech="มี.กล้อง.จับ.ผ่า.ไฟแดง.ข้าง.หน้า..........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
[speedcam_category:6]
activated_speech="ระวัง..ทาง.รถไฟ.ข้าง.หน้า.."
approach_beep_speech="ระวัง..ทาง.รถไฟ.ข้าง.หน้า.."
overspeed_speech="ระวัง..ทาง.รถไฟ.ข้าง.หน้า.........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="train"
overspeed_sound="train_over"
[speedcam_category:8]
activated_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เกิด.อุบัติเหตุ.บ่อย.ครั้ง.."
approach_beep_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เกิด.อุบัติเหตุ.บ่อย.ครั้ง.."
overspeed_speech="ระวัง..ข้างหน้า.เกิด.อุบัติเหตุ.บ่อย.ครั้ง........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="danger"
overspeed_sound="danger_over"
[speedcam_category:12]
activated_speech="ด่าน.เก็บ.ค่า.ผ่าน.ทาง.ข้างหน้า.."
approach_beep_speech="ด่าน.เก็บ.ค่า.ผ่าน.ทาง.ข้างหน้า.."
overspeed_speech="ด่าน.เก็บ.ค่า.ผ่าน.ทาง.ข้างหน้า........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
overspeed_sound="tollbooth_over"
[speedcam_category:15]
activated_speech="เติม..แก๊ส.."
approach_beep_speech="จะเติม.หรือ..ไม่เติม.ค๊ะ.."
overspeed_speech="เติม..แก๊ส..........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="lpg"
overspeed_sound="lpg_over"
[speedcam_category:31]
activated_speech="มี.สถานี.บริการ.เอ็น.จี.วี.ข้าง.หน้า.."
approach_beep_speech="มี.สถานี.บริการ.เอ็น.จี.วี.ข้าง.หน้า.."
overspeed_speech="มี.สถานี.บริการ.เอ็น.จี.วี.ข้าง.หน้า.........กรุณา.ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="ngv"
overspeed_sound="ngv_over"
  และสำหรับท่านที่ต้องการใช้เสียงนำทางแบบ TTS  แต่เสียงเตือนไม่ใช่ TTS แต่เป็นเสียงพูดที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้แทน
เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับแรม 64M และสามารถสลับไปใช้เสียงไทยใจดีได้เช่นกัน ตามนี้เลยครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
  ส่วนรายละเอียดในการตั้งค่า, ระยะเตือน, ระยะเตือนซ้ำ ดูได้จากที่นี่ครับ       http://www.n...topic=3323.0
  2. แก้ไขไฟล์ speedcam ในคอลัม "SPEED" ให้ได้ค่าเท่ากับความเร็วที่เราต้องการกำหนด ในตัวอย่างนี้กำหนดความเร็วไว้ที่ 100 กม/ชม
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
104.819633,15.226133,1,100,0,0
การกำหนดค่าความเร็วให้ไฟล์ speedcam ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ความเร็วสูงๆ แล้วมีแต่รูปเตือน แต่ไม่มีเสียงเตือน ได้อีกด้วย
และที่ความเร็วต่ำๆก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับ
  3. ให้ลบข้อมูลทั้งหมด ในทุกแคตตาล็อก ตั้งแต่ 0-31 ในไฟล์ data\project_config\igo9.ini   และเพิ่มเสียงที่ผมบันทึกไว้
