08 พฤษภาคม 2024, 23:29:04 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion  (อ่าน 265796 ครั้ง)
-ได้รับ: 72129
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
ID number: 15436
« ตอบ #141 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 22:35:59 »
สำหรับท่านที่เจอปัญหา เปืดเครื่องแล้วในตอนกลางวัน แต่หน้าจอกลับเป็นกลางคืนนะครับ
TO STOP NIGHT SCHEME STARTING ON DAY HOURS, FOLLOW THOSE INSTRUCTIONS:
A) >> Go to :
DATA.zip > ui_igo9 > XXX_XXX > color_chart.ini
B) >> and modify :
Code: [Select]
[INFO]
name="COLORSCHEME~Jour montagnes Primo"
night=0
default=1
preview=""
C) >> and then go to :
DATA.zip > ui_igo9 > XXX_XXX > skin_night > color_chart.ini
D) >> and modify :
Code: [Select]
[INFO]
name="COLORSCHEME~odytsak-Night v3"
night=1
default=2
preview=""
E) >> then cancel folder "save" in the root of Primo v 1.2 and restart the Navi, it works good
Info :
XXX_XXX is the resolution of your PPC/PDA/PNA/Smartphone ( for example 800_480 )
Of course behind "COLORSCHEME~" you can put the scheme you like...
คัดมาจาก http://www.i...vigation.com ครับ
ทำตามหมดแล้ว แต่ไปงงตรงหัวข้อ E น่ะครับ
ต้องทำอย่างไร?
ถอนหายใจ
« ตอบ #142 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 07:16:44 »
ต้องทำอย่างไร?
ถอนหายใจ
ข้อ E หมายความว่าให้ลบ folder save ทิ้ง แล้วทำการปิด เปิดโปรแกรมอีกครั้งครับ  Smiley
khomsn
1yearS8
ID number: 7471
Send Money to khomsn
-ได้ให้: 12
-ได้รับ: 16
« ตอบ #143 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 13:43:41 »
สาเหตุที่1.2 สัญญาณGPSไม่นิ่ง ใน PDA ผมทดลองดู มันจะสตาร์ทGPSใหม่ เมื่อ เราจำลองนำทาง หรือไม่ก็จะต่อเนตเพื่อออนไลน์หาข้อมูลอะไรซักอย่าง ผมเลยใส่ค่าลงไปในsys ตามนี้
[network]
available=0
[http]
enabled =0
[tmc-http]
enabled =0
[msnd]
enabled=0
มันก็ยืดระยะเวลาการสตาร์ทGPSใหม่ไปได้มากเลย แต่ก็ยังรีสตาร์ทอยู่บ้าง แสดงว่าผมยังปิดระบบออนไลน์ไม่หมดใช่หรือเปล่าครับ ต้องปิดส่วนไหนเพิ่มเติมในsys บ้าง ใครทราบช่วยบอกหน่อยครับ  Tongue
 ถอนหายใจ  ลงปรับ GPS Setting เพิ่ม Baud rate ให้มากขึ้น ก็ทำให้ igo รับสัญญาณได้ดีขึ้น หลุดน้อยลง ครับ
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #144 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 22:02:30 »
รบกวนถามหน่อยครับ
เครื่องผมเป็น PV SiRF V 128
ไม่ยอมจำน้องนาริสาครับ ฮือ ๆ
จะต้งแก้ไขได้อย่างไรครับ
รบกวนหน่อยครับ
ลองเอาโค้ดใส่ใน sys.txt ดูครับ
[regional]
voice_key="tts_nua_tha_f1"
voice_path_hint="voice\Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip"
ผมว่าการปรับ Baud rate ให้มากขึ้นไม่เกี่ยวกับการรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับ แต่ต้องปรับ Baud rate ให้ถูกต้องมากกว่าสำคัญ
