at๐m-aNt
I'm Bot..!!
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 23:36:41 » |
Primo 9.8.0.263875จากกระทู้ แจ้งข่าว http://www.n...opic=13008.0 ที่ได้แนะนำไว้ ผมได้ตามไป web นอก เพื่อเอามาทดสอบ โดย ใส่ชุดภาษาไทยเข้าไป ได้ผลการทดสอบตามภาพที่แสดงนะครับ ท่านใดสนใจตัวอย่างลองหาจุดดู ส่วน navthai คือ PW. และ no_map Primo 9.8.0.292314 - Alpine(China), 5 Apr 2013จากกระทู้ http://www.n...188#msg97188ผมได้ลองนำมาใส่ชุดไทย และเอามาทดสอบดู ผลที่ได้ไม่แตกตางจาก 9.8 ตัวก่อนเท่าไรนัก ยังคงค้นหา POI กลางคำได้ , ยังคงเป็นตัว Demo หมดอายุปี 2014 ส่วนที่เปลี่ยนเล็กน้อยคือ multi. search มี่ชองค้นหาเพิ่ม เป็น 3 ช่อง โดยช่องที่เพิ่มมาคือประเทศ ผมการทดลองใช้ตามภาพเลยนะครับ เช่นเคยท่านใดสนใจหาจุด แล้วลองทดสอบกันนะครับ
วิธีทำให้ใช้ tts_nua_v5 ได้ ใน Primo Version 9.8 (ไม่สะดวกนักแต่ใช้งานได้ 100%) โดยคุณ takamhttp://www.n...200#msg97200 วิธี ค้นหาแบบ พิกัด โดยไม่ได้ ต้องลบ folder Folder ui_igo9 และ UX โดย คุณ sukatiphumhttp://www.n...424#msg97424
I am Bot......
« ตอบ #41 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 08:29:53 » |
ใช้นาริสา กับ 9.8 แบบแก้ขัดตามแบบของผม
- copy Lang_Thai.zip มาเปลี่ยน เป็น Lang_Thai2.zip แล้วแก้ languagekey ใน info.ini - ใน lang folder ให้เหลือ Lang_Thai แค่ 2ตัว ทีนี้เวลาเราเข้าไปตั้งค่าภาษาจะเห็นภาษาไทย 2 ตัว - แก้ไขบังคับใน sys.txt [regional] language_key="thai" voice_key="tts_nua_tha_f2_api_1.05" ;ดูใน info.ini - เข้าโปรแกรม ไปตั้งเปลี่ยนภาษา จะเห็นภาษาไทย 2 ตัว ให้เลือกตัวที่ไม่ถูกเลือก ให้รีสตาร์ท - เข้าไปตั้งค่าเสียงจะเห็นว่า นาริสาถูกเลือกใช้แล้ว ถ้าไม่ถูกเลือกก็เข้าไปตั้งเลือก
- ** ทุกครั้งที่ออกจากโปรแกรม เมื่อเข้าใหม่ก็ไปตั้งเปลี่ยนภาษาเอา
ของผมคนละวิธี ซึ่งพอต้องตั้งค่าเสียงบ่อยๆจะไม่ได้ ผมว่าของคุณ takam น่าจะดีกว่า ช่วยเล่าวิธีให้ชัดเจนได้ไหมครับ เผื่อหลายท่านจะได้ช่วยหาหนทางต่อ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #42 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 11:08:23 » |
ขอบคุณคุณ takam มาก ครับ สำหรับขั้นตอนและวิธีทำให้ TTS สามารถใช้งานได้ครับ ผมได้ทดสอบตามวิธีที่คุณ takam แจ้งมาแล้วสามารถใช้งานได้จริง ผมว่าแก้ขัดได้ดีเลยที่เดียวครับ เท่าที่ทดสอบใช้งานก็เป็นปกติดี ( ถ้าไม่ปิดเครื่องก็ใช้กันยาว ๆ เลยครับ จนกว่าจะปิด เวลาเปิดใหม่ก็ทำตามที่คุณ takam แนะนำก็ใช้งานได้อีกครั้ง) ปล. ผมขออนุญาต คุณ takam นำ link กระทู้ตอบของ คุณ takam ขึ้น กระทู้แรกหน้าแรกนะครับ
I am Bot......