เป็นเสียงของคุณนาริสสาเพื่อใช้สำหรับท่านที่ต้องการใช้เสีงไทยใจดี   หรือ สำหรับท่านที่ต้องการใช้เสียงนำทาง TTS บอกชื่อถนน
แต่ไม่ต้องการไช้เสียงเตือนที่เป็น TTS  แต่จะใช้เสียงเตือนที่ถูกบันทึกไว้ในไฟล์เสียงมาแทนเสียง TTS  เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับแรม 64M
ข้อความของเสียงพูดที่บันทึกไว้ในไฟล์เสียง สามารถแก้ไขได้ตามชอบใจ จากวิธีของคุณ temptime01
ตามกระทู้นี้ครับ       http://www.n...topic=3166.0
          สำหรับไฟล์เสียงมีสองแบบคือ
   -ไฟล์เสียง+ไอคอนปั๊มแก๊ส   แตกไฟล์ออกมา แล้วนำโฟลเดอร์ชื่อ ui_igo9 ไปวางใน data.zip
   -ไฟล์เสียง+ไม่มีไอคอนปั๊มแก๊ส    แตกไฟล์ออกมา แล้วนำโฟลเดอร์ชื่อ ui_igo9 ไปวางใน data.zip
  ไม่ว่าคุณจะเลือกไฟล์เสียงแบบไหน คุณก็ยังต้องเข้าไปลบข้อมูลในไฟล์ data\project_config\igo9.ini อยู่เหมือนเดิม
 ถ้าไม่ต้องการยุ่งยาก ไม่ต้องแก้อะไรเลย  สำหรับขนาดหน้าจอ 480x272 มีให้เลือกอีกคือ
     -โหลดไฟล์ data.zip ไปวางแทนของเดิม โดยลบ data.zip ตัวเดิมทิ้งก่อน
 สำหรับ data.zip ตัวนี้จะมีไอคอนปั๊มLPGและNGV ดูรายละเอียดตามกระทู้นี้ครับ
http://www.n...topic=3119.0
     - โหลดไฟล์ data.zip   ที่นี่ครับ
     -หรือโหลดไฟล์ data.zip ตัวนี้
 ซึ่งต่างกับ data.zip ตัวแรกคือ จะไม่แสดงรูปไอคอนใดๆ ของแคตตาล็อกที่ 15 และ 31 เพื่อที่จะหลีกทางให้ไอคอนเดิม
ที่ติดมากับ poi LPG และ NGV มาแสดงแทน แต่จะมีรูปไอคอนบอกระยะทางอยู่เหมือนเดิมครับ
เมื่อโหลดไฟล์มาแล้ว ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับ ให้เปลี่ยนชื่อให้เป็นไฟล์ชื่อ data.zip แล้วนำไปวางแทนไฟล์ data.zip ตัวเดิม ลบของเดิมออกก่อนครับ
สำหรับไฟล์ speedcam ทั้งหมด 7 แบบ ซึ่งผมกำหนดความเร็วไว้ที่ 100 กม/ชม จะเลือกใช้เพียงบางตัว หรือเลือกทั้งหมดก็ได้ เชิญทางนี้ครับ
เมือโหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ออกมา แล้วนำไฟล์ที่มีนามสกุล .txt ไปวางไว้ใน content\speedcam ถ้ามีไฟล์ชื่อ speedcam.spdb ให้ลบออกก่อนครับ
สำหรับท่านที่ต้องการโหลดไฟล์ในกระทู้นี้ แนะนำให้ไปโหลดที่กระทู้นี้จะดีกว่าครับ
http://www.n...topic=3542.0
เป็นไฟล์ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดมากกว่าไฟล์ในกระทู้นี้ครับ เพราะไฟล์ในกระทู้นี้ผมจะไม่ปรับปรุงเพิ่มอีกแล้วครับ เมื่อโหลดมาแล้วท่านอาจจะนำเอาบางส่วนมาใช้ หรือจะใช้ทั้งหมดก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2010, 19:56:14 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 20:36:56 »
ถ้าใช้เสียงไทยใจดี เราสั่งให้เตือนด้วยประโยค 2  ประโยคที่ไม่เหมือนกัน เช่น ครั้งแรกเตือน ข้างหน้ามีปั๊มแก๊ส ครั้งต่อไปเตือน ว่า จะเติมไหมคะ โดยบันทึกเสียงเป็นสองคลิปและไม่ต้องมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำได้ไหมครับ ถ้าทำได้สคริปต์ใน sys.txt  จะเป็นอย่างไรครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 20:43:41 »
