26 เมษายน 2024, 10:29:53 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:   "ผัดสะตอกุ้งสด iGO8.3.4.102680" สำหรับ PNA\PDA  (อ่าน 281157 ครั้ง)
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
จานสำรอง (MIRROR)
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 11:21:37 »
อยากเปลี่ยนรูปรถ เป็นรูปรถต่างๆ ต้องเข้าเมนุไหนครับ
ให้ใช้ skin ของ Gurjon  แล้วไปที่ตั้งค่า > มุมมองแผนที่ > ตัวเลือกมากขึ้น > เลือกให้แสดงรูปรถตลอดเวลา เปลี่ยนรูปรถตรง icon รูปรถค่ะ
แต่ถ้าใช้ skin diMka ก็ไปที่ตั้งค่า > มุมมองแผนที่ > เลือกให้แสดงรูปรถตลอดเวลา เปลี่ยนรูปรถตรง icon รูปรถเหมือนกันค่ะ
PDAMe
ID number: 317
กระทู้: 66
$100.08 credits
Send Money to PDAMe
-ได้ให้: 113
-ได้รับ: 112
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 11:46:13 »
ใช้ได้กับ Skin บางตัวครับ
เห็นว่าบอร์ดใหม่ตอบให้หน่อยละกัน...จริงๆ ข้อมูลในบอร์ดเก่าเยอะมากๆ เลยนะครับ
ตามนี้เลยครับ
1. เลือก skin ก่อน
  • ตั้งค่า --> สกิน --> เลือก DiMka Wert 1.1.11.7_ABTCA....restart
2. กำหนดให้แสดงรูปรถ
  • ตั้งค่า --> มุมมองแผนที่ --> ตั้งค่าชั้นสูง --> คลิ๊กที่หัวข้อแสดงรูปรถ เลือกตลอดเวลา --> คลิ๊กที่ "..." หลังหัวข้อ เพื่อเลือกรถ --> คลิ๊กที่รูปรถตรงมุมบนขวาเพื่อเข้าโกดังเก็บรถ เลือกได้ตามใจชอบ
-= จบบริบูรณ์ =-
* ไม่ทันคุณ tin_43257  Cheesy
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 11:51:23 »
ตามนั้นเลยครับ... Grin
ลองเปลี่ยนรูปรถบ่อย ๆ ตามเส้นทางที่เราไปครับ....สนุก และได้บรรยากาศไปอีกแบบ  ร่าเริง
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
Send Money to cbinno
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #24 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 12:57:23 »
หลังจากโหลดไปทดลองเล่นแล้ว ก็พบว่าบางอย่างหายไป ไม่ทราบว่าต้่องไปเซทที่ไหนเพิ่มหรือเปล่าครับ คือ
1. ตอนขึ้นทางด่วน ตัวเก่าเคยมีป้ายสีฟ้า บอกว่าไปดินแดง, แจ้งวัฒนะ, ดอนเมือง ฯลฯ คล้ายๆกับขึ้นทางด่วนจริง
แต่ตอนนี้ไม่ขึ้นครับ ขึ้นแต่รูปลูกศรด้านล่าง แล้วมีเสียงตุ๊ง (อันเก่ามีทั้งสองอัน) ไม่ทราบว่าต้องไปเซทที่ไหนครับ
