29 มีนาคม 2024, 12:47:35 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาเล่น GPS กันเถอะ ถูกจริงๆ 280 + 120(Max232)  (อ่าน 39832 ครั้ง)
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« เมื่อ: 10 เมษายน 2010, 20:55:21 »
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ  ร้อน ยังมีอะไรให้บันเทิงใจมั่งนิดนึง
GPS module หาซื้อได้ที่บ้านหม้อพลาซ่าแถวๆ บันไดกลางพลาซ่า ราคา 280 บาท  :'( ถูกโครต ตัว GPS reciever เป็น SiRF Star-II ครับ
+++ เพิ่มเติม +++ ตัวโมดูลนี้มีสาย MCX->SMA ให้ด้วยครับ เราสามารถเอาสาย GPS มาต่อใช้ได้ หรือไปหาเสาโทรศัพท์เก่า ที่มีหัว SMA ตัวผู้ก็ใช้ได้
                      ทำลาย PCB ให้แล้วครับ พร้อมไฟล์สำหรับแก้ไขลายวงจรด้วย ส่วนโปรแกรมที่ใช้ไปโหลดเอง ใช้ ExpressPCB โหลดใช้ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียน
***ลืมบอก ต้องหาเสา GPS มาต่อด้วยครับหาไม่ได้ก็เอาอันที่ใช้กับ Wifi มาต่อก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกัน แถมบางที Gain db ขยายเสาเยอะกว่าเสาปกติของ GPS ด้วย***
ส่วนการต่อใช้งานเป็นแบบนี้
Serial Interface:
สำหรับตัว Header ที่ใช้ต่อจะเป็นแบบ MEC 20 pin ขนาดเล็กหาได้ที่ร้านข้างบนหยิบไปให้ดูแล้วซื้อมาอันละไม่เกิน 20 บาท หรือไปหาซื้อที่ร้าน ES ตรงถนนสายกลางที่ผ่านบ้านหม้อ
จากนั้นก็เอาไปต่อเข้ากับ COM port ของคอมพิวเตอร์ หากว่าไม่มีก็หา Adapter Serial to USB อันละ 90 บาทก็ใช้ได้ หลังจากนั้นก็ใช้ GMPC IGO หรือ PNA Arm EMU เพื่อรันโปรแกรมอื่นๆ ตามชอบใจ
อัพเดท: ราคาเสา  Active GPS Antenna สายยาว 5 เมตร ถ้าซื้อก็อยู่ราวๆ 335 บาทบนอีเบย์ ชนิดเสาเป็นแบบใดก็ได้ขอให้มีหัวต่อเป็น SMA male เท่านั้นเป็นพอ
**ขมิ้นบน MiniOne จ๊าบมากกกกก
Software GPS SiRf
http://www.synergy-gps.com/images/stories/exe/setup_SiRFOncore3_0.exe
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2010, 00:35:05 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 05:11:58 »
พี่มดแล้วเสานอกราคาเท่าไรครับ 120 หรือเปล่าครับ
q471000
ID number: 4865
กระทู้: 79
Send Money to q471000
-ได้ให้: 122
-ได้รับ: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 14:59:41 »
หรูมากเลยพี่มด มารอชมครับ ลง igo pc น่าแจ่มมากเลย  Grin น่าสนใจเหทือนกันครับ คนเก่งอย่างพี่มดเล่นได้เยอะเลย ได้ของถูกแต่คุณภาพดี Smiley
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 16:00:14 »
อันนั้เป็นราคาเจ้า MAX232 +อุปกรณ์สำหรับต่อเ้ขากับ PC ครับ
เสา GPS สามารถทำเองได้ง่ายๆ แต่คุณภาพยังไม่รู้ครับ ผมไปเจอมาในเวบ
http://www.express-builder.com/docs/gpsant/
เด๊ยวหาเวลาไปซื้อบริ้นทองแดงมาลองครับ
iamwat
VIP เมื่อ 22/09/2009 - 2Y
x1LT Members
ID number: 637
กระทู้: 102
$50.25 credits
Send Money to iamwat
-ได้ให้: 532
-ได้รับ: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 16:05:58 »
พี่มดครับมีรูปที่พี่ทำสำเร็จแล้วมาดูบ้างสิครับกลัวมันระเบิดครับ Kiss
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 16:16:02 »
 Roll Eyes ลองดูครับ
ขนาดแผ่น 3,1/4" x 2,7/8" นิ้วนะครับ
*** แก้ไข เพิ่มภาคอัดไฟเข้าถ่านกรณีไม่ใช้ถ่านกระดุมหม้อแปลงไฟ 7.5 V แต่ใช้พวกถ่านอัด 1.2V 4 ก้อน (เปลี่ยน ซีเนอร์ไดโอทให้เหมาะสมด้วยครับเช่น 6V 0.5W สำหรับชาทร์ไฟ)
              เพิ่ม LED แสดงไฟเข้าทั้ง Power และ Batt
              เพิ่ม LED แสดง GPS ที่ Sync เข้ากับดาวเทียมได้
              เพิ่มปุ่ม รีเซ็ตเครื่อง (เผื่อค้าง)
              เพิ่ม Serial IN สำหรับกับต่อสัญญาณจาก DGPS โมดูลเพื่อให้ได้พิกัดแม่นยำมากขึ้น (1M.)
