19 เมษายน 2024, 07:36:33 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO My way for Android v8.4.2.139242  (อ่าน 342653 ครั้ง)
http://www.i.../android/en/
Installation Instructions:
2) Install new apk.
3) First time install?
koyot
ID number: 9384
Send Money to koyot
-ได้ให้: 12
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2010, 10:21:48 »
ใช้กับ Android เวอร์ชั่นใหนได้บ้าง  ผมมี 2 เครื่อง  wellcom a66 เป็น 1.5  กับ samsung  เป็น 2.1 ครับ   ;)
mobilesuit
ID number: 9467
Send Money to mobilesuit
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 15:20:00 »
 Smiley อ่อ พอสมัครสมาชิก ก็มีปุ่ม Thank โผล่มาให้กดเลยนี่เอง
Nomuto
ID number: 9369
กระทู้: 0
Send Money to Nomuto
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 14:14:20 »
แผนที่ๆมีมาด้วย 6-2009 นี่ตัวใหม่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับ ถ้ามีใหม่กว่านี้จะไปdownload จากไหนครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 11:03:27 »
ที่ห้องแผนที่ครับ แต่ต้องอ่านกติกาก่อนนะครับ
ThunderStorm
ID number: 1183
กระทู้: 0
Send Money to ThunderStorm
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:21:38 »
ผมลงใช้กับ Android 2.2 ก็ใช้ได้นะครับ
แต่กำลังหา โหลด map, poi และก็ dem อยู่คับ
babyta_ve
ID number: 3709
Send Money to babyta_ve
-ได้ให้: 22
« ตอบ #26 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 09:51:20 »
รบกวนขอคำปรึกษาครับ ผมลองลงกับ desire แล้วแต่หน้าจอมันไม่เต็มครับ ไม่ทราบว่าต้องปรับแต่งอย่างไร หรือยังไม่สามารถใช้ได้ครับ
apichad
ID number: 9792
กระทู้: 0
Send Money to apichad
« ตอบ #27 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 19:07:54 »
 เก็กหล่อ ขอบคุณครับ
 โปรดหาอ่านกติกาของเวปเราก่อนสัก 7 วัน แล้วค่อยมาโพสต์นะครับ
benlek
ID number: 9881
กระทู้: 0
Send Money to benlek
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 10:22:32 »
 :laugh:ขอลองมั่งนะครับ
 เพิ่งจะเตือนกระทู้ด้านบน กลับไปอ่านกติกาเวปก่อนแล้วค่อยกลับมาโพสต์
autopacker
ID number: 10135
กระทู้: 0
Send Money to autopacker
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 13:29:27 »
ของผมใช้ Samsung i5700 มันจะลงได้มั้ยครับ แล้วอีกอย่างมันมีภาษาไทยเวลาคนหามั้ยครับ
มีเส้นทางบนทางด่วนด้วยมั้ยครับ  ยังงัยจะลองเล่นดูนะครับ ขอบคุณครับ สำหรับสิ่งดีๆ
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 16:58:29 »
ผมก็ใช้อยู่ครับ ลงได้แน่นอน มีภาษาไทย สมบูรณ์ ครับ
jake19999
ID number: 10151
กระทู้: 0
Send Money to jake19999
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 19:09:15 »
ขอบคุณคาบ
TEE_CNX
ID number: 7294
กระทู้: 0
Send Money to TEE_CNX
-ได้ให้: 14
« ตอบ #32 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 14:37:16 »
มันแหล่มมากเลยคับ ใช้ได้ดีมากๆ ถ้ามีแผนที่ใหม่ เหมือน App น่าจะเจ๋งกว่าเดิม
alizonareal
ID number: 10465
กระทู้: 0
Send Money to alizonareal
« ตอบ #33 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 21:48:05 »
ขอบคุนมากๆจริงๆครับ
phongthon
ID number: 2102
Send Money to phongthon
-ได้ให้: 63
« ตอบ #34 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 06:46:33 »
ของผมใช้ Samsung i5700   ขอวิธีลงด้วยครับ    มือใหม่
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #35 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 07:11:58 »
วิธีลงก็ในกระทู้แรก ก็มีนะครับ พยายาม อ่านนิดนึง ไม่ยาก
narcissus
ID number: 4492
Send Money to narcissus
-ได้ให้: 75
« ตอบ #36 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 10:30:29 »
1ใช้กับ Galaxy Sได้ไหมครับ
2 ผมเอา data.zip ของ Primo มาลงแทนกันได้ไหมครับ
นำไปลง SamSung Galaxy Sแล้ว ใช้ได้ครับแต่มันไม่เต็มหน้าจอแสดงเพียง1/4 จอเองครับ มองไม่เห็น อยากจะขอความช่วยเหลือท่านผู้รู้ช่วยหาทางให้ใช้ได้เต็มจอด้วยครับ
navyhawk
ID number: 10328
กระทู้: 0
Send Money to navyhawk
-ได้ให้: 17
« ตอบ #37 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 17:14:18 »
ลง imobile 8500 เปิดโปรแกรมแล้ว ขึ้นว่า "loading igo" แล้วก็ดับไปกดใหม่ก็เหมือนเดิม ดูใน SD card IGO มีอยู่แค่ 2 แฟ้ม คือ Content กับ license ทำไงดีครับ..
