29 มีนาคม 2024, 19:57:29 *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  โปรแกรมดูหนังเด็ด ๆ อีกตัว MX Video Player Pro Update V1.9.24  (อ่าน 61978 ครั้ง)
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 04:57:29 »
โปรแกรมดูหนังเด็ด ๆ อีกตัว  Roll Eyes
MX Video Player v1.4b Pro
Requirements: Android 2.1+
Overview: MX Video Player - The best way to enjoy your movies.
a) MULTI-CORE DECODING - MX Video Player is the first Android video player that performs multi-core decoding. According to the test results on dual-core devices, it shows up to 70% performance improvement than single-core devices.
b) CPU OPTIMIZATION - Provides highly optimized CODECs and Rendering Engines for the processors including ARM® NEON™ and NVIDIA® Tegra™ 2.
c) MULTI-TOUCH VIDEO ZOOM CONTROL - Zoom while playing your video in and out using multi-touch gestures.
d) SUBTITLE SCROLL - Scroll on subtitle text and playback position will be adjusted to match previous or next subtitle timing.
e) BETTER SUBTITLE READABILITY - Increased subtitle readability with thicker border and shadow around text.
f) FULL HONEYCOMB SUPPORT
- SubRip(.srt)
- Sub Station Alpha(.ssa/.ass)
- MicroDVD(.sub/.txt)
- SubViewer2.0(.sub)
- SAMI(.smi/.sami)
- MPL2(.mpl/.txt)
- PowerDivX(.psb/.txt)
- TMPlayer(.txt)
- Matroska (.mkv) Subtitle Track. (text, ass/ssa only)
Note: This is free with ads version. You can use AdFree Android to remove ads !
What's in this version:
<1.4b>
Added option to select color depth of S/W decoded video.
Added option to remove video thumbnail.
Added option to remove 'new' tag.
Fixed playback position resume problem.
Keep video state even if storage were removed and mounted again.
Remove 'new' tag for finished videos.
 https://mark...deoplayer.ad
ลิงค์ครับ  Smiley
เพิ่ม Mirror ให้ด้วยสำหรับโปรแกรมเด็ด ๆ ครับ
Very thank TheOne  สำนึกผิด
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 08:50:56 »
Update MX Video Player Pro v1.4c
What's in this version : (UPDATED:November 25, 201)
-Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) support.
 -Added option to select S/W decoder separately for network play.
 -Improved thumbnail extracting algorithm.
 -Display more information on video propery window.
 -Fixed some no response error when leaving playback screen.
 -Fixed screen turning off problem when looping playback.
 -Fixed some audio sync mismatch.
 -Fixed some playback issue of variable bitrate video.
 -Fixed rendering quality problem of Mpeg2 TS video.
ลิงค์ครับ  Smiley
biospawn
ID number: 29558
Send Money to biospawn
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 13:41:38 »
ภาพสวยใช้ได้ แต่แอบกระตุก นิดๆ
xenonreturn
ID number: 30845
Send Money to xenonreturn
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 10:05:25 »
มาช่วย confirm ครับ ตัวนี้เล่นไฟล์ได้หลากหลายชนิดจริงๆ ส่วนที่ผมใช้อยู่ก็ไม่กระตุกนะครับ  :newe4:
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 19:57:29 »
Update MX Video Player v1.5 Pro
What's in this version: <1.5>
Added black theme for video list.
Changed video list interface slightly.
Changed to hide soft buttons on playback screen in Android 4.0.
Added option to play from beginning for network play.
Reduced storage space usage.
Fixed abnormal termination on Android 2.1.
Fixed overwriting existing file when files are renamed to the same name as existing files.
Fixed displaying menu outside the screen on Honeycomb 3.0 and 3.1.
