26 เมษายน 2024, 10:29:19 *
หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  [win-ce] Pure Primo 9.6.13.405512  (อ่าน 38801 ครั้ง)
« เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 10:25:04 »
สวัสดีเพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่านครับ ห่างหายกับการปรุงอาหารเมื้อพิเศษไปนานเนื่องจากติดภาระกิจที่ค่อนข้างยุ่งครับ.
วันนี้พอปลีกตัวได้ เลยขอปลุกกระแสชาว Windows CE กันหน่อยด้วย Pure Primo ตามแบบฉบับผมเองครับ.
ตัวนี้ผมใช้เวลาปรับแต่งอยู่ 2 วัน 2 คืนทีเดียวครับ โดยคัดวัตถุดิบชั้นเลิศ มาปรุงแต่จนสมบูรณ์ที่สุดครับ รองรับหน้าจอ GPS แบบ PND, PNA ทุกขนาดหน้าจอครับ
เหมาะสำหรับ GPS จีน GPS แบบ 2 DIN ฯลฯ
จุดเด่น สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง หรือในการ์ดความจำได้ โดยไม่มีปัญหา Error หรือ Restart หลังจากออกจากโปรแกรมครับ.
ปรับขนาดหน้าจอ, หา Port GPS อัตโนมัติ. เรียกใช้งานครั้งแรก หากกำหนดค่าเป็นไทย คีย์บอร์ดไทยจะถูกโหลดมาให้เป็น Default โดยอัติโนมัติ ไม่ต้องตั้งค่า Keyboard ใด ๆ
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรม 64 Mb. ขึ้นไปนะครับ ปรับแต่ง Path นิดหน่อยใน sys.txt ก่อนใช้งานนะครับ ให้ตรงกับที่อยู่ของโปรแกรมครับ.
 สะใจจริง ๆ Ok
ปล. มีเฉพาะตัวโปรแกรมนะครับ หาแผนที่, POI, 3D มาใส่เพิ่มเองครับ
ดาวน์โหลด
ขอให้สนุกครับ  Hi
เพิ่มเติม 22/10/2014
Olesaknana
ID number: 43888
กระทู้: 43
Send Money to Olesaknana
-ได้ให้: 56
-ได้รับ: 32
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2014, 12:12:32 »
วันนี้ทดสอบนำทางพอเข้าเส้นทางหลวง พระราม2 เครื่องรีสตาทเองครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ลองเปิดใหม่วิ่งไปซักพักก็เป็นอีก ไม่ใช้สกินอะไรเลยครับใช้แบบเดิมๆ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 09:42:33 »
ก่อน restart มีข้อความ Error อะไรแสดงไหมครับ  หรือ  ดับแล้วเริ่มใหม่เลย
ถ้าดับแล้วเริ่มใหม่เลย อาจเป็นที่ หน่วยความจำไม่พอครับ
1. เครื่องมี แรมเท่าไรครับ  64m หรือ 128m ครับ
ถ้า 64M แล้วมี content มากไป เช่น map, poi ,3dc, 3dl, dem, รูป รถนำทาง, เสียง, ภาษา  ทั้งหมดเหล่านี้มากไป ก็จะทำให้เครื่อง restart ได้ครับในกรณีที่หน่วยความจำหมดขณะนำทาง (แนะนำให้ลบเหลือแต่ที่จะใช้)
2. ในเครื่องมี igo อยู่กี่ชุดครับ
เพราะถ้ามีอยู่หลายชุดแล้วตรงกับข้อกำหนดในการเรียกใช้งานของ igo.exe มันจะทำการเรียกข้อมูลจาก ทุก folder ที่มีอยู่นะครับ ทำให้ หน่วยความจำหมด
3. ในตัวแรม 64M ที่ผมเคยใช้ถึงแม้จะจำกัดจำนวน content แล้ว แต่บางครั้งถ้าคำนวนเส้นทางใหม่ หลาย ๆ ครั้งเข้า เครื่องก็ restart ครับ (ram หมด)
4. สำหรับเครื่อง แรม 64M ใน Data.zip ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ลดขนาดโดยทำการลบ Folder ขนาดหน้าจอที่ไม่ได้ใช้ออกก็จะช่วยได้อีกทาง
5. สุดท้ายอาจเกิดจาก SD หรือ MicroSD มีปัญหา......