อ้อ...สักพักจะขึ้นจอว่า
iGO
Application is unable to start, please check other application.
 Huh? Tongue :'(
resolution
ID number: 10079
Send Money to resolution
« ตอบ #38 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 01:12:36 »
จะลองดูครับ
โพสต์แค่นี้ ไม่ต้องโพสต์ก็ได้ครับ
ปิดกั้นกันเหลือเกินเว็บนี้ อย่างนี้ ผมเข้ามาโหลดอย่างเดียวเลยสิ ไม่ต้องขอบคุณ ไม่ต้องแสดงความคิดเห็น เพราะเด๋๋ยวจะโดนคำส่อเสียดแบบนี้อีก"โพสต์แค่นี้ ไม่ต้องโพสต์ก็ได้ครับ" (ผมว่าคนเค้าโพสข้อความด้วยใจไม่ได้บังคับเนี้ย ผมว่าดูจิงใจกว่าบังคับให้คนอื่นกด Thank อีกนะครับ ) ขอบคุณครับ พอแล้วครับสำหรับเว็บนี้
illusion
ID number: 2802
กระทู้: 41
Send Money to illusion
-ได้ให้: 53
-ได้รับ: 48
« ตอบ #39 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 03:52:26 »
ตอนนี้ใช้windows mobileอยู่อยากทราบว่าแอนด์รอยรุ่นไหนบ้างที่ใช้gpsได้นอกเหนือจาก ssg,และ next oneและตัวไหนน่าใช้สุดคุ้มกับราคาขอเป็นแนวทางในหารตัดสินใจจากเพื่อนๆในบอร์ดครับ
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #40 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 09:42:26 »
ขออนุญาติ ช่วย mod กับ webmaster ชี้แจง เพื่อให้เข้าใจกัน  ที่ไม่ให้โพสขอบคุณ หรือ โพสที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระ ไม่ได้เป็นการปิดกั้น ความจริงใจหรือความซาบซึ้งใด ๆ  เหตุผลเพราะอาจมีกระทู้ที่กำลังขอความช่วยเหลือ หรืออื่นใดที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นที่สนใจ ถูกกระทู้ที่มีแค่คำขอบคุณ ดันตกลงไป อีกทั้งทำให้กระทู้ที่มีการโพสขอบคุณมีเนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง เช่นมีการโพสแนะนำ ให้แก้ปัญหา ซึ่งอาจต้องมีหลายขั้นตอน หรือมีปัญหาใหม่ ๆ เข้ามา แทนที่กระทู้จะอ่านได้ต่อเนื่องใน 1-2 หน้า กลับยาวไปหลายหน้า ด้วยมีกระทู้ ขอบคุณครับ - ขอไปลอง - ยอดเยี่ยมมาก ฯลฯ อะไรอย่างนี้มาคั่นซะหลาย ๆ หน้า  ทำให้เสียเวลาทั้งการค้นหา และการตามอ่านกระทู้ ก็เลยตกลงกันว่า แทนที่จะพิมพ์ขอบคุณก็ กดปุ่มเอาง่าย ๆ ก็พอ  วิธีนี้ไม่ได้มีเฉพาะในเว็บนี้นะครับ หลาย ๆ เว็บในบ้านเรา และต่างประเทศเขาก็ใช้กันเหมือนกัน  ถ้าอยากพิมพ์แสดงความคิดเห็นอย่างที่ว่า น่าจะลองเอาไปใช้ แล้วกลับมารายงานว่า ใช้ได้ดีอย่างไร มีปัญหาอย่างไร หรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะอย่างไร น่าจะดีกว่า และคงไม่มีใครว่าอะไรแน่นอน เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ตามเจตนารมณ์ของทางเวป
เอาเป็นว่า ลองดูละกันครับ ว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าจะร่วมสังคมกัน ก็คงต้องเคารพในกฎของบ้านเขา เข้าเมืองตาหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตาตาม
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 12   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.103 วินาที กับ 95 คำสั่ง