ยังทำไม่ได้ครับ แต่ก็กำลังทดลองอยู่ครับ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 21:24:13 »
   Tongue อันนี้ทางคุณ wcspp อาจทราบแล้วนะครับ
 ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมเพิ่ม config การเตือนกระตุ้น เป็น
 activated_sound=".wav" เหมือนผมจะได้ยินมันเตือน
 ตอนเข้าระยะที่ได้ตั้งไว้ครับ แต่ไม่กล้ายืนยันเพราะผมใช้รถ
 ระยะใกล้ๆ ผ่านจุดเตือนแค่จุดเดียวและไม่ได้สังเกตุ (เมาครับ)
     และพูดตรงๆครับ ไม่ค่อยได้ใช้รถตัวเองเอาแต่รถแฟน
 ไปใช้งานในรถเป็น Nuvi และมันรับสัญญานในรถคันนี้ไม่ได้
 เลยไม่ได้ทดลองอะไรต่อเลยครับ
อันนี้ผมเอามาจาก  www.mobilepassion.org ครับ
;Warning Config
XXXXX_sound="!proxi"
XXXXX_tonal_type=none   ;speech alert none
XXXXX_speech="Something to say"
XXXXX_spoken_type=none   ;speech alert none
;XXXXX
overspeed
section_beep
section_start
section_end
approach_beep
activated
เพิ่มเติมครับ เผื่อมีบางท่านจะเอาไปช่วยทดสอบ
ลองเอา config ตัวนี้ไปลองดูครับ
section_beep_sound="!proxi"
section_start_sound="!proxi"
section_end_sound="!proxi"
ผมอยากรู้ว่ามันเตือนตอนไหน
เครดิต : www.mobilepassion.org Smiley
Edit 03/08/2010 T.19.27
 Attn K. wcspp  :งั้นเดี๋ยววันหยุดนี้ผมจะลองเอาไปทดสอบ config อื่นๆดูครับ
Edit T.20.31
ลองอีกซัก Config นึงครับ
activated_spoken_type = sound
activated_sound = "xxxx"   ;.wav
Edit 07-08-2010 T.19.26
เครดิต : http://www.my-navia.pl
Edit 07/08/2010 T.19.32
วันนี้ลองทดสอบแล้ว ไม่สามารถใช้ได้ครับ ต้องหาวิธีอื่นๆต่อไป (แต่ยังคิดไม่ออก)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2010, 21:39:23 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 21:43:41 »
;Warning Config
;XXXXX
overspeed
section_beep
section_start
section_end
approach_beep
activated
คำสั่งนี้ผมเคยไ้ด้ทดลองเปลี่ยนไฟล์เสียงแล้ว แต่เป็นเสียงเตือนสั้นๆ อาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันมีเสียงเตือนอยู่ ถ้าคุณ temptime01 เคยไ้ด้ยินเสียงเตือนที่ว่านั้น
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเสียงให้มันยาวขึ้น ถ้าได้ผลอย่างไร พรุ่งนี้จะมาให้คำตอบครับ
ทดสอบแล้วครับ ยังใช้ไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2010, 09:00:55 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 22:16:32 »
 ค้นหา มีบางส่วนที่อาจเอามาเสริมนิดหน่อยครับ
ผมกำลังเพิ่มเติม
1.CategoryและType การเตือนโดยเพิ่ม
Category_Type:16  NGV
Category_Type:17  LPG
 **2 อันบนนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคุณ wcspp คงเก็บไว้ใช้งานเองไม่เอามาปล่อย
 *** ส่วน 2 อันล่างนี้ผมจะเพิ่ม Icon เข้าไปกับอันที่คุณ wcspp ทำขึ้นมาครับแล้วจะ
มานำเสนอเร็วๆนี้
Category_Type:29  ทางแยก
Category_Type:30  ทางโค้ง
 2. อันนี้คงเหมาะกับท่านที่ชอบทดลอง (แบบทดลองบนถนนแล้วไม่ OK แล้วสามารถกับมาใช้งาน
