01 พฤษภาคม 2024, 05:41:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  การเพิ่มเมนู ตัวเลือก ใน Add Alert point  (อ่าน 27565 ครั้ง)
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2011, 14:51:25 »
การเพิ่มเมนู ตัวเลือกใน Add Alert point
เรื่องของเรื่องเกิดจาก ผม เติมน้ำมัน ของ PTT แต่ในเว็บไม่มีจุดเตือนสำเร็จ นะครับ
ต้องมานั่งหาความรู้จากพี่ๆๆ ในเว็บ และได้ความรู้แต่ว่าไม่หมด  ต้องมาหาเพิ่มและได้คำตอบจากพี่ๆๆ มาบ้างแต่ก็ยังไม่ตรง และในที่สุดผมก็หาเจอ ขออนุญาตอธิบายต่อเพราะบางทีอาจมีผู้ไปพัฒนาต่อ
ตอนแรก
ก็สร้างไอคอนในรูปก่อนครับโดยเข้าไปแก้ที่  data.zip\ui_igo9\480_272
โดยใช้โปรแกรมเปิด  iPAQ 31x Tools เปิดแล้วแปลงไฟล์ BMP (aRGB) แก้ไอคอนเสร็จก็แปลง เป็น  IGO ครับ
 ico_speedcams 66 x 1984 พิกเซล มีไว้แสดงเมื่อถึงจุดเตือนพร้อมระยะทาง
speedwarn มีขนาด 29x1184 พิกเซล และspeedwarn_list  36x1472 พิกเซล  มีไว้แสดงบนแผนที่ ถ้าสังเกตนะครับจะมีรูปเหมือนกัน แต่ขนาดไม่เท่ากันนะครับ สร้างมาทั้งหมด 5 ชุด  แล้วก็เปลี่ยนชื่อดังนี้  (หลังจากแก้เสร็จก็นำไปไว้ที่เดิมนะครับ) โหลดไปชมภาพได้ที่ http://file1...EDMEIIIDDVEI
อยู่ ที่ ตำแหน่ง 30 นะ ครับ ที่ผมทำ แต่ ลองทำไว้ เกินดู ครับ
ตอนที่สอง
ผมก็หาไฟล์ที่สามารถเพิ่มเมนูจุดเตือนเอง โดยการเข้าไปเพิ่มที่ data.zip\ui_igo9\common\ui \variable_def.ui
(ในของเดิมเป็นการเปลี่ยนในภาษาหรือความหมายของโปรแกรมนะครับ  ในส่วนนี้และครับที่ผมอยากถามพี่ๆๆ ในเว็บ    แต่ก็หาเจอเองกว่าจะหาได้ก็ 2 วัน 55+)
(ต้องนำออกใส่ โฟล์เดอร์ใหม่แล้วแก้แล้วนำกลับไปวางนะกลับที่เดิม ถ้าเปิดแก้ในโปรแกรมจะไม่สามารถเซตได้)
เพิ่มบรรทัดนี้ไปครับ     <row  text=" PTT"    id=30 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(30))>
จะได้เมนู Ptt  เพิ่มขื้นครับ
ตอนที่ 3
ก็สร้างไฟล์ สำหรับ speedcam โดยใช้ poi ของ ptt ใช้โปรแกรม PrimAlert v1.11 ENG
ตั้งตำแหน่งไว้ที่ 30 แล้ว ก็เปิดไฟล์ poi ในโปรแกรม PrimAlert v1.11 ENG ข้อมูลที่แปลงแล้วจะอยู่ใน Build ทำไว้แล้วอยู่ ขั้นตอนแรกนะครับ
ก็จะได้ข้อมูลมาดังรูป
ตอนที่ 4
ก็เพิ่มเสียงเตือนโดยเปิดใน sys ผมก็เอาของ NGV มาเปลี่ยน เป็น PTT
[speedcam_category:30]
warn_distances="0:1000"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="พี่.เปรี้ยว.จ๊ะ.สถานี.บริการ.ปั้ม.ปอ.ตอ.ทอ.."
approach_beep_speech="เติม.หรือ.ไม่.ค๊ะ.ถ้า.มี.ตัง.ก็.เติม."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="เติม..น้ำมัน..........ลด.ความ.เร็ว.ลง.ด้วย.ข้ะ.."
