20 เมษายน 2024, 14:04:10 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS addPOI V2.0 สำหรับ SYGIC 11, 13 >> 53 หมวด 15,946 pois <<  (อ่าน 331679 ครั้ง)
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
Send Money to nomneow
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« เมื่อ: 04 มีนาคม 2013, 13:53:37 »
เห็นช่วงนี้ Sygic กำลังได้รับความนิยม ก็เลย ปัดฝุ่น เอาที่เคยทำแจกไว้ในกระทู้
http://www.n...topic=8483.0
มารีโนเวท ใหม่ เพิ่ม NGV เป็น 1,650 - เครดิต คุณ victor เจ้าพ่อ poi
LPG เป็น 858 - เครดิต คุณ pega รวบรวมไว้ จาก smart-mobile อีกที
ร้านอาหาร เป็น 1000 กว่าๆ
cp freshmart เป็น 285
จับ คาร์ฟู มารวม bigc
จับ ธนาคารนครหลวง มาเป็นธนชาต
แยกหมวดหมู่ เป็นส่วนๆ ไป ใครไม่ใช้อันไหน ก็ลบทิ้งได้ง่ายๆ
ตัวอย่างในโปรแกรม 13.1
รูปไอคอน ทำมา 100x100 เหมาะกับ tablet ไอคอนบางอันมีสองสามแบบ ก็เลือกเอาตามใจชอบ
ใครใช้จอเล็ก ก็แนะนำ icon 70x70 ตามนี้เลยครับ
รวมไว้ให้หมดแล้ว ตามลิ้งค์ข้างล่าง
เครดิต เจ้าของ POI ทุกท่าน นะครับ ผม แค่รวบรวม จัดหมวดหมู่ เพิ่มเติมบางอัน .. เท่านั้น
seveneleven โหลดได้จากของคุณ Jadekubpom นะครับ ผมไม่ได้เอามาไว้ในนี้ มีแต่ icon เท่านั้น
(07-03-2556 เพิ่ม seven-eleven 2295 สาขา ทำเอง ให้แล้วครับ โหลดด้านล่าง ที่เดียว)
18.32 pm.
เพิ่ม ปัั๊ม E85 ให้ 70 กว่าๆ ดึงมาจาก Google Maps ซักครู่นี้เอง
เพิ่ม บางจาก 951 สถานี ดึงมาจาก thailand.poi ปั๊มอื่นๆ จะทยอยมาเพิ่ม เร็วๆนี้
*** มีแก้ไขตอน 6.38 AM 5-3-2556
ตัดปั๊มบางจากซ้ำ 1197 เหลือ 981
แก้ E85 เพิ่มคำว่า E85 หน้าชื่อ 77 poi
ใครโหลดไปก่อน รบกวนเอาอันใหม่ครับ
14.44 pm.
เพิ่ม ปัั๊มน้ำมันให้ครบทุกปั๊ม พร้อม ไอคอน ทำมาตั้งแต่เช้า เพิ่งเสร็จเมื่อซักครู่
ตัดชื่อภาษาอังกฤษออก (เอามาจาก thailand.poi) กรอง จัดใหม่ เรียบร้อย
วิธีการนำ poi และ icon ที่สร้างขึ้นมา เข้าไปใน sygic อย่างง่าย
ให้ เปลี่ยนชื่อ bmp และ rupi ให้เหมือนกัน (ใครที่โหลดหลัง 23.42 น. ผมทำให้หมดแล้ว ถ้าไม่งั้นก็โหลดไปใหม่)
copy ทั้งหมด ใส่ folder >> Sygic/maps/import พูดง่ายๆ ก็แตกไฟล์ แล้ว copy .bmp กับ .rupi ลงในนี้
ถ้าไม่มี โฟลเดอร์ import ก็ให้สร้างเลยครับ
พอเปิด sygic ขึ้นมา มันจะถามว่า พบ poi ใหม่ ต้องการนำเข้าหรือไม่ ก็ ตกลง แล้วรอซักพัก..
