« เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 16:15:20 » |
ผมนำเวอร์ชั่นนี้มาลองเพราะอีกเวอร์ชั่นนึงเปิดเข้า igo ไม่ได้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค้นหาแก้ไขยังไง เลยเอาตัวนี้มาลองใช้งานได้ จึงลองนำมาค่อยๆแต่งนิดๆแต่งหน่อยพอดูได้ ในระบบหาค้นออนไลน์ได้ เนื่องจากตัวติดตั้งเขาตั้งค่าค้นหาด้วย HERE ไว้แล้ว เอาชุด license ของ nextgen มาใช้ สามารถรับข้อมูลการจราจรได้ นำแผนที่ tomtom 2015.30 ซึ่งมีภาพ JCV มองง่ายชัดเจนเมื่อจะเข้าทางแยก สมาชิกเชิญศึกษาห้องนี้ครับhttp://www.n...7168.new#newmr : http://www.n...e&id=100
nares_ch
เพศ: รางวัล: ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 เมษายน 2016, 11:58:41 » |
ใช้ 1.0.2.3r ติดตั้งได้ ตั้งค่าได้ เข้า igo เห็นเสียง tts เลือกได้ แต่เงียบไม่มีเสียงครับ เข้า sygic อ่านได้แต่บางคำอ่านเพี้ยนคล้ายอ่านรหัส
ก่อนนั้นลองกับ vocalizer เวอร์ชั่นอื่น จะอ่านไม่เป็นคำ เสียงจะออก วอแวๆๆๆๆๆ
เลยยังงงๆว่าต้องแก้ส่วนไหน จะลองยี่ห้ออื่นพวก svox vaja ก็ต้องซื้อ และไม่เห็นการอัพเดทเลยไม่กล้าซื้อมาใช้
คุณ fortune ใช้เครื่องร่นไหนครับ ผมใช้ samsung j7 android 5.1.1 เจออาการเดียวกันเลยครับใช้ TTS ไม่ได้ เข้า IGO เลือก TTS ได้แต่ไม่มีเสียง ตอนนี้เลยใช้บริการ เสียงไทยใจดีไปพรางๆ ก่อน
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 เมษายน 2016, 12:11:49 » |
รุ่นเดียวกันครับ
supote
เพศ: รางวัล: ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1668
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 เมษายน 2016, 14:35:32 » |
ไม่ทราบว่ามีใครใช้โปรแกรมตัวไหนกับ samsaung s7 edge อยู่ครับ ผมเคยใช้ตัวของคุณแรกซ์ กับ Samsung J7 แต่พอเปลี่ยนมาใช้ s7 edge มันเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นเลยครับ ลองตัวนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน ขอบคุณครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 15:18:36 » |
ทดลองใช้แผนที่ HERE และวิ่งจริง ข้อมูลจราจรขึ้นมากกว่า แต่ผิดพลาดเยอะ แสดงจุดรถติดหลายจุด จริงๆไม่ติดเลย มีผลต่อการคำนวณเส้นทางด้วยว่าเอาเลี่ยงทางรถติด ทั้งๆที่ของจริงไม่ติด
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #25 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 18:35:21 » |
แนะนำให้ใช้ iGO NextGen (ฺBasar) ครับ เพราะชุด data.zip กับชุดสกินพื้นฐานรองรับขนาดหน้าจอ QHD ครับ แถมใช้ชุดเสียง TTS ภาษาไทยได้เลย (ทดสอบกับ S7 แล้ว)
supote
กระทู้: 595
$600.00 credits
-ได้ให้: 1668
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 23:19:27 » |
แนะนำให้ใช้ iGO NextGen (ฺBasar) ครับ เพราะชุด data.zip กับชุดสกินพื้นฐานรองรับขนาดหน้าจอ QHD ครับ แถมใช้ชุดเสียง TTS ภาษาไทยได้เลย (ทดสอบกับ S7 แล้ว) ขอบคุณมากครับ ยังหาที่โหลดไม่ได้ ใครมีลิงค์โหลด รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
apiwat2318
เพศ: ID number: 2469
กระทู้: 41
Send Money to apiwat2318
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 29
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 11:36:15 » |
เมนูค้นหาตามในรูป ของผมไม่มีแก้ไขอย่างไรครับ
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72076
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 19:58:09 » |
ชื่อไฟล์ iqs.zip ครับ ใส่ใน folder ชื่อ ux Sent from my Blade S6 using Tapatalk
potterman24
ออฟไลน์ID number: 18099
Send Money to potterman24
« ตอบ #29 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 20:57:07 » |
ทำไมผมลงแล้ว ขึ้นว่า ไม่มี file น่ะคับ (missing or incomplete folder:/data/data/com.nng.igoprimoisr2013march24.javaclient/content/lang) น่ะคับ ต้องแก้ไขยังไงครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 23:45:49 » |
หมายถึงตัวโปรแกรมหาไฟล์ igo ไม่เจอครับ
อาจจะ
ตั้งชื่อโฟลเดอร์งาน iGO ถูกต้องตรงตามอักษรหรือไม่ บางคนอาจไปแก้ชื่อเป็นชื่ออื่น
หรือชื่อเมมที่วางไว้ชื่อไม่ตรงกันที่ระบุไว้ใน sys.txt ต้องใช้ app ดูไฟล์ต่างๆเปิดเข้าไปดูว่าเมมชื่อใดครับ แล้วแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปหลายๆชื่อ
mnirun
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 2773
กระทู้: 47
Send Money to mnirun
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 19:42:19 » |