จากข้อมูลที่แจ้งมาคงตอบได้ประมาณนี้ครับ
ร้านของผม
Olesaknana
ID number: 43888
กระทู้: 43
-ได้ให้: 56
-ได้รับ: 32
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2014, 12:07:08 »
แรม64 ครับ แต่ในกาด จะมีigo 2ตัว ครับสงสัยจะเป็นเพราะอันนี้
***ลองทำหมดทุกข้อที่แนะนำ เครื่องไม่รีสตาร์ทแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 15:47:41 โดย Olesaknana »
aoddy
ID number: 2200
Send Money to aoddy
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 07:50:10 »
ของผมขึ้นError แบบนี้ครับ แสดงว่าปรับขนาดหน้าจอไม่อัตโนมัติรึเปล่าครับ
User interface resolution [480x272] is not supported or compatible skin can not be found.
Exiting application.
ใช้gps จีน 5" ram64
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 10:13:08 »
ใช้gps จีน 5" ram64
Skin ที่คุณใส่เพิ่มเข้าไปไม่รองรับกับหน้าจอของคุณครับ
banbor
lt g
ID number: 40511
กระทู้: 14
Send Money to banbor
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 08:36:28 »
ขอรบกวนหน่อยครับ
ตรงมุมจอล่างซ้าย  เมนู ทำให้เป็นความเร็วของรถได้เปล่าครับ
ต้องตั้งอะไรบ้าง
ขอขอบคุณล่วงหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2014, 09:50:25 โดย banbor, เหตุผล: พิมพ์ผิด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #27 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:21:25 »
ขอรบกวนหน่อยครับ
ต้องตั้งอะไรบ้าง
ขอขอบคุณล่วงหน้า
ตรง menu ด้านมุมซ้ายเปลี่ยนไม่ได้ครับ เปลี่ยนได้เฉพาะมุมขวาครับ.
อาจต้องหา skin มาเสริมครับ เพื่อตั้ง field ขึ้นมาเอง
banbor
lt g
ID number: 40511
กระทู้: 14
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:37:58 »
ขอขอบคุณในคำตอบครับ
หา skin เสริม พร้อมวิธีทำ ขอรบกวนแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 15:32:15 »
ขอขอบคุณในคำตอบครับ
อย่างเช่นตามหัวข้อนี้ครับ skin นี้ใช้ได้หลายอย่างรวมถึงมีกรอบความเร็วให้ด้วย
หลังโหลดได้ไฟล์ GjAk_v2.1_AriNe-24.zip ไม่ต้องแตกไฟล์อีก  ใช้ทั้งเป็นไฟล์ zip นี้เลย
ก็อปไปวางใน skin ซึ่งจะอยู่ใน  content อีกทีครับ
http://www.n...opic=13527.0
เข้า primo เลือกตั้งค่า > แสดงผล > แตะแถบกลางวัน  > จะเข้าไปหน้าถัดไปพบแถบให้เลือก GjAk_v2.1_AriNe-24.zip
กลางคืนทำแบบเดียวกันครับ
หากด้านล่างมีแถบให้รีสตาร์ทก็รีสตาร์ท  หรือไม่ก็กลับและออกจาก primo และกลับเข้าไปใหม่อีกทีครับ
mitrapap
x1lifetime membervip 1 y
ID number: 35416
กระทู้: 235
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #30 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2014, 20:52:02 »
ขอบคุณสำหรับ Pure Primo เพื่อ win-ce ตัวนี้ครับ พอดีว่าตัวเดิมแฮ้งค์เอาซะดื้อๆ เลยได้โอกาสจับใส่คู่กับแผนที่ nostra + skin GjAk v1.09 P24 + ภาษาไทย-นาริสา (TTS_for_esri) v160614 ประเดิมงานยากงานแรกโดยไม่ทันได้ทดลองเลยกับการเดินทางจากสระบุรี เข้ามางานเลี้ยงที่สนามม้านางเลิ้ง กับไอ้หนุ่มบ้านนอกอย่างผม ถึงแม้จะขับรถเกียร์ออโต้แล้ว(มีระดับขึ้นมาอีกขั้น) แต่ก็ยังงกๆเงิ่นๆอยู่ทุกทีที่เข้ากรุง ผมตั้งให้วิ่งทางด่วนอย่างเดียว แต่บางจุดรถติดสาหัสแทบหลับ พอบทจะโล่งขึ้นมา ก็เร็วซะจนอ่านป้ายบอกทางไม่ทัน เอาเป็นว่าได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามจากอีก 5 ชีวิตที่นั่งมาด้วย การคำนวณเส้นทางใหม่ช้านิดๆแต่พอยอมรับได้ถ้าขับไม่เร็วนัก มีเสียวนิดเดียวตอนกลับรถเพื่อจะเข้าสนามม้าจริงๆ ขยับรถตอนรถติดยึกๆยักๆ จีพีเอสบอกว่า"ท่านได้มาถึงจุดหมายแล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการ สวัสดีค่ะ" แหม...ปล่อยผมทิ้งหน้าสนามม้าซะหยั่งงั้น...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2014, 23:24:00 โดย mitrapap » บันทึกการเข้า
