29 มีนาคม 2024, 18:17:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  [bada] Sygic สำหรับ Samsung Bada  (อ่าน 6274 ครั้ง)
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72082
« เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 04:22:36 »
หามาฝากสำหรับชนกลุ่มน้อยครับ
  • Download:
To set up properly, you need to specify that applications were made on the memory card (Options - Applications - installation options - the memory card, Eng. Option: settings - applications - installation settings - memory card)
The first thing you need to do is download SamsungApp Sygic Greece.
If you can not download, then you can take Sygic 8.24.18362 here
After downloading and installing, run it to see what works. Do not attempt to activate the card, do not turn out. This later.
Now close Sygic and connect your phone to the card reader mode.
On the memory card folder, look for memory card / others / _ @ @ bada_apli.../c0h9tw1o08/res/maps and delete everything that is there and replace, for example, the following files (ESP, WLC, license.txt and Navteq 2010-04. mlm) - this is in Spain (if you want a different country, then swing it on topic maps):
Map of Spain Navtek, mlm and Cr@ck
Archive divided into two parts:
bada.part1.rar
bada.part2.rar
Now unplug the phone from your computer and run Sygic
The program will ask for activation, select the manual mode
It will be the code device, which starts as BADASIM **********
Run the keygen to get activation code for your device:
- In the MLM file, select the file to your MLM to your map
- The Device ID field, specify facility code, such as BADASIM **********
- Under the Device ID field, check if you have version 8.16 or higher
- Generate and you get a code to activate the card
ข้อมูลเพิ่มเติม
poox_x
life time vipvip 1 year
ID number: 32645
Send Money to poox_x
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 23:43:28 »
มันโหลดไม่ได้ครับ
porn2006
ID number: 31256
Send Money to porn2006
-ได้ให้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2012, 23:28:24 »
มันโหลดไม่ได้แล้วครับ น่าสงสาร บาด้าจัง
porn2006
ID number: 31256
-ได้ให้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 10:48:59 »
เสียดายโหลดไม่ได้แล้ว   สะใจจริง ๆ อยากได้
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72082
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2012, 10:53:21 »
ลองหาดูใน google น่าจะมีนะครับ
มีกูรูทำIGO สำหรับ SamSung Wave ที่ใช้ os BADA หรือยังครับ
Other phones
narcissus 12 10749 กระทู้ล่าสุด 21 เมษายน 2011, 11:28:15
โดย kobza40
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 42 คำสั่ง