approach_beep_sound="ptt"
overspeed_sound="ptt_over"
แต่จะต้องไปปิดข้อมูลการแสดง poi ของ PTT ในแผ่นที่ ก่อนไม่งั้นภาพจะซ้อนกันครับ
เป็นอันเสร็จ   ผมทดสอบไปประมาณ 2 วันแล้วยังไม่เจอปัญหานะครับ
ข้อมูลมากมายจาก
ความรู้ speedcam  และรูป ของคุณพี่ wcspp
โปรแกรมแก้ไอคอน pixelformer   ของคุณพี่ nomneow
Poi 5 หมื่นจุด ของคุณพี่POMPALM
PrimAlert v1.11 ENG
และที่ไม่ได้กล่าวถึง
ขอขอบคุณเว็บ navthai.com ที่มีแหล่งความรู้ดีๆให้กับคนไทย ผิดพลาดประกานได้ขอน้อมรับไว้และแก้ไขครับ
---------- คนเราเกิดมาแต่ตัวตายไป ก็เอาไรไปไม่ได้ คงเหลือไว้เพียง ชื่อและสิ่งที่ทำไว้  555+ --------
เพิ่มตัวอย่างปั๊ม esso และ บางจาก โหลดไปชมได้ครับ http://www.u...15c2c530842e  หาที่วางถูกที่ก็ใช้ได้เลย  นะครับ   ค้นหา
พรีโม่ 1.1 ลงเอาอันนี้ไปใส่ดูนะครับ http://www.u...367dc26af2c5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤษภาคม 2011, 21:48:52 โดย mt301 » บันทึกการเข้า
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2011, 16:27:58 »
แนวทางที่คุณ tryth บอก น่าสนใจมากครับ ผมลืมนึกถึงไฟล์ camera* ไปเลย... คุณ naiyang ได้ลองหรือยังครับ
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 09:58:57 »
สามารถใช้ได้กับ พรีโม่ทั้ง1.1,1.2หรือไม่ ของผมใช้1.1อยู่  ลองลงดูแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย iconปั๊มpttไม่โชว์ขึ้นมาเลยครับ(ลงในdataนะครับ) ลองลงดูที่skinก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปแลี่ยนแปลง ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ขอความกรุณาชี้แนะหน่อยครับอยากให้โชว์ปั๊มpttมากเพราะใช้บริการบ่อย  ขอบคุณครับ (สกินGJA)
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 14:06:08 »
สกินธรรมดานะครับ
ใน พรีโม่ 1.1 จะมี speedwarn.bmp และ speedwarn_list.bmp  เท่านั้น
โดยทั้งสองไฟล์จะขนาด 36x1472 พิเซล
นั้นหมายความว่าถ้าเอา speedwarn_list ของ 1.2 ก๊อกมา 2 ไฟล์ แล้วเปลี่ยนชื่อ speedwarn.bmp และ speedwarn_list.bmp เพื่อให้ขนาดเท่ากัน
แล้วนำไปใส่ดูนะครับ
แต่ ico_speedcams.bmp ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เนื่องจากขนาดพิกเซล ไม่เท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2011, 14:35:16 โดย mt301 » บันทึกการเข้า
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 20:18:23 »
ผมไม่แน่ใจว่าผมลองหรือยังนะครับ แต่เท่าที่จำได้ผมลองหลายวิธีแล้วครับแต่ไม่ได้ ผมสังเกตุดูว่าใน skin dimka tomsoft นั้น ใน หน้าต่าง visual warning มีให้ตั้งค่าได้ 24 ตัวครับ ไม่สามารถเพิ่มได้อีกเลย(พอเพิ่มแล้วไม่รู้ไปอยู่ใหน ซึ่งผมสันนิษฐานว่าในหน้าต่าง visual warning ไม่สามารถแสดงได้ครบแบบประมาณว่าหน้าต่างแคบไปนะครับ)
ตอนนี้ผมหันไปแก้ไขจาก skin DEL_ Dodo21 แทนครับ เพราะผมสังเกตุดูว่าของ Del_dodo21 นั้นในหน้าต่าง visual warning มีให้ตั้งค่าตั้ง 29 ตัวครับ(สังเกตุดูจะเห็นว่าไฟล์ icon ที่แสดงจะเล็กลง เลยทำให้บรรจุตัว icon ได้เพิ่มขึ้น)
โดยใน Skin DEL_Dodo21 นี้ในหน้าต่าง visual warning ผมสามารถเพิ่มได้อีก 1 ตัว เป็น 30 ตัวครับ โดยหลัก ๆ แล้วต้องไปแก้ไขในไฟล์ variable_def.ui และ ไฟล์ customized.lua โดยเฉพาะ Customized.lua นี้เราสามารถตั้งค่าเสียงเตือนในแต่ละแคตตาล็อคได้เลย เช่นอยากให้ เตือนปั๊ม lpg เป็นเสียง LPG ได้เลย(เสียงอยู่ใน audio ครับ)