banbor
lt g
ID number: 40511
กระทู้: 14
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 14:23:57 »
ขอขอบคุณ fortune  ที่กรุณาให้ความกระจ่างเดี๋ยวไปลองดูครับ
yon7782
lifetime membervip
ID number: 10492
กระทู้: 23
$10.05 credits
Send Money to yon7782
-ได้ให้: 83
« ตอบ #32 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2014, 23:08:35 »
 สะใจจริง ๆ Ok
ดาวน์โหลด
ขอให้สนุกครับ  Hi
ตัวนี้ผมเอาชุดแผนที่ HERE_2014.Q1 มาใส่ เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่มาเมื่อกลางเดือนที่แล้ว ใช้งานได้ดีครับสะดวกมากเลยครับ ขอแนะนำเลยนะครับตัวนี้ ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวง่ายดีครับ
ohmakung
ID number: 47886
Send Money to ohmakung
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2014, 19:43:16 »
ทดสอบกับ Q1/2014 แล้วครับ ของผมใช้งานได้ปกติไม่แฮงค์ รู้สึกลื่นกว่าตัวก่อนนิดนึงครับ
aryupat
ID number: 6977
กระทู้: 78
$10.02 credits
Send Money to aryupat
-ได้ให้: 89
-ได้รับ: 94
« ตอบ #34 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 21:56:13 »
ไม่ได้เล่นนาน  ตัวนี้มี POI ที่แสดงโลโก้ครบๆไหมครับ พวกเซเว่น ตู้เอทีเอ็ม หรือพวกสถานที่อะครับ ของผมที่มีมันโชว์แค่ปั้มน้ำมันที่เหลือเป็นก้อนฟ้าๆ ต้องใช้ตัวไหนหรอครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ Roll Eyes
Techincar
ID number: 13195
กระทู้: 31
$50.00 credits
Send Money to Techincar
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 10:34:48 »
มันค้นหากลางคำไม่ได้อ่ะ
*ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*   TK102, TK103 สั่งดับเครื่องตัดน้ำมันได้ , กล้องวีดีโอติดรถยนต์
 *ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*  Navigator เครื่องนำทางติดรถยนต์ ราคา 2000-3000
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 16:37:53 »
ใช้กับแผนที่ Here หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ของ here Q3/2014 จะค้นกลางคำไม่ได้ครับ
Chanutpong
ID number: 52459
Send Money to Chanutpong
« ตอบ #37 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 12:12:12 »
สมาชิกใหม่ทำยังไงให้โหลดได้ครับ ช่วยที  Roll Eyes
« ตอบ #38 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 15:50:34 »
สมัครสมาชิกพิเศษครับ ถึงจะเข้าโหลดได้
http://www.n...age=page2956
Sent from my Nexus 4
chak
ID number: 8059
กระทู้: 47
$4060.10 credits
Send Money to chak
-ได้ให้: 251
-ได้รับ: 29
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2022, 09:24:03 »
ผมใช้ I go มาตลอด เมื่อก่อนเวลาผ่านภูเขาจะเห็นภาพภูเขาในจอด้วย สวยงามมาก ตอนนี้ภาพภูเขาหายไป ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกพอมีวิธีแก้ไขมั้ยครับ
โก๊ะ
ชีวิตต้องเดินทาง
Lifetime Member
ID number: 53346
กระทู้: 168
$17000.00 credits
Send Money to โก๊ะ
-ได้ให้: 121
-ได้รับ: 417
« ตอบ #40 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2022, 02:45:38 »
เหมือนว่าขาดไฟล์ .dem แก้ไขได้ ให้เพิ่มไฟล์ .dem ในโฟลเดอร์ content
Sent from my CPH1937 using Tapatalk
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
'EqUiNoX, 4 12284 กระทู้ล่าสุด 19 มกราคม 2012, 22:53:52
โดย 'EqUiNoX,
iGO Primo Honda Civic Reborn 9.6.13.405512 « 1 2 »
OBU ติดรถยนต์
keang-kt 26 58271 กระทู้ล่าสุด 26 ธันวาคม 2014, 13:40:07
โดย supapong
ฉลอง WayWay Q5033 ด้วย Pure Primo
mitrapap 2 3891 กระทู้ล่าสุด 03 กันยายน 2015, 21:16:34
โดย bilamos
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.18 วินาที กับ 83 คำสั่ง
