tanayuk
ออฟไลน์ID number: 21090
กระทู้: 34
Send Money to tanayuk
-ได้รับ: 49
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 22:06:54 » |
mtk ram128 ไม่มีโอกาสใช้เสียง นาริสา TTS เลยหรอครับ
ผมใช้แล้วเครื่องแฮงค์ตลอดครับ
ช่วยยืนยันด้วยครับ
พยายามมาสองอาทิตย์แล้วครับ
PeeS
นักล่าฝัน
เพศ: ID number: 10
กระทู้: 149
$10.01 credits
Send Money to PeeS
-ได้ให้: 96
-ได้รับ: 218
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 17:02:54 » |
การปรับแต่ sys.txt อันนี้ไม่เข้าข่ายครับ แต่จะปรับแต่ง sys.txt ไปใช้กับโปรแกรมอะไร หรือโปรแกรมอะไรครับที่ใช้ sys.txt
เราใช้ของเถื่อนก็แอบ ๆ ใช้ไปเถอะครับ ไม่มีใครว่า. เหมือน windows แถวพันทิปครับ. มีปัญหาไปร้อง บ. ก็ช่วยไม่ได้.
ถ้า Support กันเต็มที่ คนก็ไม่ซื้อของแท้กันแล้ว. ที่ผ่าน ๆ มา พ่อค้าบ้านหม้อ-คลองถม ได้ประโยชน์จากเว็บเรามามากแล้วครับ. หิ้วเครื่อง MTK เข้ามาขาย แล้วเวลามีปัญหาก็อ้างตัวว่า เป็น user ขอวิธีแก้ไข ฯลฯ. การช่วยเหลือสามารถทำได้ แต่ขอเป็นหลังไมค์ดีกว่านะครับ เกรงใจของแท้.
ระวังเจอหลังไมค์ตอนตี 2 นะครับคุณเล็ก
tanayuk
กระทู้: 34
-ได้รับ: 49
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 21:30:01 » |
ผม จขกท ครับ
เริ่มจากผมเดินเล่นไปเจอร้านขาย gps ร้านหนึ่ง เกิดความสนใจ แล้วก็ซื้อมันกลับมาเล่น
เล่นไปสักพักก็เปลี่ยนเสียงเป็นของ tts แล้วก็แฮงค์
ผมก็เปิด google มาเจอเวป navthai แล้วก็นั่งอ่านๆๆๆ ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกครับว่า mtk sirf หรือ อะไรบ้าง อะไรดีไม่ดี อะไรหิ้วไม่หิ้ว
มีปัญหามันแฮงค์ก็โพสถามไป ก็เท่านั้นครับ
จนเพิ่งมารู้ว่าเจ้า primo มันมีลิขสิทธิ์แล้ว แต่ผมก็เห็นในเวปนี้ (ในกระทู้) มีลิ้งค์ให้ โหลดตัวโปรแกรมอยู่ แต่ไม่มีให้โหลดข้อมูลแผนที่
ผมก็คิดไปเองว่าใช้ได้ในเวอร์ชั่นเก่า ข้อมูลตัวเก่า ก่อนเค้ามีลิขสิทธิ์ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือไม่ครับ
สรุป -ผมซื้อเครื่องมาโดยไม่ทราบครับว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด -เข้ามาเจอเวปนี้ แล้วเห็นว่ามี link ในเวปบอร์ดให้โหลดโปรแกรม ตัวเก่าได้ (แต่ไม่มีข้อมูลแผนที่นะครับ) -เพิ่งได้ทราบว่าโปรแกรมและข้อมูลมีลิขสิทธิ์แล้ว ผมจึงคิดไปเองว่าผมมีเวอร์ชั่นเก่า จึงสามารถใช้ได้ (ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่)
หากสิ่งที่ผมทำไป และการโพสถามของผมเป็นสิ่งที่
ไม่ ถูก ต้อง
ผมก็ต้อง
ขอ โทษ อย่าง สูง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2011, 21:33:02 โดย tanayuk »
nestra
เพศ: ID number: 20399
กระทู้: 60
Send Money to nestra
-ได้ให้: 47
-ได้รับ: 45
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 23:07:00 » |
^ ^ เหมือนผมเลย ก็ได้จากเวปนี้และอ่านไปอ่านมาเจอเวปอื่นๆอีก(พวกโมบายต่างๆ ทั้งเวปนอกเวปใน) ก็เข้าไปดูไปอ่านมาครับ
nut1
ออฟไลน์ID number: 4135
Send Money to nut1
-ได้ให้: 17
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 06:31:59 » |
ผมว่าต้องใช้แรมเป็นddr2 น้องนริสาพูดสบายเลย
jkung
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 18354
กระทู้: 28
$1400.00 credits
Send Money to jkung
-ได้ให้: 39
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 15:21:06 » |
ทำใด้อย่างเดียวตอนนี้คือ **ทำใจ**
-ได้รับ: 72138
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 16:56:39 » |
ใช้น่ะใช้ได้ แต่จะให้สมบูรณ์แบบเหมือน SiRF5 คงไม่ได้.