การปรับ Baud rate ให้ถูกต้องในแต่ละเครื่องนั้นผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนไม่ทราบ Port และ Baud rate
คือการให้พรีโม้ช่วยหาค่าในตอนแรก (ค่าที่ได้จะเก็บไว้ใน save\system.ini) เมื่อได้ค่ามาแล้วเราก็บันทึกใน sys.txt เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมารอบใหม่ก็ช่วยพรีโม้ประหยัดเวลาในการควานหา Port และ Buad rate ใหม่อีกครั้ง
อีกทั้งควรเซ็ตเวลาในการค้นหา Time out และ Buffer ให้เหมาะสม อย่างเช่นใน sys.txt ของผม
[gps]
port="0"
baud="57600"
read_total_timeout="20"
read_buffer_size="512"
สอบถามผู้รู้เพิ่มเติม
ใครรู้วิธีเอาข้อมูล speedcam จากไฟล์ SpeedcamUpdates.spud บ้างครับ ช่วยผมหน่อย
(ใช้นำทางไป-กลับ กรุงเทพ-นราธิวาส หลายรอบแล้ว ข้อมูล Speedcam เช่น โค้งอันตราย, กล้องจับความเร็ว, ไฟแดง, ด่านตรวจจากหาดใหญ่ถึงนราธิวาส มีเยอะอยากเอามาแบ่งปันกันใช้ครับ  เก็กหล่อ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2011, 22:21:25 โดย Jhom » บันทึกการเข้า
« ตอบ #145 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 11:50:05 »
primo 1.2 ของผมทำไมเวลาออกจากโปรแกรม เครื่องต้องรีสตาร์ทด้วยครับ
มีวิธีแก้ไม่ให้เครื่องรีสตาร์ทไหมครับ... Huh?
ก่อนโพสปัญหาลองอ่านกระทู้แรกหน้าแรกก่อนนะครับได้รวมปัญหาที่เคยมีคนถามและแก้ไขปัญหาไว้แล้ว
nirutpro
ID number: 18346
Send Money to nirutpro
« ตอบ #146 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:55:51 »
ขอโทษทีครับผมผิดเองครับ สำนึกผิด
kbat
ID number: 12985
กระทู้: 43
Send Money to kbat
-ได้ให้: 108
-ได้รับ: 48
« ตอบ #147 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 19:30:54 »
 เก็กหล่อ
ขอรบกวนเรียนสอบถามเกี่ยวกับเสียงจำลองการนำทาง ทั้งของTTSและเสียงจริงปกติ ทำไมเวลากดจำลองการนำทางจึงไม่มีเสียงพูด แต่เวลากดหยุดถึงจะมีเสียงพูด
สำหรับในโหมดการนำทางจริง ก็เป็นปกติเสียงดังฟังชัดเจนดีไม่มีกระตุกเลย Grin
ต้องไปตั้งค่าอะไรที่ไหนเป็นพิเศษหรือไม่ หรือ มันเป็น bug ของ V 1.2  Huh?
-ได้รับ: 72129
« ตอบ #148 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 20:00:05 »
ผมใช้ 1.2 ทั้งจำลองทั้งนำทางจริงปรกติทั้งหมดครับ น่าจะเป็นที่โปรแกรมของคุณ หรืออาจเป็นเพราะ Skin ที่คุณเอามาใส่ หรือสุดท้ายก็คือคุณปรับความเร็วเวลาจำลองให้มากกว่า 4x หรือเปล่าครับ
kbat
ID number: 12985
กระทู้: 43
Send Money to kbat
-ได้ให้: 108
-ได้รับ: 48
« ตอบ #149 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 21:58:31 »
ได้ทดลองใช้ทั้งเวอร์ชั่นเก่าและล่าสุด 9 feb  ปรับตั้งการจำลองที่ความเร็วที่ 1x และใช้ร่วมกับ skin 800_480 ของที่นี่เป็น diMkaWA skin P 1.3.0 for Primo 1.2 modified for Thai_warning 28 มี.ค. 54  (ตอนใช้ V 1.1 ใช้ได้ปกติครับ)
ครับ ความน่าจะเป็น อาจเป็นที่ตัวโปรแกรมหลัก?
