29 มีนาคม 2024, 15:09:33 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: [บันเทิง] PowerAMP v1.4.360 Full Update v3 alpha-build-703  (อ่าน 109249 ครั้ง)
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 04:56:38 »
Requirements: Android 2.1
Overview: PowerAMP is the new powerful music player for Android.
- plays mp3/mp4/m4a(including lossless alac)/flac/ogg/wav/tta/ wma/ape/wv
- optimized 10 band graphic equalizer for all supported formats, separate Bass and Treble controls
- folders and system library support
- tag editor/widgets/lock screen/skins/fast scan and more
Recent changes:
1.3 build-342
- PowerAMP now has open API for 3rd party developers (check PowerAMP site for reference, samples, and complete Widget Pack sources)
- PowerAMP now can be moved to SD card
- added Dolby/SRS support for HTC Desire HD (and few other HTC phones with Dolby/SRS)
- song number/total counter
- auto-advance option for queue
- list re-shuffle on repeat
- playlist/queue reordering can be now toggled on/off
- embed lyrics from tags in its Album Art area
- Tegra2 support
- SGS 2.1 SD card mount point
Info :
If stop working do this :
1) Once installed Poweramp, configure the setting
2) Backup data using Titanium
3) Once they ask for license, use Titanium to restore data.
Or
If it ask for license , just kill the app and then use
RootExplorer to delete/data/data/
com.maxmpz.audioplayer/databases/folders.db
you are again good to go for 15 days
https://mark....audioplayer
โปรแกรมฟังเพลงแจ่ม ๆ อีกโปรแกรมครับ ควรมีไว้ติดเครื่องนะครับ  confirm  Smiley Smiley
ลิงค์ครับ  เก็กหล่อ
Very thank TheOne  สำนึกผิด สำนึกผิด
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 21:01:50 »
Update Full PowerAMP Music Player v2.0-Build-443
This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for PowerAMP Full Version Unlocker or use Buy option in PowerAMP settings to buy Full Version.
SAMSUNG GALAXY S series phones + Android 2.2.1 Update:
2.2.1 Android Update for SGS series phones has a bug which may prevent applications from saving their settings. You need to do the Factory Data Reset to fix this issue (or, if you have rooted phone, you can check for a solution on PowerAMP Forum).
***Please see the full Changelog on PowerAMP Site or in PowerAMP itself (Settings => About).***
Recent changes:
Build-443 :
- returned PowerAMP v1.x way of shuffling folders in hierarchy mode with one difference - it's possible to navigate with <<< >>> through folders. This shuffle mode (hierarchy) is only available when folder is shuffled though context menu (while in hierarchy view mode) or via Menu => Shuffle (while in such folder list)
- added support for multidisc track sorting. CD1 songs are now placed before CD2/etc. songs when lists are sorted by track #. Also, multidisc songs now have "track/cd" track number in Info/Tags (for discs starting from 2).
- in-List Menu => Shuffle button now shuffles songs with Shuffle List mode, instead of shuffling all songs (everywhere, except hierarchy folders)
- 4x1 and 4x2 widgets now center text when album art is hidden
- small widgets now properly hide shadow for zero transparency background
- added lyrics source selection dialog/Look and feel => Lyrics option
- added Look and feel => Meta option
- fixed list issue with artist/albums, genre/albums, composer/albums
ลิงค์ครับ  Smiley
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:46:17 »
Update PowerAMP Music Player v2.0 build 449
Changelog:
Release Candidate:
- enabled deletion
- updated musiXmatch plugin
- stability improvements (may help with stability on few custom ROMs as well)
Full Changelog (from v1.4):
Audio Engine:
- Direct Volume Control for new Android 2.3+ sound system where available.
Direct Volume Control results in volume level equal (or higher with positive preamp) to stock player, but with the Equalizer/Tone enabled
- re-tuned equalizer/tone controls for Direct Volume Control (gives a larger range of distortion-free sound, deeper basses)
- output limiter. Ensures distortion-free sound even on extreme equalizer/tone amplification levels
- support for .mpc (sv7/sv8), .aif/.aiff
- replay gain support for all supported formats which support Replay Gain (mp3, mp4/m4a, flac, ape, wv, tta, ogg, mpc) (most effective with Direct Volume Control)
- stereo expansion effect (Stereo X)
- mix-to-mono, balance
Library/Folders:
- custom complete Library/Media Scanner implementation, 10x-100x scan speed comparing to system library tag scanner, 1000 songs scanned in 15-30sec (depends on phone/sd card)
- Music Folder hierarchical selection. PowerAMP scans only the folders selected in Settings => Music Folders\
- permanent shuffle. Shuffle session is stored in database and survive PowerAMP restart, phone reboots etc.
- Menu => List Opts for almost each Folder/Library list with the sorting, view mode, and other per-list options
- playlist unification, no more Folders vs Library playlists
- m3u/m3u8, pls, wpl playlist file formats support. Sync'ed playlists - any change to playlist is written back to m3u/m3u8, pls, wpl files\n
- playlist export from system Library
- embed cue support (flac, wv, ape)
- full-library and folders search
- history of songs played and other smart playlists (Most Played, Top Rated, Recently Played, Recently Added. Each list can be set to be sorted in Reverse. Enable these lists via
Menu => Lists Opts in Library)
- rating system. PowerAMP 2.0 stores ratings in own database only. Later versions will also sync ratings back to track tags\n
- option not to add duplicates to playlist
- auto-advance options moved from Settings to Advance List repeat mode
- new Shuffle modes: shuffle songs then lists; shuffle lists, songs in order
- home screen playlist shortcut support
- voice search support ("Listen to")
- track "Send" action support (Bluetooth, email, etc.)
