02 พฤษภาคม 2024, 04:21:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  ใหม่ล่าสุด ROUTE66 Maps 9.1 + All Maps Licenses (2010 Q2 maps) For PDA  (อ่าน 23924 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 06:42:36 »
Route66 Maps WM 9.1.8906
Requirements: PDA or Smartphone - min. 200 MHz processor, 64 MB memory, QVGA, VGA or WVGA touch screen display
Operating System: Microsoft Windows Mobile
Overview: Always up-to-date. Use the latest maps reflecting the latest changes in roads and points-of-interest. Satellite imagery, which perfectly integrates with the road maps, guarantees even better orientation. The latest 3D technology shows you hundreds of interesting landmarks in 3 dimensions on the map, just as they look in reality.
Thanks: gamethai  showpic
http://www.6...com/route66/
Download Links/Instructions:
1- install 2577 and ROUTE66_V9 to your device
2- set up and run the program
3- make license synchronization
4- download the map you want from route66 store and ready to use.
At the beginning you need internet connection for downloading maps and activation .
after the activation you the internet connetcion is not necessary.
to download map with using your device :
main menu-->extra-->maps-->route66 Store-->Road Maps ( donwload the map you want to have )
for the download big size map :
Download the Route66sync and install and run it
connetc your device to computer and after registiration you can dowload the maps with Route66sync
(do not disconnect your device from computer until you finish downloading )
for the map dont add links here because it wont work.
it just works with the device that you will use the map with...
ลิงค์ครับ  ชัยโย ชัยโย
mirror
very thank cheste  from ppcwarez
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 07:09:49 »
โทษที ลืม pass ครับ  Tongue Tongue Tongue
mitzu
ID number: 1240
กระทู้: 300
Send Money to mitzu
-ได้ให้: 743
-ได้รับ: 362
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2010, 00:46:39 »
 ;)มันต่างกับตัวเก่ามากไหมครับ   แผนที่น่าจะไม่อัฟเดทเพิ่มหรืออย่างไร   ของผมตัวเดิมในออมเนี่ยครับ ว่าจะลองดฆลดมาลงดู ร่าเริง
จริงใจ...ไม่ลอกอ
lompad
ID number: 6415
Send Money to lompad
-ได้ให้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 03:18:22 »
ขอบคุณมากนะครับ กำเสี่ย กำเสี่ย
jeenoon
ID number: 17366
Send Money to jeenoon
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 13:59:46 »
ลงแล้ว ใช้ไปสักพัก มันบอกว่าหมดอายุ แล้วมันก็ปิดอ่ะครับต้องทำไงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2010, 00:06:08 »
ลองลงใหม่ดูซิครับ ผมใช้แล้วไม่เป็นไรนะครับ ใช้งานได้ครับ ไม่หมดอายุ สะใจจริง ๆ
alstom
ID number: 5494
Send Money to alstom
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 02:11:56 »
ไม่มีคีย์บอร์ดไทยหรอครับ
pytour
ID number: 14996
Send Money to pytour
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 11:15:38 »
หาcodeได้ที่ไหนครับ
Sygic for Win-CE, PDA
bulakorn 38 49547 กระทู้ล่าสุด 21 พฤษภาคม 2012, 11:20:25
โดย sceng_me
Sygic Mobile Maps Europe 8.0.1 for iPhone (2010)
Sygic for iOS
ที-เร็กซ์ 0 4194 กระทู้ล่าสุด 05 มีนาคม 2010, 23:26:00
[Android][Maps] Map Coordinate ใช้ระบุตำแหน่ง GPS บน google maps
#--แกมบิท--# 4 2138 กระทู้ล่าสุด 10 ตุลาคม 2020, 22:14:24
โดย #--แกมบิท--#
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.115 วินาที กับ 51 คำสั่ง