เดี่ยวลองลงใหม่อีกดูอีกทีครับ Smiley
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #150 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 19:48:43 »
จากรูปข้างบนผมต้องการเปลี่ยนคำในภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงกับรูปไอคอนเช่น ต้องการเปลี่ยน Fire Station ไปเป็น Sharp Curv ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ตรงใหนครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #151 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 20:59:28 »
แก้ใน Lang_Thai ในโฟลเดอร์ Lang  ครับ
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #152 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 22:04:00 »
แก้ยังไงครับ แก้แล้วได้เป็นภาษาไทยใช่หรือเปล่าครับ แต่ว่าผมอยากให้มันเป็นภาษาอังกฤษครับ
ขอบคุณมากครับ
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #153 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 22:24:00 »
ขอบคุณมากครับ
ได้แล้วครับ งงอยู่ตั้งนาน ก็ไปแก้ที่ ภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง แต่มันดูแปลก ๆ ไปนิดหน่อยที่ Dangerous Area แปลเป็น NGV
pools
ID number: 22452
Send Money to pools
-ได้ให้: 39
« ตอบ #154 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 14:42:32 »
ผมใช้    iGO primo™ v1.2 ถึงปั๊ม Gas ไม่บอกเป็นชื่อ GAS (NGV หรือ LPG) แต่บอกเป็นรหัสตัวเลข และถึงจุดตรวจก็บอกเป็นตัวเลขเหมือนกัน แก้ไขอย่างไรครับ
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #155 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 22:31:06 »
ใช้ชุดใหนอยู่ครับ และตัวอื่น ๆ อ่านถูกต้องหรือเปล่าครับ เป็นเสียงแบบ tts หรือเปล่า
ตรวจดูใน sys หรือยังครับ ว่า แคตาล็อคของ ปั๊มแกสตั้งค่าแบบใหนอยู่ครับ
« ตอบ #156 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 22:41:11 »
ใช้เสียงนำทาง TTS หรือเปล่า ถ้าใช่คุณได้อ่าน อ่านกระทู้แรก หน้าแรก หรือยัง
ในบรรทัด link  เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน  ถ้ายังลองกลับไปดูที่หน้า 1 กระทู้ 1
pools
ID number: 22452
Send Money to pools
-ได้ให้: 39
« ตอบ #157 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 23:41:35 »
ได้ตรวจ sys.txt ของผมแล้ว บันทึกเป็น Unicode ตามที่ว่าครับ ได้ seve as ใหม่และเลือก Encoding เป็น ANSI แล้วครับ พรุ่งนี้จะนำไปลอง คงใช้ได้นะครับ ขอโทษครับที่ผ่านตาไป
seksan
ID number: 6575
Send Money to seksan
« ตอบ #158 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 06:07:46 »
primo 1.2 เวลาเตือน กล้องตรวจจับความเร็ว กับด่านเก็บเงิน จะมีตัวเลขโชว์ 160 มันหมายถึงอะไรครับ ทำอย่างไรมันถึงจะโชว์ความเร็วที่ตรวจจับ เหมือน version อื่นบ้าง
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #159 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 13:15:04 »
ลองจับภาพมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ยังไม่เจออาการนี้เลยครับ
nsuwat10
ID number: 9379
Send Money to nsuwat10
« ตอบ #160 เมื่อ: 13 เมษายน 2011, 23:04:39 »
ขอถามด้วยครับ ผมอ่านกระทู้หมดทุกหน้าแล้ว และก็ลองแก้จุดต่างๆที่แนะนำกันมา บวกลองผิดลองถูกเองด้วยครับ ตอนนี้มีปัญหาอยู่อันนึงคือ แป้นคียบอร์ดมันไม่ขึ้นเลยครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
เครื่องผมใช้ไฟล์เก่าจาก Primo A1.1 ได้แก่ branding, Lang Thai, dem แล้วก้อก๊อปข้อมูลเก่ามาใช้ เช่น
\mobilenavigator\content\userdata\poi
\mobilenavigator\defaults
\mobilenavigator\font
\mobilenavigator\gfx
\mobilenavigator\save
\mobilenavigator\tts_nua_v5
\mobilenavigator\ui_igo9
\mobilenavigator\utility
ยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.105 วินาที กับ 80 คำสั่ง