อีก Mode ได้ง่าย)
  ผมกำลังทำ Script เอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการใช้งาน Primo ในหลายๆแบบเช่นเปลี่ยนไปมา
ระหว่างเสียง TTS กับ Natural ที่มีเสียงพูดเตือนแบบไม่ต้อง Set ค่า โดยใช้ Primo ตัวเดียวเลย
(อยู่ระหว่างเลือกว่าจะเลือกแบบ Menu Icon หรือ Choice ดี) เหมาะสำหรับคนที่ชอบลองของ
สำหรับผมชอบครับเพราะ ขาไปใช้บริการน้องนาริสา ขากลับก็สาวไทยใจดี ไม่เบื่อดีครับ  Grin
  3.สุดท้ายคงจะปิดรายการด้วยทำคู่มือสำหรับท่านที่ต้องการทำเสียงเตือนใช้เองแบบละเอียดจะได้
เสริมการใช้งานให้ได้แบบเต็มรูปแบบและเป็นแบบฉบับของใครของมัน
  เร็วๆนี้แน่นอนครับเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นทดสอบอยู่ ค้นหา
หลังจากจบ Project นี้คงจะขอตัวไปทาง Nuvi และขมิ้นบ้างแล้ว
 ยังไงก็ขออนุญาตไว้ก่อนนะครับ กำเสี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 23:14:41 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 22:56:32 »
ผมกำลังเพิ่มเติม
มานำเสนอเร็วๆนี้
อีก Mode ได้ง่าย)
ขอบคุณครับ จะได้ช่วยๆกันทำอะไรใหม่ๆ ให้ชาว navthai ได้นำไปใช้กัน ขอเสริมอีกเรื่องครับ ที่ไม่นำเอา แคตตาล็อกที่16-30
มาใช้ก็เพราะ Primo ไม่สะดวกเวลาจะเพิ่มจุดเตือนต่างๆ เพราะบนหน้าจอของ Primo ยังไม่มีฟังชั่นรองรับแคตตาล็อกที่ 16-30 ครับ
ก่อนทำกระทู้นี้ ก็คิดอยู่เหมือนกันว่า จะทำกระทู้นี้เป็นกระทู้สุดท้ายแล้วเหมือนกัน ยังไงก็ขอฝากให้คุณ temptime01 ช่วยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:13:42 »
::)ผมเพิ่มเติม icon SpeedCam warning ส่วนของทางแยกกับทางโค้ง
เข้าไปใน  icon ของ ท่าน wcspp แล้วนะครับโดยเพิ่ม
category29    type29  ; เตือนทางแยก
category30    type30  ; เตือนทางโค้ง
ส่วนวิธีการนำไปใช้งานและอื่นๆก็อ้างอิงของเดิมของท่าน wcspp
  สำหรับการตั้งค่าการใช้งานต้องออกแรงหน่อย เนื่องจากผมยังไม่สามารถ
หาชุดคำสั่งในตัว Program ได้จึงไม่สามารถตั้งค่าการใช้งานจากเมนูได้
เหมือน type การเตือนอื่นๆ
  1. system.ini ใน Folder save เพิ่ม config ตามนี้
[warning]
speedcam_soundtype_29="2"   ; 1=เมื่อใช้ความเร็ว , 2=เมื่อเข้าใกล้
speedcam_soundtype_30="2"   ; 1=เมื่อใช้ความเร็ว , 2=เมื่อเข้าใกล้
speedcam_visualtype_29="1"   ; 0 or 1 เหมือนจะปิดใช้งานหรือเปิด ค่า"1"
speedcam_visualtype_30="1"   ; 0 or 1 เหมือนจะปิดใช้งานหรือเปิด ค่า"1"
*** สำหรับ category อื่นๆำำที่ว่างๆอยู่ก็สามารถเพิ่มการใช้งานได้อีกครับ
  2. sys.txt  ใน Folder Primo เพิ่ม config ตามนี้
 [speedcam_category:29]
 *** config ตาม category อื่นๆ แต่เปลี่ยนเสียงเตือนทางแยก
  [speedcam_category:30]
 *** config ตาม category อื่นๆ แต่เปลี่ยนเสียงเตือนทางโค้ง
     **สำหรับเสียงธรรมชาติคงต้องลองทำกันเองครับ
   อ้อ..สำหรับพิกัดหากันเอาเองนะครับใน Googlemap  เพราะผมพึ่งทำได้ไม่กี่ที่โดยเอา
เฉพาะเส้นทางที่ ผมใช้งานและรู้จักครับ (สร้างไฟล์ Crossroad.txt ,SharpCruve.txt
