25 เมษายน 2024, 21:50:08 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  Preview : GPS Tracker ระบบติดตามยานพาหนะคุณภาพสูง ราคาถูกที่สุด  (อ่าน 49046 ครั้ง)
« เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2010, 23:58:16 »
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้หลาย ๆ ท่านคงอาจได้ยินข่าวเรื่องดาราสาว จันทร์ จิราจูแจ้ง ซึ่งรถหรูของเธอถูกโจรกรรมผ่านหูมาบ้าง และในที่สุด เมื่อวันคุกร์ที่ผ่านมา เธอก็โชคดีที่ได้รถยนต์ของเธอคืน ผมอ่านกระทู้ที่มีผู้โพสต์ไว้ที่ Pantip.com ว่า รถระดับราคา 3-4 ล้าน. เหตุใดที่รถไม่มี GPS
จริง ๆ แล้วที่รถของเธอมี GPS ติดอยู่นะครับ แต่เป็น GPS Navigator ไม่ใช่ GPS แบบ Tracker ครับ.
ที่อยู่ในรถของเธอเป็นรุ่นนี้ครับ NS-AP507
และเพื่อความเข้าใจในระบบติดตามยานพาหนะและการทำงาน ครังนี้ผมเลยต้องขออนุญาติแนะนำแบบคร่าว ๆ พร้อม Preview สุดยอด GPS Tracker ตัวนี้ไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ.
จริง ๆ แล้วระบบ Tracker นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าในบ้านเรามีผู้ให้บริการอยู่ไม่กี่เจ้า และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่นค่าเครื่องราคานับหมื่นบาท และต้องเสียค่าใช้
บริการ Server ค่าใช้ GPRS ฯลฯ อีก. โดยการทำงานของระบบแบบคร่าว ๆ เป็นดังรูปด้านล่างครับ
GPS Tracking (เครื่องติดตามรถยนต์ GPS)
และวันนี้ผมมี GPS Tracker ที่ราคาเบา ๆ อาจพูดได้ว่าถูกที่สุดในตลาด แต่ประสิทธิภาพไม่แพ้เจ้าดัง ๆ เลยเอามาแนะนำครับ
GPS Tracker ชื่อยี่ห้อว่า AVL TR-300 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติ:
•     สามารถใช้งานได้ร่วมกับ ซิมการ์ดที่มีฟังชั่น GPRS ใช้งานได้ทั้ง tri-band, GSM/CDMA/GPRS network and GPS Satellite (850/900/1800/1900 MHz)
•     Real time tracking
•     ระบบการระบุตำแหน่งสามารถระบุตำแหน่งพิกัดของรถด้วยชุดคำสั่ง SMS ส่งตรงถึงซิมการ์ดที่อยู่ในเครื่อง แล้วจะได้รับข้อความระบุตำแหน่งพิกัดของรถกลับมา
•     สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ออกเขตควบคุมได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อรถขับเร็วเกินกว่ากำหนดได้
•     สามารถสร้างขอบเขตการติดตามอนุญาตให้รถใช้งานได้ในเพื่อที่จำกัด
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อแบตเตอรรี่ลดลงได้
•     สามารถส่งข้อความเตือนเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่จุดอับสัญญาณดาวเทียมได้
•     สามารถสั่ง สตาร์ท หรือดับเครื่องยนต์ได้
•     สามารถสั่ง เปิด ปิด การจ่ายน้ำมันได้ เมื่อเชื่อมต่อสายจ่ายน้ำมัน
Specification:
Power Supply  +9V - +35V / 1.5A
Backup Battery  850mAh
Dimension  115mm x 60mm x 21mm
Installation Dimension  115mm x 79mm x 21mm
Weight  145g
Operating temperature  -20° to 55° C
Humidity  5% to 95% Non-condensing
Frequency  GSM 900/1800/1900Mhz or GSM 850/900/1800/1900Mhz (optional)
GPS Chipset  latest GPS SIRF-Star III chipset
GPS Sensitivity  -158Db
GPS Frequency  L1, 1575.42 MHz
C/A Code  1.023 MHz chip rate
Channels  20 channel all-in-view tracking
Position Accuracy  10 meters, 2D RMS
Velocity Accuracy  0.1 m/s
Time Accuracy  1 us synchronized to GPS time
Default datum  WGS-84
Reacquisition  0.1 sec., average
Hot start  1 sec., average
Warm start  38 sec., average
Cold start  42 sec., average
Altitude Limit  18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity Limit  515 meters/second (1000 knots) max.
