21 พฤษภาคม 2024, 06:21:14 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  เข้าiGO8ไม่ได้ เข้าแล้วดับ เกิดจากอะไร ??? เพิ่มเติมข้อมูลของปัญหาแล้วครับ(รูป)  (อ่าน 13987 ครั้ง)
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
Send Money to ป้อม_ล้อดุ้ง
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 18:41:28 »
กำลังโหลดแล้วก็ดับไปเฉยๆเลยครับ
รีสตาร์ทเอง
แต่เข้าโปรแกรมอื่นได้หมด เล่นเกม ZUMA ได้ อื่นๆได้ แต่เข้าสู่ GPS ไม่ได้เลยครับ
ลองโหลดมาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ ดับเช่นเคยครับ
ขอความกรุณาชี้แจะหน่อยนะครับ จำเป็นใช้งานจริงๆครับ
ขอบคุณมากๆครับ  ลาก่อน
แก้ไขครับ..
พอดีเข้าไปในโปรแกรมได้บางครั้ง เข้าได้พอคลิ๊กๆก็ดับอ่ะครับ
รูปมันโชว์แบบนี้ครับ..
คลิ๊กดูรูปใหญ่นะครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2010, 19:52:38 โดย ป้อม_ล้อดุ้ง » บันทึกการเข้า
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ร้านค้าสมาชิกผู้สนับสนุน
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 18:49:38 »
ทดลอง ลบ Folder ที่ชื่อ save ทิ้ง แล้วลองใหม่ ถ้ามี ประวัติใช้งาน และพวก favorite ก่อนลบให้ สำเนาก่อน ลองดู
ทดลองใช้ card อันใหม่ เนื่องจาก card อาจจะเสีย หรือติดไวรัส
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2010, 19:10:25 โดย คุณหนุ่ม » บันทึกการเข้า
Facebook -->>
https://www....797103691336
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 18:53:57 »
ขอบคุณครับ  ผมลองรีเซ็ททุกอย่าง ลบไฟล์ที่ว่าดูแล้วด้วยครับก็แล้วครับ
บางทีก็ค้างโหลดๆ ขีดยังไม่ถึงครึ่งก็รีฯ
เป็นอย่างงี้ตลอดเลยครับ
บางทีก็รีสตาร์ทเอง
รึว่าเครื่องมันจะไปแล้วหรอครับ  บาดเจ็บ
แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อกี้เข้าไปถึงตัวโปรแกรมแล้วครับ แต่พอคลิ๊กเท่านั้นแหล่ะ รีสตาร์ทเองอีกล่ะครับ  :'(
และที่แปลกไปคือ ภาพมันไม่เนียน มีเม็ดๆเล็กๆคล้ายๆภาพไม่ละเอียดด้วยในบางครั้ง เหมือนเครื่องมันแลคๆด้วยครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2010, 18:57:40 โดย ป้อม_ล้อดุ้ง » บันทึกการเข้า
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 19:00:12 »
ผมทำถึงที่สุดแล้วครับ ไม่ไหวจริงๆ เลยเข้ามาโพสตั้งคำถามครับ
เปลี่ยนcard ใหม่
ลองใช้โปรแกรมทั้งตัวเก่า และ ก็ใหม่ดูแล้วด้วยครับ มันก็ยังดับ
แบตก็ยังดีอยู่ เต็มๆชาร์จในรถลองดูก็ยังเป็นปัญหาเช่นเดิมครับ..
ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยชี้แนะ มีอันไหนน่าสงสัยเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ  ลาก่อน
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 19:16:08 »
หาก คุณป้อมทำในส่วนของ ไอโก ครบหมดแล้ว ก็น่าจะลอง ตรวจสอบระบบเครื่องเพิ่มสักหน่อย เช่น ใช้ resinfo ตรวจดู memory ดูว่าเหลือเท่าไร อย่าลืมตรวจเช็คไวรัสด้วยนะ อย่างไรเสีย เดี๋ยวคงมีผู้ชำนาญการมาตอบ จะได้มีข้อมูลครบ
Facebook -->>
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 19:24:14 »
ครับผมขอบคุณคุณหนุ่มมากๆครับ
CARD 2G ใช้ไปแค่นิดเดียวเอง(ไม่ได้ลงอะไรเพิ่มนอกจากigo8เลยครับ)
ตรวจสอบแล้วครับ ไม่พบไวรัส เอา NOD32 ตรวจแล้วครับ
และก็เดินไปตรวจกับแอนตี้ตัวอื่นๆ(กับคอมเครื่องอื่น)อีกก็ไม่เจอครับ
แล้วถ้าสมมุติว่าเครื่องมันจะเจ๊งจริงๆล่ะครับ มันจะเจ๊งแค่ igo8 อย่างเดียวหรอครับ
ใช้โปรแกรมตัวอื่นยังปกติอยู่ พวก โปรแกรม
เช่น โปรแกรม Tloader5 , ChronoGPS หรือเกมส์ ZUMA ทั้ง 3 อย่างนี้ซึ่งผมก็ใช้อยู่เป็นประจำ
แต่พอจะต้องการใช้งาน igo8 กลับพบปัญหาดังกล่าวไว้ตอนแรกครับ
เลยสงสัยว่าเครื่องผมจะลาโลกแล้วหรอครับ เพราะผมก็พยามทุกๆอย่างแล้ว  ลาก่อน
ID number: 327
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 19:49:03 »
เป็น bad sector ของ SD Card หรือเปล่า
หรือเป็นเพราะ SD ที่ใช้เป็นของก๊อบ เพราะมันจะใส่ข้อมูลได้นิดเดียว ข้อมูลอื่นๆก็ไม่สามารถอ่านได้
เห็นว่าเปลี่ยนการ์ดแล้วยังเป็นอีกชักไม่แน่ใจ แต่ลองดูเพื่อประกอบกันอีกที
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 19:55:31 »
ขอบคุณครับ..
คือ card ตัวนี้ผมก็ใช้มาได้สักพักแล้ว ไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
แลละตัวสำรองก็เช่นกัน ผมก็สำรองไว้ใช้เช่นกันก็ไม่เคยมีปัญหาครับ...
เสียดายมีแค่เครื่องเดียว ถ้ามีอีกเครื่องจะได้รู้ๆว่า card มันมีปัญหามั้ยเนาะ
มีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ ขอบคุณครับ..
ขออนุญาติโพสบ่อยนะครับ..หลังจากจบปัญหาผมจะขออนุญาติทำการลบเพิ่มลดภาระของsever นะครับ
ID number: 327
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 20:18:02 »
ลองเฉพาะ iGO หรือครับ? ญาติๆมันเป็นบ้างไหม Amigo, Primo
อาการดังกล่าวผมเคยเจอตอนไปเล่น config หรือตั้งค่ามั่วๆแล้วเด้งขึ้น โปรแกรมมีปัญหาตลอด เลยลงใหม่ครับ
ให้แน่ใจนะครับ ว่า ลงโปรแกรมทุกอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ขาด ไม่ลืม ไฟล์ไหนใน content แล้วหาไม่เจอนะครับ
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 20:42:30 »
ตรวจสอบโดยรอบคอบดูแล้ว ครบๆครับ...
ไม่ขาด และลองพยามลงเฉพาะไฟล์ที่จะต้องใช้ แบบไม่มีอัพชั่นเยอะ อย่างเช่น skin , เสียงพูด(ใช้เสียงเดียว) ประมาณว่าให้เบาที่สุด ก็ยังเป็นเช่นเดิม
ค้างบ้าง รีสตาร์ทบ้าง...  ส่วนใหญ่จะรีฯ
ในส่วนของ Amigo, Primo  ยังไม่ได้ลองเลยครับ ยังพยามลองในส่วนของ igo8 อยู่ครับ ลองหลายๆ CARD ดูก็แล้ว ไม่ผ่านสักที
 ลาก่อน
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 20:52:26 »
ผมอยากให้ลองเปลี่ยน SD Card ดูก่อน
ว่าเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ?