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #43 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 11:11:04 » |
ของผมยังหาวิธีใช้ tts ไม่ได้เช่นเดิมครับ เห็นโครงสร้าง tts sino v6 แล้ว ยังหาทางไปไม่ได้เลย พอทำให้เห็นไฟล์นาริสา อ่านออกเสียง ใช้นำทางได้ แต่ปัญหาเดิม คือ พอออกจาก primo เสียงหายต้องตั้งใหม่ด้วยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทุกที พอบ่อยๆครั้งเข้าเซ็ตเสียง tts ไม่ได้เลยต้องลบทั้งหมดแล้วลงใหม่ทั้งชุด สงสัยคงต้องรอเขาทำตัวจริง น่าจะได้ใช้ครับ เพราะดูใน exe รองรับการอ่าน tts แบบเดิมอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบจะเปิดใช้ยังไง ยกเว้นชุดใหม่ที่มี tts sino มาด้วยนั้น เซ็ตเสียงและใช้ได้
คนละวิธี ก็ไม่เป็นไรครับ รบกวนคุณ fortune แชร์วิธีของคุณ fortune ที่ทำให้ TTS ออกเสียงได้ด้วยนะครับ มีข้อมูลวิธีทำให้ออกเสียง TTS ได้หลาย ๆ วิธี จะได้นำมารวบรวมเพื่อใช้ ทดลองแก้ไขให้ใช้งานได้ดีขึ้นครับ รบกวนขอวิธีด้วยนะครับขอบคุณมาครับ
I am Bot......
« ตอบ #44 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 12:50:22 » |
ผมใช้ชุดนี้ทั้งชุดครับ http://www.n...topic=2992.0ตามที่แจ้งครับ ต้องรีเซ็ต primo ไปค่าเริ่มต้นถึงเห็นเสียงและใช้ tts ได้ พอออกกลับเข้าไปใหม่หายครับ ปัญหาคือต้องรีเซ็ตทีรายการโปรดหายหมดครับ ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ lang_Thai2.zip เปิดเข้าไปแก้ที่ไฟล์ info.ini ตรงบรรทัด languagekey ให้ใส่อะไรดีครับ และ tts ที่ใช้ตอนนี้เป็นตัวไหนครับ เพราะมีหลายท่านผลิตออกมา ? ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ
nares_ch
เพศ: รางวัล: ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #45 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 14:28:26 » |
ผมใช้ชุดนี้ทั้งชุดครับ http://www.n...topic=2992.0ตามที่แจ้งครับ ต้องรีเซ็ต primo ไปค่าเริ่มต้นถึงเห็นเสียงและใช้ tts ได้ พอออกกลับเข้าไปใหม่หายครับ ปัญหาคือต้องรีเซ็ตทีรายการโปรดหายหมดครับ ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ lang_Thai2.zip เปิดเข้าไปแก้ที่ไฟล์ info.ini ตรงบรรทัด languagekey ให้ใส่อะไรดีครับ และ tts ที่ใช้ตอนนี้เป็นตัวไหนครับ เพราะมีหลายท่านผลิตออกมา ? ขอบคุณมาล่วงหน้าครับ ขอร่วมแชร์นะครับ ของผมที่ไฟล์ info.ini ใน lang_thai2.zip เป็นแบบนี้ครับ [INFO] languagekey="thai2" flag="flag_tha.bmp" name="ภาษาไทย" LCID=0x041e date_format="DD/MM/YY" flag_icon="countryflag_THA" iso_lang="th" brand="iGO_Primo" timestamp="1329899709" timestamp_readable="2012.02.22. 8:35:09" ส่วน TTS ผมใช้ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-155mf ครับ และตรง sys.txt เพิ่มแบบนี้ครับ [regional] language_key="thai" voice_key="Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-155mf"
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
« ตอบ #46 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 16:24:13 » |
มารายงานผลการตั้งค่าให้เสียงนาริสาครับ ตามแนวทางที่แก้ใน lang_Thai.zip และไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แบบที่คุณ nares_ch แนะนำ เครื่องผมเห็นไฟล์ แต่กลับไปหาน้องใจดีอย่างเดียวเลย รวมถึงวิธีของผมเองต้องรีเซ็ตไปค่าเริ่มต้น primo ถึงปรับไปหานาริสาได้ แต่พอออกนาริสาลาป่วยทุกที หายอีกแล้ว ต้องรีเซ็ตอีก ทดลองเสียง sino จีน โดยตรง พร้อมชุด tts_sino_v6 ได้ครับ เสียงไม่หาย มาตลอด ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับเครื่องเป็น mtk หรือเปล่า (win ce 6 แรม 128) อดเลยเรา
