at๐m-aNt
I'm Bot..!!
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« เมื่อ: 24 สิงหาคม 2013, 23:36:41 » |
Primo 9.8.0.263875จากกระทู้ แจ้งข่าว http://www.n...opic=13008.0 ที่ได้แนะนำไว้ ผมได้ตามไป web นอก เพื่อเอามาทดสอบ โดย ใส่ชุดภาษาไทยเข้าไป ได้ผลการทดสอบตามภาพที่แสดงนะครับ ท่านใดสนใจตัวอย่างลองหาจุดดู ส่วน navthai คือ PW. และ no_map Primo 9.8.0.292314 - Alpine(China), 5 Apr 2013จากกระทู้ http://www.n...188#msg97188ผมได้ลองนำมาใส่ชุดไทย และเอามาทดสอบดู ผลที่ได้ไม่แตกตางจาก 9.8 ตัวก่อนเท่าไรนัก ยังคงค้นหา POI กลางคำได้ , ยังคงเป็นตัว Demo หมดอายุปี 2014 ส่วนที่เปลี่ยนเล็กน้อยคือ multi. search มี่ชองค้นหาเพิ่ม เป็น 3 ช่อง โดยช่องที่เพิ่มมาคือประเทศ ผมการทดลองใช้ตามภาพเลยนะครับ เช่นเคยท่านใดสนใจหาจุด แล้วลองทดสอบกันนะครับ
วิธีทำให้ใช้ tts_nua_v5 ได้ ใน Primo Version 9.8 (ไม่สะดวกนักแต่ใช้งานได้ 100%) โดยคุณ takamhttp://www.n...200#msg97200 วิธี ค้นหาแบบ พิกัด โดยไม่ได้ ต้องลบ folder Folder ui_igo9 และ UX โดย คุณ sukatiphumhttp://www.n...424#msg97424
I am Bot......
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 01:28:19 » |
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ช่วยลองเอาชุด data ใหม่ไปยำใส่ android ที อยากทดสอบระบบค้นหาแบบใหม่
เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 08:05:00 » |
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ช่วยลองเอาชุด data ใหม่ไปยำใส่ android ที อยากทดสอบระบบค้นหาแบบใหม่ ไม่น่าจะใช้ data กับ Android ได้นครับ เพราะใช้กับ 9.6.13 ยังไม่ได้เลย และ นำ exe 9.8 ใช้กับ data เดิมก็ไม่ได้เช่นกัน และที่สำคัญ ผมคิดว่าในส่วนค้นหาใหม่ ถูกแก้ไขอยู่ใน .exe มากกว่าครับ
ส่วน TTS เท่าที่ลอง 9.8 ตัวนี้ เหมือนว่ารู้จักแต่ tts_engine="sino" เท่านั้น ไม่รู้จัก tts_engine="nuance_v5" ครับ ดังนั้นไม่น่าใช้ TTS ของ nuance ได้ใน versionนี้ คงได้แต่หวังว่า ใน version จริง จะกลับมาใช้ nuance ได้ หรือ มี sino ชุดภาษาไทยออกมา ภาพทดสอบแก้ไข info ในชุด voice ไทยให้แสดง ผลแต่ไม่สามารถใช้ได้ เพราะ ไม่มี Engine sino ชุดไทย
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 09:15:52 » |
ของผมพยายาม set keyboard.ini ให้เป็นไทยแล้วครับแต่ก็ไม่ขึ้น keyboard ไทยเลยครับ แสดงแต่ keyboard eng. อยู่ครับ ทำไงดีครับ
ไม่ทราบว่า 1. ใช้ตัวที่กระทู้แรกหน้าแรกแจกไว้ หรือไม่ ( ถ้าใช่) 2. คุณ set KEYBOARD.INI ตรงส่วนไหน 3. ที่ไม่แสดง ไทย แสดงภาษาอะไรบ้าง 4. ใช้ ชุดเต็มที่มี multi search ที่มี folder ux อยู่ในชุด หรือไม่ ถ้าใช้ชุดที่ เป็น multi. search ให้ไปแก้ไข ไฟล์ keyboard.ini ใน Primo 9.8\ux\Taiwan.zip :-> \ui_igo9\common\ http://www.n...975#msg96975 < ตอบแล้วตามกระทู้ตอบนี้
ถ้าไม่ใช่ตามนี้ รบกวน แจ้ง 1. ชุดที่คุณเอามา 2. แก้ไขอะไรบ้างส่วนไหน 3. ใช้ data ชุดไหน ( มี ของ PSB และ ชุด Data ปกติ) 4. ไม่ขึ้นแสดงผลเป็นอย่างไร มีภาพประกอบจะดีมากครับ
kkmnsc
Exp 10-07-2011
เพศ: ID number: 117
กระทู้: 113
$65.01 credits
Send Money to kkmnsc
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 230
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 09:38:14 » |
