01 พฤษภาคม 2024, 08:44:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  -= ตั้งค่าการแสดง Poi ใน iGo8 แล้วเครื่องไม่ยอมเก็บค่าไว้ครับ =-  (อ่าน 5083 ครั้ง)
chelseaman
ID number: 1994
Send Money to chelseaman
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2009, 08:36:09 »
ผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งหัวข้อไว้ได้ตรงกับสิ่งที่จะถามรึเปล่าอ่ะครับ แต่ปัญหาก็คือหลังจากที่ผมเข้าไปที่เมนู จัดการ-->poi แล้วตั้งปิด poi ตัวร้านค้าเพื่อไม่ให้มันแสดงขึ้นในแผนที่แล้ว หลังจากนั้นผมลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ปรากฎว่าค่าที่ตั้งไว้มันไม่ได้เซฟไว้ครับ มันก็กลับมาโชว์พวก POI ของร้านค้าอยู่ดี ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขมั้ยครับ
ขอถามอีกข้อนึงนะครับ ในการค้นหาสถานที่ ถ้าผมไม่ทราบ เขต, แขวง, รหัสไปรษณีย์ หรือ ชื่อถนน ของสถานที่นั้นๆผมจะหาได้ยังไงครับ เช่นผมอยากไปที่ตึกกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ผมจะค้นหาตำแหน่งของสถานที่นี้ได้ยังไงครับ
ผมใช้ Navi 843 อยู่ครับ
รบกวนด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2009, 08:49:22 โดย chelseaman » บันทึกการเข้า
Do not judge me, if you don't know me...
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2009, 09:04:56 »
ลองลบ poi_visiblities.txt หรือลองเปิดด้วย notepad แล้วลองลบบางบรรทัดดูคับ.
ปล. อยู่ใน folder Save ใน folder ของ igo อีกทีครับ.
ส่วนเรื่องหาปลายทาง ผมเคยเขียนไว้แล้ว ลองหาอ่านดูนะครับ  Smiley
chelseaman
ID number: 1994
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2009, 12:43:47 »
เรื่องหาปลายทางผมลองอ่านดูแล้วกระจ่างขึ้นเลยครับ แต่อยากจะถามเพิ่มนิดนึงครับว่า ถ้าผมไม่รู้ชื่อเขต แขวง หรือ ตำบลเลย ผมจะหาสถานที่นั้นๆได้มั้ยครับ เช่นถ้าผมอยากจะไปที่ตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย ผมจะต้องหายังไงครับ ขอบคุณครับ
ditsapong
ID number: 801
Send Money to ditsapong
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 16:35:12 »
ผมมีปัญหาเดียวกับ จขกท เลยครับ
ไ่ม่ทราบ จขกท ลองลบ poi_visibilities.txt แล้วหรือยังครับ
แล้วผลเป็นไงบ้างครับ
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 17:57:11 »
หรืออีกวิธีหนึ่งลองดูครับให้ปิดการแสดง POI ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเลือกเปิดตัวที่เราต้องการแสดงครับ
ditsapong
ID number: 801
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 18:10:36 »
ได้แล้วครับ
ลบ poi_visibilities ออก ที่ตั้งไว้ reset ใหม่หมดเลยครับ
คราวนี้ก็ตั้งเองสบายใจแฮ ขอบคุณมากครับ ^^
ditsapong
ID number: 801
-ได้ให้: 57
-ได้รับ: 84
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 01:26:25 »
บางอันมันเข้าไปยุ่งกับมันไม่ได้ครับ
อย่างของผมลบ poi_visibilities ทิ้งแล้ว พวกจัดการ poi ก็จะหายไป
แต่ยังมีบางส่วนที่จัดการไม่ได้ เช่น ตู้ atm ของไทยพาณิชย์ ที่ตั้งให้มันแสดงแล้ว
แต่พอเปิดใหม่ มันก็จะตั้งเป็น ไม่แสดงเหมือนเดิม
ไม่ทราบควรทำยังไงอ่ะครับ
chelseaman
ID number: 1994
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 08:34:58 »
ของผมแก้ได้แล้วครับ พอลบ poi_visibilities ทิ้งแล้วมันก็สามารถตั้งค่าได้ครับ
Pega
s4s3s2...
