29 มีนาคม 2024, 00:03:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Preview : GPS Tracker ระบบติดตามยานพาหนะคุณภาพสูง ราคาถูกที่สุด  (อ่าน 48969 ครั้ง)
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2010, 23:58:16 »
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้หลาย ๆ ท่านคงอาจได้ยินข่าวเรื่องดาราสาว จันทร์ จิราจูแจ้ง ซึ่งรถหรูของเธอถูกโจรกรรมผ่านหูมาบ้าง และในที่สุด เมื่อวันคุกร์ที่ผ่านมา เธอก็โชคดีที่ได้รถยนต์ของเธอคืน ผมอ่านกระทู้ที่มีผู้โพสต์ไว้ที่ Pantip.com ว่า รถระดับราคา 3-4 ล้าน. เหตุใดที่รถไม่มี GPS
จริง ๆ แล้วที่รถของเธอมี GPS ติดอยู่นะครับ แต่เป็น GPS Navigator ไม่ใช่ GPS แบบ Tracker ครับ.
ที่อยู่ในรถของเธอเป็นรุ่นนี้ครับ NS-AP507
และเพื่อความเข้าใจในระบบติดตามยานพาหนะและการทำงาน ครังนี้ผมเลยต้องขออนุญาติแนะนำแบบคร่าว ๆ พร้อม Preview สุดยอด GPS Tracker ตัวนี้ไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ.
จริง ๆ แล้วระบบ Tracker นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าในบ้านเรามีผู้ให้บริการอยู่ไม่กี่เจ้า และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่นค่าเครื่องราคานับหมื่นบาท และต้องเสียค่าใช้
บริการ Server ค่าใช้ GPRS ฯลฯ อีก. โดยการทำงานของระบบแบบคร่าว ๆ เป็นดังรูปด้านล่างครับ
GPS Tracking (เครื่องติดตามรถยนต์ GPS)
และวันนี้ผมมี GPS Tracker ที่ราคาเบา ๆ อาจพูดได้ว่าถูกที่สุดในตลาด แต่ประสิทธิภาพไม่แพ้เจ้าดัง ๆ เลยเอามาแนะนำครับ
GPS Tracker ชื่อยี่ห้อว่า AVL TR-300 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติ:
•     สามารถใช้งานได้ร่วมกับ ซิมการ์ดที่มีฟังชั่น GPRS ใช้งานได้ทั้ง tri-band, GSM/CDMA/GPRS network and GPS Satellite (850/900/1800/1900 MHz)
•     Real time tracking
•     ระบบการระบุตำแหน่งสามารถระบุตำแหน่งพิกัดของรถด้วยชุดคำสั่ง SMS ส่งตรงถึงซิมการ์ดที่อยู่ในเครื่อง แล้วจะได้รับข้อความระบุตำแหน่งพิกัดของรถกลับมา
•     สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ออกเขตควบคุมได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อรถขับเร็วเกินกว่ากำหนดได้
•     สามารถสร้างขอบเขตการติดตามอนุญาตให้รถใช้งานได้ในเพื่อที่จำกัด
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อแบตเตอรรี่ลดลงได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่จุดอับสัญญาณดาวเทียมได้
•     สามารถสั่ง สตาร์ท หรือดับเครื่องยนต์ได้
•     สามารถสั่ง เปิด ปิด การจ่ายน้ำมันได้ เมื่อเชื่อมต่อสายจ่ายน้ำมัน
Specification:
Power Supply  +9V - +35V / 1.5A
Backup Battery  850mAh
Dimension  115mm x 60mm x 21mm
Installation Dimension  115mm x 79mm x 21mm
Weight  145g
Operating temperature  -20° to 55° C
Humidity  5% to 95% Non-condensing
Frequency  GSM 900/1800/1900Mhz or GSM 850/900/1800/1900Mhz (optional)
GPS Chipset  latest GPS SIRF-Star III chipset
GPS Sensitivity  -158Db
GPS Frequency  L1, 1575.42 MHz
C/A Code  1.023 MHz chip rate
Channels  20 channel all-in-view tracking
Position Accuracy  10 meters, 2D RMS
Velocity Accuracy  0.1 m/s
Time Accuracy  1 us synchronized to GPS time
Default datum  WGS-84
Reacquisition  0.1 sec., average
Hot start  1 sec., average
Warm start  38 sec., average
Cold start  42 sec., average
Altitude Limit  18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity Limit  515 meters/second (1000 knots) max.
LED  1 LED light to show working status.