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ สำหรับ poi sygic
File requirements for import:
Both .rupi and .upi must be separately for each country. You cannot use multiple country POIs in one .rupi or .upi file.
Extensions .rupi, .upi and .bmp must be lowercase
The name of the icon (.bmp file) and of the POI (.upi/.rupi files) must be the same e.g UK-Pharmacy.upi, UK-Pharmacy.bmp
The name of the POI (.upi/.rupi) will be displayed as the name of the POI category in Sygic navigation. So UK-Pharmacy.upi will appear in Sygic navigation in category UK-Pharmacy
The icon (.bmp file) should be in square format e.g. 100x100px. If the icon is too big or too small, it will be adjusted automatically by the app.
The icon should be either 8 bit or 32 bit bmp format.
00.32 เพิ่ม tops กับ แหล่งท่องเที่ยว 1500 กว่าๆ poi ให้ครับ คราวนี้ก็ครบทุกหมวดแล้วนะครับ อย่าลืมลบของเก่าออกให้หมด ก่อน มิฉะนั้น poi จะเยอะมาก สับสน นะครับ
09.33 7-3-2556
โหลดที่นี่ ทุกสิ่งที่กล่าวมา รวมแก้ไข ล่าสุด โหลดที่นี่ ทีเดียว จบ ตอนนี้ นิ่งแล้วครับ
ขออภัยท่านที่โหลดไปหลายๆ เที่ยว ตอนแรกกะว่าจะทำแค่นิดนึง พอทำไปก็ติดลม ทำไปเรื่อย
หวังว่า สงกรานต์นี้ เที่ยวกันอย่างมีความสุข ถ้าจะมีเพิ่ม ก็สถานที่ท่องเที่ยว ครับ อีกอย่างเดียว
http://inktu.../addpoi2.rar
แถม สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ มี 49 ครับ หาไม่เจออีก 1 ใครหาเจอบอกด้วย - 07-03-2556 12.02
http://inktu...trictBKK.rar
09-03-2556 - วันนี้ลองนับดูว่ามีกี่ POI ได้ตามรูปครับ 53 หมวด 15,946 จุด
tong55
ID number: 42784
Send Money to tong55
« ตอบ #41 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 15:14:04 »
ตกลงคือพอโหลด  addpoi2.rar กับ districtBKK.rar เสร็จ
ก็แตกเอาไฟล์ที่ได้ไปไว้ใน Sygic/maps/import
ก็จะเป็น Sygic/maps/import/addpoi2
กับ Sygic/maps/import/districtBKK
แค่นี้ใช่มั้ยครับ
ถ้าไม่ใช่รบกวนช่วยสอนทีครับ
Loquitur
ID number: 343
กระทู้: 31
Send Money to Loquitur
-ได้ให้: 116
-ได้รับ: 36
« ตอบ #42 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 13:15:18 »
ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันคับ
ผมลงแล้วพบปัญหาคือ เมื่อกดค้นหา poi ใกล้เคียงแล้วกดเข้า poi ที่เพิ่มมาแล้ว sygic จะแฮงค์ไปเลยคับ ท่านใดเป็นบ้างคับ แก้ไขอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าค้าบ  สำนึกผิด
psed
ID number: 39813
กระทู้: 58
Send Money to psed
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 330
« ตอบ #43 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 16:09:26 »
แค่นี้ใช่มั้ยครับ
ท่านเจ้าของกระทู้ให้ก็อปเฉพาะ .bmp และ .rupi ลงในโฟลเดอร์ import ไม่ใช่หรือครับ
yingyong
ID number: 7945
กระทู้: 38
$2000.01 credits
Send Money to yingyong
-ได้ให้: 58