tanayuk
กระทู้: 34
-ได้รับ: 49
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 21:54:26 » |
ไม่ต้อง "ทำใจ" ครับ ทำได้แล้วครับ ไม่มีปัญหาครับ ใช้เสียงนาริสาชุดใหญ่ ได้สบายครับ
teemodify9
ออฟไลน์ID number: 6879
Send Money to teemodify9
-ได้ให้: 26
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 18:46:12 » |
ไม่ต้อง "ทำใจ" ครับ
ทำได้แล้ว ก็บอกวิธีทำหน่อยสิครับ อยากได้นาริสาชุใหญ่เหมือนกันครับ
dada
ออฟไลน์ID number: 15918
กระทู้: 65
Send Money to dada
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 211
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 20:50:34 » |
อยากรู้วิธีัตัดแต่งพันธุกรรมด้วยคนครับ ทำอย่างไง
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 23:07:37 » |
ไม่ต้อง "ทำใจ" ครับ
เห็นด้วยครับ แก้ไขได้แล้ว ก็น่าจะมาแนะนำเเพื่อน ๆ ที่มีปัญหาเดียวกันบ้าง เหมือนเวลาที่เราอยากรู้วิธีแก้ปัญหา เพื่อน ๆ ก็เช่นเดียวกัน
jkung
กระทู้: 28
$1400.00 credits
Send Money to jkung
-ได้ให้: 39
« ตอบ #31 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 11:39:10 » |
ไม่ต้อง "ทำใจ" ครับ
ถ้าทำใด้ เอามาบอกกันบ้างครับ ถ้ากลัวก็หลังไมล์ใด้ครับ
tanayuk
กระทู้: 34
-ได้รับ: 49
« ตอบ #32 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 21:47:22 » |
ก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษมากมายหรอกครับ
พีเอ็ม มาแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่ามั้งครับ
ไม่อยากมีปํญหากับใครครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2011, 21:54:55 โดย tanayuk »
jkung
กระทู้: 28
$1400.00 credits
Send Money to jkung
-ได้ให้: 39
« ตอบ #33 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 11:30:54 » |
ของผมก็ MTK 128 เหมือนกัน ลองเอาโค้ดผมไปใส่ใน sys.txt ดูนะครับ
[tts] tts_buffer="3072000" tts_logics="3" priority="CLITICAL" always_say_road_names="3" automatic_direction_conversion="1" announce_exit_directions="1" expected_engine_delay="1000" skip_exit_numbers="0"
[dynamiccompressor] compressor="1" gain="15" ratio="8" a0="56806" thrs="24703"
[debug] skip_eula="1" enable_roadshadow="1" experimental_features="1" reserve_memory="40960000" cache="20480000"
ตามนี้เลยครับ แล้วตามด้วย http://www.n...topic=2992.0 ของคุณที-เร็กซ์ เปิดเครื่องแล้วตั้งค่า "ปิดการบันทึกเส้นทาง" เท่านี้ก็ใช้ใด้แล้วครับ แต่อาจจะมีกระตุกบ้างในบางครังครับ(แต่เครื่องไม่ค้าง) ขอบคุณ tanayuk ที่หลังไมล์
dada
กระทู้: 65
Send Money to dada
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 211
« ตอบ #34 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 18:20:14 » |
ของผม MTK แรม 64 ตั้งค่าเฉพาะสองท่อนบน [tts] tts_buffer="3072000" tts_logics="3" priority="CLITICAL" always_say_road_names="3" automatic_direction_conversion="1" announce_exit_directions="1" expected_engine_delay="1000" skip_exit_numbers="0"
ท่อนที่ 3 ไม่ใส่ เคยใส่แล้วใช้นำทางไม่กี่ครั้งเสียงไม่มา มีแต่ภาพ
เซ็ต บันทึกระบบนำทาง ไม่ใช้
ตั้งเสียงเตือนเท่าที่จำเป็น เช่น เตือนวามเร็ว เตือนกล้อง ทางรถไฟ ทางอันตราย อย่างอื่นอีกเล็กๆน้อยๆ ไม่ตั้งให้เตือนหมด
ปรากฎใช้นาริสาได้ดี เคยวิ่ง กทม. ชลบุรี ชลบุรี กทม. ระยะทางนำทางครั้งละประมาณ 120 กม. ก็นาริสมาตลอดครับ
pools
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 22452
