04 มิถุนายน 2024, 06:57:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Android : iGOMyWay 8.4.2.139242 รุ่นประหยัด  (อ่าน 20446 ครั้ง)
-ได้รับ: 72137
« เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 05:33:24 »
สำหรับท่านที่ต้องการประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่องนะครับ.
โปรแกรมจะอ่านข้อมูลเหล่านี้ในการ์ดแทนครับ.
Data.gro
Sys.txt
fonts
ทำให้สะดวกในการแก้ไข sys.txt หรือจะเอา Skin ที่เป็น .gro มาวางในการ์ดได้เลยครับ. ไม่ต้อง root เพื่อลบ data.gro ภายในครับ
ตัวติดตั้ง โหลดมาแล้วติดตั้งได้เลย
Data โหลดมาแล้วแตกไฟล์ออก เอา folder igo ไปวางที่ root นอกสุดของการ์ด
*data.gro ของตัวนี้เป็น HVGA 480x320 นะครับ+keythai ของคุณเคี้ยงครับ หน้าจออื่น ๆ หรือต้องการแบบ Skin ไปหาโหลด data.gro ขนาดหน้าจออื่น ๆ มาใส่ได้เลยครับ.(ในเว็บเราเนี่ยแหละ)
** ไม่มี Map,POI,DEM,3D นะครับ หาเพิ่มเองครับ.
 ร่าเริง
ความคิดเห็น Admin ปรับปรุงรุ่นประหยัด 1 ลดขนาดเพิ่มขึ้นอีกครับ.วิธีการสำหรับท่านที่ติดตั้งตามด้านบนเสร็จแล้ว แต่ต้องการลดขนาดลงอีกทำตามนี้นะครับ.1. ปิดเครื่อง แล้ว เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่. หรือ ถ้าขี้เกียจปิดเครื่อง ก็เข้าไปตัวจัดการ app แล้วจิ้ม บังคับหยุด iGO ซ๊ะก่อน.2. โหลดตัว patch ได้ที่นี่ iGOMyWay_8.4.2.139242_mini_v1.0.m.apk3. ติดตั้งทับไปเลยโดยไม่ต้อง "ลบข้อมูล" หรือ "ยกเลิกการติดตั้ง" ตัวเก่าที่ติดตั้งไว้แล้วตามด้านบน4. สำเร็จเรียบร้อย ก็จะลดขนาด จาก 12.62 Mb. เหลือ 9.23 Mb. ครับ. กระหยิ่ม
RVP
ID number: 21813
กระทู้: 34
Send Money to RVP
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 54
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 11:07:14 »
ผมใช้ของที่โมมาสำหรับ Galaxy3 240x400 ผมลองติดตั้งตัวเต็มเพื่อจะหา data.gro
จะเอามาก๊อบไว้นอกเครื่องเก็บไว้แต่หาไม่เจอครับ ...มันอยู่หนใดหรือครับ
ใน "/data/data/com.navngo.igo.javaclient" ก็ไม่มีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 11:16:08 »
แนะนำนะครับ
1. คุณควรบอกว่าคุณใช้ตัวติดตั้งตัวไหนจากกระทู้ใด หรือ web ใด
2. ถ้าเป็นไปได้ควรตั้งคำถามในกระทู้ที่คุณนำตัวเต็มที่คุณบอก จะได้คำตอบได้ดีกว่า (ถ้ามีกระทู้ใน web นี้)
3. ถ้าติดตั้งตัวปกติ Data.gro จะอยู่ใน folder ที่คุณบอกมาโดยจะถูกจัดเก็บในตัวเครื่องครับ
RVP
ID number: 21813
กระทู้: 34
Send Money to RVP
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 11:50:32 »
แนะนำนะครับ
ผมเจอ data.gro แล้วครับ ^^
ปัญหาคือผม install เสร็จ แต่ยังไม่ได้เริ่มรันโปรแกรมในครั้งแรก มันเลยไม่มีอะไรใน folder
com.navngo.igo.javaclient น่ะครับ (ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เพราะโปรแกรมอื่นๆ กด install
แล้วก็จบกัน )
ผมตั้งคำถามในกระทู้ที่นำตัวเต็มมาไม่ได้เพราะในเว๊บนี้ไม่มีครับ มันเป็นของจอ 400x240 ซึ่ง
ไม่ค่อยมีใครเค้าใช้กัน ( เท่าที่รู้ SS มี Galaxy3 และ 551 ที่ใช้ตัวนี้ครับ)
ได้ data.gro แล้ว เดี๋ยวจะลองทำตามวิธีของท่านที-เร็กซ์ ต่อไปครับ
