28 เมษายน 2024, 14:22:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Carbon2 Skin for Destinator 9.0.21.17  (อ่าน 7579 ครั้ง)
-ได้รับ: 72126
« เมื่อ: 28 เมษายน 2010, 18:02:51 »
credit : joking742 http://forum.ppcwarez.org/...
Requirements:  CE 4.2,5.0 PNA and WM versions of Destinator 9. 0.21.17...will work with others
Overview: Carbon2 version 3 Skin for Destinator
Modified Lane control to make arrows bigger/background blue
Changed street labels size
Changed night street draw, colors, labels
New pop-up maneuver graphics (no backgrounds)
New Navistrip graphics
Info added to bottom bar
(functions and display like Blue Balls for Destinator 9)
http://www.intrinsyc.com
Download Instructions:
All skins contain Red and Yellow car grphics
To change car
manually select by opening destinator.ini (located in main program directory...contains destinator.exe)
Locate carcurser=xxxx  change to carcurser=Yellow  or Red
Instructions:
unrar and place in skin folder
If this is the only skin you have in the skins folder, rename to All
To activate skin:
Use skin changer button to select, should read like Carbon2ver3b
or manually select by opening destinator.ini (located in main
Locate skin=xxxx  change to skin=Carbon2v3a or whatever you renamed
the folder.
Note:  If you are using a version of Destinator 9 that does
not cover the taskbar...This skin may not display correctly.
The taskbar issue causes compression of the skin and abnormal
display.
carbon2.3a
D9 skin (240x240,240x320,240x400,320x240) support
http://www.m.../?d=8UBD2X3J
*due to screen size, new navistrip graphics n/a
carbon2.3b
D9 skin (400x240,480x234,480x272) support
http://www.m.../?d=MM80OOM8
carbon2.3c
D9 skin (480x640,640x480,800x480) support
http://www.m.../?d=IU1U4ZYC
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 เมษายน 2010, 18:20:50 »
แผนที่ไทยมีนะครับ ลองหา ๆ ดูครับ
Kungd4d
Exp 12-02-2013
จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ID number: 2482
กระทู้: 79
$10.01 credits
Send Money to Kungd4d
-ได้ให้: 216
-ได้รับ: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 เมษายน 2010, 21:25:29 »
  ;) เก็กหล่อ  ขอโทษครับ ไม่ทราบว่ามันเป็นโปรแกรมของเจ้าไหนครับ หรือว่าเป็นสกินของไอโกครับ  เก็กหล่อ เก็กหล่อ
-ได้รับ: 72126
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 เมษายน 2010, 21:36:59 »
โปรแกรมชื่อ Destinator เลยครับ ไม่ใช่ของ iGO. แผนที่ของ Navtaq ครับ ค่ายเดียวกันกับ Route66
suthi
VIP เมื่อ 22-01-10
LT Members
ID number: 954
กระทู้: 258
$0.06 credits
Send Money to suthi
-ได้ให้: 180
-ได้รับ: 462
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 01:18:47 »
WinCE 6 ใช้ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 01:57:35 »
ใช้ได้ครับ  Roll Eyes
Ton_fuzzy
ID number: 51
กระทู้: 96
$5.00 credits
Send Money to Ton_fuzzy
-ได้ให้: 257
-ได้รับ: 107
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 09:56:41 »
เคยลองใช้อยู่พักหนึ่ง ไม่ค่อยwork เท่าไร เนื่องจากแผนที่ สู้ TeleAtlas ไม่ได้   ร้อน
nong6446567
ID number: 6668
Send Money to nong6446567
-ได้ให้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2010, 08:25:19 »
ขอดูครับ
ความคิดเห็น Global Mod :ban:เพิ่งโดนแบนไป กลับมาก็ทำอีก คงไม่อยากใช้ webboard
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2010, 09:19:28 โดย ₪๏๎StemCell๏๎₪ » บันทึกการเข้า
New Destinator 8
Others
ที-เร็กซ์ 0 3255 กระทู้ล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2009, 19:49:24
Others
hondajazz 1 2930 กระทู้ล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2010, 12:29:33
โดย eak_1v
Others
ที-เร็กซ์ 0 3731 กระทู้ล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2010, 22:08:48
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.132 วินาที กับ 51 คำสั่ง