Button  One SOS button
Interface  One input and one output
เอาล่ะครับเมื่ออ่าน SPEC. กันแล้วมาชมรูปเครื่อง ภาพนอก - ภายในกันบ้างครับ
ขนาดกระทัดรัด
ที่ต่อเสารับสัญญาณดาวเทียม และเสารับสัญญาณโทรโทรศัพท์
ช่องใส่ซิมฯ ครับ ที่เป็นแท่ง ๆ นั่นคือแบตฯ สำรอง
Port USB สำหรับ Config เครื่อง
ลักษณะการทำงาน และการใช้งาน
ที่ตอนต้นผมบอกว่า ราคาถูกที่สุดในตลาดก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับ ค่าตัวเจ้า TR-300 ตกอยู่ราว ๆ 5,500 บาท ( ราคาพอ ๆ กับซื้อ GPS 5" ตัวนึง ) หากเราพอมีฝีมือสามารถติดตั้งเองได้ก็ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง แต่หากไม่สามารถติดตั้งเองได้ก็อาจเพิ่งฝีมือช่างตามร้านประดับยนต์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งก็คงไม่กี่ร้อยบาท เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็หาซิมการ์ดโทรศัพท์มาใส่ แล้วเลือกแพ็กเกจตามที่คุณต้องการ หรือจะซื้อซิมการ์ดจากผู้จำหน่ายตัว Tracker ตัวนี้ไปพร้อมก็ได้ โดยเสียเฉพาะค่าใช้บริการ GPRS แบบเหมาจ่ายเดือนละ 350 หรือรายปีราคา 3,600 สำหรับท่านที่ต้องการดูรถของท่านแบบ Real Time โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าบริการ Server ใด ๆ ทั้งสิ้น. และหากท่านไม่ต้องการดูแบบ Real Time แต่ต้องการดูนาน ๆ ครั้ง ก็หาซิมแบบเติมเงิน เช่นเติม 100 บาทอยู่ได้ 1 ปีมาใช้ก็ได้ครับ. เพราะการร้องขอตำแหน่งจะเสียค่าใช้จ่ายที่ซิมตัวที่ใส่อยู่ใน Tracker เท่านั้น โดยใช้วิธีโทรเข้าเบอร์ที่ใส่อยู่ใน Tracker แล้ววางสาย ภายใน 10 -15 วินาทีตำแหน่งของรถในขณะนั้นจะถูกส่งถึงคุณทันที. และหากท่านต้องการสั่งหยุดรถก็สามารถ พิมพ์รหัสที่คุณตั้งไว้ แล้วส่งไปที่เบอร์ใน Tracker
รถจะถูกดับเครื่อง ( จะตัดการหยุดจ่ายน้ำมัน หรือสั่งดับเครื่องก็ได้ แล้วแต่การติดตั้ง )
และสำหรับท่านที่ใช้แบบ Real Time ลองมาดูกันว่า Server และ Software สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
1. ดูระยะทาง เวลา ความเร็วสูงสุดได้ทั้งปัจจุบัน หรือย้อนหลังได้ 3 เดือน โดยแจ้งสถานะด้วยการแยกเป็นสี ๆ เข้าใจง่าย สีแดงหมายถึงรถถูกจอดและดับเครื่องอยู่ สีเหลืองหมายถึงเครื่องยนต์ทำงานอยู่ แต่รถจอดอยู่กับที่ เช่นติดไฟแดง สีเขียวหมายถึงรถวิ่งอยู่ และสุดท้าย สีม่วงหมายถึงรถใช้ความเร็วเกินกำหนด
2. สามารถ Export Track ออกมาเป็น Excel เพื่อเอาไปพล็อตกับโปรแกรมแผนที่แบบ Offline หรือ Online ก็ได้
3. ดูความเร็วสูงสุด และ สถานะต่าง ๆ ได้ เช่น สถานะเชื้อเพลิง ฯลฯ
4. และในอนาคตกำลังพัฒนาระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตามระยะทาง ฯลฯ เพิ่มขึ้น
ท่านสามารถทดลองดูระบบติดตามรถได้ที่นี่
Login code = demo
Password = 1234
อุปกรณ์ที่มีมาในชุด
TR-300 includes:
•     TR-300 Main Unit
•     GPS Antenna
•     GSM Antenna
•     Wires
•     CD including - User Manual
คู่มือการใช้เครื่องครับ Download
ขอขอบคุณพี่เวช แห่งร้าน wejshop.com ที่เอื้อเพื้อข้อมูล และตัวเครื่องสำหรับทดสอบครับ.
สนใจตัวสินค้า โทรหาพี่เวช 081-7128616 ได้เลยครับ.
