28 เมษายน 2024, 15:22:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  igo8 จอเบี้ยว  (อ่าน 10997 ครั้ง)
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 16:43:56 »
พยายามลง Igo8 อยู่
โดยของเดิม Powermap 10 แสดงผลไม่มีปัญหา
พอผลเอา igo8 ไปลง Set Screen ต่างๆให้ถูกต้อง
มันจะแสดงผลเอียงเฉียง อย่างในรูปนะครับ
มีใครเคยเจอหรือเปล่าครับ มีวิธีแก้หรือไม่ครับ
OS Window CE 4.2
Screen Resolution 320x240
แต่ใช้ Program check ได้ 319x240
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
ผู้สนับสนุนคนพิเศษ
ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 16:48:05 »
พยายามลง Igo8 อยู่
OS Window CE 4.2
เครื่องยี่ห้ออะไรเนี่ย.... Shocked Shocked
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 16:53:08 »
หึๆๆ ตอบเร็วจังครับ Grin
เป็นเครื่อง GPS ที่ติดมากับรถนะครับ (น่าจะเป็น GPS-BOX)
ของ Ultraview รุ่น GD201 อะครับ http://www.u...ArticleID=80
พอดีของเก่าลง Powermap ไว้ เลยอยากลองเปลี่ยนเป็น igo ดูนะครับ
แล้วมันก็เป็นดังภาพ เอียงๆเฉียงๆ ไม่รู้จะแก้ไง ลองลด Size เป็น 240x240
มันก็ยัง เฉียงๆ ในแบบเล็กๆของมัน - -"
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 19:12:21 »
ใช้ igo version อะไรอยู่ครับ ลองเปลี่ยน skin ดูก่อน ถ้ายังใช้ไม่ได้ ลองเปลี่ยน version ดูครับ
ตาม spec ที่ link ให้มามี 2 ความละเอียดคือ 320 x 240 กับ 480 x 240 ลองเปลี่ยนเป็น 480 x 240 หรือยัง
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 21:45:48 »
480 x 240 อันนี้ลองแล้วครับ คงไม่ได้
Resolution ที่ลอง 240x240 , 320x240, 480x240
ทุกอันเป็นเหมือนกันหมด คือเฉียงๆ
ส่วน Version ลองตั้งแต่ igo8.0 - 8.3 เหมือนกันหมดเลย - -"
ไม่รู้เป็นเพราะมันเป็น 319x240 หรือเปล่า
run explorer.exe มันก็แสดงปกติ ไม่เบี้ยวอะไร พอกด run igo8 มันก็จะเบี้ยวอย่างที่เห็นนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 21:50:52 »
ขอดู sys.txt หน่อยครับ
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 22:07:58 »
sys.txt ผมครับ
highres=0
driver=GX
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
stretch=0
resolution_dir="320_240"
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mapfontscale=150
defaulttilt3d=7600
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=14
[map]
3d_max_tiltlevel=10000
3d_max_zoomlevel=3000
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=2000
[smartzoom]
minangle=55
maxangle=90
[gps]
background_navigation=1
port=6
baud=38400
[debug]
show_poi_boundingrects=1
show_poi_areas=1
show_performance=1 ; cpu / mem / whatever bars on top of screen
show_device_type=1
show_rawdisplay_info=1 ; handy for seeing what igo chooses as display driver
run_on_mio_mantas=1
skip_eula=1
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 23:16:04 »
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mapfontscale=150
defaulttilt3d=7600
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
[3d_config]
[map]
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=2000
[smartzoom]
minangle=55
maxangle=90
[gps]
port=6
baud=38400
[debug]
skip_eula=1
ลองเอาแค่นี้ไปใส่ดูก่อนครับ
ก้ายังไม่ได้อีกลองแบบนี้
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
driver=GX
highres=0
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mapfontscale=150
defaulttilt3d=7600
[3d_config]
[map]
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=2000
[smartzoom]
minangle=55
maxangle=90
[gps]
port=6
baud=38400
[debug]
skip_eula=1
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 08:03:23 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะเอาไปลองดูครับ
ได้ไงแล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ Grin
ลืมบอกไปอย่างครับ คือจอมันเบี้ยว
แต่ Touchscreen ยั้งจิ้มถูกตำแหน่งไม่เบี้ยวตาม
เช่นกด Back ก็กดมุมซ้ายล่างเหมือนเดิมถึงแม้ว่าลูกศรจะอยู่กลางๆก็ตาม 0_o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2009, 08:11:24 โดย none » บันทึกการเข้า
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 10:25:08 »
ลองแล้วครับก็เหมือนเดิมครับ
แต่พวกเกมที่ลองเล่นมันก็ไม่เบี้ยวนะครับ - -"
เป็นอยู่ตัวเดียวนี่แหละ
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 12:05:00 »
อ้อลืมบอกไป แก้ sys.txt แล้วลบ folder Save ทิ้งก่อนด้วยครับ
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 12:11:34 »
ลบแล้วครับ เหมือนเดิมครับ  : ฮือ ๆ
อันนี้ Rawdisplay ตอนที่ Set Debug model อยู่ครับ
Driver: SURFACE_GDI
RLandscape PDA:0
pBuffer: 0x4865600
pRealBuffer: 0x007e0020
Sizex:320 SizeY:240
PitchX:2 PitchY:640
Doublemode:0
BPP:16
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2009, 12:13:42 โดย none » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 12:25:18 »
ตอบลบ folder save ออก ได้ตั้งค่าใหม่มั๊ยครับ
none
ID number: 331
Send Money to none
-ได้รับ: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 12:50:50 »
ตั้งค่า Sys.txt หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ได้ลองแล้วครับ
โดยได้ลองกับ 2 config ที่คุณ ที-เร็กซ์  ให้มานะครับ
หลังจาก เปลี่ยนค่า sys.txt ใหม่ผมจะลบ Save directory ทิ้ง
แล้วพอเปิดเครื่อง หน้าแลกจะมีให้ Set ภาษา เหมือนพึ่งลง igo ใหม่ๆนะครับ
แต่ผลมันก็ยังได้เหมือนเดิม ครับ
คลองถม - Navthai
eak_1v 59 59747 กระทู้ล่าสุด 17 เมษายน 2012, 09:21:46
โดย tong999
watcharapol_k 8 22042 กระทู้ล่าสุด 28 มิถุนายน 2010, 23:29:25
โดย NungS
อยากได้ IGO8.3
tu3571138 5 5099 กระทู้ล่าสุด 24 มกราคม 2018, 00:31:12
โดย khigiam
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.14 วินาที กับ 55 คำสั่ง