supote
เพศ: รางวัล: ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1668
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #47 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 19:31:31 » |
ส่วนผมได้ทำตามคำแนะนำข้างต้น ใช้เสียง tts ได้แล้ว แต่ก็ต้องรีเซ็ตเครื่องหลังปิดเครื่องทุกครั้ง ถึงจะเห็นและใช้เสียง tts ได้เหมือนกันครับ ตอนนี้ต้องเอาออกจากเครื่อง หันไปใช้ตัวเดิมก่อนเพราะว่า Primo ตัวนี้ใช้กับเครื่องผมแล้ว สัญญาน GPS อ่อนมาก แถมกว่าจะหาเจอใช้เวลานานครับ
« ตอบ #48 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 21:58:16 » |
แต่ระบบการค้นหาคำดีครับ ได้อย่างเสียอย่าง ใครได้ทั้งสองอย่างแจ๋วเลย
mitrapap
เพศ: รางวัล: ID number: 35416
กระทู้: 235
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #49 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 18:03:04 » |
Primo ตัวนี้ใช้กับเครื่องผมแล้ว สัญญาน GPS อ่อนมาก แถมกว่าจะหาเจอใช้เวลานานครับ อาการเหมือนที่ผมเจอเลยครับ จำลองนำทางในเครื่องก็ดูดี พอออกวิ่งจริงกลับเกาะถนนไม่ได้ แต่ด้วยเครื่องเดียวกัน Z9 กับ Sygic ปกติดีครับผม
pali
ออฟไลน์ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #50 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 20:53:43 » |
พยายามตั้งค่า TTS ตามท่าน nares_ch แล้วก็ไม่ได้ ตอนนี้เลยลบออกไปก่อน
« ตอบ #51 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 07:33:56 » |
ผมนึกว่าเครื่องผมเป็นคนเดียวซะอีก ทั้งๆที่อยู่ที่โล่งกว้าง primo วิ่งอยู่กลางทุ่งด้านซ้ายห่างไปร่วม 100 เมตร แต่ด้วยความเสียดายระบบการค้นหาคำ ลองใช้อีกเวอร์ชั่น 9.8.0.263875 ไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่ง แต่เวอร์ชั่นี้ใช้ data.zip ร่วมกันไม่ได้ เปิดไม่ได้ขึ้น โดย data ที่มากับชุดเขาสีนำทางน้ำเงินไม่ค่อยสวย ผมลองโมดู เอา scheme ของอีกอันมาใช้เพราะสีนำทางสีส้มสวยกว่า เนื่องจากเครื่องผมใช้ tts ยังไม่ได้ แต่อย่างน้อยๆอยากมีเสียงเตือนเลยขอยืมเสียงเตือนในฟิล์มของคุณนักเดินทางมาใส่ใน data.zip ก่อน ขอยืม icon ของคุณ [HYAKAR]มาใช้ เอาภาพตอนโหลดเข้า primo มาแทน จะได้ดูทันสมัยหน่อย ผลเป็นยังไงจะมาเล่าให้ํฟังครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #52 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 15:54:24 » |
แปลกใจเรื่อง Fix สัญญาณ ที่แย่มาก
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #53 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 17:39:01 » |
หลังทดสอบ 9.8.0.292314 แล้วพบปัญหาดังนี้ 1. ใส่พิกัด ไม่ได้ น่าจะเกิดจาก .exe เพราะนำ .exe ไปใช้กับ Data ของ Primo 9.8.0.263875 ก็ไม่สามารถใส่พิกัดได้เช่นกัน ภาพจากการทดสอบ ใช้ exe 9.8.0.292314 กับ Data.zip ของ 9.8.0.263875
2. user.upoi ใน 9.8.0.292314 ไม่ได้จัดเก็บแบบ text ไฟล์ ถ้านำ user.upoi แบบเก่าไปใช้ จะค้าง Edit => user.upoi ด้วย notepad แล้ว จะอ่านไม่ออก (ไม่เหมือนแบบเก่าที่เป็น text) เหมือนว่าจะบีบอัด หรือ เข้าCode จุดที่บันทึกใน user.upoi
3. Fix ดาวเทียมแปลกๆ ไม่ได้ช้าเสมอไป บางครั้งเร็ว แต่มั่ว
I am Bot......
