26 เมษายน 2024, 15:04:38 *
ผู้เขียน หัวข้อ: win-ce อีกหนึ่งรูปแบบของเสียงเตือน diMkaWA_P153 สำหรับ Primo 2.0 ที่ไม่ใช่ TTS  (อ่าน 18891 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 15:09:56 »
สืบเนื่องจากเสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม diMka 1.5.2 ที่มีการเตือนแบบไม่ใช่ TTS อยู่สองรูปแบบ แบบแรกได้เปิดกระทู้ไปแล้วครับ
http://www.n...topic=9734.0
ส่วนแบบที่สอง จะมีการใช้งานที่แตกต่างจากแบบแรก คือสามารถพูดประโยคที่สองต่อจากเสียงเตือน ซึ่งประโยคที่สองจะพูดการจำกัดความเร็วของถนนที่ติดมากับแผนที่
 เช่นถ้าเตือนปั๊ม LPG ก็จะพูดว่า "ปั๊มแอลพีจีข้างหน้า" และตามด้วยประโยค "จำกัดความเร็วที่ xxx กิโลเมตรต่อชั่วโมง"  xxx คือค่าของถนนที่ติดมากับแผนที่
ซึ่งเราจะต้องทำไฟล์เสียงเพิ่มขึ้นมาต่างหาก สำหรับกระทู้นี้ได้ทำเสียงทั้งหมดมาให้ทดลองใช้กันแล้วครับ
สำหรับไฟล์เสียงในรูปแบบนี้ ที่ในไฟล์สกิน ไม่จำเป็นต้องมีไฟล์เสียง แต่ไฟล์เสียงทั้งหมดจะอยู่ในโฟลเดอร์ ui_igo9 ครับ
อีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ จะต้องย้ายรูปไอค่อนเตือนใหม่ เพราะการเตือนในรูปแบบนี้จะมี cat. เฉพาะที่รองรับการเตือนรูปแบบนี้อยู่ทั้งหมด 11 cat. ตามรูปครับ
ซึ่ง cat. ตามรูป ก็จะมีผลกับผู้ที่ใช้เสียง TTS pro ที่ต้องการที่จะใช้เสียงเตือนในรูปแบบนี้ด้วยครับ
ซึ่งในระบบเสียง TTS pro ก็จะมีการเตือนการจำกัดความเร็วในประโยคที่สองเหมือนกันครับ
ดังนั้นในหมวดที่จะต้องย้ายเพื่อให้รองรับการเตือนรูปแบบนี้คือ
1.ทางแยก                  จะย้ายไปอยู่ที่ cat. 1             ในไฟล์ speedcam.txt  type= 5
2.กล้องจับผ่าไฟแดง        จะย้ายไปอยู่ที่ cat. 2             ในไฟล์ speedcam.txt  type= 2
2.ปั๊ม LPG                  จะย้ายไปอยู่ที่ cat. 17            ในไฟล์ speedcam.txt  type= 17
3.ทางโค้งหักศอก           จะย้ายไปอยู่ที่ cat. 23            ในไฟล์ speedcam.txt  type= 23
ส่วนการตั้งค่าใช้งาน ตามนี้เลยครับ
เริ่มแรกให้ใปที่-> ตั้งค่า แล้วก็ทำตามรูปเลยครับ
ถึงตรงนี้ ให้ทดลองเลือกไอคอน  "ปั๊มLPG"
ก็จะได้รูปนี้ขึ้นมา
ให้ปรับค่าตัวเลขในวงกลมสีแดงเพื่อให้ข้อความที่พูดเตือนน่าฟังยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการปรับดังนี้ครับ
ให้ทดลองฟังเสียงดูก่อนครับ โดยกดที่ Voice warning test แล้วสังเกตุดูว่าประโยคแรก กับประโยคที่สอง มีความห่างกันมากน้อยแค่ไหน
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประโยคแรกสั้น  ก็จะเกิดช่องว่างระหว่างประโยคแรกกับประโยคที่สองมากเกินไป ให้เราลดตัวเลขลง แล้วทดสอบเสียงดูใหม่
ถ้าปรับตัวเลขลงมากเกินไป ประโยคแรกจะพูดไม่จบประโยคนะครับ
ควรปรับให้เสียงของประโยคแรกกับประโยคที่สองต่อกันพอดี หรือมีช่องว่างเล็กน้อย จะฟังรื่นหูดีครับ
สำหรับการตั้งค่าใน sys.txt
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[speedcam_category:0]   ;กล้องจับความเร็ว
warn_distances="0:2000"
[speedcam_category:1]   ;ทางแยก
warn_distances="0:500"
[speedcam_category:2]   ;กล้องจับผ่าไฟแดง
[speedcam_category:6]   ;ทางข้ามทางรถไฟ
[speedcam_category:7]   ;ช่องทางเดินรถประจำทาง
[speedcam_category:8]   ;จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
[speedcam_category:9]   ;เขตโรงเรียน
[speedcam_category:10]   ;จุดเข้าทางด่วน
[speedcam_category:11]   ;จากจุดเข้าทางด่วนถึงทางด่วน
[speedcam_category:12]   ;ด่านเก็บเงิน
[speedcam_category:17]   ;ปั๊ม LPG
warn_distances="0:1000"
[speedcam_category:18]   ;ถนนชำรุด
