29 เมษายน 2024, 21:04:53 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาเล่น GPS กันเถอะ ถูกจริงๆ 280 + 120(Max232)  (อ่าน 40342 ครั้ง)
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« เมื่อ: 10 เมษายน 2010, 20:55:21 »
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ  ร้อน ยังมีอะไรให้บันเทิงใจมั่งนิดนึง
GPS module หาซื้อได้ที่บ้านหม้อพลาซ่าแถวๆ บันไดกลางพลาซ่า ราคา 280 บาท  :'( ถูกโครต ตัว GPS reciever เป็น SiRF Star-II ครับ
+++ เพิ่มเติม +++ ตัวโมดูลนี้มีสาย MCX->SMA ให้ด้วยครับ เราสามารถเอาสาย GPS มาต่อใช้ได้ หรือไปหาเสาโทรศัพท์เก่า ที่มีหัว SMA ตัวผู้ก็ใช้ได้
                      ทำลาย PCB ให้แล้วครับ พร้อมไฟล์สำหรับแก้ไขลายวงจรด้วย ส่วนโปรแกรมที่ใช้ไปโหลดเอง ใช้ ExpressPCB โหลดใช้ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียน
***ลืมบอก ต้องหาเสา GPS มาต่อด้วยครับหาไม่ได้ก็เอาอันที่ใช้กับ Wifi มาต่อก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกัน แถมบางที Gain db ขยายเสาเยอะกว่าเสาปกติของ GPS ด้วย***
ส่วนการต่อใช้งานเป็นแบบนี้
Serial Interface:
สำหรับตัว Header ที่ใช้ต่อจะเป็นแบบ MEC 20 pin ขนาดเล็กหาได้ที่ร้านข้างบนหยิบไปให้ดูแล้วซื้อมาอันละไม่เกิน 20 บาท หรือไปหาซื้อที่ร้าน ES ตรงถนนสายกลางที่ผ่านบ้านหม้อ
จากนั้นก็เอาไปต่อเข้ากับ COM port ของคอมพิวเตอร์ หากว่าไม่มีก็หา Adapter Serial to USB อันละ 90 บาทก็ใช้ได้ หลังจากนั้นก็ใช้ GMPC IGO หรือ PNA Arm EMU เพื่อรันโปรแกรมอื่นๆ ตามชอบใจ
อัพเดท: ราคาเสา  Active GPS Antenna สายยาว 5 เมตร ถ้าซื้อก็อยู่ราวๆ 335 บาทบนอีเบย์ ชนิดเสาเป็นแบบใดก็ได้ขอให้มีหัวต่อเป็น SMA male เท่านั้นเป็นพอ
**ขมิ้นบน MiniOne จ๊าบมากกกกก
Software GPS SiRf
http://www.synergy-gps.com/images/stories/exe/setup_SiRFOncore3_0.exe
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2010, 00:35:05 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 เมษายน 2010, 22:07:52 »
สวยงามกว่าเราอีกนะนี่
ดูขา Adapter Power ด้วยนะครับมันใช้ขาหลังสุดกับขาด้านข้างเท่านั้น ส่วนขาที่ต่ออยู่มันจะขาดออกจากขาด้านข้างเมื่อเสียบแจ็คไปเข้าไป
ส่วนขา 4 ใน คู่มือของ PG11 มันน่าจะเป็นคนละตัวกับอันนี้แต่ผมขาอย่าเพิ่งต่อ +5 เข้าขานั้นเลยเพื่อความปลอดภัย ผมยังไม่ได้ลองต่อน่ะกลัวเบึ้ม 5555
ดู R1 ที่ต่อ D1 และ U4 ด้วยครับมันต่อผิดอ่ะ มันคร่อมขา 1,2 ของ U4 คุณนะแล้วจึงเอาไฟออกมาจากขา 1 มาต่อกับแบตอีกที ผมใช้ U4 ในวงจรคุณทำเป็นตัวตั้งกระแสไฟอัดเข้าถ่านชาทร์ค่า .47 8.2 โอหม์จะได้กระแสชาทร์ที่ 150 mA ถ้า 27 โอหม์จะได้ประมาณ 40 mA ครับ เด๊ยวไปหาสูตรคำนวณมาให้ก่อน
สูตรการคำนวณค่ากระแสออกสำหรับอัดถ่านผ่าน LM317
Iout (A) = 1.25v / R (Ohm)  1.25 คือแรงดันตกคร่อมที่ไอซี LM317
เช่น ค่า R 12 ohm = 1.25/12 = 104mA
ลิงค์คู่มือเทียบเคียง
http://www.laipac.com/pdf/pg11_user_manual_2007.pdf
*** นิดนึงหากไม่ต้องการใช้ battery pack ก็ไม่ต้องใช้ LM317 ทั้งชุดนะครับ ผมทำเผื่อไว้เอง
*** และถ้าคุณโหลด schematic อันแรกผมไปต้องไปโหลดใหม่นะ ผมทำผิดไปแล้วครั้งหนึ่งเพิ่งแก้ใหม่ครับวันที่ 17 เมษายน นี่เอง  สำนึกผิด สำนึกผิด สำนึกผิด
      ที่ผิดเพราะผมดันเอาไฟจากแบตไปต่อกับแบตกระดุมที่ใช้กับชา 3 ของ GPS ที่จริงต้องเอาไว้ใช้ตอนที่ไม่ได้ใช้กับหม้อแปลงไฟ 9V ครับ