-ได้รับ: 745
« ตอบ #44 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 19:29:13 »
สำหรับ เวอร์ชัน iPhone ตัวรูปเลยครับ
« ตอบ #45 เมื่อ: 09 เมษายน 2013, 19:30:51 »
เยี่ยมเลยครับ ระดับอาจารย์มาบอกเองเลย  เก็กหล่อ เก็กหล่อ สำนึกผิด สำนึกผิด
rachada
ID number: 878
Send Money to rachada
« ตอบ #46 เมื่อ: 12 เมษายน 2013, 17:07:47 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ แฮงค์ซักพักแล้วก็เด้งไปหน้าโฮมของแอนดรอยด์ ไม่รู้แก้งัยเหมือนกัน
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #47 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 00:28:01 »
โทษทีครับ ไปต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 6 กลับมาวันนึง พรุ่งนี้ไปต่อ
ท่านที่ลงแล้วเกิดปัญหา เด้งออก อันนี้ ของผมนานๆ เป็นทีครับ ลงหรือไม่ลง poi ก็เป็น
สาเหตุ น่าจะมาจาก system มีขยะเยอะ และ ความเข้ากันได้ ของ sygic กับ android แต่ละค่าย
ลอง cleanup sytem ดูครับ หรือไม่ก็ hard reset ใหม่เลย น่าจะช่วยได้ android ก็เหมือน windows
ใช้ไปนานๆ ขยะมันเยอะ เครื่องเริ่มช้า และ รวน ของผมถ้าทนไม่ไหวก็ hard reset ก็จะดีขึ้น ไม่ลงโปรแกรมเยอะ ลงเฉพาะที่ใช้
ช่วยได้ครับ อีกอย่างมันไม่ได้เป็น version ที่ซื้ออย่างถูกต้อง ปัญหาย่อมมีบ้าง
เครื่องผม cpu 1 ghz เวลานำทาง มัน ดีเลย์ พอสมควร เลยรำคาญ ไม่ค่อยได้ใช้ ..
อภิสิทธิ์
ID number: 42925
Send Money to อภิสิทธิ์
« ตอบ #48 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:33:07 »
ผมลองกับver 11.2.6ไม่มีไอคอนอะไรโชว์เลยคับไม่ทราบว่าใช้กับver.นี้ได้รึเปล่า
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #49 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 09:52:45 »
ใช้ได้ทุกรุ่นครับ ลองอ่านดูดี  ..  คราวหลังรบกวนอธิบายวิธีที่คุณลงก่อนจะถาม นะครับ
จะได้รู้ว่า คุณอ่านวิธีทำละเอียดรึเปล่า เข้าใจรึเปล่า ถามมาลอยๆ แบบนี้ ต้องขอให้อ่าน วิธีทำให้ดี ครับ
อภิสิทธิ์
ID number: 42925
« ตอบ #50 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:22:12 »
ผมcoppy ไฟล์ .bmp ลง Aura/Res/Icons/rupiคับ
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #51 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 08:59:14 »
copy ไฟล์ .rupi ลงใน maps/rupi/tha  รึยังครับ
copy เสร็จ เข้า เมนู ตั้งค่า poi โปรด (v12 น่าจะเป็น poi ของฉัน อะไรทำนองนี้) เปลี่ยน icon ครับ
อภิสิทธิ์
ID number: 42925
« ตอบ #52 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 21:56:41 »
ใช้ได้แล้วครับสวยงามมาก Roll Eyes
kendokendo
ID number: 43422
Send Money to kendokendo
« ตอบ #53 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 16:29:43 »
ถ้าผมจะ แปลงไฟล์ .rupi ไปเป็น kml ให้เอาไปเปิดกับ Google earth ได้
ต้องทำอย่างไรหรือครับ
(พอดีจะวางแผนเที่ยวกับเพื่อน แล้วเปิดจุดพร้อมๆ กันหลายอย่าง
ในสถานที่เดียวกัน แล้ว Save ออกมาเป็น Jpeg ให้เพื่อนดูครับ)