philips_2222
Donate
ID number: 52
กระทู้: 30
Send Money to philips_2222
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 34
« ตอบ #21 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 21:39:38 »
รุ่นนี้ดีอย่างครับ มีระบบโทรสั่งตัดปั๊มน้ำมัน
ข้อเสียคือ ต้องเดินสายต่อสายอากาศ GPS , GSM ออกไปที่นอกรถครับ ถ้าไม่เดินเสาอากาศคลื่นเน่าสนิท
ของผมติดซ่อนไว้ในเสากลางระหว่างประตูหน้าหลัง
เสาgps, gsm มีเหล็กบัง ก็ยังรับสัญญาณได้ดี
สงสัยเครื่องคนละโรงงาน
wej
ร้านค้าสมาชิกผู้สนับสนุน
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #22 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 22:01:34 »
ของผมเสาติดซ่อนไว้ในรถเช่นกันครับ เสาgsm แปะไว้ที่ตัวเครื่องเลย
GPS รุ่นนี้เป็น SIRF-Star III chipset รับสัญญาณดีครับ
รุ่นเก่าๆ อาจเป็น SIRF II
LINE ID : wejshop
{suchat}
ID number: 3005
$0.04 credits
Send Money to {suchat}
-ได้ให้: 159
-ได้รับ: 197
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 22:20:46 »
ผมสนใจเหมือนกันครับ ถ้าซื้อ เครื่องบวกตัวดับเครื่องยนต์ รวมแล้วราคาเท่าไรครับ ( ติดตั้งเองได้มั้ยครับ )ผมกะจะซื้อประกันถูก ๆ เอาไว้กันอุบัติเหตุ GPS ตัวนี้กันหายหรือกันเพื่อนยืมรถสั่งดับเครื่องจะได้มีข้ออ้าง รถเสีย :newe4: :newe4: สนใจครับ
wej
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 22:36:19 »
ติดตั้งเองได้ ตัวดับเครื่องยนต์เพิ่ม Relay 1 ตัว (ร้อยกว่าบาท)
ติดตั้งเอง 5500 (มีคู่มือให้)
พร้อมติตั้ง 6500
LINE ID : wejshop
khamonsa
ID number: 619
กระทู้: 68
Send Money to khamonsa
-ได้ให้: 224
-ได้รับ: 56
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 เมษายน 2011, 12:25:53 »
ยังมีจำหน่ายอยู่หรือเปล่า ราคาตอนนี้เท่าไหร่  Huh? มีโปรโมชั่นสงกรานนี้ไหมครับ
เพื่อนๆ ที่ติดไปแล้วพบปัญหาการใช้งานบ้างไหมครับ.... Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2011, 12:27:43 โดย khamonsa » บันทึกการเข้า
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 13:50:19 »
 ใบเหลือง รบกวนนะครับ กระทู้นี้เค้ารีวิวคุณภาพของสินค้าต่าง อย่า Discredit หรือแสดงความคิดเห็น ในด้านลบ นะครับ กระทู้ที่หายไป ไม่ต้องตกใจ หรือฉงนใจนะครับ ถ้าอยากแสดงความคิดเห็นในด้านนั้น เชิญกระทู้ ห้องนั่งเล่นได้นะครับ  ถอนหายใจ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 19:32:00 »
ป้องกันได้แต่โจรกระจอกครับ  ถ้าเป็นระบบผ่านเครือข่ายมือถือ แค่โจรมันถือเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ราคาพันกว่าบาทเข้าไปนั่งในรถ ระบบก็เป็นใบ้แล้ว โทรไปก็ไม่รับสาย โทรออกก็ไม่ได้ สั่งอะไรไปก็ไม่มีผล ติดไว้ก็แค่โชว์เมีย
น่าคิด....
ไม่ได้เกรียนนะครีบแต่มันน่าคิดไง.....
อันนี้ในวงการ GPS เค้ารู้กันมานานแล้วครับ จริง ๆ แล้วตัวตัดสัญญาณ GPS หรือตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) เป็นของผิดกฏหมายไม่ได้วางให้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป และโจรขโมยรถส่วนใหญ่ร้อยละ 90 อาจไม่มีใช้ครับ. จริงอยู่ 90% อาจกระจอก และอีก 10% อาจ Hitech แต่กันไว้ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรือ หรือจะต้องเป็นแบบวัวหายล้อมคอก
Ps:. คุณ UFO อย่าไปตำหนิเค้าเลยครับ เค้าอยากแสดงความคิดเห็นก็ปล่อยเค้าไปเถอะ ไม่ถือเป็นการเกรียนหรอกครับ แล้วแต่จะคิด
panumart03
ID number: 477
กระทู้: 85
Send Money to panumart03
-ได้ให้: 165
-ได้รับ: 92
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 มกราคม 2016, 10:39:14 »
ตัวเครื่องรับสัญญาณได้ดีครับ ผมซ่อนไว้เสากลาง(เสาB)
แต่ตอนนี้เครื่องเสียโทรเข้าไม่ได้ เช็คแล้วซิมยังใช้ได้
หาร้านซ่อมไม่ได้ เลยนอนแอ้งแม้งมานานแล้ว
ใครพอแนะนำร้านซ่อมได้มั่งครับ
Preview : AP408/128 จิ๋วแต่แจ๋ว
GPS-News!!
ที-เร็กซ์ 8 10469 กระทู้ล่าสุด 25 พฤษภาคม 2010, 12:26:16
โดย isee24
มินิ Preview PaPaGo X8 « 1 2 »
GPS-News!!
^SuRaYoOt^ 22 17349 กระทู้ล่าสุด 15 เมษายน 2012, 13:47:56
ใหม่ Microsoft Office For Android tablets Preview update v16.0.4201.1002
^SuRaYoOt^ 11 7206 กระทู้ล่าสุด 15 มิถุนายน 2015, 20:33:02
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.11 วินาที กับ 56 คำสั่ง