« ตอบ #54 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 21:05:59 » |
ส่วน 9.8.0.263875 ไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งเลยครับ แม่นยำดี แต่ไม่มีเมนูสำหรับค้นหาด้วยพิกัดเช่นกัน
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #55 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 22:38:16 » |
ส่วน 9.8.0.263875 ไม่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งเลยครับ แม่นยำดี แต่ไม่มีเมนูสำหรับค้นหาด้วยพิกัดเช่นกัน ถ้าต้องการใช้ เมนูสำหรับค้นหาด้วยพิกัด ใน Version 9.8.0.263875 ต้องยกเลิกการใช้งานค้นหาแบบ multi. Search ไปใช้ค้นหาแบบปกติที่อยู่ใน data.zip แต่ยังคงค้นหากลางคำได้ปกติ การยกเลิกใช้งาน multi. search ทำได้โดยการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ Folder ui_igo9 และ UX ที่อยู่ที่เดียวกับ .exe ( ไม่ใช้ใน zip ) ภาพจากการทดสอบโดยการยกเลิก mulit. search ออก ใน Version 9.8.0.263875 จริงแล้ว คุณ Equinox ได้เคยตอบไว้แล้วใน กระทู้ตอบนี้ http://www.n...124#msg97124
I am Bot......
เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« ตอบ #57 เมื่อ: 08 กันยายน 2013, 20:41:58 » |
ใช้นาริสา กับ 9.8 แบบแก้ขัดตามแบบของผม ขอร่วมแชร์นะครับ ของผมที่ไฟล์ info.ini ใน lang_thai2.zip เป็นแบบนี้ครับ [INFO] languagekey="thai2" flag="flag_tha.bmp" name="ภาษาไทย" LCID=0x041e date_format="DD/MM/YY" flag_icon="countryflag_THA" iso_lang="th" brand="iGO_Primo" timestamp="1329899709" timestamp_readable="2012.02.22. 8:35:09" ส่วน TTS ผมใช้ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-155mf ครับ และตรง sys.txt เพิ่มแบบนี้ครับ [regional] language_key="thai" voice_key="Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-155mf" Video นำกระทู้ตอบมาทดสอบ :
« ตอบ #58 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 14:41:48 » |
ตกลงผมใช้เสียง tts ได้แล้วครับ พึ่งตาสว่างวันนี้ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าที่ "ตามพื้นที่" จะเห็นภาษาไทยสองอันให้เลือก และเลือกภาษาไทยอีกไฟล์หนึ่ง รีสตาร์ทแล้วจะเห็น tts ทำทุกครั้งเมื่อต้องการใช้ tts
nares_ch
กระทู้: 137
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #59 เมื่อ: 09 กันยายน 2013, 16:29:33 » |
ตกลงผมใช้เสียง tts ได้แล้วครับ พึ่งตาสว่างวันนี้ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าที่ "ตามพื้นที่" จะเห็นภาษาไทยสองอันให้เลือก และเลือกภาษาไทยอีกไฟล์หนึ่ง รีสตาร์ทแล้วจะเห็น tts ทำทุกครั้งเมื่อต้องการใช้ tts ดีใจด้วยนะครับที่ทำจนสำเร็จ ผมว่าเราควรทำ step by step หรือ vdo แสดงขั้นตอนการเซ็ทเสียงนาริสาก็น่าจะดี เพราะคิดว่ามีอีกหลายท่านที่ยังทำไม่สำเร็จ ขออภัยไม่ทันดูให้ละเอียดก่อน โฟสข้างบนมีแล้วครับ
pali
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #60 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 02:11:02 » |
ตกลงผมใช้เสียง tts ได้แล้วครับ พึ่งตาสว่างวันนี้ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าที่ "ตามพื้นที่" จะเห็นภาษาไทยสองอันให้เลือก และเลือกภาษาไทยอีกไฟล์หนึ่ง รีสตาร์ทแล้วจะเห็น tts ทำทุกครั้งเมื่อต้องการใช้ tts กรณีของผม ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่า "ตามพื้นที" ครับ (เพราะลองเข้าไปแล้ว มองเห็น มีภาษาไทย แค่ไฟล์เดียว รีสตาร์ท แล้วเข้าไป เลือก ไฟล์ ttsก็ใช้ได้เลย) ส่วนถ้าจะปิดเครื่อง ผมใช้ sleep เวลาใช้งานครั้งต่อไปก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอีก แต่ถ้า off เครื่องจะต้องเข้าไป เริ่มต้นตั้งค่าใหม่