 เท่ห์ซะ
nomneow
ID number: 181
กระทู้: 383
$2065.10 credits
-ได้ให้: 182
-ได้รับ: 3405
« ตอบ #54 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 17:12:18 »
 เท่ห์ซะ
ผมว่า search หาจาก google earth ง่ายกว่า มั้งครับ หรือ หา addpoi ของ iGO ที่ผมเคยทำแจก
ก็ไม่ได้ต่างกันมาก ผมก็เอาจาก kml ของ igo มาแปลง
YonG_JJ
ID number: 43914
Send Money to YonG_JJ
« ตอบ #55 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 10:47:07 »
พี่ครับผมลองลงเรียบร้อย...เหมือนตัวโปรแกรมจะจับสัญญาณไม่เจอตำแหน่งเลย...รอนานมาก
แต่ตัวเวอร์ชัน เก่า จับสัญญาณได้เหมือนเดิม ทำไงดีครับ
kendokendo
ID number: 43422
« ตอบ #56 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 18:59:07 »
ผมก็ลองใช้แล้ว เวอร์ชั่นนี้จับสัญญาณช้ากว่ารุ่นเก่าจริงครับ
มายืนยันอีก 1 เสียง ผมแก้โดยการปิดแล้วเปิดใหม่
มันก็จะจับสัญญาณเร็วขึ้นครับ...
 สำนึกผิด
YonG_JJ
ID number: 43914
« ตอบ #57 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 01:53:22 »
ผมลองลง POI ที่พี่ให้ไว้..ตามขั้นตอนที่พี่บอก พอเข้าที่ Sygic ทำการค้นหา เช่น Lotus หรือ BiG C ที่มีสาขาเยอะๆอ่ะครับ...จะมีอาการเด้งออกทันทีเลย แต่ถ้าใช้เดิมๆที่มากับ Sygic ไม่มีการเด้งออกครับ ผมต้องทำอย่างไรบ้างอะครับ
ปล. Sygic เวอร์ชันนี้ใช้ได้ตลอดเลยรึป่าวครับ...พอดีตอนลงมันมีให้เราเลือกให้ทดลองใช้ 7 วันหรือลงทะเบียน ผมเลยเลือกแบบทดลองใช้ 7 วันจะเป็นอะไรไหมครับ
s5902
ID number: 44112
Send Money to s5902
« ตอบ #58 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 12:50:19 »
ใช้ได้ครับ สวยงามมาก เก็กหล่อ
Jack S. KeyLimePie
ID number: 42791
Send Money to Jack S. KeyLimePie
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 53
เครื่อง: GT-S5300,Google Nexus 7
/JackS.KeyLimePie
« ตอบ #59 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2013, 23:05:18 »
เด้งเหมือนกันงับบบ โดยเฉพาะbig c
Be Yourself!
chaochao
ID number: 44785
Send Money to chaochao
« ตอบ #60 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 16:00:24 »
ใส่เยอะไปหน่อย พอกดค้นหาสักพักถึงกับโปรแกรมดับไปเลย คงต้องเลือกเอาเฉพาะที่ใช้งานจริงๆ ซะละ   Grin
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
ADDPOI V5. มีแก้ไข 5-6-53 + ADDPOI V6 9568 POIs เอาไปเก็บไว้
Custom POI
nomneow 11 22122 กระทู้ล่าสุด 13 มิถุนายน 2010, 21:13:23
โดย quickman
ADDPOI V1.0 สำหรับ Sygic พร้อม ไอคอน มาฝาก เพิ่มธนาคารให้แล้วด้วย 19.06 น.
Custom POI
nomneow 16 53503 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2013, 02:40:38
โดย nomneow
ตอนรับปีใหม่ 2013 เอา Sygic 12.2.0 มาฝาก « 1 2 3 4 5 »
thonau101 98 68276 กระทู้ล่าสุด 08 มิถุนายน 2013, 22:04:56
โดย cheezeake
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.153 วินาที กับ 81 คำสั่ง
