26 เมษายน 2024, 08:13:07 *
หน้า: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479444 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
« ตอบ #441 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 20:26:00 »
โหลดพรีโม 1.2 เวปนอกมา ใช้งานได้ปกติ แต่มันเป็นของเมืองนอกเค้าอ่ะ
ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง ลองเอาแผนที่ไทยใส่ก็ยังใช้ไม่ได้ครับ  Huh?
ของนอกใช้ได้ แล้วทำไมบอกว่าใส่แผนที่ไทยแล้วใช้ไม่ได้ล่ะครับ?  Huh? Huh?
euro2008
ID number: 19235
กระทู้: 22
Send Money to euro2008
« ตอบ #442 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 22:24:50 »
คือผมโหลดมาจากที่นี้ครับ
http://gpsun...king%5D.html
ใส่ map กับ poi ลงไปแล้ว เปิดดูมันก็ยังเป็นแผนที่ของเมืองนอกเค้าอ่ะครับ
ต้องแก้ไขส่วนไหนบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2011, 23:08:06 โดย euro2008 » บันทึกการเข้า
Forum Staff
« ตอบ #443 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 09:09:22 »
ไม่ทราบว่า GPS Fix พิกัดดาวเที่ยวได้อย่างน้อย 3 ดวง ในประเทศไทยหรือยังครับ
ถ้ายังลองให้ GPS Fix สัญญานในประเทศไทยให้ได้ก่อนนะครับ แล้ว Primo ก็จะเลือก map ไทยที่คุณใส่ไว้มาใช้งานเองครับ
ID number: 132
« ตอบ #444 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:27:34 »
ลองลบ \save ทิ้งไปก่อนแล้วหรือยัง เพราะในนั้นจะเก็บพิกัดล่าสุดที่ fix ไว้ได้
เมื่อคุถณยัง fix ดาวใน ปทท ไม่ได้มันก็จะอ้างอิงจากของเดิมล่าสุดและไปดึง
แผนที่ base (ในกรณีที่ลบแผนที่นอกไปแล้ว) ออกมาแสดงโดยอัตโนมัติ
euro2008
ID number: 19235
กระทู้: 22
« ตอบ #445 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 11:41:27 »
หลังจากได้คำแนะนำของทั้งสองท่าน
ผมลองเอา ไฟล์จาก กระทู้ ยำแซ่บ สำหรับหน้าจอ WVGA 800X480 ของท่าน ^SuRaYoOt^ มาใส่ ได้แก่
building, dem, lang, voice แล้วก็ map กับ poi จากแหล่งอื่น แล้วทำตามที่ท่าน chaiyanp บอก คือ
เอา Folder save และ map ของเดิมออก   ผลปรากฎว่า
1. พอ fix ดาวเทียมในประเทศได้ ก็ขึ้น map ไทยแล้ว
2. icon ต่างๆ ยังไม่ได้เปลี่ยน น่าตาไม่เหมือนใน "ยำแซ่บ"
3. key ไทยไม่มี (ไม่รู้ต้องเอาไปใส่ในส่วนไหน ใส่ยังไง)
4. เสียงไทยก็เลีอกไม่ได้ (ตอน Boot เครื่อง มันโชว์ว่า "unsupported voice, please see
the log" ผมกด OK มันก็ Boot ต่อจนเสร็จ)
ขอคำแนะนำต่อ ว่าต้องแก้ไขส่วนไหนต่อครับ
ขอบคุณ  Kiss
« ตอบ #446 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 11:47:52 »
ขอบคุณ  Kiss
ที่จริงถ้าโหลดชุดยำแซ่บมา key ไทย และเสียงไทยก็ จะมีมาด้วย
ลองตรวจสอบไฟล์ที่โหลดมาอีกที ส่วน icon ให้ไปเปิด icon ก่อนว่าจะให้แสดง poi หมวดไหนบ้าง
ใจเย็น ๆ แล้วลองค่อย ๆ ดูใหม่นะครับ Roll Eyes
euro2008
ID number: 19235
กระทู้: 22
« ตอบ #447 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 12:06:12 »
แก้นิดนึงในข้อ 4 ครับ (ตอน Boot เครื่อง มันโชว์ว่า "unsupported voice, please see
the log" ผมกด OK มันค้างครับไม่ Boot ต่อจนเสร็จ)
เลยแก้ไขตามที่ ท่าน mayaki เคยเจอปัญหานี้คือเขียน sys.txt ว่า
[sound]
csv_voice_enabled=1
แล้วนำไปใส่ในโปรแกรม ผลคือ มันไม่โชว์ว่า  "unsupported voice, please see the log" แล้ว
แล้วก็ Boot จนเสร็จ
ปล. สังเกตดูในชุดที่โหลดมา ไม่มี ไฟล์ sys.txt ครับ
somporn5
vip
ID number: 12779
กระทู้: 69
Send Money to somporn5
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 70
« ตอบ #448 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 13:23:19 »
 -w-รบกวนพี่ๆหน่อยพอดีใช้  ชุดตั้งต้น พอเข้าโปรแกรมได้ คลิกตรงแผนที่มันขึ้นแบบนี้
พอกด  ok  แล้วก็จะขึ้นแบบนี้
แล้วพอกด  ok  อีกทีเด้งออกไปเลยค่ะ สำนึกผิด
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #449 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 14:56:45 »
ตัวนี้เกี่ยวกับลงskin. Gj_ak ไว้ครับ ลองใช้สกิน Dinka. ดูครับ ฮือ ๆ
somporn5
vip
ID number: 12779
กระทู้: 69
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 70
« ตอบ #450 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 18:10:20 »
ต้องขอโทษทีค่ะข้อมูลที่ให้อาจจะน้อยไปหน่อยและเบื้องต้นที่ใช้เป็น primo v1.2 ชุดตั้งต้นทีใชได้กับทุกหน้าจอ
และหนูเอามาใช้กับหน้าจอ 320 x 240 ค่ะยังไม่ได้ลงสกิน
แต่ที่ทำตามที่แนะนำเมื่อเอาสกินมาลงแล้ว เข้าไปตั้งค่าสกิน โปรแกรมหาสกินไม่เจอ แต่ก็ไว้ว่ากันทีหลังได้ค่ะ
แต่ตอนนี้เครื่องมันยังเด้งออกเหมือนเดิมค่ะ :newe4:
jjsterno
ID number: 12168
Send Money to jjsterno
-ได้ให้: 14
« ตอบ #451 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 23:29:15 »
เวลาstartรถแล้วหน้าจอขึ้นสีขาวทุกครั้ง ต้องคอยเปิดปิด รบกวนขอวิธีแก้ไขด้วยครับ
Tar_NAVTEC
x1s8lt memberDonate...
