24 มกราคม 2018, 10:49:42 *
  หน้าแรก   เว็บบอร์ด   ช่วยเหลือ ซื้อขายสินค้า ค้นหา ปฏิทิน Shop เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  ตอบ  |  พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ:  Root คืออะไร และ Root อย่างไร ???  (อ่าน 56005 ครั้ง)
กระทู้: 14299
$658.87 credits
-ได้ให้: 1785
-ได้รับ: 68441
4.67%
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 23:34:41 »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Root คืออะไร และ อย่างไร Huh?
บางคนอาจไม่ทราบว่า Root คืออะไร และจะ Root อย่างไร?   Huh? Huh?
ได้ไปเจอมาเห็นน่าสนใจเลยขอนำมาฝากชาว navthai ครับ
  ร่าเริง ร่าเริง
ต้องขอขอบคุณ คุณDojo-mAn เป็นอย่างสูง   สำนึกผิด สำนึกผิด
ทีนีเพื่อนๆ  คงเข้าใจถึงการ Root มากขึ้นนะครับ  Roll Eyes Roll Eyes
ส่วนวิธีการ Root ลองไปหาอ่านและโหลดโปรแกรมสำหรับการ Root ได้ที่นี่นะครับ
 bye.. bye..
Super one click root สารพัดประโยชน์ ง่ายเพียงคลิกเดียว
แนะนำวิธีการ ROOT เครื่องกันง่ายๆด้วย z4root สำหรับ Android
ผู้ที่ให้คำขอบคุณกับโพสต์นี้
iiwii, htcgps, kiriit, petnarak, sairust, jjayoot, ampon07, deojohe, suthep.das, Mr.Tee, rushk, FoRtRaN, The_kop, pojchai
สำหรับโพสต์นี้, 14 สมาชิก แสดงความขอบคุณ!
ID number: 132
กระทู้: 413
$60.00 credits
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 755
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 13:01:32 »
ขอเสริมคุณ Surayoot นิดหนึ่ง ถ้าเป็นรุ่น 2.2.1 ขึ้นไป จะต้องใช้โปรแกรม
gingerbreak 1.2 ครับ รุ่นนี้จะสามารถ unrooted ได้แล้วเช่นกัน
และหากท่านใดอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ android ให้มากยิ่งขึ้นก็เข้าไปหา
อ่านได้ที่
http://www.p...oid-history/
deojohe, pojchai
สำหรับโพสต์นี้, 2 สมาชิก แสดงความขอบคุณ!
chittapanu
ID number: 24001
กระทู้: 21
Send Money to chittapanu
-ได้รับ: 223
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 23:13:35 »
superoneclick ครับดีที่สุด
ออนไลน์ ออนไลน์
vipmeeting
กระทู้: 11436
-ได้ให้: 2515
-ได้รับ: 66615
53.33%
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 00:43:36 »
เครื่องบางยี่ห้อ root ง่าย ๆ แบบขนม ๆ เลยครับ. แม้จะเป็น 2.2 แต่สำหรับบางยี่ห้อ ล็อค 2 ชั้นครับ.  กระหยิ่ม
ของผมใช้ HTC Aria F/W v. 2.2 HBOOT-1.02.0000
ท่านใดคิดว่ามีวิธี ขอคำแนะนำด้วยครับ  Lips Sealed
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 00:50:30 »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง แก้ไขข้อความแก้ไข
ถ้า HBoot Ver นี้ แนะนำให้ ขายทิ้งแล้ว ซื้อใหม่ครับ  Cheesy   (แซวซักเล็กน้อย)
ออนไลน์ ออนไลน์
vipmeeting
กระทู้: 11436
-ได้ให้: 2515
-ได้รับ: 66615
53.33%
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 01:04:58 »
H Boot รุ่นตั้งแต่ version 1 ขึ้นไปจะโดน Lock Nand ครับ หากเป็น 2.1 H จะตำกว่า 1 root ได้ครับพี่ แต่หาก Update เป็น 2.2 เมื่อไร H-boot จะโดน Update ไปด้วยครับ ทำให้ไม่สามารถ Down ลงมาได้ หรือ root ได้อีกแล้วครับ. ขายทิ้งไปแล้ว และซื้อรุ่นเดิมมาอีกแล้ว หุ ๆ ๆ ท้าทายครับ. ใครที่คิดจะซื้อ HTC คิดให้ดีครับ รุ่นอื่น root ยังกับขนม มาเจอ HTC ผมตกม้าตายครับ ถ้าเป็น 2.1 อยู่ อย่าไป up อัตโนมัติเด็ดขาดครับ ของ RUU โดนล็อคแน่นอนครับ. ถ้าเซียนท่านใดสามารถ root เครื่องผมแบบถาวรได้ในเวลานี้ ผมให้เป็น S8 เลย 2 ปี  กระหยิ่ม
leklek2001
Exp 09-02-2011
G-Plus
ID number: 4586
$10.01 credits
Send Money to leklek2001
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 14:12:25 »
ลองใช้ทูลที่นี่ดูได้นะครับ
Some devices have a NAND lock which does not allow you to write to the /system mount. Because of this, you can't copy su, sqlite or busybox to /system/bin. This creates some issues but there is a work around. For things that don't need access to /system (like enabling non-market apps) I can use the ratc exploit to make those changes. If your device cannot use su in /system/bin then you can simple select a checkbox (as of v1.5) that says to use ratc.