รูปแก้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2010, 09:21:14 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
prarinyattv
ID number: 5609
Send Money to prarinyattv
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 เมษายน 2010, 16:14:17 »
วันนี้ไปเดินที่เซียร์รังสิต มาครับ มีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ไปเจอ สาย USB to RS232 ราคา 200.- บาท ว่าจะซื้อมาทดสอบแล้วครับ
แต่ตัว Module ยังไม่ประกอบเลย พบไปโดนมาแระครับ 2 ตัว 500.- บาท (GPS Module) กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #23 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 00:05:39 »
ซื้อได้ไงแฮะ 250 เราไปนั่งต่อป้าแกยังไม่ยอมลดเลย เป็นของคุณ FON49 3 ตัว 840 บาท  ไม่เอา
รูปที่ทำเสร็จแล้วเพียงแต่ไม่ได้ต่อในส่วนของที่อัดถ่าน Pack 6V อ่ะ
หลังจากที่เอาเสาอากาศมาประกบ
โปรแกรมสำหรับทดสอบ
http://www.infixtechnologies.com/products/GPSMonitor/GPSMonitor.php
เลือก GPSMonitor
โปรแกรมสำหรับตั้งค่า
http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
เลือกอันที่ใช้กับ PC
วิธีเซ้ตอัพตัว Board อันนี้
1. เปิดโปรแกรม SirfTech.exe ขึ้นมาก่อนไปที่เมนู COM แล้วตั้งค่าดังรูป หากใช้ COM Port อื่นก็เปลี่ยนไปตามนั้น กด open เพื่อติดต่อกับ GPS
2. คลิ๊กเมนูตามรูป
3. ตั้งค่าตามข้อ 2 ทีละคำสั่ง GGA GLL GSA GSV RMC และ VTG นอกนั้ไม่จำเป็นต้องตั้ง
ป้อนข้อมูลทีละรายการ กด SET เพื่อตั้งค่าด้วยทีละรายการด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2010, 14:38:37 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2010, 14:21:50 »
แก้ไขที่ผิดนิดหน่อย เนื่องจากผมพลาดเองตรงที่ DC jack ของที่บ้านมาจากอีเบย์มันใช้ขาด้านข้าง แต่ที่บ้านหม้อมันใช้ด้านตรง ดังนั้นเลยต้องเอามาเชื่อมกันไม่งั้นไม่ติดไฟไม่เข้า
***เชื่อมจุด 2 จุดเข้าด้วยกัน***
เวลาประกอบมันจะมีอุปกรณ์ที่ต้องบัดกรีด้านบนอยู่ 4 ที่ หากไล่เชื่อมตามหมายเลขในรูปจะง่ายกว่า
เวลาเชื่อมก็ใช้เวลานิดนึงเช่น ตัว C ให้เอาตะกั่วไล่ที่ขาด้านบนติดกับด้านล่างของ C ก่อนแล้วไล้ตะกั่วที่ลายทองแดง จากนั้นเอามาประกบให้ใกล้ๆ กันก่อนแล้วบัดกรีเชื่อมและกดอุปกรณ์ลงแผ่นทันทีจะเชื่อมติดกันพอดี ส่วนที่เหลือตรงสวิทช์กับ 7805 นั้นเชื่อมง่ายหน่อยนึง
วิธีตรวจสอบคร่าวกรณีข้อมูลไม่ออกมาหลังทำทุกอย่างแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2010, 23:07:14 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 12:17:04 »
เสร็จแล้วครับ 1 ชุด กำลังหาทางเชื่อมต่อ port อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2010, 12:27:44 โดย fon49 » บันทึกการเข้า
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 13:38:25 »
มาแล้วครับ รายละเอียดของ serial port ครับ
ผมนั่งดูอยู่ตั้งนาน ตรงขา 2 เป็น RD สายserial ของผมก็เป็นสายตรง ถ้าอย่างนั้น ตรงDB9 ที่ติดปริ้น ขา 2 ก็ต้องเป็น TD ว่าแล้วก็สลับเอาจัมป์ไว้ข้างหลังซะ
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 13:42:08 »
ผลที่ได้ครับ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 23:09:52 »