ID number: 5
กระทู้: 461
$5.70 credits
Send Money to Pega
-ได้ให้: 594
-ได้รับ: 883
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 10:36:17 »
จากประสบการณ์ น่าจะต้องหาข้อมูลเพิ่มครับ  โดยปกติถ้าจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนเลย น่าจะต้องหาข้อมูลประกอบต่าง ๆ ก่อน เช่น ตำแหน่งแห่งที่ ของสถานที่นั้น หรือสถานที่สำคัญอื่น ๆ ใกล้เคียง ที่อยู่จากเอกสารจดหมาย หรือ จากที่ ๆ หาได้ง่ายสุดก็ไม่พ้น อินเทอรเน็ต น่าจะต้องได้มาไม่จากทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าได้ที่อยู่ ยังไงก็ต้องได้ถนน ตำบล อำเภอ มาเป็นจุดค้นหา  หรืออาศัยดูจาก กูเกิ้ลแมพ ประกอบด้วย ยิ่งชัดเจนมากขึ้น เช่นได้ยินเค้าเล่ากันมาว่า ธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่ เค้าว่าอยู่ข้างทางด่วนตรงสะพานพระราม 9 ก็ เอาสะพานเป็นหลักค้นหา วางเคอรเซอร์ไว้ แล้วให้ค้นหา ว่าตรงนั้น มีธนาคารกสิกรอยู่ตรงไหนบ้าง แค่นี้ก็น่าจะหาเจอนะครับ
วิธีการที่น่าจะได้ผลมาก ๆ คือ การหาสถานที่ใกล้เคียง เพราะอาจเป็นไปได้ว่า สถานที่ที่เราจะไป อาจไม่มีในแผนที่ gps ของเราก็ได้ ไม่ว่าจะใช้ค่ายไหน ๆ ก็ตาม ดังนั้น ลองหาจากสถานที่ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักกันง่าย ๆ โดยปกติ ผมนิยมหาจาก วัด หรือ โรงเรียน จะเป็นที่ ๆ หาได้ง่ายที่สุด  เมื่อเข้าไปใกล้จุดหมายแล้ว เราก็ไปต่อได้ โดยอาศัยป้ายบอกทางจากข้างถนน หรือถ้าหาป้ายไม่เจอ ก็ อาศัยถามไถ่ ผู้คน แถว ๆ นั้น ยกเว้นคุณจะไปตอนค่ำมืด ดึกดื่น หาคนถามไม่ได้ อันนั้นก็จนใจครับ
ยังไงก็อย่าลืมว่า gps ยังคงเป็นแค่ตัวช่วยนำทาง แต่การตัดสินใจทุกอย่าง ขึ้นอยุ่กับเราครับ โปรแกรมทำได้แค่เก็บและค้นหาข้อมูลได้ แต่ถ้าเราป้อนข้อมูล หรือ สั่งให้ค้นหาไม่ได้ ยังไงก็ไร้ประโยชน์  Application = โปรแกรมประยุกต์ ขยายความได้ว่า โปรแกรมจะใช้งานได้สมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมครับ
 Roll Eyes
chelseaman
ID number: 1994
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 13:27:46 »
 Roll Eyes
กระจ่างมากเลยครับ คือทีแรกผมนึกว่ามันมีขั้นตอนหรือเทคนิคการหาสถานที่บางอย่างที่ผมยังไม่รู้อ่ะครับ
คลองถม - Navthai
eak_1v 59 59976 กระทู้ล่าสุด 17 เมษายน 2012, 09:21:46
โดย tong999
igo8 จอเบี้ยว
iGO Discussion
none 13 11001 กระทู้ล่าสุด 17 กันยายน 2009, 12:50:50
โดย none
watcharapol_k 8 22049 กระทู้ล่าสุด 28 มิถุนายน 2010, 23:29:25
โดย NungS
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 52 คำสั่ง