RVP
ID number: 21813
กระทู้: 34
Send Money to RVP
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 17:26:31 »
สำเร็จแล้วครับ ทำเสร็จย้ายไป SD ได้อีกนิดหน่อย เหลือในเครื่องอยู่อีกไม่ถึง 10 เมก
ผอมลงเยอะเลยครับ กินพื้นที่ไปน้อยมากเมื่อเทียบกับของเดิมที่ลงตัวเดิมๆ
ถ้าเอา libigo_jni.so ขนาด 8 เมกกว่าๆ ออกมาใส่ card ได้อีกตัวก็แจ๋วเลยนะครับ
 ร่าเริง
ปล. เสียอย่างเดียวที่ data.gro ของผมมันไม่มี keyboard thai ท่านใดทำเป็นช่วย
ชี้ทางให้ด้วยนะครับ
coUp..uP
ID number: 27695
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 18:20:18 »
 ร่าเริง
ชี้ทางให้ด้วยนะครับ
คุณต้องทำ keyboard layout ใหม่ครับ โดย igo Android จะเก็บ layout ไว้ที่ data.zip(gro)  ==> ui_android\android\ui\keyboards_android.ui
ใช้ notepad เปิด วิธีตั้ง layout คล้าย ๆ กับ การทำ keyboard ให้ Amigo PNA  และ Primo ต่ำกว่า 1.1  ( สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ใน web )
หรือถ้าต้องการตัวอย่างแนะนำให้เอา Data.gro ที่คุณ keang-kt ทำไว้ในขนาดหน้าจออื่นเช่น HVGA  มาดูเป็นแนวทางจะเข้าใจมากขึ้น
โดยให้ดู ตั้งแต่บรรทัดที่
- KEYBOARDS KT  BEGIN .......... (ในส่วนกำหนดรูปปุ่ม และ การทำงานชุดคำสั่งบนปุ่ม)
- <layer ui_kbd_12_12_12_12 z=32>.... ( ในส่วนการออกแบบ layout)
ร้านของผม
RVP
ID number: 21813
กระทู้: 34
Send Money to RVP
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2011, 19:20:11 »
ขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับ ท่าน'EquinoX,
ตอนแรกที่ทำตอนบ่าย ผมเอา .gro 2 ตัว คือตัวของผมและตัวที่มี KB Thai มาแปลงเป็น zip
แล้วดึงออกมาทั้งคู่ ผมเจอ keyboards_android.ui แล้ว เช็คขนาดไฟล์แล้วไม่เท่ากัน ก็เลย
ก๊อบปี้ไปทับดื้อๆเลย...ผลปรากฏว่าเปิดไม่ขึ้นครับ ( 5 5 มั่วหนักไปหน่อย )
เดี๋ยวจะลองไปหาอ่านดูนะครับ ขอบคุณที่ชี้แนะครับ
citibank
LT Members
ID number: 309
กระทู้: 136
Send Money to citibank
-ได้ให้: 232
-ได้รับ: 180
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 14:12:22 »
ประหยัดเนื้อที่ แล้วไม่ต้องคอยลบ data.gro สะดวกดีครับ
ขาดอีกอย่าง จะสมบูรณ์ พวกไฟล์ที่ save poi user.poi ถ้าย้ายมาที่การ์ดได้จะสะดวก
ว่าแต่ จะมี igo primo ใน andriod มั้ยครับ ชอบ primo ครับ ถ้ามีขายก็จะรอซื้อครับ
ชอบ primo มากกว่า garmin ครับ
-ได้รับ: 72137
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 14:46:59 »
เดี๋ยวว่าง ๆ จะจัดให้ครับ เตรียมทำไว้เหมือนกัน อิ ๆ ๆ
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 15:17:58 »
ถ้าย้าย lib ไฟล์ (libigo_jin.so) ได้ด้วยยิ่งดีเลย  Roll Eyes
เสา GPS คลิ๊ก
ID number: 132
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 17:45:23 »
นอกจากนั้น จะต้องคัดลอก keyboard_m3.ini และ keyboard_m4.ini ที่อยู่ใน
\ui_android\common และคัดลอก  e_key_alt_te_m3.bmp, e_key_alt_te_m4.bmp,
e_key_alt_thai_m3.bmp, กับ e_key_alt_thai_m4.bmp รวม 4 ไฟล์มาไว้ใน