นึกว่าเรางานเข้าซะแล้ว....ล่ะ ดีใจครับที่แก้ปัญหาได้เรียบร้อย
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 19:27:13 »
555 โครงการถัดไปคงเป็น GPS Logger กับ Tracker ผ่านโมดูล GSM (ดูราคาแล้ว 1270 บาท) สามารถใช้งานได้ผ่าน AT command ซึ่งสามารถใช้พวก PIC 18F2550 ได้เพราะ IO มีเหลือพอใช้งานทั้งสองแบบ
แต่ตอนนี้ต้องเขียน PA ส่งต้นสังกัดก่อนครับ แต่จะพยายามค่อยๆ ทำ
xturbo99
ID number: 6580
Send Money to xturbo99
« ตอบ #30 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 16:03:30 »
 Kiss สอบถามเรื่องค่าที่ใช้ของ HyperTerminal หน่อยครับ  เพราะว่าประกอบตามตัวอย่างแล้วไม่ขึ้นค่าครับ
xturbo99
ID number: 6580
« ตอบ #31 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 16:46:55 »
 ร่าเริง  ได้แล้วครับ  สรุปว่าตัว Module GPS เจ้งไปตัวนึง เหอะ ๆๆ  เปลี่ยนตัวแล้ววิ่งปรื้ด ๆ เลย
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #32 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 20:25:34 »
ทำไมเล่นจนเสียง่ายกันจัง ผมมีตัวเดียวยังปกติอยู่เลย  Tongue
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2010, 18:57:08 »
ลองดูดีๆครับ คุณxturbo99 ตอนแรกของผมก็แบบนี้แหละครับ นึกว่าโมดูลเสีย ลองใช้โปรแกรมสำหรับตั้งค่า แล้วตั้งค่าตามคุณมดแนะนำที่ละตัวช้าๆนะครับ ของผมกลับมาดีเหมือนเดิมทุกตัวแล้วครับ
spinifex
ID number: 7892
Send Money to spinifex
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 12:53:19 »
 ฮือ ๆ ซื้อมาลองแล้วครับ 5 ตัวมันรับสัญญานไม่ได้เลยอะ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 14:45:24 »
เสียบเสายัง...และตรวจดูก่อนว่าสามารถติดต่อกับโมดูลโดยลองเปิดดูผ่าน Hyperterminal ดูหากข้อความขึ้นมาอาจต้องดูต่อไปว่าเอาไปใช้กับโปรแกรมนำทางอื่นๆ หรือเปล่า เช่นหากเป็น Garmin PC จำเป็นต้องใช้โปรแกรมไปตั้งค่าบางอย่างเหมือนที่คุณ Fon บอกไว้ครับ (อยู่ในหน้าที่ 1)
hs7xyr
ID number: 9420
Send Money to hs7xyr
« ตอบ #36 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 15:14:20 »
พอดี ผมกำลังสนใจ GPS อยู่เหมือนกัน แต่อยู่ ตจว หา GPS module ไม่ได้   ท่านใดมีเหลือ แบ่งให้ผมซักตัวได้มั๊ยครับ
pumibal
ID number: 10717
Send Money to pumibal
-ได้ให้: 20
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2010, 20:36:47 »
ผมเป็นสมาชิกใหม่ อ่านแล้วทึ่งมากๆกับความสามารถพี่มด และราคาแสนถูก
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #38 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 09:59:44 »
DIY สนุกดึครับได้ความรู้ด้วย  ร่าเริง
สำหรับคนไม่มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มีเวลาแต่อยากได้แนะนำตัวนี้ครับราคาพันเศษๆ SiRF Star III + Antenna + (Serial=>USB) all in one อยู่ในตัวเดียวกัน ใช้ไฟเลี้ยง 5V จาก USB
http://cgi.ebay.com/GLOBALSAT-BU-353-USB-GPS-Receiver-G-mouse-/280398995372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4149151fac
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2010, 10:04:10 โดย P-S-N » บันทึกการเข้า
เสา GPS คลิ๊ก
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.072 วินาที กับ 69 คำสั่ง