ศึกษาวิธีการทำใน กระทู้เองนะครับ ส่วน Type ก็กำหนดเป็น 29,30) และถ้าจัดทำกันแล้ว
ก็เอามาแบ่งปันกันด้วยก็จะดียิ่ง
หมายเหตุ : หลังจากทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วลองกำหนดพิกัดสมมุติใกล้ๆ แล้วจำลองการ
นำทางให้ผ่านพิกัด ถ้ามี Icon warning แสดงขึ้นมาก็สำเร็จแล้วครับ Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2010, 20:24:11 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 12:48:26 »
[warning]
พอดีผมพึ่งเปิกระทู้ใหม่วันนี้เอง รบกวนคุณ temptime01 ช่วยเปิดดูหน่อยนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อยากให้คุณ temptime01 เอาแคตตาล็อกที่13-14 มาใช้น่าจะดีกว่าครับ เพราะจะได้ดูสวยงามดี และสมาชิกที่นำไปใช้งาน รวมถึงตัวผมเองด้วย จะได้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และในส่วนตัว ผมก็ชอบรูปไอคอนปั๊ม LPG และ NGV ของคุณ temptime01
ถ้าคุณ temptime01 เปลี่ยนมาใช้แคตตาล็อคที่13-14 ผมก็อยากรบกวนให้เปลี่ยนรูปที่โชว์ในเมนูเป็นของคุณ temptime01 ทั้งหมดเลย มันจะได้ดูสวยดี และก็จะดูเป็นระเบียบดีด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2010, 14:19:49 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 19:53:05 »
  เห็นด้วยกลับท่าน wcspp และยินดีจะจัดทำให้เพราะผมก็เรียนรู้เรื่องนี้มาจากกระทู้ท่านตั้งแต่แรกแล้วครับ  สำนึกผิด
สำหรับ category 13-14 ก็ไม่ได้ใช้อะไรกันอยู่แล้ว ภายในวันหยุดนี้ผมจะจัดทำให้เลย
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 09:13:37 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2010, 09:17:09 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
Duodenum
ID number: 8971
กระทู้: 64
$30.00 credits
Send Money to Duodenum
-ได้ให้: 320
-ได้รับ: 221
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 18:54:16 »
ถ้าผมต้องการนำไปใช้ในจอ 800x480 ต้องการให้ภาพ speedcam ใหญ่ขึ้นผมต้องไปทำภาพที่ท่านแจกมาให้ใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
หรือนำภาพที่ท่านแจก add เข้า data.zip ตัวเดิมเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2010, 19:55:00 โดย Duodenum » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 20:33:51 »
คงต้องรบกวนถามคุณ ∞EqUiNoX∞ ดีกว่าครับ เพราะในส่วนนี้ต้องยอมรับครับว่าผมมีควมารู้ตรงนี้น้อยมากครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 20:50:45 »
ปกติ ภาพเตือนต่าง ๆ ของ Speedcam มีอยู่แล้วใน Data ของแต่ละขนาดนะครับ ให้แก้ไขเพิ่มจากไฟล์นั้นได้เลยครับ
หรือถ้าเห็นว่าเล็กไปก็แก้ไขให้ใหญ่ขึ้นได้เลยครับ
satit999
ได้
ID number: 13529
Send Money to satit999
-ได้ให้: 91
-ได้รับ: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2010, 17:43:46 »
ขอใช้ด้วยครับ.......แล้วจะมารายงานผลการใช้ครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 59 คำสั่ง