ID number: 5063
กระทู้: 391
$370.02 credits
Send Money to Tar_NAVTEC
-ได้ให้: 615
-ได้รับ: 680
เครื่อง: NT516
โปรแกรม: iGOPrimo2.4
« ตอบ #452 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 21:24:56 »
ขณะสตาร์ทรถได้ถอดสายชาร์จออกก่อนหรือไม่ครับ?
ถ้าใช่ ให้ลองถอดสายชาร์จออกก่อน เมื่อสตาร์ทติดแล้วค่อยต่อสายชาร์จเข้าไปครับ
เพราะไฟรถตอนสตาร์ทมีการกระชาก อาจทำให้บอร์ดช็อตได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2011, 21:26:27 โดย Tar_NAVTEC » บันทึกการเข้า
numnoi11
ID number: 16119
Send Money to numnoi11
« ตอบ #453 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 09:38:24 »
ผมเอาบอรด์รวมkml มาแก้ให้ใช้กับ 1.2  แล้วมันขึ้นerror  นี้ครับ
Failed to open file
$poi_restaurant_category.spr
exiting application
ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ
Thanks: Ro  ฝากรูป
ID number: 31
« ตอบ #454 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 13:07:25 »
Failed to open file
exiting application
เอาแบบง่่าย ๆ ก็เข้าไปลบไฟล์ที่ว่านี้ทิ้งไปครับ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #455 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 14:33:14 »
หาไฟล์นี้จากที่อื่นมาแทนหรือใช้วิธีนี้ครับ
1. *** Backup Branding.zip ***
2. เปิด Branding.zip ด้วย Winrar เปิดไฟล์ ...\ui_igo9\icons\poi\poi.icons จากนั้นหาบรรทัดที่มี poi_restaurant_category.spr แล้วลบทิ้งให้หมด ลองดูครับ ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากหาไฟล์ไม่เจอครับ
Failed to open file
exiting application
sanyak
ID number: 28907
Send Money to sanyak
« ตอบ #456 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 15:45:00 »
สอบถามครับ  .. ทำไมของผม มันจะมีตัวลูกโป่งสีแดง ตัว C สีขาว ขึ้นแทรกระหว่าง ตัวโลโก้ LPG  และตัว ! สีเหลือ ขึ้นแทรกระหว่างตัว NGV อ่ะครับ  ..รบกวนขอความรุ้ด้วยครับ   ขอบคุณมากครับ
watit57
ID number: 1382
Send Money to watit57
« ตอบ #457 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 11:54:21 »
primo 1.2   ความสว่างจอลดจนมองแทบไม่เห็น       เปลี่ยนใช้ primo ตัวเก่าแล้วก็สว่างดี  แสดงว่าเป็นที่โปรแกรม  เราจะแก้ที่ไฟล์คอนฟิก ได้ไหมใช้คำสั่งแบบไหนครับ
arthip
ID number: 29178
Send Money to arthip
« ตอบ #458 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 10:06:54 »
ผมเจอปัญหาดังนี้ครับ พอเริ่ม load program แล้วมันฟ้องว่า "Out of memory, Requested : 18822784, Cache : 256345 ครับ ไม่ทราบว่าต้องเข้าไปแก้ไขหรือตรวจสอบยังไงครับ รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #459 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 12:02:49 »
แรมเครื่องไม่พอ หรือที Dir ซ้ำกันมั๊งครับ วิธีแก้ลองใช้ปุ่มค้นหาดูครับ
pravich
ID number: 13656
กระทู้: 35
Send Money to pravich
-ได้ให้: 103
-ได้รับ: 40
« ตอบ #460 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 19:35:38 »
เรียนถามหน่อยครับ ของผมเวลากดค้นหาแล้วมันเลือกจังหวัดไม่ได้ครับเช่นจะพิมพ์คำว่านครราชสีมา แบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าพิมพ์ สีคิ้ว ซึ่งเป็นอำเภอแบบนี้ได้ ครับไม่ทราบผมปรับอะไรผิดหรือป่าวครับ
เจอแล้วครับเป็นเพราะ map ใหม่นี่เอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2011, 19:40:23 โดย pravich » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20128 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4644 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3033 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.172 วินาที กับ 85 คำสั่ง
