28 เมษายน 2024, 05:29:17 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Carbon2 Skin for Destinator 9  (อ่าน 3731 ครั้ง)
-ได้รับ: 72125
« เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 22:08:48 »
Credit : joking742 @ ppcwarez http://forum.ppcwarez.org/viewtopic.php?f=236&t=101553
Requirements:  Destinator 9
Overview: Carbon2 version 3
Modified Lane control to make arrows bigger/background blue
Changed street labels size
Changed night street draw, colors, labels
New pop-up maneuver graphics (no backgrounds)
New Navistrip graphics
Info added to bottom bar
(functions and display like Blue Balls for Destinator 9)
[break]
http://www.intrinsyc.com
Download Instructions:
All skins contain Red and Yellow car grphics
To change car
manually select by opening destinator.ini (located in main program directory...contains destinator.exe)
Locate carcurser=xxxx  change to carcurser=Yellow  or Red
Instructions:
unrar and place in skin folder
If this is the only skin you have in the skins folder, rename to All
To activate skin:
Use skin changer button to select, should read like Carbon2ver3b
or manually select by opening destinator.ini (located in main
Locate skin=xxxx  change to skin=Carbon2v3a or whatever you renamed
the folder.
Note:  If you are using a version of Destinator 9 that does
not cover the taskbar...This skin may not display correctly.
The taskbar issue causes compression of the skin and abnormal
display.
carbon2.3a
D9 skin (240x240,240x320,240x400,320x240) support
http://www.m.../?d=8UBD2X3J
*due to screen size, new navistrip graphics n/a
carbon2.3b
D9 skin (400x240,480x234,480x272) support
http://www.m.../?d=MM80OOM8
carbon2.3c
D9 skin (480x640,640x480,800x480) support
http://www.m.../?d=IU1U4ZYC
Password: joking
New Destinator 8
Others
ที-เร็กซ์ 0 3255 กระทู้ล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2009, 19:49:24
Others
hondajazz 1 2930 กระทู้ล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2010, 12:29:33
โดย eak_1v
Carbon2 Skin for Destinator 9.0.21.17
Others
ที-เร็กซ์ 7 7578 กระทู้ล่าสุด 03 พฤษภาคม 2010, 08:25:19
โดย nong6446567
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.055 วินาที กับ 34 คำสั่ง