There are 3 levels of "root" we can define:
Level 1: Shell Root (with ratc rooting the adb shell but no /system write access)
Level 2: Temporary Root (/system/bin/su installed but lost on reboot)
Level 3: Full Root (/system/bin/su installed and sticks)
Some devices have a NAND lock. SuperOneClick will only give a Shell root until you remove this lock.
The following phones can use http://unrevoked.com to remove this lock:
    Sprint EVO 4G (HTC Supersonic)
    Droid Incredible (HTC Incredible)
    HTC Desire GSM
    HTC Desire CDMA (HTC BravoC)
    HTC Aria
    Droid Eris (HTC DesireC)
    HTC Wildfire (HTC Buzz)
THe HTC Legend and My Touch 3G 32A also have a NAND lock and need more specific methods to unlock.
The T-Mobile (HTC) G2 has something different which may or may not be a hardware flaw. I have yet to really research the device, but while it may root, it won't be permanent since copying /su to /system/bin/su has problems. I believe this is a Level 2 root, but to be honest, I need to research more.
All other devices has a Level 3 root via SuperOneClick
 ไปที่นี่แล้วเลือกรุ่นครับ  http://unrevoked.com/
ออนไลน์ ออนไลน์
vipmeeting
กระทู้: 11436
-ได้ให้: 2515
-ได้รับ: 66615
53.33%
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 18:32:15 »
มาใหม่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็น v3.2 ลองแล้วครับ ไม่ผ่าน  กระหยิ่ม
กระทู้: 14299
$658.87 credits
-ได้ให้: 1785
-ได้รับ: 68441
4.67%
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 18:04:39 »
Thank you !!!!
กรุณาศึกษากฎกติกา ของเวบด้วยนะครับ  สะใจจริง ๆ
ถ้าอยากขอบคุณกดปุ่ม thank ด้านขวาก็พอ  ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยหรอกครับ  ใบเหลือง ใบเหลือง
n1976
G-Plus
ID number: 7496
กระทู้: 177
Send Money to n1976
-ได้ให้: 1274
-ได้รับ: 230
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2011, 10:11:26 »
อยากทราบว่า htc sensation ใช้ Root ตัวไหนดีครับ?
มีหรือเปล่าที่สามารถ Root ชั่วคราว หรือ ถาวรก็ได้?