เครื่องภรรยาเจอปัญหานี้บน S6 ที่ใช้ Android 6.0 ผมเลยลง iGO Primo v9.6.29.625822 กับใช้ sys.txt ด้านล่าง ปัญหาก็หายไปครับ [2d] show_guidance_strip=1 traffic_lights=1 use_flat3d=1 ; fix horizontal and vertical lines
[3d] max_loading_time_immediate=200 plannedroutethickness=0.8 road_distance_factor=0.6 tmcroadthickness=1.2 usepolyfarroads=0 ; fix horizontal and vertical lines
[activation_manager] activate_google_naviextras=0 activate_online_speedcam=0 activate_community_speedcam=0 activate_http_traffic=1
[android] check_folders_after_rebuild=0 check_for_dead_links=1 create_sdcard_dir=0 disable_restart_after_phone_call=1 ; fix iGO Primo problem with Android Lollipop fullscreen=0 getdeviceid_trycount=0 has_physical_home_button=0 ignore_keyguard=1 navigation_audio_stream=3 ; STREAM_MUSIC show_status_bar=0 start_on_boot=0 tablet=0 temp_files_in_server_folder=0 wait_for_closing_igo=1
[camera.intersection_zoom] enabled=1 ; zooming in on junctions
[camera.roundabout] enabled=1 centery=20
[contacts] really_read_android_contacts=0
[debug] background_navigation=1 background_voiceguidance=1 experimental_features=1 hnr=0 ; use hnr, see [route] minimum_hnr_distance_km imei="android.os.Build.SERIAL" no_extrapolation=0 ; estimate calculation when gps signal temporarily lost (tunnels etc) render_without_focus=1 screenshotsavecameraini=0 show_arrows_on_route=1 show_device_type=0 show_junction_view=1 show_lane_info=1 show_networkservices=1 show_oneway=1 ; shows / hides the direction arrows on one-way streets show_oneway_3d=1 ; as above but in 3D mode show_original_signpost=1 show_performance=0 show_rawdisplay_info=0 show_signpost=1 skip_eula=1 ; omits the display window of the software license usenightmode_tunel=1; switched to night mode in tunnels
; memory cache=2097152 ; 2MB max_memory=134217728 ; 128MB reserve_memory=33554432 ; 32MB
; TTS sound_q_length=200 tts_expected_engine_delay=1400 tts_getaway_time=200 tts_min_ready_wav=1
[device] devtype_fallback_to_model=1 type="android"
[feature] back_button=1 ; adds / removes the BACK button in the interface Primo back_exit=1 contact_poi=0 curved_text=0 signpost_coloring=1 signpost_nightshading=0
; TMC tmc_event_coloring=1 tmc_show_direction_arrows=1 ; 0 if not side tmc_traffic_side=1
[folders] data_folder_name="iGO" has_secondary_root=0 linked_root_list="/storage/extSDCard/iGO /storage/sdcard2/iGO /sdcard2/iGO /sdcard/external_sd/iGO /ext_card/iGO /mnt/_ExternalSD/iGO /mnt/emmc/iGO /mnt/extern_sd/iGO /mnt/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/ext_sd/iGO /mnt/extsd/iGO /mnt/extSdCard/iGO /mnt/sdcard/_ExternalSD/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/ExtStorages/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /mnt/sdcard2/iGO /storage/sdcard1/iGO /storage/sdcard0/iGO /storage/iGO /sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard-ext/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/iGO /sdcard/iGO /storage/sdcard1/iGO /mnt/sdcard1/iGO /mnt/ext/SdCard/iGO /storage/ext/SdCard/iGO /storage/emulated/0/iGO" ;android_secondary_root_path="/storage/sdcard0/addons"
[fonts] thai_support=1
[gps] always_valid_gga_time=1 always_valid_rmc_time=1 disable_advanced=0 internal=1 location_gps=1 location_net=1 read_buffer_size=128 read_total_timeout=500
; this should be in android igo9 config background_navigation=1 location_log=0 location_log_filename="gpslog/LocationManager"
; fast and accurate positioning accept_position_at_precision_change=1 accuracy_workaround=1 first_valid_precision_distance_threshold=0 gps_fix_ignores_num_satellites=1 min_valid_heading_speed=0 set_messages=0 ; prevents iGO Primo from altering the baud rate of the GPS receiver
; Some additional feature appears in amigo - now we can filter out GPS data with "bad" DOP! (It's only improvement I found until now) ; Additional parameter in [gps] section is: ; discard_dop_level=<level> ; When DOP is higher, then given parameter - data will be ignored as "no data" occurs. ; Naturally, if parameter used within system.ini file - <level> should be surrounded by quotes (i.e. "2.0"). ; This way can help with preventing of "crazy dog jumping" when crossing of airport's radars zone etc. discard_dop_level=49.0
