hondajazz
เพศ: รางวัล: ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 03:07:50 » |
ลองเล่นเฉยๆ ครับ ถ้าถูกใจให้ติดต่อบริษัทตัวแทนโดยตรงเลยครับเพราะว่ามีหลาย function ที่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของแท้ครับ for PNA WinCE 5 เฉพาะตัวโปรแกรมนะครับส่วนแผนที่ให้ไปเอาที่ http://www.navthai.net/index.php?topic=592.0แล้วเอาไปวางใว้ใน My Documents ที่ SD card นะครับถ้าไม่มีก็ให้สร้างขึ้นมา run Tom Tom ให้ run program ชื่อ TomTom_Navigator_original.exe ครับ for PDA QVGA http://www.megaupload.com/?d=IMN6KWXApass:elrincondedey ให้เอา cab file ไปวางใว่ใน SD card ครับแล้วก็ติดตั้งให้อยู่บน card ครับ หลังจาก install เสร็จแล้วค่อย coppy folder ของเสียง vioce หรือ folder ของ รถ ART\Cars หรือ HELPME ไปใว้ใน Program Files\Navigator ของ SD card PS. ถ้ามองไม่เห็นแผนที่ให้ coppy folder ของแผนที่ไปใว้ที่ folder My Documents ของ SD card นะครับ for VGA สำหรับ PDA หน้าจอ QVGA แบบไม่ต้อง install โหลดมาแล้วแตก file แล้วเอาไปวางใน SD card ได้เลยครับแล้วทำ Shortcut เรียก TomTom Navigator.exe ที่ folder TOM TOM ครับ ให้ coppy folder ของแผนที่ไปใว้ที่ folder My Documents ของ SD card http://www.navthai.net/index.php?topic=592.0ส่วน Activate code ก็ให้ทำแบบที่บอกใว้ข้างล่างนะครับจากนั้น coppy file Thailand-56.meta.dct ไปวางใว้ใน Folder ของแผนที่ สำหรับท่านที่ต้องการนำทางด้วยภาพถ่าย PDA TT7.915 Key
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2009, 22:43:18 โดย hondajazz »
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #41 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 16:35:29 » |
ขอถามหน่อยนะครับ
1.ไพล์เสียงที่ได้ ให้ใส่ในFolderไหนครับในสองFolderนี่ครับ sounds,VOICES 2.เมื่อเช้าลองเล่นแล้วครับ gps ไม่มีสัญญาณดาวเทียมเลยครับ เหมื่อนพี่jhonleeเลยครับ ต้องแก้ไขอย่างไงครับ
ขอบคุณมากนะครับ
(เข้ามาดูและอ่านอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรแล้วยังมาถามคำถามอีกขอโทษด้วยนะครับ)
1. ไพล์เสียงที่ได้ ให้ใส่ในFolder VOICES coppy ทับไปเลยครัย 2. ลองเลือก port แบบที่อธิบายใว้ที่ความเห็นก่อนหน้านี้ครับลองเลือกดูหลายๆแบบครับ
jhonlee
ออฟไลน์ID number: 66
กระทู้: 37
Send Money to jhonlee
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 33
« ตอบ #42 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 20:42:03 » |
ผมรับได้แล้วน่าจะเกิดความเข้าใจผิด มันขึ้น No GPS device เลยคิดว่าจับสัญญาณไม่ได้ แต่เอาไปกลางแจ้งสักครู่ก็จะรับสัญญาณได้ครับ ลองดูครับ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 132
« ตอบ #43 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 21:03:43 » |
ขอบคุณครับ ผมผิดเองเพราะมันถาม password หลายครั้ง เลยถอดไม่ออก แฮะแฮะ แต่พอลงแล้วปรากฏว่ารุ่น 916 นี้เอามาใช้กับ hp4150 ไม้ได้ เลยต้องไปหารุ่น 910 มาลงก็ใช้งานได้ activate map เรียร้อยแล้ว แต่มาติดที่ COM port 3: อีก เพราะ hp4150 ต้องใช้ port 6: แต่ยังหาที่เปลี่ยน port อื่นไม่ได้ พอจะมี idea บ้างไหม ขอบคุณครับ
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #44 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 21:09:40 » |
ลองไปยืนที่โล่งๆ ดูครับแล้วลองเลือกไปเลยๆ ดูน่าจะได้เช่นของคุณ Jhonlee
« ตอบ #45 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 22:01:15 » |
หาที่เปลี่ยน COM port เจอแล้วครับ ตรงหน้า select your GPS receiver ให้เลือก Other Bluetooth GPS reciever, Select, Continue, แล้วเลือก Bluetooth Serial Port... ซึ่งถ้าหน้าจอขวางก็จะเห็นหมายเลข แต่พอเลือกบรรทัดแรก (มีสองบรรทัด) โปรแกรมก็ค้นหาเครื่องรับ GPS ได้ทันทีเลย ครับ
PhotoGarage.net
VIP เมื่อ 17-10-2009
จำหน่ายอุปกรณ์กล้อง DSLR นำเข้าจากต่างประเทศ
เพศ: ID number: 282
กระทู้: 62
$10.01 credits
Send Money to PhotoGarage.net
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 64
« ตอบ #46 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 23:25:30 » |
ดีนะเอ๊ะใจ เห็นแก๊งไอโฟนเค้ามีเล่นกันแล้ว เลยลองแวะเข้าห้อง Others ดู เดี๋ยวจะไม่ทัน
รอตัว FIX ของคุณ ที-เร๊กซ์ อยู่ครับ (PND CE6.0)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2009, 23:33:31 โดย INCARGADGET »
« ตอบ #47 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 07:13:52 » |