ถ้าไม่ใช่ตามนี้ รบกวน แจ้ง 1. ชุดที่คุณเอามา 2. แก้ไขอะไรบ้างส่วนไหน 3. ใช้ data ชุดไหน ( มี ของ PSB และ ชุด Data ปกติ) 4. ไม่ขึ้นแสดงผลเป็นอย่างไร มีภาพประกอบจะดีมากครับ เป็นชุด DEMO ข้างบนนั่นแหละครับ ผมเข้าไปดูที่ data.zip\config\keyboard.ini......ก็มี keyboard ไทยครับ data.zip\common\keyboard.ini....ก็มี keyboard ไทยครับ primo9.8\ux\Thaiwan.zip\ui_igo9\common\keyboard ก็มี keyboard ไทยครับ ตอน set เลือก keyboard มีให้เลือก ไทย กับ อังกฤษ ครับ เวลาเลือกอังกฤษ มีแป้น keyboard ให้พิมพ์ครับ เวลาเลือกไทย มัน ไม่มีแป้นให้พิมพ์ครับ ขอโทษครับพอดีไม่มีรูปให้ดูครับ.....ขอบคุณครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2013, 16:05:45 » |
ผมว่าน่าจะยังมีโอกาสใช้ชุด nuance_v5 ได้อยู่ครับ เพราะลองเปิดดูใน exe เห็นมีเขียนคล้ายกับใน version 2.0 2.4 โดยใช้ชุด nuance v5 และไฟล์เสียง tts เป็น 155mrf22 ด้วยครับ แต่จะเปิดยังไง ยังไม่ทราบครับ และผมยังไม่ได้ลอง เพราะเครื่องพังอยูยังไม่ได้หาใหม่เลย
ice773
กระทู้: 204
$1600.00 credits
Send Money to ice773
-ได้ให้: 795
-ได้รับ: 286
« ตอบ #26 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 19:34:00 » |
การค้นหาปลายทาง จากค่าพิกัด อยู่ตรงไหนครับ ใครหาเจอช่วยบอกด้วยครับ ค้นหา / เพิ่มเติม เลือกค่าพิกัด
amadeus33
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 186
กระทู้: 87
Send Money to amadeus33
-ได้ให้: 234
-ได้รับ: 261
« ตอบ #27 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 20:14:18 » |
เวอร์ชั่นนี้ ผมยังหาที่ให้ใส่พิกัดไม่เจอเหมือนกันครับ ใช้ pna รุ่น ram 64Mb ค่อนข้างหน่วงกว่าเวอร์ชั่นก่อนครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 20:23:59 » |
ผมเข้าไปดูที่
ถ้าเป็นชุดที่ปล่อยอยู่ในกระทู้แรกหน้าแรก ใส่ map แล้วทดสอบ ก็มี keyboard Thai english แล้วนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนิครับ วิธีการทดสอบของผม1. D o w n โลด จากกระทู้แรกหน้าแรก 2. แตกไฟล์ ลง SD 3. c o p y แผนที่ใส่ 4. เปิดใช้งาน ตั้งค่าเริ่มต้น 5. ทดสอบว่ามี keyboard Thai English ภาพได้จากการทดสอบ แสดงผล keyboard Thai English ได้เลย ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ
« ตอบ #29 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 20:36:58 » |
ถ้าใช้ search แบบ multi. อยู่ เท่าที่ผมเล่นดูไม่มีในส่วนใช้ พิกัด ค้นหา ครับ ถ้าต้องการใส่พิกัด ให้ยกเลิก การใช้ ค้นหา แบบ multi. ไปใช้ menu ค้นหา ปกติ โดย การ ลบ Folder ui_igo9 และ ux ที่อยู่ด้านนอกสุด ( ไม่ใช่ใน Data.zip นะครับ) หรือเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไว้ก่อนเผื่อเอามาใช้ใหม่ Primo ก็จะกลับไปใช้ search แบบ เดิม (ที่อยู่ใน Data.zip) ครับ โดย ยังคงค้นหา กลางคำได้เป็นปกติ ครับ ภาพการทดสอบ ใช้ search ปกติ ใส่ค่าพิกัดได้ และ การค้นหายังคงเป็นแบบใหม่ที่ค้นหากลางคำได้ ทดสอบด้วยชุดที่ปล่อยในกระทู้แรกหน้าแรก
panlopnok
กระทู้: 182
Send Money to panlopnok
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 156
« ตอบ #30 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 00:55:53 » |