[gps_extrapolate] ; GPS coordinates extrapolation when GPS signals are not available enabled=1 delay=450 max_delay=1600
[gps.igo_connector] gps_lost_timeout=5000 listen_for_gps_while_log_is_playing=1 position_validity=-1 restart_listening_interval=1000
; accuracy treshold heading_accuracy_treshold=40 horizontal_accuracy_treshold=85 vertical_accuracy_treshold=85
[hnr] ignored_missing_country_ids=*
[http] can_use_native_api=0 enabled=1
[interface] automotive=0 extra_settings=1 font_quality="light" hide_eula=1 laneinfo_signpost_enabled=1 minzoom2D=10 minzoom3D=10 save_checksum=0 show_demo_routes=0 show_exit=1 show_glonass=1 show_street_sort=1 show_tmc_config=1 show_tmc_eventlist=1 showexitnum=1 shutdown_time=0 ; does not turn off the device when power is removed vfont_enabled=1
[itiner] remove_reached_destination=0
[loading] show_progressbar=1 show_statustext=1 text_fontsize=28
[lua] rastermaps=0 skippreviewmap=0
[map] auto_nightmode=1 follow_gps=1 show_labels=1 show_oneway=1
[map_update_checker] enabled=0
[modules] IBATTERY="ANDROID_BATTERY" IFM_STATION_CACHE="DUMMY_TMC_STATION_CACHE" IGPS_DRIVER="ANDROID_NGPS_DRIVER" IOS_TIME_SYNCHRONIZER="PIONEER_OS_TIME_SYNCHRONIZER" ISURFACE="SURFACE_ENGINE" ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL"
[naviextras] boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot"
[navigation] autoreplan_action="AUTO" gps_pos_to_road=1 ; snap to road option, on/off selection is on route setting junction_view_at_maneuver=1 junction_view_content_resolution_override="auto" ; "default" junction_view_distance=300 junction_view_needs_signpost=0 junction_view_on=1 junction_view_on_highways_only=0 junction_view_type="mixed" ; default / TomTom map quickdetour_enabled=0 show_current_city=1 watched_restrictions=49
[network] available=1
[other] demo_enabled=0 ; hides the DEMO button
[phone] show_bluetooth=0
[poi] featured_provider="" provider_filtering=1 ; for mutiple poi porviders use_multi_poi_icon=0
[power] powermgm_state=0 skip_resume_process=1 skip_suspend_process=1
[project] name="igo9_android_gpsandmore"
[rawdisplay] driver="SURFACE_ENGINE" force_renderer="RENDER_MOYA" screen_xy="auto"
[regional] default_language="thai" eta_uses_timezone_of_destination=0 timeformat=2
[roundaboutcam] enabled=1 centery=20
[route] correctness=80 ; coefficient of route corectness guidance_at_highway_entry=1 guidance_at_highway_exit=1 hnr_ignored_missing_country_ids=* learning_eta=1 minimum_hnr_distance_km=100 ; use hnr if trip > 100 km
[services] server_addr="https://android.naviextras.com/"
[sound] announce_restricted_roads=1 announce_roundabout_turn_dir_forced=1 announce_viadest_side=1 csv_voice_enabled=1 maneuver_chimes=0 mute_os_key=0 pause_mp3_sooner=1 use_os_volume=1 working=1
; dev dev_bits=16 dev_buffer_count=3 dev_buffer_size=9216 dev_channels=2 dev_smp_rate=44100
; mutes ;android_muting_device=0 ;ding_muted=0 ;effect_muted=0 ;media_muted=0 ;os_muted=0 ;voice_muted=0
; volumes ;alert_volume=215 ;ding_volume=128 ;effect_volume=128 ; key and effect volume ;guidance_volume=215 ;media2_volume=215 ;media_volume=215 ;mic_volume=215 ;os_volume=215 ;tts_volume=215 ;user_volume=215 ;voice_volume=215
; iGO8 sound pause optimization (time taken between a TTS direction and music to resume) ding=0 queue_length=200 sound_q_length=200 suspend_time=0 ; timeout for wavedev to goto sleep
[sound.announcer] ; voice gps_disconnected=1 gps_signal_lost=0 overspeedlimit=0 recalculate=1 traffic_jam=0
[sound.voice] ; TTS announce_mapinfo_in_foreign_country=1 ; roadnumbers announce_mapinfo_in_mother_country=2 ; streetnames direction_dependent_ding=1 drive_sentence_without_force=1 guidance_enabled=1 traffic_readout_enabled=0