ขอคำแนะนำด้วยครับ อ้อนวอน
phaisarn
ID number: 31310
Send Money to phaisarn
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2011, 23:59:39 »
เครื่องจีน Sowill s7 Root ผ่านเข้า SYSTEM ได้
แต่ติด แก้ไข Front ไม่ได้ ต้อง Root อีกจะทำยังไงครับ
numtik2005
ID number: 38667
Send Money to numtik2005
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 12:06:27 »
ผมใช้ p7500 ICS4 ลองใช้ superoneclick 2.3.3 กะ 2.3.1 แล้ว จะค้างที่ step #7 Waiting for device ตลอด mouse จะเป็นนาฬิกาทรายตลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2012, 12:16:46 โดย numtik2005 » บันทึกการเข้า
numtik2005
ID number: 38667
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:27:28 »
ได้แล้วครับ ใช้ CWM ช่วย ตอนนี้ลอง Overclock ไปที่ 1.4 GHz ลื่นขึ้นเยอะ
VRmagician
ID number: 33784
กระทู้: 40
Send Money to VRmagician
-ได้ให้: 375
-ได้รับ: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 14:05:04 »
ปรกติแล้ว โปรแกรมพวกนี้ สามารถทำได้กับทุกเครื่องทุกยี่ห้อหรือเปล่าครับ ผมจะทำกับ imobile Q6 ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ครับ (กลัวทำแล้ว ถ้ามันไม่รองรับ มันจะกลายเป็นที่ทับกระดาษอ่ะครับ)
tumgade
ID number: 1753
กระทู้: 43
Send Money to tumgade
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 15:44:50 »
เครื่อง imobile Q6 รอก่อนจะดีกว่าครับ เดี๋ยวก็น่าจะมีกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นนี้ root กันแน่ ตอนนี้ยังอย่าเพิ่งรีบเลย มันจะกลายเป็นที่ทับกระดาษอย่างว่า
ออนไลน์ ออนไลน์
vipmeeting
กระทู้: 11436
-ได้ให้: 2515
-ได้รับ: 66615
53.33%
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 16:12:51 »
root ไม่ได้เครื่องก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ
กระทู้: 14299
$658.87 credits
-ได้ให้: 1785
-ได้รับ: 68441
4.67%
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 17:16:10 »
ผมเคย Root เครื่องไม่ผ่าน เครื่องก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับ ใช้งานได้เหมือนเดิม
VRmagician
ID number: 33784
กระทู้: 40
-ได้ให้: 375
-ได้รับ: 52
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2013, 09:39:11 »
ตกลงเมื่อคืนเลยลองจัดการ Root เจ้า i-mobile i-style Q6 ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ SRS One Click Root for Android ซะหน่อย
ปล้ำอยู่ประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง จึงทำสำเร็จ (ถ้าดูในเว็ปที่แถบ Tested Models จะเห็นว่ามียี่ห้อนี้อยู่ 1 เครื่อง อิอิ) ที่นานก็เพราะเดิมทำแล้ว มันแจ้ง Failed อยู่หลายรอบ แต่ในที่สุดก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ใครจะทำบ้างก็ได้นะครับ แต่ผมไม่ขอรับประกันว่าทำได้ทุกรุ่นหรือไม่นะครับ (ผมเองก็เสี่ยงเช่นเดียวกัน ระหว่างทำทั้ง Failed ก็หลายหน หุหุ)
โปรแกรมชื่อ One Click แต่เอาเข้าจริงๆแล้ว หลายคลิ๊กอยู่เหมือนกัน และต้อง Reboot ก็หลายหน บางทีรอ Reboot ก็นานจนนึกว่าจะกลายเป็นที่ทับกระดาษซะแล้ว แต่ ..... ผมก็รอด้วยความใจเย็น (ถูกบังคับมากกว่า 555) หลังจาก Rooted เสร็จ จะเห็นว่ามี Icon ชื่อ Superuser เพิ่มขึ้นมาดังในภาพนะครับ
ID number: 132
กระทู้: 413
$60.00 credits
-ได้ให้: 214
-ได้รับ: 755
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2013, 10:52:01 »
ถ้าใครใช้ ICS 4.0.x แล้วอยากลอง root ก็ลองใช้ UnlookRoot รุ่นล่า 3.x
ดูได้นะครับ ผม root มาหลายรอบแล้วเพราะลองเปลี่ยน rom ของคนโน้นคนนี้ดู
ผ่านทุกครั้ง แต่ก็มีความเสี่ยงในตัวเองควรใช้ NB หรือมี UPS ไม่ต้องกลัวไฟดับ
ระหว่างกลาง
numhouse
ID number: 41701
กระทู้: 59
Send Money to numhouse
-ได้ให้: 206
-ได้รับ: 63
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 21:00:59 »
มีวิธีรูท ss mega 5.8 android v.4.2.2 ไหมครับ?... ฮือ ๆ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  ตอบ  |  พิมพ์
มา Root น้องดรอยด์กันดีกว่า..อุ๊บ ง่ายจัง
Android Device
ที-เร็กซ์ 15 65051 กระทู้ล่าสุด 26 เมษายน 2014, 15:20:42
โดย beanba
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.109 วินาที กับ 81 คำสั่ง