\ui_android\android ด้วย มิฉนั้นจะยกแคร่หรือเปลี่ยนภาษาไม่ได้ โดย m3 คือรูปคีย์ในแนวนอน
m4 คือรูปคีย์ในแนวตั้ง ตอนผมเปลี่ยนไปใช้ skin ของ sbetaud ก็ใช้วิธีนี้ทำ KB ภาษาไทยครับ
Pera_330
ID number: 4275
กระทู้: 67
Send Money to Pera_330
-ได้ให้: 103
-ได้รับ: 74
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 20:43:13 »
เรียนถาม คุณ  T-Rex
   iGo mini ตัวนี้เป้นตัวเดียวกับ  iGo HVGA for Android ที่เคย Download ไปติดตั้งแล้วหรือเปล่าครับ
และ การทำงานของ Program จะช้าลงไหมครับ เมื่อเทียบกับตัวเดิม ( HVGA )
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
RVP
ID number: 21813
กระทู้: 34
Send Money to RVP
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2011, 00:53:37 »
ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ สมาชิกที่นี่ใจดีทุกคนเลย ^^
เมื่อก่อนตอนใช้ WM มันง่ายกว่านี้เยอะ เพราะรับที่เค้าทำสำเร็จแล้วเอามาลงเครื่องเลย
จอมันพอๆกัน ไม่ต้องปรับต้องแก้ พอย้ายมาใช้ android ดันเลือกจอชนกลุ่มน้อยซะอีก
วันก่อนทำจนท้อ เลยลบ iGo ทิ้งไปแล้วครับ วันไหนว่างไว้ผมจะลองทำตามดูอีกทีครับ
แหะๆ แหะ มือใหม่หัดโมครับ
 กำเสี่ย
P-S-N
Donateร้านค้าสมาชิก
ID number: 6455
กระทู้: 179
$180.35 credits
Send Money to P-S-N
-ได้ให้: 112
-ได้รับ: 507
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2011, 09:01:03 »
เรียนถาม คุณ  T-Rex
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขออนุญาตตอบแทนครับ เท่าที่ลองดูก็เป็นตัวเดียวกันครับ ไม่ช้าลงครับเคยช้ายังไงก็ช้าอย่างนั้น Grin ถ้าโปรแกรมกระตุกมากลองเปลี่ยน SD card เป็นตัว class สูงขึ้นจะช่วยได้บ้างครับ
เสา GPS คลิ๊ก
-ได้รับ: 72137
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2011, 13:55:58 »
3. ติดตั้งทับไปเลยโดยไม่ต้อง "ลบข้อมูล" หรือ ยกเลิกการติดตั้ง
 กระหยิ่ม
ปล. ท่านที่อยากใช้รุ่นย้าย folder Save ไปไว้ที่การ์ดเพื่อสะดวกในการแก้ไขปรับแต่ง เชิญที่นี่ครับ http://www.n...topic=6630.0
9aod
ID number: 30691
Send Money to 9aod
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 18:15:38 »
โหลดไม่ได้แล้วครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 18:27:49 »
ไฟล์นานแล้ว น่าจะหมดอายุแล้ว
-ได้รับ: 72137
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2011, 18:49:50 »
โหลดไม่ได้แล้วครับ
Server Mediafire น่าจะมีปัญหาครับ
audiic
ยืมหน้ามาให้สาวหลง
Donate
ID number: 23516
กระทู้: 67
Send Money to audiic
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 58
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2011, 21:49:29 »
galaxy note ต้องใช้ความละเอียดเท่าไหร่ครับ หมายถึงขนาดของจอครับ ผมหาในนี้แล้วเอาไปลง มันแสดงผลไม่เต็มจอครับ
nook563
ID number: 10375
Send Money to nook563
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:13:28 »
มีหลายตัวเหลือเกิน เริ่ม งง แล้วครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.151 วินาที กับ 74 คำสั่ง