ไปเอามาจาก web นอกใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ต้องไปแก้ไข keyboard.ini ใน sd-RAm\Primo 9.8\ux\Taiwan.zip\ui_igo9\common\ เป็นแบบนี้ครับ !version:1
[panel] name= "Phone" layer= "ui_kbd_5_5_5_3" keys= "123¤/456+-789()*0#" altlabel= "" type=4
[panel] name= "Core Numbers" layer= "ui_kbd_5_5_num" keys= "0123456789.-/" altlabel= "" type=2
[panel] name= "Extended Numbers" layer= "ui_Numpad_3_3_3_3" keys= "7894561230.-" type=8
[panel] name= "Base32" layer= "ui_kbd_8_8_8_8" keys= "ABCDE123FGHJK456LMNPQ789RTVWXYZ0" altlabel= "" type=32
[panel] name= "Geo" layer= "ui_kbd_5_5_4" keys= "1234567890.°'" altlabel= "" type=256
[panel] name= "English" layer= "ui_kbd_10_9_7" keys= "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm " shiftkeys= "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM " altkeys= "1234567890/.,’-()?!*@&#_$€ " altlabel= "QWE" type=3 family=1
[panel] name= "Thai" layer= "ui_kbd_national" layout= "12_12_11_10" keys= "ๅ-ภถุึคตจขชฃๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ " shiftkeys= "1234567890ูฅ/-ฎฑธํ๊ณฯญฐ,ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮฺ์?ฒฬฦ " altkeys= "<>!#$*%{[]}\@_€1234567890¤¤¤¤¤¤¤¤;,¤¤¤¤¤¤¤¤:. " label= "123" shiftlabel= "Shift" altlabel= "ก-ฮ" type=3 family=1
จริง ๆ ดูกระทู้ต้านบนสุดดี ๆ อีกทีนะครับมีชุดแก้ไขไทยแล้วไม่ใช่หรอ โหลดไม่ได้ครับต้องทำยังไงครับ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #31 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 16:03:16 » |
โหลดไม่ได้ครับต้องทำยังไงครับ โหลดไม่ได้ยังไงครับ 1. Download แล้วไฟล์ไม่มา 2. Download แล้ว web ฝากไฟล์บอกไฟล์ไม่พบ หรือ แบนวิทเต็มแล้ว 3. Download ผ่าน web ฝากไฟล์ไม่เป็น ถ้าเป็นตาม ข้อ 1 และ 2 เดี๋ยวผมจัดให้ใหม่นะครับ แต่ถ้าข้อ 3 อันนี้คงต้องลองศึกษาเองนะครับ
แต่เห็นคุณเป็น สมาชิกกลุ่ม G นิครับ คุณไปเอาที่ กระทู้ตอบของคุณเร็กซ์ ก็ได้นิครับ ตามนี้ http://www.n...939#msg96939เป็นตัวเดียวกันกับกระทู้แรกหน้าแรกนะครับ
I am Bot......
panlopnok
กระทู้: 182
-ได้ให้: 154
-ได้รับ: 156
« ตอบ #32 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 16:34:40 » |
แต่เห็นคุณเป็น สมาชิกกลุ่ม G นิครับ คุณไปเอาที่ กระทู้ตอบของคุณเร็กซ์ ก็ได้นิครับ ตามนี้ http://www.n...939#msg96939เป็นตัวเดียวกันกับกระทู้แรกหน้าแรกนะครับ โหลดไม่ได้ครับ มีข้อความบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 16:49:01 » |
โหลดไม่ได้ครับ มีข้อความบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดครับ ผมลองเช็คแล้ว ก็สามารถโหลดได้นะครับ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #34 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 17:15:49 » |
โหลดไม่ได้ครับ มีข้อความบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดครับ ยืนยันตามคุณ ^SuRaYoOt^ ครับผมทดสอบแล้วก็โหลดได้ปกติ และผมทำ mirror ให้ใหม่แล้ว ทดสอบ ทั้งของเก่า(บางอัน) mirror และ ของคุณเร็กซ์ ยังคงเป็นปกติ ถ้าไม่ได้ผมคาดว่าคงเป็นปํญหาที่ทางคุณ panlopnok มังครับ
I am Bot......