- option to ignore shuffle mode in queue
UI:
- restyled skins (larger controls, less controls initially visible, expandable menus, bigger album art, etc.)
- ability to load skins from Market/apk/jar files on SD card (PowerAMP Classic external skin is available with PowerAMP 2.0 release)
- OpenGL cover animation
- grid view for folders/albums lists
- new Equalizer/Tone and Library layouts
- new configurable Lock Screen
- new configurable 4x4, 4x2, 4x1, and 2x2 home screen widgets
- improved Settings layout and reorganized options
Other:
- lyrics download (via separate musiXmatch plugin)
- more than 100 changes in total and more are coming in the next PowerAMP 2.x releases!
ลิงค์ครับ  Roll Eyes
roentgen
ID number: 29876
Send Money to roentgen
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 19:38:16 »
โหลดอันไหนดีอ่ะ งง
3 Link มันต่างกันยังไงนิ เลือกไม่ถูก  :newe3:
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 06:12:53 »
โหลดอันไหนดีอ่ะ งง
คนละเวอร์ชั่นครับ  ง่วง
รายละเอียดมีแล้ว อ่านดูดี ๆ ก่อนครับ  ;)
ID number: 15436
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 11:28:14 »
นี้เป็นเวอร์ชั่นพร้อมยาแก้ไอหรือทดลองใช้ 15 วันครับ
aged28
ID number: 1390
กระทู้: 80
$100.00 credits
Send Money to aged28
-ได้ให้: 247
-ได้รับ: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 12:29:36 »
 อ้อนวอน Link ที่สาม Deposit โหลดไม่ได้แล้วครับ แจ้งว่า We are sorry, but all downloading slots for your country are busy.          Kiss
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 13:12:05 »
เดี๋ยวผมอัพให้ใหม่นะครับ รอเดี๋ยว  Roll Eyes
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 17:10:07 »
อัพให้ใหม่แล้วนะครับ
ลิงค์ครับ  Smiley
mitzu
ID number: 1240
กระทู้: 300
Send Money to mitzu
-ได้ให้: 743
-ได้รับ: 362
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 22:09:35 »
มันโหลดได้นี่ครับ  ผมโหลดได้อยู่ Smiley
จริงใจ...ไม่ลอกอ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 22:23:47 »
ผมว่า เวบล่ม มากกว่าครับ บางครั้งก็เจอแบบนั้นเหมือนกัน
แต่พอสักพักเข้ามาใหม่ ก็โหลดได้แล้วครับ  สะใจจริง ๆ
butsing2002
ID number: 29784
Send Money to butsing2002
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 22:33:42 »
ติด password รึเปล่าครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 22:36:45 »
 Tongue Tongue Tongue
password = surayoot
aged28
ID number: 1390
กระทู้: 80
$100.00 credits
-ได้ให้: 247
-ได้รับ: 72
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 12:38:14 »
 Kiss ขอบคุณมาก ๆ ครับ และ Deposit โหลดได้แล้วครับ สงสัยเวปล่มเหมือนกันครับ     กำเสี่ย
bajanacite
ID number: 29910
Send Money to bajanacite
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 19:22:02 »
Good day I want to ask you in what order should I install programs to work properly? Thanks in advance!
roentgen
ID number: 29876
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 20:26:09 »
ใช้ได้ไม่ถึง 2 วัน มันบอกว่าหมดอายุซะละ - -
ต้องไป Reset ใหม่ อีกอะไรหว่า?
15 วันมะใช่หรอ
bajanacite
ID number: 29910
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2011, 22:24:33 »
Someone?! Please help me!
กระทู้: 13113
-ได้รับ: 72079
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2011, 22:36:00 »
http://zidof...e.com/c571bQ
password = surayoot
it work  กระหยิ่ม
bajanacite
ID number: 29910
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2011, 03:36:46 »
password = surayoot
it work  กระหยิ่ม
Yea, I downloaded and installed but it gives me error: "ERROR_CONTACTING_SERVER", that ask whether a difference in the sequence of installation?  Huh?
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2011, 13:50:56 »
Update PowerAMP Music Player v2.0.1-build-455
Recent changes:
2.0.1-build-455:
 - added Auto-Find option, which is able to automatically find music folders on first sd card/storage
 - added Auto-scan option (Library/Folders Advanced => Library/Folders Scanner), which can be disabled to workaround some ROM issues (rescan on reboot)
 - mount points (sd cards/external storages/etc.) can be added as music folders (previously, only child folders were supported)
 - raised embed album art size limit to 2mb
 - fixed issue with UTF-16 and Replay Gain tags
 - relaxed mp4/m4a album art parser
 - enabled id3v2 tags for .aac files
 - other bug fixes and stability improvements
ลิงค์ครับ  Smiley
หน้า: [1] 2 3 ... 5   ขึ้นบน
ขอวิธี root วิทยุ 2 ดิน ระบบ Android รุ่น Alpha Acoustic MP 1769 หน่อยครับ
Android Device
sengseri 1 7432 กระทู้ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2019, 08:41:04
โดย picpor
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ALPHA จอ 6.95 นิ้ว ANDROID10,RAM2,DSP,DVD ราคา 4590
P.A.NAVIGATOR
P.A.NAVIGATOR 11 18998 กระทู้ล่าสุด 02 พฤษภาคม 2020, 10:28:39
โดย P.A.NAVIGATOR
วิทยุ 2 ดิน ระบบ Android รุ่น Alpha Acoustic MP 1769 เปิดไม่ได้
Android Device
moochonburi 0 3246 กระทู้ล่าสุด 09 กรกฎาคม 2019, 09:13:19
โดย moochonburi
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.332 วินาที กับ 71 คำสั่ง