/* 17 APR 10 */
อันนี้เป็นไฟล์ PCB ที่เป็น PDF และพวก วงจรที่ใช้เชื่อมต่อกับแผ่น PCB layout ใช้โปรแกรม ExpressPCB เปิดนะครับ แก้ไขได้ตามใจชอบ
http://www.4shared.com/file/7rBEjPSo/GPS_PCB.html
อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มก็มี
DB9 แบบ PCB mount 90องศา
FEMALE PIN HEADER 20 PINS แบบ 2.0mm
สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ หากันตามสะดวกเช่น
R1 1K 1/8w x1
C1,9 0.1uF 63V Poly
C2 1000uF 16V
C3 100uF 16V
C4-7 1uF 16V x4
C8 10uF 16V x1
D1 1N4001
J1 Power Jack 2.5mm
J2 20 Pin Female Header
ฺB 2 หรือ 3 PIN SIP สำหรับเอาไว้เสียบกับลังถ่านแบต AA 2 ก้อน
J3 DB9 angle
U1 7805 แนะนำของ On-Semi
U2 MAX232
ราคาโดยรวมประมาณ 52 บาทครับ เช็คราคาจากร้าน ES ที่บ้านหม้อ
ส่วนค่าทำแผ่นปริ้นประมาณ 40 บาท บวกค่าฟิลม์เริ่มต้นอีก 60 บาท แผ่นต่อๆ ไปไม่เสียค่าฟิลม์
**ตอนนี้ร้านทำแผ่น PCB ปิดสงกรานต์ต้องรอไปอาทิตย์หลังจากนี้ซึ่งว่างๆ ค่อยไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2010, 20:14:00 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
b_saebae
ID number: 1046
กระทู้: 115
$3000.00 credits
Send Money to b_saebae
-ได้ให้: 63
-ได้รับ: 129
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 16:25:51 »
สุดยอดจริง ๆ เลยครับ ไม่น่าเชื่อว่าทำได้ ในราคาที่ถูกแสนถูก^0^|
k_naam
ID number: 345
กระทู้: 32
Send Money to k_naam
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 18:17:28 »
น่าสนใจทีเดียวครับ   เอามาต่อกับโนตบุ๊คเลยก็น่าจะโอเคนะ ประหยัดดี
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 09:11:49 »
GPS module หาซื้อได้ที่บ้านหม้อพลาซ่าแถวๆ บันไดกลางพลาซ่า ราคา 280 บาท Header ที่ใช้ต่อจะเป็นแบบ MEC 20 pin ขนาดเล็กหาได้ที่ร้านข้างบนหยิบไปให้ดูแล้วซื้อมาอันละไม่เกิน 20 บาท หรือไปหาซื้อที่ร้าน ES ตรงถนนสายกลางที่ผ่านบ้านหม้อ
จากนั้นก็เอาไปต่อ เข้ากับ COM port ของคอมพิวเตอร์ หากว่าไม่มีก็หา Adapter Serial to USB อันละ 90 บาทก็ใช้ได้ หลังจากนั้นก็ใช้ GMPC IGO หรือ PNA Arm EMU เพื่อรันโปรแกรมอื่นๆ ตามชอบใจ
พี่มดครับ พี่จะไปเดินบ้านหม้ออีกไหมครับ จะฝากซื้อทั้งหมดเลยครับ ผมอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับ หาโอกาสเข้ากรุงยากครับ รบกวนพีมด PM เลขที่บัญชีธนาคารให้ผมด้วยครับ
boycom
ID number: 303
กระทู้: 163
Send Money to boycom
-ได้ให้: 115
-ได้รับ: 223
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 00:05:44 »
ราคาสุดประหยัด ชัยโย
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 10:47:52 »
น่าจะมีการทำ group buy นะครับ  กำเสี่ย
bow110
ID number: 967
กระทู้: 37
Send Money to bow110
-ได้ให้: 86
-ได้รับ: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 23:47:29 »
เทพมากครับ
prayutsc16
ID number: 219
กระทู้: 114