2. ตอนไม่ได้สร้างเส้นทาง รูปรถจะไม่ขึ้น เป็นแค่รูปลูกศรสามเหลี่ยม
ซึ่งผมไปเซทให้มันเล็กลง เพื่อไม่ให้ใหญ่เกินรูปรถเวลานำทาง ทำให้ตอนนี้เป็นจุดเล็กๆ เท่านั้นเอง
แต่ถ้าอยู่ในโหมดนำทาง รูปรถถึงจะขึ้นครับ
ผมเซท Cursor Car เป็น Always on แล้วครับ ไม่ทราบถูำกหรือเปล่า
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 13:02:58 »
ข้อ 1 ไม่แน่ใจครับ เพราะของผมเวลาขึ้นทางด่วนแถวมอเตอร์เวย์ หรือทางวงแหวน ก็ขึ้นทุกครั้งครับ
ข้อ 2 ปรกติรูปรถจะขึ้นเฉพาะมีสัญญานดาวเทียมครับ ถ้าไม่มีสัญญานดาวเทียมมักจะไม่ขึ้นครับ  Grin
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 15:07:23 »
ผมใช้กับnavi843 แถวๆบางนาตราด(เส้นทางเดิมๆที่ไปทำงาน) สังเกตว่าตำแหน่งแม่นกว่าเดิมในถนนที่
ใกล้กัน เช่นทางคู่ขนานกับทางหลักของเส้นบางนาตราด(ไอโกตัวเดิมพอเราเข้าออกเปลี่ยนถนน แต่ตำแหน่งในแผนที่ยังไปเส้นเดิม)
ซึ่งตามปกติผมใช้amigoถึงจะแสดงตำแหน่งบนถนนได้ดีกว่าในลักษณะถนนคู่ขนาน
ต้องลองอีกหลายๆครั้งครับ ร่าเริง
ส่วนป้ายถนนผมเข้ามอเตอร์เวย์ก็มีขึ้นครับ
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 21:26:31 »
ผมก็ยังงงๆ อยู่นะครับว่า ทำไมในข้อ 1 ป้ายถึงไม่ขึ้น ตัวเก่าก็ไม่ได้ไปเซทอะไร ขึ้นมาเองเลย
ส่วนข้อ 2 ตัวเก่ารถจะขึ้นตลอดครับ ถึงแม้จะยังจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ ผมใช้เล่นตอนหาเส้นทางครับ
แต่ก็คงไม่เป็นไรครับ เวลาใช้งานนำทางจริง ก็ต้องจับสัญญาณให้ได้ก่อนอยู่แล้ว ถึงจะใช้งานได้
คงจะลองลบแล้วก๊อปลงใหม่ครับ ไม่แน่ใจว่าตอนก๊อปมาไฟล์มาครบหรือเปล่า
บางครั้งมาไม่ครบก็เคยครับ สงสัยการ์ดผ่านงานมาโชกโชน ใกล้จะหมดอายุหรือเปล่า : ฮือ ๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 21:34:56 »
อยากถามนิดนึงครับ
ถ้าเราจะเซ็ตให้เห็นท้องฟ้า ตลอดเวลาเลย
เซ็ตตรงไหนครับ ผมเซ็ตที่หน้าจอขยับขึ้น-ลง
สักพักก็ไม่เห็นท้องฟ้าแล้ว
ขอถามอีกข้อครับ
เวลานำทาง แล้วพอมีเลี้ยว หรือขับไปซักระยะ
ทำไมเครื่องมันซูมเอง
เห็นเป็นแผนที่กว้าง ๆ เหมือนมองลงมา
ทำอย่างไรไม่ให้ซูมเองครับ
ให้นำทางตลอดเวลา
หรือ ถ้ามันซูมเอง พอพ้นเลี้ยว
ให้มันกลับมาเป็นแบบ 3D ได้หรือเปล่าครับ?