เราจะได้ตรวจดูทีละจุด โดยจุดแรกเป็นที่ตัว card หรือเปล่าครับ?
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:04:07 »
พิจารณาดูที่ card reader ด้วย หาก เป็นไปได้ ลอง compare file ที่สำคัญของ igo ใน card กับ ต้นฉบับที่ download ไปว่าเหมือนกันหรือเปล่า (ถ้า compare เป็น อาจจะใช้โปรแกรมชื่อ doublekiller ก็ได้เป็น freeware หา load จาก google)
Facebook -->>
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:27:16 »
ล่าสุดลองโหลดของคุณ   themaxaboy  กระทู้  iGo8.3 ข้าวกระเพรา ไข่ดาว อาหารสิ้นคิดเอาไปลองชิมกัน
http://www.n...topic=2277.0
ก็ยังใช้งานไม่ได้ครับ...  ลาก่อน
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:40:09 »
แล้วมีเมมในตัวเครื่อง GPS หรือเปล่า ถ้ามีลองก็อปไปไว้ในนั้นดู แล้วเปิดเล่น หากใช้ได้ไม่มีปัญหาก็งานเข้าแล้วครับ
อีกอย่างนึงง่ายๆ ก็ลองๆ ก็อปหนังลงการ์ดแล้วเปิดดูครับว่าหนังเล่นได้หรือเปล่า หากยังเป้นอยู่สันนิฐานเบื้องต้นว่าตัวสล็อตการ์ดอาจไม่ดีแล้ว  Tongue
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 22:20:13 »
ผมว่าเจ้าตัวสล็อตการ์ดน่าจะปกตินะครับ เพราะอย่างอื่นทำได้ตามปกติเลย
ตอนที่มันจะเป็นก็ใช้งานอยู่ดีๆนี่แหล่ะ ขับรถอยู่ แล้วอยู่ดีๆก็ดับไปเลย
พอเปิดใหม่ก็ เป็นอย่างที่บอกมาขั้นต้นอ่ะครับ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 22:32:03 »
อีกนิดนึง
เป็นตอนที่ใช้กับตัวเสียบไฟในรถหรือเปล่า เผื่อลองว่าหากเอามาใช้โดยไม่เสียบอะไรเลยจะใช้ได้
ป้อม_ล้อดุ้ง
ID number: 4373
กระทู้: 31
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 37
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 00:08:06 »
ลองหมดแล้วครับ ทั้งเสียบและไม่เสียบ..
สงสัยต้องทำใจ...เก็บตังค์ซื้อเครื่องใหม่..อ๊อยกลุ้ม  ถอนหายใจ
ผมรักพ่อหลวง
ID number: 479
กระทู้: 69
Send Money to ผมรักพ่อหลวง
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 109
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 02:08:35 »
ใช้เครื่องรุ่นไหน สเป็กเครื่อง ข้อมูลน้อยมากครับตอบยาก
** ทำไมลง ภาษาจีนอ่ะครับ
** ถ้าจะใช้ iGo8 จีน มันต้องเป็นตัว install ของ เวอร์ชั่นจีนทั้งชุดนะครับ ไม่งั้นจะ error แบบนี้ล่ะ
kiazza
ID number: 197
กระทู้: 141
$110.08 credits
Send Money to kiazza
-ได้ให้: 29
-ได้รับ: 303
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 06:57:14 »
 เหมือนตัว data ของ iGo ข้อมลูหายบางส่วน ลองลบ data ออกแล้วลงใหม่ดูตรับ    ;)
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 11:05:24 »
เอา sys.txt มาแปะให้ดูหน่อยครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
คลองถม - Navthai
eak_1v 59 61013 กระทู้ล่าสุด 17 เมษายน 2012, 09:21:46
โดย tong999
igo8 จอเบี้ยว
iGO Discussion
none 13 11344 กระทู้ล่าสุด 17 กันยายน 2009, 12:50:50
โดย none
watcharapol_k 8 22173 กระทู้ล่าสุด 28 มิถุนายน 2010, 23:29:25
โดย NungS
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.123 วินาที กับ 69 คำสั่ง