[speedcam_category:21]   ;ทางลงอุโมง
[speedcam_category:23]   ;ทางโค้งหักศอก
[speedcam_category:31]   ;ปั๊ม NGV
สำหรับท่านที่สนใจ diMka WA TomSoft 1.5.2(b) ลองเอาไปใช้ดู โหลดได้ที่นี่เลยครับ
และท่านที่สนใจ diMkaWA_P153 โหลดได้ที่นี่ครับ
เมื่อโหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ออกมาก่อน เมื่อแตกออกมาแล้วให้เอาโฟลเดอร์ชื่อ ui_igo9 ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์หลักของ Primo ส่วนไฟล์ dimka_tomsoft.zip ให้เอาไปวางไว้ที่ content\Skin\      เฉพาะขนาดจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ
ส่วนลูกเล่นอื่นๆสำหรับสกินตัวนี้ ติดตามดูได้ที่กระทู้ของคุณ tryth และคุณ piGGer ได้ในเว็ป navthai ของเรานี่แหละครับ
Thanks to Tomsoft diMka WA & kimyaci
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 20:54:51 »
ผมนำเอาไฟล์ audio ไปใส่ไว้ใน Folder audio เลยครับ ไม่ได้สร้าง Ui9 ขึ้นมาใหม่ เสียงอ่านได้ปกติครับ
ปล. ตอนนี้มี Dimka 1.5.2 Ki_Si ออกมาอีก สวยงามมาก โดยรวมสีสันของ Gj มาใส่ไว้ใน Dimka แต่ยังใช้คำสั่งเป็นรูปแบบ
ของ Dimka อยู่เช่นเดิม
   ร่าเริง
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 22:01:00 »
   ร่าเริง
วิธีนั้นก็ใช้ได้ครับ แต่พอเปลี่ยนสกินทีนึงก็ต้อง จับมันยัดเข้าไปในสกินใหม่ด้วย เอาไปไว้ใน primo เลยดีกว่าครับ
pong2219
ID number: 19925
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 23:34:24 »
ใช่แล้วครับ ผมก็ใช้วิธียัดใส่ใน Primo ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 12:01:08 »
diMkaWA_P153 ออกมาใหม่อีกแล้วครับ
ยังไม่มีอะไรใหม่ครับ แค่นำรูปไอคอนใส่เข้าไปเท่านั้นครับ
โหลดได้ที่กระทู้แรกครับ
✄PiGGer✄
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 13:36:46 »
ผมเอาไป MOD เปลี่ยนสีลูกศร ใส่ภาพเตือน และเสียง DA TTS ให้เตือนสัญญลักษณ์ และที่สำคัญถ้าขับเร็ว
ผมจะเจอตำรวจหญิงดักจับด้วย ลองชมภาพดูครับ ขำขำ
   bye.. bye..
pravich
ID number: 13656
กระทู้: 35
Send Money to pravich
-ได้ให้: 103
-ได้รับ: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 10:49:35 »
รบกวนสอบถาม ระบบการเตือนของปั้ม LPG ถ้าจะตั้งให้ตรวจสอบเฉพาะทางข้างหน้าทางเดียวต้องตั้งตรงไหนครับ เหมือนเคยเห็นว่ามันตั้งได้ แต่หาไม่เจอครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 11:48:18 »
ไม่มีที่ตั้งครับ ปกติแล้วเวลาเรากำหนดเส้นทางขึ้นมา และจับสัญญาณจีพีเอสได้แล้ว ระบบก็จะตรวจสอบเฉพาะทางที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นครับ แต่ถ้าเรายังไม่ได้กำหนดเส้นทาง หรือยังหาสัญญาณจีพีเอสไม่เจอ ระบบก็จะตรวจสอบมั่วไปหมดครับ
boonserm
ID number: 15794
กระทู้: 56
Send Money to boonserm
-ได้ให้: 36
-ได้รับ: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 17:59:19 »
ผมกดที่   Voice warning test แล้วเมื่อประโยคแรกพูดจบจะตามหลังด้วย จำกัดความเร็วที่หกสิบกม.ต่อชั่วโมงแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ko399
Life time member28/03/2016vip
ID number: 35626
กระทู้: 54
$4050.00 credits
Send Money to ko399
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 12:22:32 »
อยากได้พื้นผิวสีเขียวแบบกระทู้ด้านบนของคุณ pigger ดุแล้วสบายตา ไม่ทราบจะทำอยางไรครับ
ยังมือใหม่ยังปรับไม่เป็น ท่าได้สกินก็ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2012, 12:29:18 โดย ko399 » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.047 วินาที กับ 57 คำสั่ง