Send Money to pools
-ได้ให้: 39
« ตอบ #35 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 14:59:02 » |
ของผม MTK แรม 64 ตั้งค่าตามคุณ Jinda ก็ OK ครับ ไม่แฮ้งค์ แต่มีช้าบ้างตอนเปลี่ยนเส้นทางครับ
jkung
กระทู้: 28
$1400.00 credits
Send Money to jkung
-ได้ให้: 39
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 18:08:33 » |
หลังจากทดสอบวิ่ง เชียงใหม่-นครสวรรค์ ไปกลับ tts ไม่มีปัญหา มีปัญหาแต่การตั้งค่า gps ทีผมตั้ง พาผมอ้อมลำปางเล่นซะ :( ขาไปok ขากลับพาอ้อมนี่ซิ ผมใช้ sys.txt อย่างที่คุณjinda บอกใว้ครับ แต่เสียงนาริสามันยานๆช้าๆแบบบอกไม่ถูก
temusxmen
ออฟไลน์ID number: 10878
Send Money to temusxmen
« ตอบ #37 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 17:43:33 » |
ขอบคุณคับ แก้ได้แล้วไม่ค้างแล้ว
jamesyd25
ออฟไลน์ID number: 20618
Send Money to jamesyd25
-ได้ให้: 27
-ได้รับ: 20
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 00:34:37 » |
sys.txt ของผมหน้าตาเป็นแบบนี้ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ.. เออออ...แบบว่ามือใหม่อ่ะครับ ขอคำแนะนำหน่อย [poi] use_multi_poi_icon=0
[debug] experimental_features=1
[3d_config] disable_roadsign_navigation_mode="0" roadsign_lines_per_screen="15"
;[folders]
;app="sdmmc/Primo1.1"
;content="sdmmc/Primo1.1/content"
;has_secondary_root=0
[interface] extra_settings=1 shutdown_time=0 show_exit=1 resolution_dir="480_272" vga=1
[rawdisplay] highres=0 screen_x=480 screen_y=272 stretch=1
[power] disconnect_gps_on_suspend="0"
[dynamiccompressor] compressor=1 a0=56806 thrs=24703 gain=10
[tts] always_say_road_names=3
[sound] ding=0
[warning] speedcam_enabled=1 speedcam_warning=1
[speedcam_category:0] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="1100,1100" approach_beep_sound="speedcam" overspeed_sound="speedcam_over"
[speedcam_category:4] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="redlight" overspeed_sound="redlight_over"
[speedcam_category:6] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="train" overspeed_sound="train_over"
[speedcam_category:8] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="danger" overspeed_sound="danger_over"
[speedcam_category:9] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="school" overspeed_sound="school_over"
[speedcam_category:10] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="exp_way" overspeed_sound="exp_way"
[speedcam_category:11] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="exp_way_1" overspeed_sound="exp_way_1"
[speedcam_category:12] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="tollbooth" overspeed_sound="tollbooth_over"
[speedcam_category:13] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="cross" overspeed_sound="cross_over"
[speedcam_category:14] warn_distances="0:500" approach_beep_distances="600,600" approach_beep_sound="curve" overspeed_sound="curve_over"
[speedcam_category:15] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="1100,1100" approach_beep_sound="lpg" overspeed_sound="lpg_over"
[speedcam_category:31] warn_distances="0:1000" approach_beep_distances="1100,1100" approach_beep_sound="ngv" overspeed_sound="ngv_over"