assassin5059
ออฟไลน์ID number: 32429
Send Money to assassin5059
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 15
« ตอบ #35 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 17:18:14 » |
ลองใส่ TTS Narisa แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ ไม่ยอมขึ้นที่เมนูเสียง เป็นเหมือนกัน TTS Narisa ลาพักร้อน ไม่ทำงาน
kkmnsc
Exp 10-07-2011
เพศ: ID number: 117
กระทู้: 113
$65.01 credits
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 230
« ตอบ #36 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 09:04:49 » |
ถ้าเป็นชุดที่ปล่อยอยู่ในกระทู้แรกหน้าแรก ใส่ map แล้วทดสอบ ก็มี keyboard Thai english แล้วนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนิครับ วิธีการทดสอบของผม1. D o w n โลด จากกระทู้แรกหน้าแรก 2. แตกไฟล์ ลง SD 3. c o p y แผนที่ใส่ 4. เปิดใช้งาน ตั้งค่าเริ่มต้น 5. ทดสอบว่ามี keyboard Thai English ภาพได้จากการทดสอบ แสดงผล keyboard Thai English ได้เลย ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ตกลงได้แล้วครับ ไปลบ keyboard ใน config ออกก็ใช้ได้แล้วครับ น่าใช้มากครับ ขอบคุณครับ
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #37 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 23:18:17 » |
I am Bot......
« ตอบ #38 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 23:48:48 » |
ของผมยังหาวิธีใช้ tts ไม่ได้เช่นเดิมครับ เห็นโครงสร้าง tts sino v6 แล้ว ยังหาทางไปไม่ได้เลย
พอทำให้เห็นไฟล์นาริสา อ่านออกเสียง ใช้นำทางได้ แต่ปัญหาเดิม คือ พอออกจาก primo เสียงหายต้องตั้งใหม่ด้วยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทุกที
พอบ่อยๆครั้งเข้าเซ็ตเสียง tts ไม่ได้เลยต้องลบทั้งหมดแล้วลงใหม่ทั้งชุด
สงสัยคงต้องรอเขาทำตัวจริง น่าจะได้ใช้ครับ เพราะดูใน exe รองรับการอ่าน tts แบบเดิมอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบจะเปิดใช้ยังไง
ยกเว้นชุดใหม่ที่มี tts sino มาด้วยนั้น เซ็ตเสียงและใช้ได้
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
กระทู้: 47
$4000.00 credits
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #39 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 00:26:56 » |
ของผมยังหาวิธีใช้ tts ไม่ได้เช่นเดิมครับ เห็นโครงสร้าง tts sino v6 แล้ว ยังหาทางไปไม่ได้เลย พอทำให้เห็นไฟล์นาริสา อ่านออกเสียง ใช้นำทางได้ แต่ปัญหาเดิม คือ พอออกจาก primo เสียงหายต้องตั้งใหม่ด้วยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทุกที พอบ่อยๆครั้งเข้าเซ็ตเสียง tts ไม่ได้เลยต้องลบทั้งหมดแล้วลงใหม่ทั้งชุด สงสัยคงต้องรอเขาทำตัวจริง น่าจะได้ใช้ครับ เพราะดูใน exe รองรับการอ่าน tts แบบเดิมอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบจะเปิดใช้ยังไง ยกเว้นชุดใหม่ที่มี tts sino มาด้วยนั้น เซ็ตเสียงและใช้ได้
ไม่ทราบว่า " พอทำให้เห็นไฟล์นาริสา อ่านออกเสียง ใช้นำทางได้ แต่ปัญหาเดิม คือ พอออกจาก primo เสียงหายต้องตั้งใหม่ด้วยการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทุกที" ไม่ทราบว่าทำยังไงครับ ถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วนบอกขั้นตอนที่สามารถทำให้ นาริสา ออกเสียได้ให้หน่อยนะครับ ถึงจะไม่สมบูรณ์แต่จะได้เอาไว้เป็นแนวทางในการทดลองให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ
I am Bot......
takam
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 4555
Send Money to takam
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 19
« ตอบ #40 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 04:00:10 » |
ใช้นาริสา กับ 9.8 แบบแก้ขัดตามแบบของผม
- copy Lang_Thai.zip มาเปลี่ยน เป็น Lang_Thai2.zip แล้วแก้ languagekey ใน info.ini - ใน lang folder ให้เหลือ Lang_Thai แค่ 2ตัว ทีนี้เวลาเราเข้าไปตั้งค่าภาษาจะเห็นภาษาไทย 2 ตัว - แก้ไขบังคับใน sys.txt [regional] language_key="thai" voice_key="tts_nua_tha_f2_api_1.05" ;ดูใน info.ini - เข้าโปรแกรม ไปตั้งเปลี่ยนภาษา จะเห็นภาษาไทย 2 ตัว ให้เลือกตัวที่ไม่ถูกเลือก ให้รีสตาร์ท - เข้าไปตั้งค่าเสียงจะเห็นว่า นาริสาถูกเลือกใช้แล้ว ถ้าไม่ถูกเลือกก็เข้าไปตั้งเลือก
- ** ทุกครั้งที่ออกจากโปรแกรม เมื่อเข้าใหม่ก็ไปตั้งเปลี่ยนภาษาเอา