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 22:38:03 »
อยากถามนิดนึงครับ
ขอถามอีกข้อครับ
ให้นำทางตลอดเวลา
ถ้าจะ set ให้เห็นท้องฟ้าตลอดเวลา ให้ไปที่การตั้งค่า > มุมมองแผนที่ >ตั้งค่า 3D > smart zoom > set ให้เอียงขึ้นและเอียงลง 85 องศา
แต่ถ้าจะ set ให้มันนำทางตลอดเวลาไม่ให้ซูมเอง ให้ไปที่การตั้งค่า > นำทาง > เอาเครื่องหมายถูกที่โหมดมุมสูงออก แต่ถ้ายังอยากให้มีก็ใส่เครื่องหมายถูกที่โหมดมุมสูงและเข้าไป set รายละเอียดข้างหลังช่องว่าอยากให้ใช้โหมดมุมสูงเมื่อระยะทางห่างจากมุมเลี้ยวหรือระยะทางห่างจากจุดเป้าหมายเท่าไหร่ค่ะ
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 10:27:54 »
ได้ลองสะตอกุ้งสดแล้ว ปรากฏว่า scheme บางตัวยังมี error อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2009, 15:16:57 โดย amper » บันทึกการเข้า
ansukman
มันก้อยัง งง งง
ID number: 213
กระทู้: 30
Send Money to ansukman
-ได้ให้: 153
-ได้รับ: 36
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 14:05:11 »
 Cheesy กด Thank you แล้วครับ ส่วนเรื่องโหลดไปทดลองขอฝากไว้ก่อนเถอะ เดี๋ยวย้อนกลับมาโหลดอีกทีครับ
จานที่แล้ว ยังกินไม่หมดเลย  Tongue
เริ่มใหม่อีกครั้ง กะ GPS
somphon_r
ID number: 434
$112.00 credits
Send Money to somphon_r
-ได้ให้: 23
« ตอบ #32 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 15:29:58 »
แนะนำให้ Donate ช่วยเว็บนะครับ ดาวน์โหลดได้เร็วมาก ๆ
GPS on PDA
cbinno
ID number: 137
กระทู้: 106
$10.29 credits
-ได้ให้: 267
-ได้รับ: 79
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 10:10:13 »
ไม่ทราบว่าไฟล์ branding.zip
สามารถลบโฟล์เดอร์ vga ใน ui_igo8_da ออกได้หรือไม่ครับ
ไฟล์ใหญ่ประมาณ 15 เมก ขนาดลบหน้าจอที่ไม่ใช้ออกแล้ว
ถ้าลบ vga ออก จะเหลือประมาณ 7 เมกกว่า
ใช้กับเครื่องจีน 4.3 นิ้ว ครับ
คือเห็นตัวเดิม ไม่มี vga
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 10:20:06 »
ได้เลยครับ...ความละเอียดหน้าจอตัวไหนเราไม่ได้ใช้ ทั้ง Data.zip และ Branding.zip เอาออกได้เลยครับ  Grin
K_wee
VIP เมื่อ 21-01-10
ID number: 273
กระทู้: 34
$5.00 credits
Send Money to K_wee
-ได้ให้: 278
-ได้รับ: 27
« ตอบ #35 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 19:00:35 »
ผมใช้ dimka tomsoft เข้าไปที่ตั้งค่า > หน้าจอแผนที่> แสดงรูปรถ> กดเข้าไปแล้วเป็นการปรับไฟรถครับ
skin ของ Gurjon ใช้ได้ครับ
cart00n
ID number: 597
Send Money to cart00n
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 23:03:22 »
ผมใช้ asus P552w อยู่ครับโหลดไปแล้วแต่ลงไม่เป็นครับช่วยหน่อยครับ  : ฮือ ๆ
หน้าจอมันไม่พอดีครับแก้ยังไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2009, 23:10:15 โดย cart00n » บันทึกการเข้า
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 23:09:36 »
แตกไฟล์เสร็จ Copy ทั้ง Folder ไปไว้ใน SD Card ครับ แล้วเข้า Exploer ไป Run iGO8.exe ครับ  Grin
ปอลอลิง : อย่าลืมเอา Map , POI ใส่ด้วยนะครับ
cart00n
ID number: 597
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 23:15:20 »
แล้วของผมหน้าจอมัน 240x480 ต้องแก้ตรงไหรึเปล่าครับ
narong9000
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 23:17:16 »
ไม่ต้องแก้อะไรครับ โหลดไปเสร็จ ลบ Folder save ออก ใช้ได้เลยครับ  Grin
tazzpor
ID number: 603
Send Money to tazzpor
« ตอบ #40 เมื่อ: 19 กันยายน 2009, 00:06:51 »
โหลดมาแล้วครับ ทำยังงัยครับ บอกหน่อย มี igo 8.0 อยู่ครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17   ขึ้นบน
Novox 11 12190 กระทู้ล่าสุด 25 กรกฎาคม 2011, 14:42:10
โดย suphawat
ที-เร็กซ์ 0 6030 กระทู้ล่าสุด 04 มีนาคม 2010, 10:19:18
yut4888 7 6269 กระทู้ล่าสุด 12 มิถุนายน 2010, 15:13:43
โดย q471000
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.105 วินาที กับ 79 คำสั่ง