LED  1 LED light to show working status.
Button  One SOS button
Interface  One input and one output
เอาล่ะครับเมื่ออ่าน SPEC. กันแล้วมาชมรูปเครื่อง ภาพนอก - ภายในกันบ้างครับ
ขนาดกระทัดรัด
ที่ต่อเสารับสัญญาณดาวเทียม และเสารับสัญญาณโทรโทรศัพท์
ช่องใส่ซิมฯ ครับ ที่เป็นแท่ง ๆ นั่นคือแบตฯ สำรอง
Port USB สำหรับ Config เครื่อง
ลักษณะการทำงาน และการใช้งาน
ที่ตอนต้นผมบอกว่า ราคาถูกที่สุดในตลาดก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับ ค่าตัวเจ้า TR-300 ตกอยู่ราว ๆ 5,500 บาท ( ราคาพอ ๆ กับซื้อ GPS 5" ตัวนึง ) หากเราพอมีฝีมือสามารถติดตั้งเองได้ก็ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง แต่หากไม่สามารถติดตั้งเองได้ก็อาจเพิ่งฝีมือช่างตามร้านประดับยนต์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งก็คงไม่กี่ร้อยบาท เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็หาซิมการ์ดโทรศัพท์มาใส่ แล้วเลือกแพ็กเกจตามที่คุณต้องการ หรือจะซื้อซิมการ์ดจากผู้จำหน่ายตัว Tracker ตัวนี้ไปพร้อมก็ได้ โดยเสียเฉพาะค่าใช้บริการ GPRS แบบเหมาจ่ายเดือนละ 350 หรือรายปีราคา 3,600 สำหรับท่านที่ต้องการดูรถของท่านแบบ Real Time โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าบริการ Server ใด ๆ ทั้งสิ้น. และหากท่านไม่ต้องการดูแบบ Real Time แต่ต้องการดูนาน ๆ ครั้ง ก็หาซิมแบบเติมเงิน เช่นเติม 100 บาทอยู่ได้ 1 ปีมาใช้ก็ได้ครับ. เพราะการร้องขอตำแหน่งจะเสียค่าใช้จ่ายที่ซิมตัวที่ใส่อยู่ใน Tracker เท่านั้น โดยใช้วิธีโทรเข้าเบอร์ที่ใส่อยู่ใน Tracker แล้ววางสาย ภายใน 10 -15 วินาทีตำแหน่งของรถในขณะนั้นจะถูกส่งถึงคุณทันที. และหากท่านต้องการสั่งหยุดรถก็สามารถ พิมพ์รหัสที่คุณตั้งไว้ แล้วส่งไปที่เบอร์ใน Tracker
รถจะถูกดับเครื่อง ( จะตัดการหยุดจ่ายน้ำมัน หรือสั่งดับเครื่องก็ได้ แล้วแต่การติดตั้ง )
และสำหรับท่านที่ใช้แบบ Real Time ลองมาดูกันว่า Server และ Software สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
1. ดูระยะทาง เวลา ความเร็วสูงสุดได้ทั้งปัจจุบัน หรือย้อนหลังได้ 3 เดือน โดยแจ้งสถานะด้วยการแยกเป็นสี ๆ เข้าใจง่าย สีแดงหมายถึงรถถูกจอดและดับเครื่องอยู่ สีเหลืองหมายถึงเครื่องยนต์ทำงานอยู่ แต่รถจอดอยู่กับที่ เช่นติดไฟแดง สีเขียวหมายถึงรถวิ่งอยู่ และสุดท้าย สีม่วงหมายถึงรถใช้ความเร็วเกินกำหนด
2. สามารถ Export Track ออกมาเป็น Excel เพื่อเอาไปพล็อตกับโปรแกรมแผนที่แบบ Offline หรือ Online ก็ได้
3. ดูความเร็วสูงสุด และ สถานะต่าง ๆ ได้ เช่น สถานะเชื้อเพลิง ฯลฯ
4. และในอนาคตกำลังพัฒนาระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตามระยะทาง ฯลฯ เพิ่มขึ้น
ท่านสามารถทดลองดูระบบติดตามรถได้ที่นี่
Login code = demo
Password = 1234
อุปกรณ์ที่มีมาในชุด
TR-300 includes:
•     TR-300 Main Unit
•     GPS Antenna
•     GSM Antenna
•     Wires
•     CD including - User Manual
คู่มือการใช้เครื่องครับ Download
ขอขอบคุณพี่เวช แห่งร้าน wejshop.com ที่เอื้อเพื้อข้อมูล และตัวเครื่องสำหรับทดสอบครับ.