nrong
ID number: 12212
กระทู้: 24
$110.00 credits
Send Money to nrong
-ได้ให้: 143
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 11:30:33 »
 ผมทำตามที่แนะนำแล้วครับ กับ Primo1.1
ก็ทำได้เหมือนกัน แต่ไอคอนบอกระยะทาง ไม่เป็นรูปปั้มครับ
แต่เป็นรูปกล้องจับความเร็ว จะต้องแก้ไขตรงไหนอีกครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2011, 11:48:26 โดย nrong » บันทึกการเข้า
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« ตอบ #26 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 14:19:13 »
อาจจะวาง  ไม่ ตรง ที่อยู่ของเก่าหรือเปล่าครับ
 v1.2
v 1.1
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 21:12:51 »
อยากทราบวิธีแก้ไขicon สำหรับ speedwarn  จะเลือกเฉพาะบางรูปมาแก้ไขต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยครับ(ดูในdata.zipเปิดดูมองไม่เห็นรูปicon ไม่รู้ต้องทำอย่างไร)
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« ตอบ #28 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2011, 08:35:17 »
แตก zip ออกมา แล้ว ใช้ โปรแกรม ใน ขั้น ตอน แรก ที่ อธิบาย ดู นะ ครับ
iPAQ 31x Tools  ใช้เปิดดูภาพใน IGO
มีภาพสวยๆๆ ก็ แบ่ง กาน บ้าง นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2011, 15:29:20 โดย mt301 » บันทึกการเข้า
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 11:51:36 »
สกินธรรมดานะครับ
แล้วนำไปใส่ดูนะครับ
]ลองดูแล้วไม่สำเร็จครับ(พรีโม่ 1.1) รูปicon ptt ไม่มีขึ้นมาครับ แล้วเวลา copy speedwarn.bmp และ speedwarn_list.bmp ลงไปในdata zip มันขึ้นมาเป็น
speedwarn.bmp.bmp และ speedwarn_list.bmp.bmp ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2011, 11:53:39 โดย p24000 » บันทึกการเข้า
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 14:37:35 »
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #31 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 11:05:01 »
ลองลงดูแล้วครับ สำหรับพรีโม่1.1 ไม่สำเร็จครับ ตรงAdd Alert poinไม่มีiconที่เพิ่มโชว์ขึ้นมา แต่จะมีในแผนที่ที่ที่ทำการจำลองขึ้นมา แต่รูปiconที่ขึ้นมาก็ไม่ตรงแบบ แถมขนาดก็ขึ้นมาไม่ได้สัดส่วน ส่วนพรีโม่1.12 ลองดูก็เหมือนกันครับตรงAdd Alert poinไม่มีiconที่เพิ่มโชว์ขึ้นมา แต่จะมีในแผนที่ที่ที่ทำการจำลองขึ้นมา ของ1.2 รูปiconขึ้นมาก็ตรงนะครับ ทั้งปตท. บางจาก...ทดลองวิ่งดู แปลกใจว่าทำไมคำสั่งในsys text จะพูดแค่ประโยคแรกครั้งเดียว บรรทัดที่สองapproach_beep_spoken_type=speech
approach_beep_speech ไม่ยอมพูด ไม่ทราบมีอะไรผิดพลาด ต้องแก้ไขตรงไหนครับ(ใช้ได้ในบางสกินนะครับสกินบางตัวที่ก็ไม่โชว์iconขึ้นมาเวลาจำลองเส้นทาง) ถ้าเป็นไปได้อยากขอdataของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ทำไว้และใช้งานได้(พรีโม่1.2) เพราะผมลองหลายแบบแล้วครับไม่สำเร็จครับ  ถอนหายใจ ถอนหายใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 11:07:37 โดย p24000 » บันทึกการเข้า
hs0bec
ID number: 12698
Send Money to hs0bec
-ได้ให้: 72
« ตอบ #32 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 08:17:40 »
 :)ผมทำสำเร็จแล้วครับ ใช้งานได้ดีมาก  ผมกำลังหา poi ของ ปั๊ม เชลล์  เพิ่มเข้าไป... ขอขอบคุณครับ...