จอVgaใช้ได้ตัวไหนครับ
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #48 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 07:18:55 » |
PhotoGarage.net
เพศ: ID number: 282
กระทู้: 62
$10.01 credits
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 64
« ตอบ #49 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 10:14:43 » |
พบปัญหาครับ เปิดโปรแกรมมา แล้วขึ้นฟ้องว่า Activation code ไม่ถูกต้อง
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #50 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 10:29:06 » |
ทำ Activated แนกำ ใหม่ยังครับ
PhotoGarage.net
เพศ: ID number: 282
กระทู้: 62
$10.01 credits
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 64
« ตอบ #51 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 11:45:08 » |
ทำ Activated แนกำ ใหม่ยังครับ ได้แล้วครับ ลองเอาไฟล์ Thailand-56.meta.dct ไปใส่ใน folder แผนที่ ใช้ได้เลย เดี๋ยวลองไปวิ่งดู แล้วจะมารายงานผลครับ
chai1963
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 196
กระทู้: 37
$62.00 credits
Send Money to chai1963
-ได้ให้: 88
-ได้รับ: 44
« ตอบ #52 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 14:50:57 » |
ลองเล่นแล้วโปรแกรมแล้วแจ๋วมาก ว่าแต่คำสั่งหยุดนำทาง (Stop Routing) ไม่ทราบว่าเซ็ทอย่างไรครับ ลองหาดูแล้วไม่เจอครับ รบกวนเพื่อนๆด้วยครับ
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #53 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 15:35:12 » |
sptani
ออฟไลน์ID number: 306
กระทู้: 56
$305.86 credits
Send Money to sptani
-ได้ให้: 137
-ได้รับ: 72
« ตอบ #54 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 16:07:32 » |
ลองใช้วิ่งดูแล้ว พบว่าวิ่งได้เดี๋ยวเดียว หน้าจอจะเหมือนกับ หยุดนิ่งครับ ไอคอนรถไม่เคลื่อนที่ หลักกิโลก็ค้างนิ่งที่เดิม ต้องแตะที่หน้าจอใหม่ก็จะทำงานต่อ เป็นอย่างนี้ตลอดครับ ขอทราบวิธีแก้ปัญหาด้วยครับ
phakboong
เพศ: ID number: 13
กระทู้: 293
$5005.03 credits
Send Money to phakboong
-ได้รับ: 418
« ตอบ #55 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 16:11:48 » |
system -controlpanel-power management , set all parameter to never.
« ตอบ #56 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 10:40:08 » |
โอเคครับ ผมใช้ ver 510 VGA Black ลงใน PPC HP 4150 และ 2210 (ใน CF) ร่วมกับแผนที่ไทยได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานได้ลองใช้งานไปทอดกฐินที่สุพรรณก็นำทางได้ดีมากครับ ไม่ต้องดูหน้าจอเลย ฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็พอ พอถึงจุดที่จะเลี้ยวก็แจ้งให้เลี้ยวได้พอดี แต่ถ้าผู้ไม่เคยใช้อาจจะงงนิดหน่อยตรงที่แจ้งเตือนล่วงหน้าทันที เช่น อีก 500 เมตรเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวา ถ้าคนไม่ชินพอเจอแยกขวาหน้าก็เตรียมจะเล้ยวทันที จริงๆ แล้วต้องรอแจ้งให้เล้ยวขวาก่อนอีกครั้งซึ่งอาจจะอีกหลายร้อยเมตรหรือเป็นกิโลก็ได้
แก้ไข พิมพ์รุ่นผิดไปหน่อย รุ่น 910 ครับ อ่านใน PPCWAREZ บอกว่ารุ่น 915 ใช้งานไม่ได้กับ WM2003 อดเล่นลูกเล่นนำทางด้วยรูปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2009, 19:26:04 โดย chaiyanp »
sax
เพศ: รางวัล: ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #57 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 15:33:52 » |
มารับไปลองใช้ด้วยครับ แต่CE6 สงสัยจะยังไม่work จะลองกับmio701ก่อน กำลังโหลดแผนที่(ยังไม่สำเร็จ)
hondajazz
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #58 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 17:37:44 » |
นำทางด้วยภาพถ่ายสำหรับ PDA Version 7.915
sax
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #59 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 21:27:05 » |
ลงกับmio701แล้วรันได้ปกติแต่หาgpsไม่ได้ ลองเซ็ตตามที่บอกและใช้com portของเครื่อง(com4) ก็ยังไม่มีgps ใครลองกับmio701บ้างครับ
patsitt
ออฟไลน์ID number: 85
กระทู้: 16
Send Money to patsitt
-ได้ให้: 35
-ได้รับ: 79
« ตอบ #60 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 22:32:40 » |
ลงกับmio701แล้วรันได้ปกติแต่หาgpsไม่ได้ ลองเซ็ตตามที่บอกและใช้com portของเครื่อง(com4) ก็ยังไม่มีgps ใครลองกับmio701บ้างครับ ผมใช้ตัว QVGA แบบไม่ต้อง install ครับ ส่วน GPS มันจับสัญญาณได้เองอ่ะครับ
MIO C220