สนใจตัวสินค้า โทรหาพี่เวช 081-7128616 ได้เลยครับ.
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 08:49:30 »
ไม่ทราบว่าใช้นานๆ มี hang หรือเปล่าครับ
Ewoodsman
ID number: 2941
Send Money to Ewoodsman
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 10:13:54 »
กลัวติดแล้วมีปัญหานะเวลามันแฮ้งหรือช๊อต
เหมือนพวกสัญญาณกันขโมยรถผมเอาออกหมดเลย ปัญหาเยอะมาก
jojooone
ID number: 6853
Send Money to jojooone
-ได้ให้: 85
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 11:10:30 »
ดูจากวงจร ก็ไม่น่ามีการแฮงค์ นะครับ เหมือน โทรศัทพ์ มือถือ นะผมว่า อิอิ ไม่งั้น ไม่กล้านำเสนอ (มั้ง) แต่อยากได้ ๆ  Smiley Smiley
Ton_fuzzy
ID number: 51
กระทู้: 96
$5.00 credits
Send Money to Ton_fuzzy
-ได้ให้: 257
-ได้รับ: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 11:27:48 »
ราคาดีครับ แต่ถ้ากลัวจะรวนเหมือนเครื่องกันขโมย ก็ต้องลองดู หรือถ้ามีผู้ใช้รุ่นนี้แล้วระยะหนึ่ง ช่วยรายงานการใช้งานด้วย ก็จะดีมากครับ
แต่อย่างน้อย เราได้ระบบติดตามรถมา ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับ ดีกว่ารถหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน   ;) (ถ้าระบบตัดระบบไฟในรถ work ไม่รวนก็เยี่ยมไปเลยครับ)  Smiley
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 11:44:22 »
รถราคาหลักล้านคุ้มครับ รถของผมราคาตอนนี้ไม่ถึงสองแสน ติดแล้วรถไม่หายกลัว GPS หายครับ Grin
wej
ร้านค้าสมาชิกผู้สนับสนุน
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 12:54:11 »
ทดสอบมาหลายเดือนไม่เคยปิดเครื่องเลย ไม่เคย hang เลยครับ
LINE ID : wejshop
PeeS
นักล่าฝัน
ID number: 10
กระทู้: 149
$10.01 credits
Send Money to PeeS
-ได้ให้: 96
-ได้รับ: 218
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 18:03:47 »
มายืนยันเรื่องแฮงค์ครับว่าไม่มีเลย ทดลองใช้มาสามเดือนแล้วครับ  รายละเอียดเชิงลึกโทรถามเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าครับ มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อีกพอสมควรครับ  Cheesy
tingpalm
ID number: 2413
กระทู้: 23
$0.04 credits
Send Money to tingpalm
-ได้รับ: 37
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 23:12:22 »
ใน board บอกราคา 5,500 บาท  แต่ใน web พี่เค้าอีกราคา สรุปราคาไหนแน่ครับ คือว่าสนใจนะครับ  ร่าเริง
wej
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 09:17:58 »
ราคาในเวปเป็นราคาพ้อมติดตั้ง
ส่วนราคา 5500 เป็นราคาสมาชิก Navthai และยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ปล.ติดตั้งไม่ยากครับ ร้านประดับยนต์ทั่วไป สามารถติดตั้งได้
LINE ID : wejshop
yavitta
s1s8lt member
ID number: 83
กระทู้: 511
Send Money to yavitta
-ได้ให้: 752
-ได้รับ: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 10:39:55 »
ผมใช้มาสองปีแล้วไม่มีปัญหาครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 11:10:43 »
Q&A
Q : Hank หรือ ซ็อตบ่อยหรือเปล่า
A : Demo ที่ให้ทดสอบนั้น ติดบนรถแท็กซี่ทั้งหมด Track 24 ชั่วโมงมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่มีอาการแฮ้งค์ให้เห็น
Q : ทำไมค่า Server ฟรี
A: เรามี Server 2 เครื่องตั้งอยู่ที่ กสท. บางรัก เครื่องหนึ่งสำหรับ Taxi อีกเครื่องหนึ่งสำหรับสมาชิกที่ซื้อเครื่องจากเรา ดังนั้นเราได้ค่าบริการจากกลุ่ม Taxi ก็พอสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับอีก Server แล้วครับ