ลิงค์ครับ  Roll Eyes
Mirror ครับ  ชัยโย
ArtAoey
ID number: 6435
กระทู้: 148
Send Money to ArtAoey
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 632
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2011, 23:51:06 »
มาช่วยเพิ่ม Code ให้นะครับผม
ARMv6 เช่น Galaxy Gio, Samsung Cooper
ARMv7 เช่น Galaxy Tab 10.1, LG Optimus 2X, Motorola XOOM, ASUS Transformer TF101, Acer Iconia Tab A500, Galaxy S, Galaxy S II, HTC HD2
จัด Code ให้ตรงกับรุ่นจะมีผลให้ลื่นขึ้นครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2011, 14:41:40 โดย ArtAoey » บันทึกการเข้า
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2013, 22:11:40 »
Update MX Player Pro v1.7.11
Added support for double tap gesture; Toggle play/pause.
Added support for Samsung multiwindow.
Added an option to hide position text while seeking video. Check Playback screen > Menu > Display > Settings > Navigation > Display position text while seeking video
Changed Kids Lock behavior; If kids lock is in use, do not exit playback screen even if last video is finished.
Fixed h/w+ playback failure on Google Nexus 10.
Fixed dialogs not to hide behind main window in Android 4.2
ลิงค์ครับ  เก็กหล่อ
pojchai
ID number: 17642
กระทู้: 131
Send Money to pojchai
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 291
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2013, 09:49:42 »
 Huh?
รบกวนสอบถามท่าน ^SuRaYoOt^
ผมใช้ LG Optimus 2X ลงตัว 1.4b ได้ไม่มีปัญหา
แต่
พอผมเอาตัวล่าสุดคือ 1.7 ไปลงกลับปรากฏว่า เครื่องบอกว่า X App not inatslled
ดังนั้น
ถ้าผมลงตัว 1.4b มันจะ Update ขึ้นไปที่ 1.7 ให้เองไหมครับ
หรือว่า
ผมต้องใช้ 1.4b ไปเรื่อยๆ
ปล. ถ้าไปเอาตัวปกติใน Play Store ที่เป็น 1.7 มาลงสามารถลงได้ไม่มีปัญหาครับ
รบกวนเพียงเท่านี้ครับ
ปล.2 Link ของ Version 1.4C และ 1.5 ไม่สามารถ Load ได้แล้วแจ้งว่า ไฟล์ไม่มีในระบบครับเลยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าทั้ง 2 version สามารถลงเครื่องผมได้หรือไม่ครับ
ปล.3 Version 14b สามารถลงได้แต่เมื่อสั่ง run ปรากฏข้อความว่า Application version is too low to use installed CODEC, Please upgrade application และเมื่อตอบ OK เพื่อ Update มันจะวิ่งเข้าไปใน play Store แต่มีคำสั่งใน play store เพียงแค่ uninstall และ open ถ้าเราเลือ open มันก็จะมีข้อความเหมือนตอนต้นอีกคือ Application ver.......... upgrade application และเมื่อเราเลือก uninstall มันจะทำการ ลบ App ออกและเข้า play store อีกครั้งแต่จะต้องซื้อ app ในราคา 165.97 แทนครับ ก็เลยสรุปว่าผมไม่สามารถลง ตัว Pro ได้สัก version เลยแต่ถ้า free version ผ่านตลอดครับ ...
nilapornkul
ID number: 31473
Send Money to nilapornkul
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 มีนาคม 2013, 15:08:18 »
ขอบคุณครับสำหรับโปรแกรมดี ๆ  Roll Eyes
n1976
ID number: 7496
กระทู้: 180
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1277
-ได้รับ: 230
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 20:41:03 »
มีตัวใหม่ล่าสุดไหมครับ?
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:36:33 »
มาแล้วครับ ตัวใหม่ล่าสุด
Update MX Player Pro v1.7.16
•CUSTOM CODEC BEFORE 1.7.16 IS NOT COMPATIBLE WITH THIS VERSION.
 •Support Android 4.3.
 •Improved Hi10p playback performance with s/w decoder.
 •Added an option to use h/w decoder's native audio track selecting feature for Android 4.1 and higher.
 •Added "audio player" option to use MX Player as an audio player.
 •Added YUV color format for s/w decoder.
 •Added an option for selecting preferred audio language.