Send Money to prayutsc16
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 116
prayutsc16 prayutsc16 prayutsc16
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 เมษายน 2010, 01:29:11 »
ถ้าเนตบุคไม่มีซีเรียวพอร์ตก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ หรือต้องไปหาตัวแปลงซีเรียวเป็น USB อีกทีคงไม่สะดวก
อยากได้แบบ built in ในตัวไปเลย ถ้ามีแบบเป็น usb ช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะลองเอาไปแปลงใส่น้องวันดู  :newe1:
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 เมษายน 2010, 01:00:57 »
เห็นมีแบบบลูทุธขาย อันละประมาณ 2100-2400 บาท ของ Holux 1001 มั่งอ่ะ
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 เมษายน 2010, 01:07:30 »
http://www.w...;productid=1
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 เมษายน 2010, 19:05:09 »
เอารุปต้นแบบที่ต่อเอาเองมาให้ดูก่อน สายไฟพันกันยุ่งดี
ตัวอย่างข้อมูล ยังไม่ได้เสียบเสา ยังไม่มาส่งน่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2010, 20:14:06 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
prayutsc16
ID number: 219
กระทู้: 114
-ได้ให้: 111
-ได้รับ: 116
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 เมษายน 2010, 23:07:48 »
เคยเห็นแล้วครับ มือหนึ่งราคายังแพงอยู่ กะว่าจะหามือสองราคาสักพันหนึ่ง เพราะถ้าราคาสองพันกว่า
ผมเอา Mio A701 ต่อบูลทูลแล้วแชร์สัญญาณ GPS มาที่เนคบุคก็ได้ เพราะราคา PDA ที่มี GPS มือสองถูกมากกว่ากันเยอะมาก
เสียอย่างคือมันใหญ่และต้องหาไฟมาเสียบชาจต์อีก  ค้นหา
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 เมษายน 2010, 18:49:52 »
ผมลองดึงไฟ 5V มาใช้โดยอาศัยไฟจากขาที่ 4 ซี่งเป็น DTR ของ Serial เองปรากฏว่าใช้ได้แต่กระแสไม่ได้เลยใช้งานไม่ได้ครับ ไม่รู้ทำไมเห็นในสเปคของ GPS เองใช้แค่ 50mA อาจจะเป็นที่ MAX232 ก็ได้แต่เด๊ยวลองดูก่อนครับ เพราะหากใช้ได้ก็ต่อ Serial เส้นเดียวก็ทำงานได้แล้ว
** วันก่อนเจอ USB to Serial Adapter อันติ้ดเดียวราคา 150 บาทน่าจะใช้ได้ เหมือนของผมที่ใช้อยู่ครับ เพราะโน็ตบุคผมก็ไม่มี Serial เหมือนกันใช้ตัวนี้แปลงเอาครับ
inky
ID number: 6785
Send Money to inky
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 เมษายน 2010, 16:23:14 »
โห น่าเล่นจังครับ เจ๋งดี
wichan
ID number: 4198
Send Money to wichan
-ได้ให้: 148
wichan wichan wichan
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 เมษายน 2010, 19:17:09 »
ซื้อมาแล้วครับพี่ มีเป็นตะกร้าเลย
ต้องลองดู ก่ะว่าจะทำ PCB เอง
ไม่รู้จะ work หรือเปล่า ลุ้นครับ
อัตราส่วน 1 : 1.50 แก้ DC Jack ตรงที่ พี่มดบอกมา  แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2010, 10:03:53 โดย wichan » บันทึกการเข้า
 *ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.101 วินาที กับ 79 คำสั่ง