Q : ทำไมถึงว่าราคาถูกที่สุด
A : อันนี้คือราคาเปรียบเทียบจากผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งที่เค้าบอกว่าถูกที่สุดแล้วนะครับ
ค่าบริการ ระบบติดตามรถยนต์ XXX GPS Tracking
ค่าใช้จ่ายของบริการ GPS Tracking จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ค่าใช้จ่ายตัวอุปกรณ์ GPS Tracker ที่ใช้ติดในรถยนต์ ชำระครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
2. ค่าบริการรายปีต่อเครื่อง เพื่อใช้งานระบบ XXX Fleet System ซึ่งครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล จากอุปกรณ์ GPS Tracker ไปที่ Server และค่าใช้จ่ายในส่วนของ Server และ Software XXX Fleet System ที่ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาจาก GPS Tracker
ค่าอุปกรณ์ XXX GPS Tracker
แบบซื้อขาด
- จำนวน 1-10 เครื่อง ราคา 13,900 บาทต่อเครื่อง
- จำนวน 11 เครื่องขึ้นไป ราคา 12,500 บาทต่อเครื่อง
   แบบเช่าใช้
- ค่าเช่ารายปี 5,500 บาทต่อเครื่อง
(มีค่าประกัน เครื่อง 7,000 บาท คืนเมื่อเลิกใช้งาน)
อุปกรณ์เสริม (ราคาซื้อขาด ไม่มีเช่าใช้)
- อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมัน (Fuel Meter) ราคา 1,000 บาท
- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Temp Meter) ราคา 1,500 บาท
- อุปกรณ์สั่งหยุดรถ และเดินรถ (Car Stoper) ราคา 1,000 บาท
- อุปกรณ์สั่งรถร้อง (Car Alarm) ราคา 1,000 บาท
- อุปกรณ์สั่งล๊อกรถ (Car Locking) ราคา 1,000 บาท
การรับประกันสินค้า
สินค้า XXX GPS Tracker จะมีประกัน 1 ปีนับจากวันติดตั้ง หากสินค้ามีปัญหาที่มาจากการผลิต และอยู่ในช่วงเวลาประกัน ทางเราจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับสินค้า XXX GPS Tracker ที่ชำระแบบซื้อขาด และหมดประกัน หากผู้ซื้อต้องการต่อระยะเวลาประกัน สามารถชำระเงินเพียง 3,000บาท เพื่อต่อระยะประกันเพิ่มอีก 1 ปี
ส่วน XXX GPS Tracker ที่ชำระแบบเช่าใช้ สินค้าจะมีประกันให้ ตลอดเวลาที่เช่าใช้
สินค้าที่หมดประกันและมีปัญหาการใช้งาน จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมแซม ค่าเดินทาง และค่าแรง
การติดตั้งอุปกรณ์ XXX GPS Tracker
การติดตั้งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้บริการทีมช่างของเรา ในการติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking สำหรับรถอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ หรือปริมณฑล ติดตั้งฟรีไม่มีค่าเดินทาง ส่วนรถที่อยู่ต่างจังหวัด จะมีค่าเดินทาง 2บาทต่อ1กิโลเมตร ใช้เวลาในการติดตั้ง 1-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความยากง่าย และอุปกรณ์เสริม ที่ต้องการติดตั้งเข้าไปด้วย ให้ลูกค้านัดเวลาล่วงหน้า 2-3 วัน โดยที่ทีมช่างของเรา สามารถเข้าไปติดตั้งได้ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
2. ใช้บริการร้านประดับยนต์ที่อยู่ใกล้บ้าน ทางเราส่งตัวอุปกรณ์ XXX GPS Tracker และคู่มือการติดตั้งไปให้ หากผู้ซื้อเลือกที่จะติดตั้งเอง ให้เลือกใช้บริการ ช่างที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ เท่านั้น
ค่าบริการรายปีเพื่อใช้งานระบบ XXX Fleet System
ระบบ Fleet GPS Tracking จะทำการเก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ของตัวรถ ตามเวลาที่เจ้าของกำหนดไว้ โดยผู้ใช้จะได้รับ Username และ Password สำหรับเรียกใช้งาน ระบบ ติดตามรถ (XXX Fleet System) ได้ทั้งจาก computer และมือถือทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ internet
