Cooltime 3.7 โปรแกรมจับเวลา / นับถอยหลัง / จับเวลาไปเรื่อยๆ / ตั้งเตือน / เปลี่ยนเสียง / เปลี่ยนสี / ตั้งเตือนตัวอักษรวิ่ง สารพัดจะทำได้ ตัวนี้คุ้ม แถมโหลดวันนี้ใช้ฟรี ทันที !!!http://www.torotop.memysoft.com/cooltime-3.7.htmlเคยต้องการนาฬิกาจับเวลา หรือตั้งเตือนต้องทำอะไร เพราะเล่นเกมส์ หรือทำงานเพลินๆ แล้วลืมบ้างไหม และถ้ามีอยู่แล้ว ตัวนั้นสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเพลงที่เราชอบได้ไหม ถ้าไม่ครบลองนี่ครับ
นี่เลย Cooltime เวอร์ชั่น 3.7 โปรแกรมจับเวลา แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะ มี Mode: ดังนี้
* Countdown : นับถอยหลัง สามารถตั้งเวลาได้
* Auto restart : ติ๊กถูกเพื่อเวลาที่ countdown เสร็จ จะกลับไปเริ่มใหม่ แต่จะต้องติ๊กเป็น play once ที่เสียงปลุกด้วย
* Wake : ตั้งเวลาปลุก
* Stopwatch : จับเวลาไปเรื่อยๆ
และสุดท้าย แต่ไม่ม้ายสุด คือ สามารถเลือกเปลี่ยนเสียงได้ ตั้งให้ตัวอักษรวิ่งได้ เลือกสีได้อีกและท้ายสุด ใช้ฟรี วันนี้ ทีนี่ โหลดเก็บไว้ไ้ด้เลยครับ ได้ใช้แน่ๆ
Simple, no-nonsense, handy timer utility with a cool, customizable interface. Can be used like an oven timer, alarm clock, or stopwatch. Plays wav, mp3, midi files, or any of several built-in sounds as an alarm. Can optionally display a custom, scrolling, LED-type text message when the alarm sounds to remind you why you set the timer initially.