 •"Back to list" option replaces "Playback completion action" option
ลิงค์ครับ Grin
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 19:34:46 »
Update MX Player Pro v1.7.17
What's New
THIS VERSION IS NOT COMPATIBLE WITH PRE-RELEASE ANDROID 4.3. PLEASE VISIT HOME PAGE FOR COMPATIBLE VERSION.
 Fixed FC when starting some videos on Android 4.1 and higher.
 Fixed codec loading error when running with restricted profiles on Android 4.3 tablets.
 Added play menu on the video list screen to resume last watched video.
 Changed to show system volume panel while changing volume with the headset plugged in. Thus volume safe warning dialog will be showed up.
ลิงค์ครับ  Smiley
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 06:19:07 »
Update MX Player Pro v1.7.18
•THIS VERSION IS NOT COMPATIBLE WITH PRE-RELEASE ANDROID 4.3. PLEASE VISIT HOME PAGE FOR COMPATIBLE VERSION.
•Fixed unexpected playback pause.
•Fixed not listing audio files sometimes if used as audio player.
•Fixed not hiding software keys sometimes on Android 4.3
•Added options to disable audio fading.
•Added an option to zoom video for each 50% (150%, 250%,...)
•Added an option not to delete subtitle files when deleting video files. (Settings > List > Delete subtitles files together)
ลิงค์ครับ  Smiley
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 05:49:28 »
Update MX Player Pro v1.7.19
•Fixed not supporting some Android 4.3 devices including Nexus 7 2nd generation.
ลิงค์ครับ  Smiley
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
Send Money to HS8EVL
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 10:53:26 »
Nexus 7 รุ่นแรกของผม อัพเป็น Android 4.3 จะใช้ได้ไหม ???ครับ? คุณ^SuRaYoOt^
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 กันยายน 2013, 11:41:43 »
น่าจะใช้ได้นะครับ ลองดูครับ
เพราะ Nexus7 ใหม่ใช้ได้ครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:12:06 »
Update MX Player Pro v1.7.20 ARMv7 + NEON
What's New:
Support Android 4.4 KitKat.
 ** Custom codec for MX Player 1.7.19 is not compatible with this version. Please install latest codec again.
ลิงค์ครับ  Smiley
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 19:50:13 »
Update MX Player Pro v1.7.21
What's New
Support Android 4.4.1, 4.4.2.
 Fixed crashing on some Android 4.3 and 4.4 devices.
 ** Custom codec for MX Player 1.7.20 is not compatible with this version. Please install latest custom codec again.
ลิงค์ครับ  เก็กหล่อ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 04:58:21 »
Update MX Player Pro v1.7.22
What's New
Fixed volume/brightness swiping error when headset is connected on Android 4.4 devices.
 Fixed HW+ decoder crash on some HTC 4.3/4.4 devices.
 Fixed audio disappearing error for some iptv/mts videos.
 Added an option to pause playback if playback window is obscured by another window.
 Added full screen option for 4.3/4.4 devices having software navigation buttons.
 Fixed not loading proper subtitles matching current system language. (Only if subtitle contains language information.)
ลิงค์ครับ  เก็กหล่อ
n1976
ID number: 7496
กระทู้: 180
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1277
-ได้รับ: 230
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 06:58:22 »
โปรแกรมตัวนี้ใช้ดีมากครับ อ่านได้ทุก Format เลย
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
Daroon Player Multimedia Player ที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง (Update Link 30/11/12)
ArtAoey 3 8579 กระทู้ล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2012, 20:48:12
โดย ArtAoey
[ขอแอ๊ปพลิเคชั่น] video player
Soft Request
pojchai 0 3122 กระทู้ล่าสุด 12 มีนาคม 2012, 15:50:01
โดย pojchai
ย้ายแล้ว: [ขอแอ๊ปพลิเคชั่น] video player
UFO 0 1836 กระทู้ล่าสุด 12 มีนาคม 2012, 15:59:12
โดย UFO
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.383 วินาที กับ 70 คำสั่ง