Fleet Management System    ค่า ใช้จ่ายรายปี
เก็บข้อมูลจาก GPS Tracker ทุก 1 นาที (แนะนำ)    3,500 บาทต่อคัน
เก็บข้อมูลจาก GPS Tracker ทุก 30 วินาที    4,700 บาทต่อคัน
เก็บข้อมูลจาก GPS Tracker ทุก 15 วินาที    6,200 บาทต่อคัน
***สำหรับผู้ใช้ทั่วไป เก็บข้อมูลทุก 1 นาทีถือว่าละเอียดมากๆ และเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
หมายเหตุ : ผู้ใช้สามารถเข้าดูข้อมูลพิกัด ของรถแต่ละคัน ผ่านระบบinternet และส่งคำสั่งต่างๆ ไปที่ตัวรถที่ติดตั้ง GPS Tracker ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ditsapong
ID number: 801
Send Money to ditsapong
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 84
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 14:10:49 »
เยี่ยมเลยครับ เด๋วลองสอบถามข้อมูลจากพี่ wej เพิ่มเติมดีกว่า
tingpalm
ID number: 2413
กระทู้: 23
$0.04 credits
-ได้รับ: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 17:09:59 »
1. ราคานี้ รวมค่า Software Tracking (web) แล้วหรือยังครับ
2. ถ้าไม่รวมค่าบริการคิดอย่างไรครับ / รายเดือน / รายปี / ตลอดชีพ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 17:38:25 »
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 19:22:18 »
ค่า Server และ Software Track (Web) ฟรีครับ
เสียแต่ค่าซิม GPRS แบบเหมาจ่ายรายเดือน
PiNiT
Exp 12-02-2011
ID number: 1735
Send Money to PiNiT
-ได้ให้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 08:06:39 »
เหมือนกับที่ใช้เลย ผมใช้อยู่2ตัวมา 1ปี4เดือน ยังไม่มีปัญหาครับ
ouipe
Exp 15-02-2011
ID number: 1461
กระทู้: 44
$4.51 credits
Send Money to ouipe
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 114
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 13:51:25 »
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้ได้จริงหรือ โดยส่วนตัวผมชอบฟังชั่น สั่งสตาร์ท หรือดับเครื่องยนต์
แล้วแบ็ตมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับ?
สนใจอยากอยากเอามาทำตลาดในปราจีนอยู่เหมือนกัน(เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์)
จำหน่ายสินค้า Alpine และ GPS
http://ouipe.ran4u.com/
wej
ID number: 100
กระทู้: 103
$2000.01 credits
Send Money to wej
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 240
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 17:51:22 »
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะครับ Roll Eyes
LINE ID : wejshop
ผมรักพ่อหลวง
ID number: 479
กระทู้: 69
Send Money to ผมรักพ่อหลวง
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 109
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 21:20:17 »
รุ่นนี้ดีอย่างครับ มีระบบโทรสั่งตัดปั๊มน้ำมัน
ข้อเสียคือ ต้องเดินสายต่อสายอากาศ GPS , GSM ออกไปที่นอกรถครับ ถ้าไม่เดินเสาอากาศคลื่นเน่าสนิท
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
Preview : AP408/128 จิ๋วแต่แจ๋ว
GPS-News!!
ที-เร็กซ์ 8 10530 กระทู้ล่าสุด 25 พฤษภาคม 2010, 12:26:16
โดย isee24
มินิ Preview PaPaGo X8 « 1 2 »
GPS-News!!
^SuRaYoOt^ 22 17446 กระทู้ล่าสุด 15 เมษายน 2012, 13:47:56
ใหม่ Microsoft Office For Android tablets Preview update v16.0.4201.1002
^SuRaYoOt^ 11 7266 กระทู้ล่าสุด 15 มิถุนายน 2015, 20:33:02
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.168 วินาที กับ 82 คำสั่ง