verbosity_level=0 ; 0 = Advanced ; 1 = Moderate ; 2 = Minimum
[time_provider.local_time_provider] adjust_with_current_time_zone=1 priority=200
[tmc] enable_side_route_segments=1 event_max_distance=50 ; tmc events km radius from car ignore_all_events=0
[tmc.src.http] enabled=1
[tmc-http] dt_dl_0=300 ; tmc update interval in seconds dt_exp_limit_0=60.0 dt_sleep_on_error=30 enabled=1 ; tmc function enabled by the internet profile_name="nng-igo-tmc-jci" profile_version=2 servers.size=1 servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/" start=1 ; download events at run iGO udp.enabled=0
; timeout net.dt_connect_tmout=60 net.dt_recv_tmout=60 net.dt_send_tmout=60
[traffic.settings] announce_recalc_on_auto_only=1 color_level_overrides="COLOR_0:124,COLOR_1:74,75,76,125,COLOR_2:72,73,101,122" delete_expired_events=1 deletion_timeout_multiplier=1 log_traffic_events=0 traffic_enabled=1
detour_acceptance_mode=2 ; 0 = no detour proposed in case of traffic jam ; 1 = detour automatic ; 2 = detour proposed (must be accepted)
;detour_recalc_timeout=5 ;detour_spare_time_threshold=900 ; detour if 15 minutes lost due to traffic
[tts] always_say_road_name=3 ; 1 = say road number only ; 2 = say road name only ; 3 = say road number followed by name if both are available
accusative_case=0 announce_exit_directions=1 announce_street_name=1 automatic_direction_conversion=0 automatic_statename_conversion=0 priority="HIGH" skip_exit_numbers=0 skip_road_numbers=0 supress_highway_enter=1 supress_straight=1 supress_trivial_left=1 supress_trivial_right=1 tts_buffer=1048576 ; 1MB tts_gc_size=524288 ; 512KB tts_logics=3 ; 0, 1, 2, 3 higher more detailed ttspro_da_voice_enabled=1 ; TTS Pro Driver Alerts use_tts_lang=1
[warning] is_spoken=1 say_camera_speed_limit=0 speedcam_enabled=1 speedcam_warning=1 speedlimit_warning=1 speedlimit_warning_visual=1 speedlimit_warning_voice=0 speedwarn_alt_tolerance=120 speedwarn_tolerance=120
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2016, 22:05:26 » |
เครื่องที่มีปัญหาต้องแก้ที่ sys.txt ตรง
[folders] ................ ................ linked_root_list= ----> เพิ่ม path ของเครื่องที่มีปัญหาเข้าไป
sungkas
ออฟไลน์ID number: 11022
Send Money to sungkas
« ตอบ #33 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 22:10:44 » |
ข้อมูลจราจรออนไลน์ ขึ้นเป็นภาษาต่างด้าว แก้ไขยังไงครับ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 132
-ได้ให้: 228
« ตอบ #34 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 07:48:00 » |
วิธีแก้แบบลูกทุ่งของผมคือมีสองแผนที่ here กับ tomtom สลับใช้แผนที่ไปมาก็จะแสดง TMC ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับชื่อ server ที่ตั้งไว้ใน sys.txt ด้วยว่าไปดึงจากไหนมาใช้ครับ
sss7748
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 54028
Send Money to sss7748
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 59
« ตอบ #35 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2016, 08:43:07 » |
เอา Branding.zip ออก ลองดู
mnirun
กระทู้: 47
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2016, 13:18:53 » |
ไฟล์นั้นของ iGO NextGen ครับ ถ้าของ iGO Primo ผมใช้ไฟล์จาก http://www.n...topic=9646.0 กับ Google TTS ก็ใช้งานได้ดีนะครับ ติดปัญหาแค่การอ่านออกเสียง "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข XX แบคสแลช จุลภาค" ผมเลยโมไฟล์จากคุณ boyz_1412 เองนิดหน่อยครับ -> https://dl.d...0225_Mod.zip
« ตอบ #38 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2016, 13:27:49 » |
ตามโครงสร้างไฟล์ ไม่ได้ครับ ไม่รองรับ tts_nua_ve1
panlopnok
กระทู้: 182
Send Money to panlopnok
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 156
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2016, 22:20:48 » |
mnirun
กระทู้: 47
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« ตอบ #40 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2016, 10:57:23 » |
ใช้ Google TTS หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแล้วใช่ไหมครับ