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
Send Money to ting1908
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 21:02:47 »
ผมมีปัญหาอยากทราบว่า
ผมโหลดไฟล์จาก  http://file1...EDMEIIIDDVEI
แล้ว Add เข้าไปใน Data.zip ปรากฎว่า Speedwarn ไม่มีปัญหา แต่ตรงที่วงกลมไว้ ขึ้นแค่ครึ่งรูป บางครั้งก็ขึ้นเฉพาะครึ่งล่างของรูป
ผมใช้ PNA จีน หน้าจอ 480_272 สกิน GJ_AK_v3.9.1_Si_MTR
ต้องแก้ไขยังไงครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 21:27:03 »
ต้องแก้ไขยังไงครับ
คุณใช้ไฟล์  ico_speedcams  ของ พรีโม่ 1.1 ครับ มันคนละขนาดกันครับ
ting1908
ID number: 22459
กระทู้: 47
-ได้ให้: 34
-ได้รับ: 68
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 21:39:01 »
ขอบคุณท่าน tryth มากครับ
แล้วไฟล์ ico_speedcams สำหรับ Primo1.2 ต้องทำไงครับ
ผมดูแล้ว รูป ico_speedcams ที่ผมโหลดมา กับที่มาจาก Data.zip เดิมไม่เหมือนกัน
ถ้าใช้ของเดิม แต่ชุด speedwarn ใช้ของใหม่ จะมีปัญหามั๊ยครับ เพราะผมอยากเปลี่ยนเครื่องหมายตกใจ กับเครื่องหมายตัว C เป็น LPG กับ NGVอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2011, 21:41:18 โดย ting1908 » บันทึกการเข้า
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 22:04:37 »
เอาไฟล์จาก data.zip มาแก้ไขครับ วิธีแก้ไขก็ตามกระทู้แรกครับ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #37 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 08:18:20 »
ถ้าคุณ ting1908 เจอไฟล์ ico_speedcam และ speedwarn ในสกินที่ใช้เช่น dimKa หรือ GJ อย่าลืมเอาออกด้วยนะครับ มันจะได้เรียกใช้จาก data.zip ที่เดียว
iGO Man
ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 15:41:59 »
ภาพแรกนี้ เป็นขั้นตอนที่สอง ให้เข้าไปเพิ่มที่ data.zip\ui_igo9\common\ui \variable_def.ui
โดยเพิ่มบรรทัดนี้ <row text=" PTT" id=30 visual=0 audio=0 useroadspeedlimit=(sc_SpeedcameraUseRoadSpeedLimit(30))>
ผมทำตามนี้ก็ทำได้ครับ
ภาพที่สอง มันจะเพิ่ม Ptt มาให้จริง ตามหน้าจอ Add Alert Point นี้ แต่ผมสงสัยอีกว่า ในภาพแรกไม่ปรากฏข้อความ ทางโค้งหักศอก ปั้ม LPG และปั้ม NGV
มันจะต้องไปแก้ไขที่ไฟล์ไหนอีกครับ เรื่องของเรื่องคือผมต้องการเอาบางอันที่ผมไม่ใช้ออก เช่น ปั้ม NGV แล้วเอาอันอื่นมาใส่แทน เช่น ร้านติดตั้งแก๊ส อู่ซ่อมรถส่วนตัว เป็นต้น
ขออภัย!! หากถามมากไปนะขอรับเจ้านาย
mt301
1+1=10
ID number: 12412
กระทู้: 29
Send Money to mt301
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 112
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 17:39:58 »
เป็น ความหมายที่ ตัวภาษา ของโปรแกรม นะครับ
โดยให้ คำเหล่า นั้น แปลออก มาแล้วเป็น ทางโค้งหักศอก ปั้ม LPG และปั้ม NGV
จึงทำให้ คำที่แปล ออกมา มีความหมาย ดังกล่าว
ตามไป ดูได้ใน lang ใน ตัวโปรแกรม ได้ ครับ
iGO Man
ID number: 606
กระทู้: 97
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 20:25:29 »
อย่างปั้ม NGV ถ้าเป็นภาพแรก มันไม่น่ามีคำไหนแปลว่าปั้ม NGV ได้ มันแปลจากไฟล์ไหนครับ ผมจะได้ตามไปเปลี่ยน ผมไปหาดูใน leng ก็ไม่เจอ
speed cam alert for NDRIVE
Others
kaai 10 10776 กระทู้ล่าสุด 25 มิถุนายน 2011, 23:39:43
โดย e20jbf
จะเอากล้องที่เพิ่ม(add alert point)ออกทำไงครับ
sarulyos 3 3678 กระทู้ล่าสุด 01 กรกฎาคม 2010, 13:45:20
โดย NungS
Danger point ฉบับรวม จาก navthai & smart-mobile
@car 2 5434 กระทู้ล่าสุด 17 สิงหาคม 2010, 13:31:26
โดย @car
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.058 วินาที กับ 74 คำสั่ง
